  4. [gelöst] Balkonkraftwerk Energie messen
    5.4k
97 Beiträge 12 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 11 Beobachtet
    @laser
    Und das Netzteil der DTU ist ausreichend kräftig? Kabel in Ordnung?
    Das können auch Auslöser für so ein Verhalten sein.
    Gerade bei mir mal geschaut:
    SDK-Version	                v4.4.3
    Konfigurationsversion	        0.1.24
    Firmwareversion / git Hash	21aa3c5
    Firmware-Aktualisierung	        Aktuell!
    Laser
    #80
    Als Zeitserver habe ich jetzt fritz.box eingetragen.
    Netzteil: 5V Steckernetzteil. Werde ein Arduino Netzteil anbringen.
    • L Laser
      #81
      @laser sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
      Nimm die IP. Dann hast du die DNS-Auflösung schon mal als pot. Fehlerquelle raus.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        #82
        OK habe ich. Die Version im ESP die ich jetzt habe, ist älter als die bisher verwendete. Hatte aber bisher keinen Unterschied gemacht. Auch mit stärkerem Netzteil passiert nichts Neues. Außer, daß evtl. im Sommer der ESP abraucht, weil das Arduino Netzteil 5,2 V liefert.
        • L Laser
          #83
          @laser
          Was hast du denn unter
          Funkmodulinformationen
          Chip-Status	verbunden
          Chip-Typ	nRF24L01+
          stehen?
            @laser
            Chip-Typ	nRF24L01+
            stehen?
            Laser
            #84
            Zur Zeit ist die Verbindung zum ESP gestört. Das ist ein Krampf!
            • L Laser
              #85
              Das ist ein Krampf!
              Nutzt dir zwar nix, hier bei mir ist das ganze sehr geschmeidig.
              Ohne Wifi-Netz aber auch keine RSSI.
                Das ist ein Krampf!
                Laser
                #86
                solch Probleme hatte ich mit AHOY- DTU nicht. Kein Reichweiteproblem, keine Verbindungsabbrüche.
                • L Laser
                  #87
                  @laser
                  AhoyDTU kenn ich nicht. Aber läuft das nicht auf anderer Hardware?
                    @laser
                    Laser
                    schrieb am zuletzt editiert von Laser
                    #88
                    Da hatte ich den 8266. Habe ich noch hier liegen. Stecke ich an und geht!
                    Ich werde mir auch einen neuen ESP32 besorgen.
                    EDIT: Habe wieder die Version 0.1.24 drauf geflasht.
                    • L Laser
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #89
                      bei mir ist es genau umgekehrt, liegt allerdings möglicherweise an der jeweiligen Hardware, hatte anfangs auch mehrere NRF Module probiert.
                        Laser
                        #90
                        @crunchip
                        Die NRF Module stellen aber die Verbindung zum Hoymiles her (?). Da habe ich mit der Reichweite keine Probleme. Nur mit der Entfernung zum Router. Das macht der ESP. Habe 2 Neue bestellt, damit bin ich etwas flexibler und muß nicht mein Produktivsystem hin und her bauen.
                        • L Laser
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #91
                          ja schon, wollte nur damit sagen, das es generell auch an der Hardware liegen kann
                          Habe beide Varianten ahoy mit Wemos und openDTU mit ESP, an beiden hab ich das gleiche NRF Modul getestet. ahoy ständiger Abruch, obwohl ich sogar schon auf 3Meter an den WR ran bin, ohne Hindernis, opendtu läuft ohne Probleme, sogar vom Haus inneren nach aussen, mehrere Meter und Wände dazwischen.
                          Genauso gut kann auch dein ESP Probleme machen
                          ich benutze aktuell diesen
                            Laser
                            #92
                            @crunchip
                            ESPWROOM32 steht auf dem, den ich neu bestellt habe, auch. Mal sehen, wie das ausgeht.
                            Die unterschiedlichen Boards sind doch eigentlich nur dafür da, die pipseligen Chip Anschlüsse rauszuführen. Da ist doch nichts aktives drauf (außer Schnittstelle USB).
                            • L Laser
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #93
                              @laser Vorgeschlagene Hardware ist
                              For ease of use, buy a "ESP32 DEVKIT DOIT" or "ESP32 NodeMCU Development Board" with an ESP32-S3 or ESP-WROOM-32 chipset on it.
                              dann bring in doch näher zum Router
                                Laser
                                #94
                                @crunchip
                                Den WROOM32 habe ich derzeit im Einsatz. Habe Ihn notgedrungen näher zum Router gesetzt. Verbindung zu den Wechselrichtern funktioniert noch. Sind bis zu 8m weit weg, um eine Hausecke sogar.
                                Was verstellt eigentlich "DTU Sendeleistung"? Die Verbindung zum Router oder die zu den Wechselrichtern? Die ESP32 Leistung kann man ja angeblich beeinflussen, habe noch nicht gefunden, wo.
                                • L Laser
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #95
                                  die Signalstärke vom NRF, also zum WR
                                    Laser
                                    #96
                                    @crunchip
                                    Dann lasse ich die DTU näher am Router...
                                    • CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      #97
                                      Abschließend wollte ich noch mal eine Feedback geben.
                                      Open DTU läuft inzwischen einwandfrei, und ohne Probleme, Seriennummer eingegeben ... und los gehts.
                                      Auch die Reichweite des NRF mit der Externen Antenne macht keinerlei Probleme und ist hingegen meine Befürchtungen ganz ordentlich und für meinen Zweck ausreichend.
                                      Habe kürzlich noch eine Anleitung gefunden um eine Display an die DTU anzuschließen. Auch TipTop im ersten Versuch geklappt, runde Sache jetzt, bin begeistert.
                                      Herzlichen Dank an alle für die ganzen Infos und Tips rund um das Thema hier.
                                      Ist es möglich die Oberfläche der DTU via iframe in VIS einzubetten ? Das hat auf anhieb jetzt eher nicht funktioniert. Hat das jemand irgendwie am laufen?
