  4. [gelöst] Balkonkraftwerk Energie messen
    5.4k
97 Beiträge 12 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 11 Beobachtet
    @laser ich weiss es nicht, meine DTU darf ins Netz, das ist der Unterschied, oder es liegt an der Hardware, mal nen anderen ESP probieren
    #72
    @crunchip sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
    Meine auch.
    @Laser hast du lokal einen ntp-Server laufen? Netzwerkgeräte benötigen unbedingt die exakte Uhrzeit.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Meine auch.
      Laser
      #73
      @thomas-braun ist das ausreichend?
      • L Laser
        @crunchip
        "darf ins Netz" soll heißen, darf ins Internet? Einen anderen ESP32 muß ich mir erst besorgen (leider gerade Wochenende). Habe nur 8266 liegen. Welche Platine ist da zu empfehlen?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #74
        @laser sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
        darf ins Internet?
        ja
        deshalb schrieb ich ja
        entsprechend auch auch DNS und NTP gesetz?
        NTP kannst du z.b. die Fritzbox(falls vorhanden) angeben wenn es nicht ins Internet darf
          darf ins Internet?
          ja
          Laser
          #75
          @crunchip mal etwas genauer? Was fehlt mir denn jetzt noch?
          • L Laser
            #76
            @laser
            pool.ntp.org wirst du wohl nicht erreichen können.
            Man kann da aber z.B. eine Fritzbox angeben und dort einen ntp-Dienst laufen lassen.
              @laser
              Laser
              #77
              OK, das mit der Fritz- Box werde ich versuchen. Da die richtige Uhrzeit angezeigt wurde, war das für mich OK.
              • L Laser
                #78
                @laser
                Die wird aber auch fortwährend mit dem ntp abgeglichen und nachjustiert.
                • L Laser
                  #79
                  @laser
                  Und das Netzteil der DTU ist ausreichend kräftig? Kabel in Ordnung?
                  Das können auch Auslöser für so ein Verhalten sein.
                  Gerade bei mir mal geschaut:
                  SDK-Version	                v4.4.3
                  Konfigurationsversion	        0.1.24
                  Firmwareversion / git Hash	21aa3c5
                  Firmware-Aktualisierung	        Aktuell!
                    @laser
                    SDK-Version	                v4.4.3
                    Laser
                    #80
                    Als Zeitserver habe ich jetzt fritz.box eingetragen.
                    Netzteil: 5V Steckernetzteil. Werde ein Arduino Netzteil anbringen.
                    • L Laser
                      #81
                      Nimm die IP. Dann hast du die DNS-Auflösung schon mal als pot. Fehlerquelle raus.
                        Laser
                        #82
                        OK habe ich. Die Version im ESP die ich jetzt habe, ist älter als die bisher verwendete. Hatte aber bisher keinen Unterschied gemacht. Auch mit stärkerem Netzteil passiert nichts Neues. Außer, daß evtl. im Sommer der ESP abraucht, weil das Arduino Netzteil 5,2 V liefert.
                        • L Laser
                          #83
                          @laser
                          Was hast du denn unter
                          Funkmodulinformationen
                          Chip-Status	verbunden
                          Chip-Typ	nRF24L01+
                          stehen?
                            @laser
                            Chip-Typ	nRF24L01+
                            stehen?
                            Laser
                            #84
                            Zur Zeit ist die Verbindung zum ESP gestört. Das ist ein Krampf!
                            • L Laser
                              #85
                              Das ist ein Krampf!
                              Nutzt dir zwar nix, hier bei mir ist das ganze sehr geschmeidig.
                              Ohne Wifi-Netz aber auch keine RSSI.
                                Das ist ein Krampf!
                                Laser
                                #86
                                solch Probleme hatte ich mit AHOY- DTU nicht. Kein Reichweiteproblem, keine Verbindungsabbrüche.
                                • L Laser
                                  #87
                                  @laser
                                  AhoyDTU kenn ich nicht. Aber läuft das nicht auf anderer Hardware?
                                    @laser
                                    Laser
                                    schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                    #88
                                    Da hatte ich den 8266. Habe ich noch hier liegen. Stecke ich an und geht!
                                    Ich werde mir auch einen neuen ESP32 besorgen.
                                    EDIT: Habe wieder die Version 0.1.24 drauf geflasht.
                                    • L Laser
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #89
                                      bei mir ist es genau umgekehrt, liegt allerdings möglicherweise an der jeweiligen Hardware, hatte anfangs auch mehrere NRF Module probiert.
                                        Laser
                                        #90
                                        @crunchip
                                        Die NRF Module stellen aber die Verbindung zum Hoymiles her (?). Da habe ich mit der Reichweite keine Probleme. Nur mit der Entfernung zum Router. Das macht der ESP. Habe 2 Neue bestellt, damit bin ich etwas flexibler und muß nicht mein Produktivsystem hin und her bauen.
                                        • L Laser
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #91
                                          ja schon, wollte nur damit sagen, das es generell auch an der Hardware liegen kann
                                          Habe beide Varianten ahoy mit Wemos und openDTU mit ESP, an beiden hab ich das gleiche NRF Modul getestet. ahoy ständiger Abruch, obwohl ich sogar schon auf 3Meter an den WR ran bin, ohne Hindernis, opendtu läuft ohne Probleme, sogar vom Haus inneren nach aussen, mehrere Meter und Wände dazwischen.
                                          Genauso gut kann auch dein ESP Probleme machen
                                          ich benutze aktuell diesen
