  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 415 Beobachtet
  • C Cumulus 0
    @cumulus-0 Ok. Man geht auf die https://identity.vwgroup.io/signin-service und meldet sich dort an. Dort kann man diese seltsame Bestätigung durchführen.
    Da ich nie auf diese Seite gehe, ist das nicht so einfach zu entdecken.
    S
    S
    sunny9999
    #1649
    @cumulus-0
    Die Seite funktioniert nicht ...Zertifikatfehler
    Ich glaube Die haben grad mal wieder Serverprobleme.....
    • wendy2702W
      wendy2702W
      #1650
      Ist die Version 0.0.60 die aktuelle?
      Und gibt es Datenpunkte die bei AUDI den Status der Fenster und Schiebedach anzeigen?
      • wendy2702W wendy2702
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #1651
        @wendy2702 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        ist die latest Version ...
        schau am Thread-Start , da ist ein Link zu einer Audi Vorlage .
        • JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          #1652
          Hmmm- bei Skoda mit der 0.60. wieder Unmengen an Error Meldungen, hingegen mit der 0.56 alles OK ist.
          0.60
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:26.542	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/FIN
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:26.542	error	AxiosError: Request failed with status code 403
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:26.541	error	""
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:26.452	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/settings
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:26.452	error	AxiosError: Request failed with status code 403
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:26.451	error	""
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:26.362	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/status
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:26.361	error	AxiosError: Request failed with status code 403
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:26.361	error	""
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:26.264	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/FIN/timers
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:26.264	error	AxiosError: Request failed with status code 403
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:26.263	error	""
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:26.171	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/FIN/settings
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:26.170	error	AxiosError: Request failed with status code 403
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:26.170	error	""
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:26.073	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/FIN/status
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:26.073	error	AxiosError: Request failed with status code 403
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:26.072	error	""
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:24.465	error	Refresh Second Token was not successful
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:24.464	error	Restart adapter in 10min
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:24.464	error	400
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:24.464	error	{"description":"invalid token audience : The token was expected to have 3 parts, but got 0.","errorCode":"REQUEST_DATA_INVALID"}
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          11200	2023-02-17 20:39:24.463	error	Failing to refresh token.
          0.56
          vw-connect.0
          3784	2023-02-17 21:07:43.498	info	Login successful
          vw-connect.0
          3784	2023-02-17 21:07:40.468	info	starting. Version 0.0.56 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.24
          host.GLTGLT)
          2023-02-17 21:07:36.725	info	host.GLT(GLT) iobroker exit 0
          • O
            O
            odooo
            #1653
            Hallo, ich haben meinen eGolf verbunden, aber die Werte werden nur selten aktualisiert.
            Ich habe schon das "Update interval" und "Status update erzwingen" auf 15min gesetzt. Dann wird z.B. der SoC "aktualisiert", aber mit einem alten Wert. Erst wenn ich in die VW App gehe und manuell aktualisiere, sehe is den aktuellen SoC. Kann man irgendwo automatisiert die Aktualisierung erzwingen?
            • O odooo
              T
              T
              tombox
              #1654
              @odooo Eigentlich macht status update erzwingen das gleiche wie ein manuelles update aber davon sind nur ~10 zwischen jeder fahrt möglich
              O S 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                O
                O
                odooo
                #1655
                @tombox Danke für die schnelle Antwort! Ist das eine Limitierung von VW? In der Handy App kann ich ja beliebig oft aktualisieren.
                • O odooo
                  T
                  T
                  tombox
                  #1656
                  @odooo Eigentlich irgendwann müsstest du bei langen runterziehen auf ein Fehler kommen um deine 12V Batterie zu schützen
                  • madingM mading
                    ich habe mal testweise die Fahrerseite geöffnet (frontLeft - müsste ja stimmen), um zu sehen was in den Datenpunkten ankommt. Leider bestätigt es sich nicht, dass der Timestamp desjenigen DP neuer sein muss, welcher gilt - im Gegenteil: der Zeitstempel ändert sich dauernd, mal ist c eine ms früher, mal o.
                    S
                    S
                    Sneak-L8
                    #1657
                    @mading So, ich habe mich jetzt mal intensiver mit dem Aktualisieren der Statusewerte für die ID-Modelle beschäftigt.
                    Zuletzt wurden alle Listen immer mit einer fortlaufenden Nummer eingetragen (accessStatus.doors01, acessStatus.doors02, ...). Das habe ich ebenso korrigiert wie das Problem, dass dann die Ebene "doors/windows" übersprungen wurde und sowohl der Status der Türen als auch der Fenster z.B. unter "accessStatus.frontLeft" abgelegt wurde. Somit waren beide closed/opened etc in einem abgelegt und man könnte sie nicht mehr unterscheiden.
                    Mit der neuen Version würden nun accessStatus.doors.frontLeft, accessStatus.windows.frontLeft abgelegt.
                    Außerdem - und das dürfte die Werte jetzt wesentlich nutzbarer machen - werden nun die Werte auf "null" zurückgesetzt, die aktuell nicht gelten. Sprich, unter accessStatus.doors.frontLeft.status gibt es weiterhin "opened", "closed", "locked", aber nur die Werte, die aktuell auch gültig sind, enthalten einen Wert (Wert ist mit Name identisch), sonst null.
                    Damit sollte man alle Türen und Fenster sauber abfragen können.
                    Mag außer mir noch jemand die Funktion testen. Version steht unter https://github.com/Sneak-L8/ioBroker.vw-connect
                    Dann würde ich im Anschluss einen PullRequest stellen.
                    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sneak-L8
                      madingM
                      madingM
                      mading
                      #1658
                      @sneak-l8 super, danke. Ich teste gerne mal. D.h ich installiere deinen fork drüber - muss ich später wieder den ursprünglichen Adapter drüber installieren, damit ich wieder auf dem eigentlichen Adapter bin?
                      • madingM mading
                        S
                        S
                        Sneak-L8
                        #1659
                        @mading Ja, genau. Einfach über die "sonstige Quelle" die URL angeben.
                        Wenn tombox eine offizielle neue Version veröffentlicht, dann müsste die auch angezeigt und installiert werden. Bin mir aber nicht 100% sicher. Zur Not, einfach später (wenn der Pull Request erstellt und tombox ihn gemergt hat) nochmal die "originale" Version über den Reiter github installieren, dann werden Dir auf jeden Fall Updates angeoten.
                        • S Sneak-L8
                          madingM
                          madingM
                          mading
                          #1660
                          @sneak-l8 ok danke, teste es so bald wie möglich, b7n nur gerade im Urlaub, wird Sonntag/ nä Woche
                          • madingM mading
                            S
                            S
                            Sneak-L8
                            #1661
                            @mading Kein Ding, Dir erst mal schönen Urlaub!
                            • S Sneak-L8
                              madingM
                              madingM
                              mading
                              #1662
                              @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Danke, ich habe über die Katze deine Version installiert, lt Debug Ausgabe wurde aber nur ein Upload durchgeführt. Die Version ist auch noch 0.60. So sehen die DP aus, es gibt keinen Status DP. Soll ich eine weitere Instanz installieren?
                              • madingM mading
                                madingM
                                madingM
                                mading
                                #1663
                                habe eine weitere Instanz installiert, die Fahrertür geöffnet und es sieht gut aus:
                                • madingM mading
                                  S
                                  S
                                  Sneak-L8
                                  #1664
                                  @mading sehr gut, freut mich. Unter General hab ich gemerkt, dass da bisher auch eine Stufe fehlte, daher findet man da jetzt auch alle Einträge doppelt. Die auf höherer Ebene kann man getrost löschen (wenn man die nicht historisiert).
                                  Wenn beim Update nur die Dateien installiert werden, dann einfach den Adapter restarten, dann zieht er auch die neue Version...
                                  • T tombox
                                    S
                                    S
                                    Sven77PV
                                    #1665
                                    @tombox Diese Limitierung habe ich auch gerade...
                                    Darf ich fragen, wie ihr dann den Adapter konfiguriert? Er lässt ja Aktualisierungen jede Minute zu, bedeutet dass nach 10 Minuten kommt der genannte Fehler?
                                    Zählt nur das Starten des Adapaters als echtes Update oder müsste ich das Intervall auf >6h stellen, um ohne Fahrt von Freitag Nachmittag bis Montag früh die Daten aktualisieren zu können?
                                    Vielleicht zu meinem Hintergrund:
                                    Ich hänge immer noch an einer sehr alten CCU.IO-Installation (auf ARMEL-Architektur mit NodeJS 0.10), wollte nun aber gern meinen Skoda Superb iV einbinden und bin daher dabei, einen "Backport" des Adapters zu erstellen. Dabei beginne ich mit dem "npm-vwconnectapi" fork von Nightsha-de.
                                    Da ich das Backporten mehr nach try&error durchführe(n muss), bekam ich jetzt am Wochenende zwangsläufig die Sperre und musste heute erst wieder ein Stück fahren.
                                    Je tiefer ich die Funktionsweise des Adapters ergründe, umso mehr fällt mir aber auch auf, dass am Code sicher noch Verbesserungspotential besteht. Daher auch erstmal die "dumme" Frage oben - der Fehler kann ja scheinbar in getVehicles(), getVehicleData(), getVehicleRights(), requestStatusUpdate() und getVehicleStatus() auftreten.
                                    Wenn ich nun aber suche, wann diese Methoden alles aufgerufen werden, fällt mir viel doppelter Code auf... Oder gibt es einen Grund, dass die Abfragen in onReady() nech getVehicles() etwas anders sind als in updateStatus()?
                                    Kommt der Fehler nur nach ~10 Mal requestStatusUpdate()?
                                    Wenn ja, könnte man das doch im Adapter grundsätzlich nur auf Anfrage ausführen, statt bei jedem onReady() (auch wenn man die Adapter ja irgendwann nicht mehr ständig neu startet). Aber wie ich das sehe macht die App das ja auch nur explizit beim Herunterziehen.
                                    Oder kann man vielleicht anhand der Daten herausfinden, ob und wann ein requestStatusUpdate() notwendig ist?
                                    • Great SUNG
                                      Great SUNG
                                      Great SUN
                                      #1666
                                      Dumme Frage: Kann ich mit dem Adapter dann auch die Standheizung/Lüftung einschalten/steuern?
                                      Ich bekomm mein neues Auto erst im Juni, daher kann ich den Adapter vorher leider nicht testen, bin aber neugierig.
                                      Was ich bis jetzt im Github-Repo gesehen habe ist eine reine Statusanzeige. Stimmt das?
                                      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Great SUNG Great SUN
                                        WszeneW
                                        WszeneW
                                        Wszene
                                        #1667
                                        @great-sun
                                        ja das ist sehr gut möglich
                                        Dafür gibt es einen extra DP
                                        Meine Hard- & Software:
                                        • CC2652P Zigbee Stick
                                        • Lichtschalter mit Tasmota
                                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                        • Aqara Sensoren
                                        • J
                                          J
                                          juggi1962
                                          #1668
                                          @tombox
                                          Hallo Zusammen.
                                          Der Adapter bringt wieder mal einen Login Fehler.
                                          Hat VW wieder mal was geändert oder ist das nur vorübergehend.
                                          Danke im Voraus, Gruß Jürgen
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-27 15:40:38.525	error	Login Failed
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-27 15:40:38.522	error	"404 Not Found: Requested route ('login.apps.emea.vwapps.io') does not exist.\n"
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-27 15:40:38.522	error	404
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-27 15:40:38.521	error	Failed in first login step
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-27 15:40:38.333	error	"404 Not Found: Requested route ('login.apps.emea.vwapps.io') does not exist.\n"
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-27 15:40:38.331	error	404
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-27 15:40:38.329	error	Failed in receive login url
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-27 15:39:40.103	error	Failed refresh token. Relogin
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-27 15:39:40.103	error	"404 Not Found: Requested route ('login.apps.emea.vwapps.io') does not exist.\n"
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-27 15:39:40.101	error	404
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-27 15:39:39.943	error	get id status Failed
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-27 15:39:39.943	error	"404 Not Found: Requested route ('mobileapi.apps.emea.vwapps.io') does not exist.\n"
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-27 15:39:39.942	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-27 15:38:40.212	error	Failed refresh token. Relogin
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-27 15:38:40.212	error	"404 Not Found: Requested route ('login.apps.emea.vwapps.io') does not exist.\n"
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-27 15:38:40.211	error	404
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-27 15:38:40.027	error	get id status Failed
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-27 15:38:40.027	error	"404 Not Found: Requested route ('mobileapi.apps.emea.vwapps.io') does not exist.\n"
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-27 15:38:40.026	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                          S L T 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
