  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.1k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @mrbungle64 nein nach der Reinigung, die anderen DP werden aktualisiert.
    Wenn ich den DP lösche und den Adapter neustarte steht ganz kurz die Zahl "0" drin, und dann wieder "(null)"
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    #358
    @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Ich habe nachgeschaut - ich habe da zum letzten Mal im Mai 2022 was dran gemacht ...
    Also wenn die anderen Datenpunkte unter "cleaninglog" aktualisiert werden, dann weiß ich gerade nicht was da los sein könnte ...
      @mrbungle64
      Ist es möglich das du das änderst das die Daten die unter ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current stehen erst zurückgesetzt werden wenn eine neue Renigung anfängt und nicht direkt wenn eine beenndet wird? Möchte ein paar Sachen loggen, habe aber Probleme damit das sich die DP von ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp, ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastSquareMeters usw. nicht zuverlässig aktualisieren.
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #359
      Was heißt das, dass die nicht zuverlässig aktualisiert werden?
      Ich dachte es wäre nur "cleaninglog.lastTotalSeconds" ...
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
      • mrbungle64M mrbungle64
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
        #360
        @mrbungle64
        Versuche schon seit gestern 2 Scripte zuschreiben, eines was ein JSON erstellt wenn der deebot zum "Wartungspunkt" fährt (das funktioniert jetzt) und ein das ein JSON für "normale" Reinigung. Problem ist das ich daten von "lastCleaning" dafür brauche die auch unter current.clean stehen. Bekomme es einfach nicht hin das wenn sich die Daten von lastCleaning ändern nach dem der Status von ecovacs-deebot.0.status.device auf "charging" steht zuerfassen.....
        Vieleicht kann ja sonst jemand helfen
        var idTable = '0_userdata.0.JSON.Deebot';
        var idRaum = 'ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.spotAreaName';
        var idFlaeche = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastSquareMeters';
        var idDauer = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalTimeString';
        var idAktiv = 'ecovacs-deebot.0.status.device';
        var idWartungsplatz = '0_userdata.0.Deebot.Wartungsplatz';
        var idWartungsplatzEIN = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzEIN';
        var idCleaningTimestamp = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp';
        var table = [];
        if (getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
        var obj = {};
        var startDate = new Date();
        var lastExecutionTime = 0;
        var isCleaning = false;
        setState(idWartungsplatzEIN, false, true); // WartungsplatzEIN auf true setzen
        on(idAktiv, function (dp) {
          if (getState(idWartungsplatz).val === false && dp.state.val === 'cleaning') {
            obj = {};
            obj.Datum = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD ');
            obj.Start = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
            isCleaning = true;
            lastExecutionTime = dp.state.ts;
          } else if (getState(idWartungsplatzEIN).val === false && dp.state.val === 'charging' && hasStateChanged(idCleaningTimestamp)) {
            obj.Ende = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
            obj.Flaeche = getState(idFlaeche).val;
            obj.Raum = getState(idRaum).val;
            obj.Dauer = getState(idDauer).val;
            obj.Dauergesamt = formatDuration(Math.floor((new Date() - startDate) / 1000));
            table.unshift(obj);
            if (table.length > 100) {
              table.pop();
            setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
            isCleaning = false;
        function hasStateChanged(id) {
          const state = getState(id);
          if(!state) return false; // Die State-Variable existiert nicht
          if(state.ts <= lastExecutionTime || state.val === null) return false; // Der State hat sich seit dem letzten Ausführen des Scripts nicht geändert oder hat keinen Wert
          return true;
        function formatDuration(seconds) {
          var minutes = Math.floor(seconds / 60);
          var remainingSeconds = seconds % 60;
          return pad(minutes, 2) + ':' + pad(remainingSeconds, 2);
        function pad(number, length) {
          var str = '' + number;
          while (str.length < length) {
            str = '0' + str;
          return str;
        //on({id: idWartungsplatz, change: "ne"}, function(obj) {
          //if (obj.state.val) {
            // Deebot ist am Wartungsplatz
           // isCleaning = false;
        • mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
          #361
          @chris76e
          Ich verstehe leider noch nicht so ganz, was jetzt unabhängig vom Blockly Script deine Probleme sind ...
          Könntest Du das noch mal zusammenfassen?
          1. Welches geändertes oder fehlerhaftes Verhalten vom Adapter hast du genau festgestellt?
          2. Was wären jetzt deine Wünsche an den Adapter um das Blockly Script umzusetzen?
          3. Welche Fragen hast du speziell zur Fertigstellung des Blockly Scripts?
          • sigi234S sigi234
            @mrbungle64
            ecovacs-deebot.0
            2023-02-25 11:42:50.180	info	Entering spot area with ID 8 (cleanStatus: spot_area)
            ecovacs-deebot.0
            2023-02-25 11:42:45.737	info	Loading map image
            ecovacs-deebot.0
            2023-02-25 11:42:36.961	info	Loading map image
            ecovacs-deebot.0
            2023-02-25 11:42:34.036	info	Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: spot_area)
            ecovacs-deebot.0
            2023-02-25 11:42:21.493	info	Entering spot area with ID 4 (cleanStatus: spot_area)
            ecovacs-deebot.0
            2023-02-25 11:42:09.026	info	Entering spot area with ID 3 (cleanStatus: spot_area)
            ecovacs-deebot.0
            2023-02-25 11:41:35.987	info	Entering spot area with ID 2 (cleanStatus: spot_area)
            ecovacs-deebot.0
            2023-02-25 11:41:22.436	warn	Error: Error: IndexSizeError: The source width is 0.
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            #362
            @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
            @mrbungle64
            ecovacs-deebot.0
            ecovacs-deebot.0
            ecovacs-deebot.0
            ecovacs-deebot.0
            ecovacs-deebot.0
            ecovacs-deebot.0
            ecovacs-deebot.0
            ecovacs-deebot.0
            Ich nehme mal an, dass du die "IndexSizeError: The source width is 0" Warnung meinst ...
            Hast du in dem Zusammenhang ein Fehlverhalten festgestellt?
              @chris76e
              Chris76eC Offline
              Chris76eC Offline
              Chris76e
              #363
              @mrbungle64 ist ein javascript. Ich möchte mir eine Tabelle erstellen wo, Datum, Start, Ende Fläche, Raum und Dauer gespeichert werden nach jedem reinigungs durchgang. Als bedingung dafür habe ich das wenn der deebot wieder an der Ladestation befindet, also ecovacs-deebot.0.status.device auf "charging" steht. Aber ab und zu kommt es vor das die Daten die ich von lastCleaning brauche noch nicht da sind von der DP auf charging steht. Würden die Daten von current nicht direkt zurückgesetzt werden, könnte ich diese nehmen, sind ja die gleichen die dann und lastCleaning kommen.
              Hoffe du verstehts jetzt was ich meine 🤔
              mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                #364
                Sorry, ja das ist JavaScript Script (kein Blockly), aber bitte schreib das doch bitte nicht alles in einen großen Absatz bzw. Fließtext.
                Ich hatte das doch extra schon so aufgeteilt wie ich das gerne hätte ;)
                  Chris76eC Offline
                  Chris76eC Offline
                  Chris76e
                  #365
                  @mrbungle64
                  Sorry, versuche jetzt seit fast 3 Tagen das Script zuschreiben, mal bin ich nah an der Lösung dran, aber dann biege ich wieder ganz falsch ab und bin dann wieder ganz weit weg. Mit meine wunsch zur Änderung wäre das sehr einfach 😁
                  Welches geändertes oder fehlerhaftest Verhalten vom Adapter hast du genau festgestellt?
                  - das der DP ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalSeconds auf (null) steht
                  - das ist kein fehlverhalten aber die DP unter ecovacs-deebot.0.cleaninglog die mit last anfangen,
                  werden ja Zeitversetzt aktualisiert, da kannst du ja nicht sändern.
                  Was wären jetzt deine Wünsche an den Adapter um das Script umzusetzen?
                  - das die DP unter ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current erst dann zurückgesetzt werden,
                  wenn eine neue Reinigung stattfindet und nicht sofort wenn sich der Status von
                  ecovacs-deebot.0.status.device von "cleaning" auf "returing" ändert.
                  Welche Fragen hast du speziell zur Fertigstellung des Scripts?
                  - wie mann es hinbekommt das wenn der DP ecovacs-deebot.0.status.device auf "charing" geändert hat
                  und sich der DP ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp (dient als trigger) aktualisiert hat.
                  Die aktualisierung soll aber während der aktuellen Reinigung passieren werden.
                  Damit bin ich wieder nah dran.....
                  var lastCleaningTimestamp = getState(idCleaningTimestamp).val;
                  var table = [];
                  var obj = {};
                  var hasCleaned = false;
                  var hasCharged = false;
                  on({id: idAktiv, change: "ne"}, function (dp) {
                      obj = {};
                      var lastCleaningTimestamp = getState(idCleaningTimestamp).val; // speichere den vorherigen Wert von idCleaningTimestamp
                      isCleaning = true;
                      setState(idWartungsplatzEIN, false, true); // WartungsplatzEIN auf false setzen
                  on({id: "ecovacs-deebot.0.status.device", val: "charging"}, function (dp) {
                    hasCharged = true;
                    checkWrite();
                  on({ id: idCleaningTimestamp, change: 'ne' }, function (dp) {
                    if (isCleaning && dp.state.val != lastCleaningTimestamp) { // überprüfe, ob sich idCleaningTimestamp seit der letzten Reinigung geändert hat
                      hasCleaned = true;
                      lastCleaningTimestamp = dp.state.val; // speichere den aktuellen Wert von idCleaningTimestamp als vorherigen Wert für den nächsten Durchlauf
                      checkWrite();
                  function checkWrite() {
                    if (isCleaning && hasCleaned && hasCharged && getState(idWartungsplatzEIN).val === false) {
                      table.unshift(obj);
                        table.pop();
                      isCleaning = false;
                      hasCleaned = false;
                      hasCharged = false;
                      str = '0' + str;
                    return str;
                    @mrbungle64
                    var table = [];
                    var obj = {};
                        obj = {};
                        isCleaning = true;
                      hasCharged = true;
                      checkWrite();
                        hasCleaned = true;
                        checkWrite();
                        table.unshift(obj);
                          table.pop();
                        isCleaning = false;
                        hasCleaned = false;
                        hasCharged = false;
                        str = '0' + str;
                      return str;
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #366
                    • das der DP ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalSeconds auf (null) steht
                    Bist du dir eigentlich sicher, dass das vorher funktioniert hatte?
                    Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                      Chris76eC Offline
                      Chris76eC Offline
                      Chris76e
                      #367
                      @mrbungle64
                      Nein 😎
                      Ist mir erst aufgefallen als ich festgestellt habe das ecovacs-deebot.0.control.extended.savedGoToPositionValues auch bei Deebot 901 sehr gut funktioniert.
                      Hatte mich länger nicht mehr ausführlich mit den ganzen DP´s beschäftigt.......
                        @mrbungle64
                        Nein 😎
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #368
                        @mrbungle64
                        Nein 😎
                        Dann installier' doch bitte mal die letzte Stable (1.4.11) und schau mal ob der DP einen Wert hat.
                        Von den Datenpunkten her sollte sich eigentlich seit dem nichts mehr relevantes für den Deebot 901 geändert haben.
                          @mrbungle64
                          Nein 😎
                          Chris76eC Offline
                          Chris76eC Offline
                          Chris76e
                          #369
                          @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                          Ist bei der Version auch nicht vorhanden
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #370
                            Dann würde ich sagen, dass die API beim Deebot 901 dazu leider keinen Wert liefert ...
                              Chris76eC Offline
                              Chris76eC Offline
                              Chris76e
                              #371
                              Okay, aber dann würde das ja auch egal sein wenn die DP´s und current erst später zurückgesetzt werden, dann da gibt es den DP 😜
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #372
                                Auf was ist das bezogen? :)
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76e
                                  #373
                                  auf das
                                  und das
                                  • das die DP unter ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current erst dann zurückgesetzt werden,
                                    auf das
                                    und das
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #374
                                    auf das
                                    und das
                                    Ja, aber ich meine:
                                    • ist es dann "egal", ob dein Wunsch umgesetzt wird?
                                    • oder ist es "egal", weil der Datenpunkt eh keinen Wert hat man den Wunsch erst recht umsetzen kann?
                                    Ich würde gerne Deine Erwartungshaltung an mich verstehen :)
                                      auf das
                                      und das
                                      Ja, aber ich meine:
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76e
                                      #375
                                      @mrbungle64 Wenn das mit den current umgesetzt würde, währe das andere, zumindest für mich nicht mehr wichtig, da ich ja denn da die sekunden habe. 😉
                                      ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @mrbungle64
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #376
                                        ja, aber bis jetzt nicht mehr aufgetreten.
                                          ofri2607O Online
                                          ofri2607O Online
                                          ofri2607
                                          #377
                                          @chris76e ganz klar ist mir zwar auch nicht was du vor hast, aber ich denke dein Problem lässt sich in Javascript relativ leicht, auch ohne Adapteranpassung, beim Setzen der Werte in "current" auf 0 mit oldState des jeweiligen Datenpunktes lösen.
                                          Als einfaches Beispiel:
                                          var Wert = 0;
                                          on({id: 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedSeconds', change: 'le'}, function(obj){
                                              //Wert wenn cleanedSeconds auf 0 gesetzt wird
                                              Wert = obj.oldState.val;
                                          Ich nutze das so ähnlich z.B., um mir den vorhergehenden Raum zu holen um damit dann eine Markierung auf der Karte zu setzen.
