  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.1k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mrbungle64
    Hallo, der Ladestatus ist immer auf charging, obwohl die Batterie bei 100 % ist. Lädt der dauernd? des weiteren gibt es mehrere DP davon.
    ecovacs-deebot.0.info.chargestatus
    ecovacs-deebot.0.status.device
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    #355
    @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    @mrbungle64
    Das ist der Status den die API liefert. Grundsätzlich lädt das Gerät schon dauernd bzw immer mal wieder, da das Gerät ja alleine für die Bereitschaft und WiFi ein bisschen Akku verbraucht.
    "status.device" ist ein kombinierter Status und die anderen unter "Info" haben den Status den die API liefert ...
    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
      ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
      und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
      Aktuelle Versionen
      Stadium Version Releasedatum
      Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
      Beta 1.4.15 16.03.2024
      Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
      Bekannte (größere) Probleme
      • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
        • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
      • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
      Weitere Informationen:
      • Informationen und Praxistipps (GitHub)
      • Datenpunkte (GitHub)
      • FAQ (GitHub)
      Möglichkeit für sonstiges Feedback:
      • Bug reports und feature requests (GitHub)
      • Informationen und Praxistipps (Forum)
      Nützliche Links:
      • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
      • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #356
      @mrbungle64
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-25 11:42:50.180	info	Entering spot area with ID 8 (cleanStatus: spot_area)
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-25 11:42:45.737	info	Loading map image
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-25 11:42:36.961	info	Loading map image
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-25 11:42:34.036	info	Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: spot_area)
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-25 11:42:21.493	info	Entering spot area with ID 4 (cleanStatus: spot_area)
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-25 11:42:09.026	info	Entering spot area with ID 3 (cleanStatus: spot_area)
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-25 11:41:35.987	info	Entering spot area with ID 2 (cleanStatus: spot_area)
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-25 11:41:22.436	warn	Error: Error: IndexSizeError: The source width is 0.
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        @mrbungle64
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        #357
        @mrbungle64
        Ist es möglich das du das änderst das die Daten die unter ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current stehen erst zurückgesetzt werden wenn eine neue Renigung anfängt und nicht direkt wenn eine beenndet wird? Möchte ein paar Sachen loggen, habe aber Probleme damit das sich die DP von ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp, ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastSquareMeters usw. nicht zuverlässig aktualisieren.
        • Chris76eC Chris76e
          @mrbungle64 nein nach der Reinigung, die anderen DP werden aktualisiert.
          Wenn ich den DP lösche und den Adapter neustarte steht ganz kurz die Zahl "0" drin, und dann wieder "(null)"
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #358
          @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
          Ich habe nachgeschaut - ich habe da zum letzten Mal im Mai 2022 was dran gemacht ...
          Also wenn die anderen Datenpunkte unter "cleaninglog" aktualisiert werden, dann weiß ich gerade nicht was da los sein könnte ...
            @mrbungle64
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            #359
            Was heißt das, dass die nicht zuverlässig aktualisiert werden?
            Ich dachte es wäre nur "cleaninglog.lastTotalSeconds" ...
              Chris76eC Offline
              Chris76eC Offline
              Chris76e
              schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
              #360
              @mrbungle64
              Versuche schon seit gestern 2 Scripte zuschreiben, eines was ein JSON erstellt wenn der deebot zum "Wartungspunkt" fährt (das funktioniert jetzt) und ein das ein JSON für "normale" Reinigung. Problem ist das ich daten von "lastCleaning" dafür brauche die auch unter current.clean stehen. Bekomme es einfach nicht hin das wenn sich die Daten von lastCleaning ändern nach dem der Status von ecovacs-deebot.0.status.device auf "charging" steht zuerfassen.....
              Vieleicht kann ja sonst jemand helfen
              var idTable = '0_userdata.0.JSON.Deebot';
              var idRaum = 'ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.spotAreaName';
              var idFlaeche = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastSquareMeters';
              var idDauer = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalTimeString';
              var idAktiv = 'ecovacs-deebot.0.status.device';
              var idWartungsplatz = '0_userdata.0.Deebot.Wartungsplatz';
              var idWartungsplatzEIN = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzEIN';
              var idCleaningTimestamp = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp';
              var table = [];
              if (getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
              var obj = {};
              var startDate = new Date();
              var lastExecutionTime = 0;
              var isCleaning = false;
              setState(idWartungsplatzEIN, false, true); // WartungsplatzEIN auf true setzen
              on(idAktiv, function (dp) {
                if (getState(idWartungsplatz).val === false && dp.state.val === 'cleaning') {
                  obj = {};
                  obj.Datum = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD ');
                  obj.Start = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                  isCleaning = true;
                  lastExecutionTime = dp.state.ts;
                } else if (getState(idWartungsplatzEIN).val === false && dp.state.val === 'charging' && hasStateChanged(idCleaningTimestamp)) {
                  obj.Ende = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                  obj.Flaeche = getState(idFlaeche).val;
                  obj.Raum = getState(idRaum).val;
                  obj.Dauer = getState(idDauer).val;
                  obj.Dauergesamt = formatDuration(Math.floor((new Date() - startDate) / 1000));
                  table.unshift(obj);
                  if (table.length > 100) {
                    table.pop();
                  setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
                  isCleaning = false;
              function hasStateChanged(id) {
                const state = getState(id);
                if(!state) return false; // Die State-Variable existiert nicht
                if(state.ts <= lastExecutionTime || state.val === null) return false; // Der State hat sich seit dem letzten Ausführen des Scripts nicht geändert oder hat keinen Wert
                return true;
              function formatDuration(seconds) {
                var minutes = Math.floor(seconds / 60);
                var remainingSeconds = seconds % 60;
                return pad(minutes, 2) + ':' + pad(remainingSeconds, 2);
              function pad(number, length) {
                var str = '' + number;
                while (str.length < length) {
                  str = '0' + str;
                return str;
              //on({id: idWartungsplatz, change: "ne"}, function(obj) {
                //if (obj.state.val) {
                  // Deebot ist am Wartungsplatz
                 // isCleaning = false;
              • mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                #361
                @chris76e
                Ich verstehe leider noch nicht so ganz, was jetzt unabhängig vom Blockly Script deine Probleme sind ...
                Könntest Du das noch mal zusammenfassen?
                1. Welches geändertes oder fehlerhaftes Verhalten vom Adapter hast du genau festgestellt?
                2. Was wären jetzt deine Wünsche an den Adapter um das Blockly Script umzusetzen?
                3. Welche Fragen hast du speziell zur Fertigstellung des Blockly Scripts?
                • sigi234S sigi234
                  @mrbungle64
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #362
                  @mrbungle64
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  Ich nehme mal an, dass du die "IndexSizeError: The source width is 0" Warnung meinst ...
                  Hast du in dem Zusammenhang ein Fehlverhalten festgestellt?
                    @chris76e
                    Chris76eC Offline
                    Chris76eC Offline
                    Chris76e
                    #363
                    @mrbungle64 ist ein javascript. Ich möchte mir eine Tabelle erstellen wo, Datum, Start, Ende Fläche, Raum und Dauer gespeichert werden nach jedem reinigungs durchgang. Als bedingung dafür habe ich das wenn der deebot wieder an der Ladestation befindet, also ecovacs-deebot.0.status.device auf "charging" steht. Aber ab und zu kommt es vor das die Daten die ich von lastCleaning brauche noch nicht da sind von der DP auf charging steht. Würden die Daten von current nicht direkt zurückgesetzt werden, könnte ich diese nehmen, sind ja die gleichen die dann und lastCleaning kommen.
                    Hoffe du verstehts jetzt was ich meine 🤔
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #364
                      Sorry, ja das ist JavaScript Script (kein Blockly), aber bitte schreib das doch bitte nicht alles in einen großen Absatz bzw. Fließtext.
                      Ich hatte das doch extra schon so aufgeteilt wie ich das gerne hätte ;)
                        Chris76eC Offline
                        Chris76eC Offline
                        Chris76e
                        #365
                        @mrbungle64
                        Sorry, versuche jetzt seit fast 3 Tagen das Script zuschreiben, mal bin ich nah an der Lösung dran, aber dann biege ich wieder ganz falsch ab und bin dann wieder ganz weit weg. Mit meine wunsch zur Änderung wäre das sehr einfach 😁
                        Welches geändertes oder fehlerhaftest Verhalten vom Adapter hast du genau festgestellt?
                        - das der DP ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalSeconds auf (null) steht
                        - das ist kein fehlverhalten aber die DP unter ecovacs-deebot.0.cleaninglog die mit last anfangen,
                        werden ja Zeitversetzt aktualisiert, da kannst du ja nicht sändern.
                        Was wären jetzt deine Wünsche an den Adapter um das Script umzusetzen?
                        - das die DP unter ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current erst dann zurückgesetzt werden,
                        wenn eine neue Reinigung stattfindet und nicht sofort wenn sich der Status von
                        ecovacs-deebot.0.status.device von "cleaning" auf "returing" ändert.
                        Welche Fragen hast du speziell zur Fertigstellung des Scripts?
                        - wie mann es hinbekommt das wenn der DP ecovacs-deebot.0.status.device auf "charing" geändert hat
                        und sich der DP ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp (dient als trigger) aktualisiert hat.
                        Die aktualisierung soll aber während der aktuellen Reinigung passieren werden.
                        Damit bin ich wieder nah dran.....
                        var lastCleaningTimestamp = getState(idCleaningTimestamp).val;
                        var table = [];
                        var obj = {};
                        var hasCleaned = false;
                        var hasCharged = false;
                        on({id: idAktiv, change: "ne"}, function (dp) {
                            obj = {};
                            var lastCleaningTimestamp = getState(idCleaningTimestamp).val; // speichere den vorherigen Wert von idCleaningTimestamp
                            isCleaning = true;
                            setState(idWartungsplatzEIN, false, true); // WartungsplatzEIN auf false setzen
                        on({id: "ecovacs-deebot.0.status.device", val: "charging"}, function (dp) {
                          hasCharged = true;
                          checkWrite();
                        on({ id: idCleaningTimestamp, change: 'ne' }, function (dp) {
                          if (isCleaning && dp.state.val != lastCleaningTimestamp) { // überprüfe, ob sich idCleaningTimestamp seit der letzten Reinigung geändert hat
                            hasCleaned = true;
                            lastCleaningTimestamp = dp.state.val; // speichere den aktuellen Wert von idCleaningTimestamp als vorherigen Wert für den nächsten Durchlauf
                            checkWrite();
                        function checkWrite() {
                          if (isCleaning && hasCleaned && hasCharged && getState(idWartungsplatzEIN).val === false) {
                            table.unshift(obj);
                              table.pop();
                            isCleaning = false;
                            hasCleaned = false;
                            hasCharged = false;
                            str = '0' + str;
                          return str;
                          @mrbungle64
                          var table = [];
                          var obj = {};
                              obj = {};
                              isCleaning = true;
                            hasCharged = true;
                            checkWrite();
                              hasCleaned = true;
                              checkWrite();
                              table.unshift(obj);
                                table.pop();
                              isCleaning = false;
                              hasCleaned = false;
                              hasCharged = false;
                              str = '0' + str;
                            return str;
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #366
                          • das der DP ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalSeconds auf (null) steht
                          Bist du dir eigentlich sicher, dass das vorher funktioniert hatte?
                          Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                            Chris76eC Offline
                            Chris76eC Offline
                            Chris76e
                            #367
                            @mrbungle64
                            Nein 😎
                            Ist mir erst aufgefallen als ich festgestellt habe das ecovacs-deebot.0.control.extended.savedGoToPositionValues auch bei Deebot 901 sehr gut funktioniert.
                            Hatte mich länger nicht mehr ausführlich mit den ganzen DP´s beschäftigt.......
                              @mrbungle64
                              Nein 😎
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #368
                              @mrbungle64
                              Nein 😎
                              Dann installier' doch bitte mal die letzte Stable (1.4.11) und schau mal ob der DP einen Wert hat.
                              Von den Datenpunkten her sollte sich eigentlich seit dem nichts mehr relevantes für den Deebot 901 geändert haben.
                                @mrbungle64
                                Nein 😎
                                Chris76eC Offline
                                Chris76eC Offline
                                Chris76e
                                #369
                                @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                Ist bei der Version auch nicht vorhanden
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #370
                                  Dann würde ich sagen, dass die API beim Deebot 901 dazu leider keinen Wert liefert ...
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76e
                                    #371
                                    Okay, aber dann würde das ja auch egal sein wenn die DP´s und current erst später zurückgesetzt werden, dann da gibt es den DP 😜
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #372
                                      Auf was ist das bezogen? :)
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76e
                                        #373
                                        auf das
                                        und das
                                        • das die DP unter ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current erst dann zurückgesetzt werden,
                                          auf das
                                          und das
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #374
                                          auf das
                                          und das
                                          Ja, aber ich meine:
                                          • ist es dann "egal", ob dein Wunsch umgesetzt wird?
                                          • oder ist es "egal", weil der Datenpunkt eh keinen Wert hat man den Wunsch erst recht umsetzen kann?
                                          Ich würde gerne Deine Erwartungshaltung an mich verstehen :)
