  4. [gelöst] Balkonkraftwerk Energie messen
    5.4k
97 Beiträge 12 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • L Laser
    solch Probleme hatte ich mit AHOY- DTU nicht. Kein Reichweiteproblem, keine Verbindungsabbrüche.
    #87
    @laser
    AhoyDTU kenn ich nicht. Aber läuft das nicht auf anderer Hardware?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @laser
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #88
      Da hatte ich den 8266. Habe ich noch hier liegen. Stecke ich an und geht!
      Ich werde mir auch einen neuen ESP32 besorgen.
      EDIT: Habe wieder die Version 0.1.24 drauf geflasht.
      • L Laser
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #89
        @laser sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
        bei mir ist es genau umgekehrt, liegt allerdings möglicherweise an der jeweiligen Hardware, hatte anfangs auch mehrere NRF Module probiert.
          Laser
          #90
          @crunchip
          Die NRF Module stellen aber die Verbindung zum Hoymiles her (?). Da habe ich mit der Reichweite keine Probleme. Nur mit der Entfernung zum Router. Das macht der ESP. Habe 2 Neue bestellt, damit bin ich etwas flexibler und muß nicht mein Produktivsystem hin und her bauen.
          • L Laser
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #91
            ja schon, wollte nur damit sagen, das es generell auch an der Hardware liegen kann
            Habe beide Varianten ahoy mit Wemos und openDTU mit ESP, an beiden hab ich das gleiche NRF Modul getestet. ahoy ständiger Abruch, obwohl ich sogar schon auf 3Meter an den WR ran bin, ohne Hindernis, opendtu läuft ohne Probleme, sogar vom Haus inneren nach aussen, mehrere Meter und Wände dazwischen.
            Genauso gut kann auch dein ESP Probleme machen
            ich benutze aktuell diesen
              Laser
              #92
              @crunchip
              ESPWROOM32 steht auf dem, den ich neu bestellt habe, auch. Mal sehen, wie das ausgeht.
              Die unterschiedlichen Boards sind doch eigentlich nur dafür da, die pipseligen Chip Anschlüsse rauszuführen. Da ist doch nichts aktives drauf (außer Schnittstelle USB).
              • L Laser
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #93
                @laser Vorgeschlagene Hardware ist
                For ease of use, buy a "ESP32 DEVKIT DOIT" or "ESP32 NodeMCU Development Board" with an ESP32-S3 or ESP-WROOM-32 chipset on it.
                dann bring in doch näher zum Router
                  Laser
                  #94
                  @crunchip
                  Den WROOM32 habe ich derzeit im Einsatz. Habe Ihn notgedrungen näher zum Router gesetzt. Verbindung zu den Wechselrichtern funktioniert noch. Sind bis zu 8m weit weg, um eine Hausecke sogar.
                  Was verstellt eigentlich "DTU Sendeleistung"? Die Verbindung zum Router oder die zu den Wechselrichtern? Die ESP32 Leistung kann man ja angeblich beeinflussen, habe noch nicht gefunden, wo.
                  • L Laser
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #95
                    die Signalstärke vom NRF, also zum WR
                      Laser
                      #96
                      @crunchip
                      Dann lasse ich die DTU näher am Router...
                      • CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        #97
                        Abschließend wollte ich noch mal eine Feedback geben.
                        Open DTU läuft inzwischen einwandfrei, und ohne Probleme, Seriennummer eingegeben ... und los gehts.
                        Auch die Reichweite des NRF mit der Externen Antenne macht keinerlei Probleme und ist hingegen meine Befürchtungen ganz ordentlich und für meinen Zweck ausreichend.
                        Habe kürzlich noch eine Anleitung gefunden um eine Display an die DTU anzuschließen. Auch TipTop im ersten Versuch geklappt, runde Sache jetzt, bin begeistert.
                        Herzlichen Dank an alle für die ganzen Infos und Tips rund um das Thema hier.
                        Ist es möglich die Oberfläche der DTU via iframe in VIS einzubetten ? Das hat auf anhieb jetzt eher nicht funktioniert. Hat das jemand irgendwie am laufen?
