  4. JavaScript
  5. Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?
65 Beiträge 7 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @kentrath
    Erst neuen User anlegen und die Befehle ausführen.
    Kentrath
    @wendy2702
    Das habe ich als user alexander ausgeführt, nicht als root.
    • K Kentrath
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @kentrath Und als dieser auch den fix laufen lassen?
        Kentrath
        @wendy2702
        Ja, allerdings nicht im iob Verzeichnis, das sollte aber doch kein Problem sein oder?
        • K Kentrath
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @kentrath Dann jetzt mal die Instanz für WIZ…… auf Debug stellen, starten und das log zeigen.
            Kentrath
            @wendy2702
            Ich habe jetzt mal einen ganz frischen lxc gestartet und iob installiert (als user nicht als root). Danach habe ich nur den wiz Adapter installiert. Es kommt eine identische Fehlermeldung:
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.583	info	Rebuild for adapter system.adapter.wizconnect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.583	error	instance system.adapter.wizconnect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.583	error	Caught by controller[0]: }
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.583	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect/main.js' ]
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.583	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.583	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.583	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.583	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.583	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.583	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.583	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect/main.js:10:22)
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.582	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.582	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.582	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.582	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.582	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect/main.js
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.581	error	Caught by controller[0]: Require stack:
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.581	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@apollon/iobroker-tools'
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.581	error	Caught by controller[0]: ^
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.580	error	Caught by controller[0]: throw err;
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.580	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1024
            host.ioBroker
            2023-02-23 19:30:28.347	info	instance system.adapter.wizconnect.0 started with pid 13195
            • K Kentrath
              @wendy2702
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @kentrath sagte in Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?:
              Wie genau? Will das mal testen
              EDIT: Läuft auch bei mir nicht. Denke da musst du dich am besten per Github an den Entwickler wenden wenn sonst niemandem etwas einfällt.
              1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                @wendy2702
                Ich hab ihn erst letzte Woche installiert und lief sofort.
                  disaster123
                  Sieht für mich nach nem nodejs / npm Problem aus. Ich installiere ihn normal via GUI und er läuft.
                  • 1Topf1 1Topf
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @1topf sagte in Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?:
                    @wendy2702
                    @disaster123 sagte in Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?:
                    Welche Versionen habt ihr denn für Node/NPM ?
                    Und was bedeutet "normal via Gui" ?
                    Ich habe eine neue iobroker installation und befinde mich im latest:
                    oder im Stable
                    Nix "wiz" oder wie heisst der Adapter?
                      disaster123
                      Über die Katze im Menü und dann die URL: https://github.com/disaster123/ioBroker.wizconnect
                      • D disaster123
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @disaster123 Und welche NPM/Node Version läuft bei dir?
                        Das, ist übrigens nicht "normal über Gui" sondern wie du selber schreibst per GIthub Link im Expertenmodus.
                          disaster123
                          Muss ich nachher mal gucken bitte das Original docker image von iobroker. Die Versionen sind da quasi fest.
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            @wendy2702
                            Bei mir node.js 16.19.0 und npm 8.19.3.
                            • 1Topf1 1Topf
                              @wendy2702
                              Kentrath
                              @1topf
                              Bei mir ist es node 16.19.1
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Könnt ihr mal die Ausgabe davon zeigen:
                                cd/opt/iobroker/
                                npm list
                                  disaster123
                                  Node.js:
                                  v16.19.0
                                  NPM:
                                  8.19.3
                                    cd/opt/iobroker/
                                    npm list
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    @wendy2702 sagte in Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?:
                                    cd/opt/iobroker/
                                    npm list
                                    iobroker@ioBroker:/opt/iobroker$ npm list
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    ├── iobroker.admin@6.3.5
                                    ├── iobroker.alexa2@3.23.2
                                    ├── iobroker.backitup@2.5.12
                                    ├── iobroker.device-watcher@2.6.1
                                    ├── iobroker.discovery@3.1.0
                                    ├── iobroker.echarts@1.0.12
                                    ├── iobroker.enigma2@1.3.3 (git+ssh://git@github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git#975e828ab4595b81333bcca5b32af3cbf3c287bc)
                                    ├── iobroker.flot@1.11.0
                                    ├── iobroker.fullcalendar@1.2.0
                                    ├── iobroker.habpanel@0.5.0
                                    ├── iobroker.hiob@0.0.30
                                    ├── iobroker.history@2.2.4
                                    ├── iobroker.hs100@2.1.3 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.hs100.git#bc5e7c89fe24cd4da1376a3e749e133bb564c4f6)
                                    ├── iobroker.ical@1.13.2
                                    ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                                    ├── iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0
                                    ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                                    ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                    ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                                    ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                                    ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                                    ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                    ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                                    ├── iobroker.info@1.9.19
                                    ├── iobroker.iot@1.14.2
                                    ├── iobroker.jarvis@3.1.2
                                    ├── iobroker.javascript@6.1.4
                                    ├── iobroker.js-controller@4.0.24
                                    ├── iobroker.lgtv@1.1.10
                                    ├── iobroker.linux-control@1.1.3
                                    ├── iobroker.minuvis@2.2.0
                                    ├── iobroker.moma@1.2.9
                                    ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                                    ├── iobroker.net-tools@0.2.0
                                    ├── iobroker.onvif@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git#a4cf207db3917eaa7f2f83bea79daf2b617d46a4)
                                    ├── iobroker.ping@1.5.3
                                    ├── iobroker.shelly@6.3.1
                                    ├── iobroker.signal-cmb@0.3.0
                                    ├── iobroker.smartstate@0.0.1
                                    ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                                    ├── iobroker.statistics@2.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics.git#b20bc874be5382f1eeaeeae4efa7f5dd23967e0b)
                                    ├── iobroker.tr-064@4.2.17
                                    ├── iobroker.tuya@3.13.1
                                    ├── iobroker.vis-2-widgets-energy@0.1.3
                                    ├── iobroker.vis-2-widgets-gauges@0.1.4
                                    ├── iobroker.vis-2-widgets-material@0.2.1
                                    ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                                    ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                                    ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                                    ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                    ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                                    ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                    ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                                    ├── iobroker.vis-icontwo@0.90.0
                                    ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                                    ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                                    ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                                    ├── iobroker.vis-lcars@1.0.4
                                    ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.2
                                    ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                                    ├── iobroker.vis-plumb@1.0.2
                                    ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                                    ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                    ├── iobroker.vis-weather@2.5.6
                                    ├── iobroker.vis@1.4.15
                                    ├── iobroker.web@4.3.0
                                    ├── iobroker.wizconnect@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/disaster123/ioBroker.wizconnect.git#ad84f06e2e5e73de575ad53b91c9d7a24d8b9384)
                                    ├── iobroker.zigbee@1.8.10
                                    └── iobroker.zigbee2mqtt@2.7.3
