  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    1.0k
    6.1k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    • das der DP ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalSeconds auf (null) steht
    Bist du dir eigentlich sicher, dass das vorher funktioniert hatte?
    Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
    #367
    @mrbungle64
    Nein 😎
    Ist mir erst aufgefallen als ich festgestellt habe das ecovacs-deebot.0.control.extended.savedGoToPositionValues auch bei Deebot 901 sehr gut funktioniert.
    Hatte mich länger nicht mehr ausführlich mit den ganzen DP´s beschäftigt.......
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Chris76eC Chris76e
      @mrbungle64
      Nein 😎
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #368
      @mrbungle64
      Nein 😎
      Dann installier' doch bitte mal die letzte Stable (1.4.11) und schau mal ob der DP einen Wert hat.
      Von den Datenpunkten her sollte sich eigentlich seit dem nichts mehr relevantes für den Deebot 901 geändert haben.
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        @mrbungle64
        Nein 😎
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        #369
        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        Ist bei der Version auch nicht vorhanden
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #370
          Dann würde ich sagen, dass die API beim Deebot 901 dazu leider keinen Wert liefert ...
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            #371
            Okay, aber dann würde das ja auch egal sein wenn die DP´s und current erst später zurückgesetzt werden, dann da gibt es den DP 😜
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #372
              Auf was ist das bezogen? :)
                Chris76eC Offline
                Chris76eC Offline
                Chris76e
                #373
                auf das
                und das
                Was wären jetzt deine Wünsche an den Adapter um das Script umzusetzen?
                • das die DP unter ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current erst dann zurückgesetzt werden,
                  wenn eine neue Reinigung stattfindet und nicht sofort wenn sich der Status von
                  ecovacs-deebot.0.status.device von "cleaning" auf "returing" ändert.
                  auf das
                  und das
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #374
                  auf das
                  und das
                  Ja, aber ich meine:
                  • ist es dann "egal", ob dein Wunsch umgesetzt wird?
                  • oder ist es "egal", weil der Datenpunkt eh keinen Wert hat man den Wunsch erst recht umsetzen kann?
                  Ich würde gerne Deine Erwartungshaltung an mich verstehen :)
                    auf das
                    und das
                    Ja, aber ich meine:
                    Chris76eC Offline
                    Chris76eC Offline
                    Chris76e
                    #375
                    @mrbungle64 Wenn das mit den current umgesetzt würde, währe das andere, zumindest für mich nicht mehr wichtig, da ich ja denn da die sekunden habe. 😉
                    ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
                      @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                      @mrbungle64
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-02-25 11:42:50.180	info	Entering spot area with ID 8 (cleanStatus: spot_area)
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-02-25 11:42:45.737	info	Loading map image
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-02-25 11:42:36.961	info	Loading map image
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-02-25 11:42:34.036	info	Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: spot_area)
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-02-25 11:42:21.493	info	Entering spot area with ID 4 (cleanStatus: spot_area)
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-02-25 11:42:09.026	info	Entering spot area with ID 3 (cleanStatus: spot_area)
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-02-25 11:41:35.987	info	Entering spot area with ID 2 (cleanStatus: spot_area)
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-02-25 11:41:22.436	warn	Error: Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                      Ich nehme mal an, dass du die "IndexSizeError: The source width is 0" Warnung meinst ...
                      Hast du in dem Zusammenhang ein Fehlverhalten festgestellt?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #376
                      ja, aber bis jetzt nicht mehr aufgetreten.
                        ofri2607O Online
                        ofri2607O Online
                        ofri2607
                        #377
                        @chris76e ganz klar ist mir zwar auch nicht was du vor hast, aber ich denke dein Problem lässt sich in Javascript relativ leicht, auch ohne Adapteranpassung, beim Setzen der Werte in "current" auf 0 mit oldState des jeweiligen Datenpunktes lösen.
                        Als einfaches Beispiel:
                        var Wert = 0;
                        on({id: 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedSeconds', change: 'le'}, function(obj){
                            //Wert wenn cleanedSeconds auf 0 gesetzt wird
                            Wert = obj.oldState.val;
                        Ich nutze das so ähnlich z.B., um mir den vorhergehenden Raum zu holen um damit dann eine Markierung auf der Karte zu setzen.
                        • ofri2607O ofri2607
                          var Wert = 0;
                          Chris76eC Offline
                          Chris76eC Offline
                          Chris76e
                          #378
                          @ofri2607
                          Aber die Werte von current sind ja nicht immer aktuell. Die werden ja nur in bestimmten intervallen aktualisiert. Da durch bekomme ich ja keine zuverlässigen Daten.
                          Versuche nochmal zuerklären was ich genau vorhabe.
                          Möchte eine eigenes LastCleaningLog erstellen wo auch der Raum und die Gesamtdauer der aktuellen Reinigung erfasst wird.
                          und weil ich noch ein 2. log habe wo nur die Fahrten zum Wartungsplatzt gesichert werden kommt das 1. Script wohl nicht mehr richtig mit.
                          const idTable = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzJSON';
                          const idStatus = 'ecovacs-deebot.0.status.device';
                          const idWartungsplatzDatum = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzDatum';
                          const idWartungsplatzUhrzeit = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzUhrzeit';
                          const idWartungsplatzEIN = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzEIN';
                          var table = [];
                          if(getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
                          var obj = {};
                          var startDate = null;
                          var endDate = null;
                          var stopTime = null;
                          on({id: "0_userdata.0.Deebot.Wartungsplatz"/*Wartungsplatz*/, change: "ge"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if (value >= oldValue) {
                              startDate = new Date();
                              setState(idWartungsplatzEIN, true, true); // WartungsplatzEIN auf true setzen
                          on({id: idStatus, change: 'ne'}, function (obj) {
                            if (obj.state.val === 'charging' && startDate) {
                              endDate = new Date();
                              setState('0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzUhrzeit', formatDate(new Date(), 'hh:mm'), true);
                              obj = {};
                              obj.Datum = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD');
                              obj.Start = formatDate(startDate, 'hh:mm');
                              obj.Ende = formatDate(endDate, 'hh:mm');
                              obj.Dauer = formatDuration(Math.floor((endDate - startDate) / 1000));
                              // Setze Ladestation und Wartungsplatz auf false
                              setState(idWartungsplatzDatum, obj.Datum, true);
                              setState('0_userdata.0.Deebot.Ladestation', false, true);
                              setState('0_userdata.0.Deebot.Wartungsplatz', false, true);
                              //setState(idWartungsplatzEIN, false, true); // WartungsplatzEIN auf false setzen
                              if (stopTime) {
                                obj.Uhrzeit = formatDate(stopTime, 'hh:mm');
                                stopTime = null;
                              table.unshift(obj);
                              if (table.length > 100) {
                                table.pop();
                              setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
                              startDate = null;
                              endDate = null;
                            } else if (obj.state.val === 'stopped') {
                              stopTime = new Date();
                          function formatDuration(seconds) {
                            var minutes = Math.floor(seconds / 60);
                            var remainingSeconds = seconds % 60;
                            return pad(minutes, 2) + ':' + pad(remainingSeconds, 2);
                          function pad(number, length) {
                            var str = '' + number;
                            while (str.length < length) {
                              str = '0' + str;
                            return str;
                          mrbungle64M ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
                            @ofri2607
                            var table = [];
                            var obj = {};
                            var endDate = null;
                                obj = {};
                                if (stopTime) {
                                  stopTime = null;
                                table.unshift(obj);
                                  table.pop();
                                startDate = null;
                                endDate = null;
                                str = '0' + str;
                              return str;
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #379
                            Was ist Deine Erwartungshaltung an die Daten, damit Du diese als "aktuell" und "zuverlässig" bezeichnen kannst?
                            Wie hilft Dir die gewünschte Änderung, dass die Werte unter "current" erst später zurückgesetzt werden dabei?
                              @ofri2607
                              var table = [];
                              var obj = {};
                              var endDate = null;
                                  obj = {};
                                  if (stopTime) {
                                    stopTime = null;
                                  table.unshift(obj);
                                    table.pop();
                                  startDate = null;
                                  endDate = null;
                                  str = '0' + str;
                                return str;
                              ofri2607O Online
                              ofri2607O Online
                              ofri2607
                              #380
                              @chris76e ok, ich glaube jetzt verstehe ich etwas besser was du vor hast, vor Allem in Kombination mit deinem Post zuvor:
                              Als bedingung dafür habe ich das wenn der deebot wieder an der Ladestation befindet, also ecovacs-deebot.0.status.device auf "charging" steht. Aber ab und zu kommt es vor das die Daten die ich von lastCleaning brauche noch nicht da sind von der DP auf charging steht. Würden die Daten von current nicht direkt zurückgesetzt werden, könnte ich diese nehmen, sind ja die gleichen die dann und lastCleaning kommen.
                              Warum nimmst du als Trigger für das Schreiben deines LastCleaningLogs den StatusDP mit "charging"?
                              Ich nehme hier als Trigger für eine Anzeige der letzten Reinigung in der Vis, die Änderung des Datenpunktes "last20Logs" - geht aber mE jeder andere Datenpunkt mit "last...." auch, die kommen bei mir ziemlich zeitgleich herein.
                              D.h. jedesmal wenn der neu geschrieben wird, hast du dann auch sicher alle Infos in den "last..." Datenpunkten und brauchst gar nicht auf die Datenpunkte in "current" zurückgreifen.
                              Das funktioniert bei mir zur Anzeige "Letzte Reinigung" sehr zuverlässig (die 0 m² sind nur, weil er testweise nur ganz kurz gelaufen ist):
                              Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                                Chris76eC Offline
                                Chris76eC Offline
                                Chris76e
                                #381
                                @mrbungle64
                                dann kann ich direkt die Werte von current erfassen wenn der status auf charging steht, ohne irgendwelche zusätlichen bedinungen einzubauen.
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76e
                                  #382
                                  @ofri2607
                                  weil wenn der Deebot auf charging steht, ich die gesamte Dauer der Reinigung habe, also auch mit hin und zurückfahren.
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76e
                                    #383
                                    @ofri2607 Diese Version funktioniert solange die aktualisierung vor charging kommt. Wenn die erst danach kommt, kommen noch alte Werte zum Beispiel von der Fahrt zum Wartungsplatz.
                                    Wenn ich das richtig verstehe hat sich ja auch der DP geändert im vergleich zur letzten aufgezeichnent Renigung.
                                    Bekomme es einfach nicht hin das er auf die aktualisierung während der Reinigung achten soll, egal ob vorher schon auf charging oder danach auf charging steht.
                                    var idTable = '0_userdata.0.JSON.Deebot';
                                    var idRaum = 'ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.spotAreaName';
                                    var idFlaeche = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastSquareMeters';
                                    var idDauer = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalTimeString';
                                    var idAktiv = 'ecovacs-deebot.0.status.device';
                                    var idWartungsplatz = '0_userdata.0.Deebot.Wartungsplatz';
                                    var idWartungsplatzEIN = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzEIN';
                                    var idCleaningTimestamp = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp';
                                    var table = [];
                                    if (getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
                                    var obj = {};
                                    var startDate = new Date();
                                    var lastExecutionTime = 0;
                                    var isCleaning = false;
                                    setState(idWartungsplatzEIN, false, true); // WartungsplatzEIN auf true setzen
                                    on(idAktiv, function (dp) {
                                      if (getState(idWartungsplatz).val === false && dp.state.val === 'cleaning') {
                                        obj = {};
                                        obj.Datum = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD ');
                                        obj.Start = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                                        isCleaning = true;
                                        lastExecutionTime = dp.state.ts;
                                      } else if (getState(idWartungsplatzEIN).val === false && dp.state.val === 'charging' && hasStateChanged(idCleaningTimestamp)) {
                                        obj.Ende = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                                        obj.Flaeche = getState(idFlaeche).val;
                                        obj.Raum = getState(idRaum).val;
                                        obj.Dauer = getState(idDauer).val;
                                        obj.Dauergesamt = formatDuration(Math.floor((new Date() - startDate) / 1000));
                                        table.unshift(obj);
                                          table.pop();
                                        isCleaning = false;
                                    function hasStateChanged(id) {
                                      const state = getState(id);
                                      if(!state) return false; // Die State-Variable existiert nicht
                                      if(state.ts <= lastExecutionTime || state.val === null) return false; // Der State hat sich seit dem letzten Ausführen des Scripts nicht geändert oder hat keinen Wert
                                      return true;
                                        str = '0' + str;
                                      return str;
                                    //on({id: idWartungsplatz, change: "ne"}, function(obj) {
                                      //if (obj.state.val) {
                                        // Deebot ist am Wartungsplatz
                                       // isCleaning = false;
                                      @mrbungle64
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #384
                                      @mrbungle64
                                      Wieso hilft Dir das dabei wenn Du das pro Raum machst?
                                        @mrbungle64
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76e
                                        #385
                                        @mrbungle64
                                        Weil ich nur SpotReinigungen mache.
                                          @ofri2607
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                          #386
                                          @ofri2607
                                          Ich gebe @ofri2607 da Recht:
                                          Du solltest auf die Aktualisierung von "last20Logs" triggern. Da solltest du auf jeden Fall die gesamte Dauer der Reinigung haben.
