  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.3k Aufrufe 147 Beobachtet
    @longbow sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
    wie kann ich das mit dem nodejs beheben?
    Schau in meiner Signatur, da wird das mit den falschen Pfaden bei nodejs erklärt.
    LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    #640
    guten Morgen, habe es alles gemacht wie es dort beschrieben ist, eine Abhilfe hat es leider nicht gebracht.
    Hab ein neues System nach den Anleitungen gemacht.
    Habe es mit auch alles angeschaut mit Nodejs, aber ich bekomme nur Fehlermeldungen. Der Adpater bleibt ohne Daten und Verbindung rot
    Debian GNU/Linux 11 iobroker-Test tty1
    iobroker-Test login: root
    Password:
    Linux iobroker-Test 5.15.30-2-pve #1 SMP PVE 5.15.30-3 (Fri, 22 Apr 2022 18:08:27 +0200) x86_64
    permitted by applicable law.
    Last login: Thu Feb  2 08:28:34 CET 2023 on tty1
    root@iobroker-Test:~# apt install sudo curl
    Reading package lists... Done
    The following additional packages will be installed:
      libcurl4
    The following NEW packages will be installed:
      curl libcurl4 sudo
    0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 1673 kB of archives.
    After this operation, 5895 kB of additional disk space will be used.
    Do you want to continue? [Y/n] y
    Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libcurl4 amd64 7.74.0-1.3+deb11u3
      Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
    Err:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 curl amd64 7.74.0-1.3+deb11u3
    Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 sudo amd64 1.9.5p2-3
    E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/c/curl/libcurl4_7.74.0-1.3%2bdeb11u3_amd64.deb  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
    E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/c/curl/curl_7.74.0-1.3%2bdeb11u3_amd64.deb  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
    E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/s/sudo/sudo_1.9.5p2-3_amd64.deb  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
    root@iobroker-Test:~# curl libcurl4 sudo
    -bash: curl: command not found
    root@iobroker-Test:~# apt install curl
      libcurl4
      curl libcurl4
    0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 615 kB of archives.
    After this operation, 1196 kB of additional disk space will be used.
      sudo
    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 1059 kB of archives.
    After this operation, 4699 kB of additional disk space will be used.
    Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 sudo amd64 1.9.5p2-3
    root@iobroker-Test:~# apt-get update
    Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Err:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
      Temporary failure resolving 'security.debian.org'
    Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
    W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
    W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/bullseye-security/InRelease  Temporary failure resolving 'security.debian.org'
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    root@iobroker-Test:~# apt update && apt upgrade
    All packages are up to date.
    Calculating upgrade... Done
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    LongbowL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • LongbowL Longbow
      Password:
        libcurl4
        curl libcurl4 sudo
        libcurl4
        curl libcurl4
        sudo
      LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      #641
      @Thomas-Braun
      das war bei mir mit dem Befehl cd /opt/iobroker
      npm ls | grep -E 'github|ERR'
      cliffkirchhof@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
      +-- eufy-security-client@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/bropat/eufy-security-client.git#7fc2a45a75ee1bf69ced36d351d1ec6d623896f6)
      +-- iobroker.klf200@1.0.1 (git+ssh://git@github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200.git#c0799c01cca44762617b9fa5e709d60a83a80f24)
      +-- iobroker.rtspstream@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream.git#adff9611d3ab1871cd94d2e779b9fd4fcc937353)e_text
      • LongbowL Longbow
        Password:
          libcurl4
          curl libcurl4 sudo
          libcurl4
          curl libcurl4
          sudo
        #642
        Dein Netzwerk ist kaputt.
        Und du möchstest nicht als root herumhampeln.
        LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          #643
          sorry, ich verstehe es leider nicht ganz, was ist kaputt der iobroker läuft, bis auf den Adapter EuSec.
          Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
          • LongbowL Longbow
            #644
            @longbow
            Der Server deb.debian.org kann nicht erreicht werden. Warum auch immer. Vermutlich ein Knoten in deinem Netzwerk.
            • LongbowL Longbow
              locito09
              #645
              @longbow
              Eusec hat bekanntlich Probleme mit jpeg download und disconnected, schaue auf github und /oder weiter oben lesen.
              Es gibt noch keine Lösung die mir bekannt ist
              Für nächste mal Informiere dich was für Issues offen sind für den Adapter, und bitte ein paar post weiter oben lesen, das Problem ist bekannt
                @longbow
                LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                #646
                @Thomas-Braun
                Danke für den Tipp, habe es neu gemacht, hatte ein IP Adressen Fehler.
                Aber jetzt geht der Adapter immer noch nicht.
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture:   x86_64
                Docker:         false
                Virtualization: lxc
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 19:36:02 up 11 min,  1 user,  load average: 0.33, 0.42, 0.48
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Thu Feb  2 18:36:02 UTC 2023
                Thu Feb  2 19:36:02 CET 2023
                CET +0100
                Europe/Berlin
                *** User and Groups ***
                cliffkirchhof
                /home/cliffkirchhof
                cliffkirchhof sudo iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.1G        492M        7.1G        0.0K        552M        7.6G
                Swap:           8.1G          0B        8.1G
                Total:           16G        492M         15G
                         8096 M total memory
                          492 M used memory
                          313 M active memory
                          665 M inactive memory
                         7050 M free memory
                            0 M buffer memory
                          552 M swap cache
                         8096 M total swap
                            0 M used swap
                         8096 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4       20G  2.2G   17G  12% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     3.2G   96K  3.2G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                Messages in dmesg:
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                382M    /var/
                222M    /var/cache
                218M    /var/cache/apt
                151M    /var/cache/apt/archives
                135M    /var/lib
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                93M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                86M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
                4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                /usr/bin/node           v16.19.0
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Final                           -  enabled
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-Final                           - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Final                           -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-Final                           - disabled, port: 443
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-Final                           - disabled, port: 5000
                  system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker-Final                           - disabled, port: 5000
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-Final                           -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                Objects and States
                Objects:        545
                States:         464
                Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          235092916  1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        235093971  116/systemd-resolve
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          235095151  306/master
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       235094725  127/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        235093977  116/systemd-resolve
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       235094718  127/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          235095055  1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          235092918  1/init
                tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        235093974  116/systemd-resolve
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       235126555  2911/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       235112750  1107/io.admin.0
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          235095152  306/master
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       235096031  453/io.chromecast.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        235093970  116/systemd-resolve
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        235093976  116/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          235092917  1/init
                udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        235093973  116/systemd-resolve
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          235092919  1/init
                2023-02-02 19:31:22.989  - info: web.0 (2911) socket.io server listening on port 8082
                2023-02-02 19:31:22.998  - info: web.0 (2911) Connect extension "eusec/build/lib/web.js"
                2023-02-02 19:31:23.000  - info: web.0 (2911) http server listening on port 8082
                2023-02-02 19:34:25.199  - info: host.iobroker-Final iobroker del eusec.0 --debug
                2023-02-02 19:34:25.796  - info: host.iobroker-Final iobroker Delete instance "eusec.0"
                2023-02-02 19:34:25.805  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 1 instances of eusec.0
                2023-02-02 19:34:25.812  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 14 states of system.adapter.eusec.0
                2023-02-02 19:34:25.817  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 3 states (system.adapter.eusec.0.*) from states
                2023-02-02 19:34:25.943  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Deleting 15 object(s).
                2023-02-02 19:34:25.981  - info: host.iobroker-Final object deleted system.adapter.eusec.0
                2023-02-02 19:34:25.982  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Deleting 3 state(s).
                2023-02-02 19:34:26.997  - info: host.iobroker-Final iobroker exit 0
                2023-02-02 19:35:24.489  - info: host.iobroker-Final iobroker del eusec --debug
                2023-02-02 19:35:25.022  - info: host.iobroker-Final iobroker Delete adapter "eusec"
                2023-02-02 19:35:25.040  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 2 meta of eusec
                2023-02-02 19:35:25.042  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 1 adapter for eusec
                2023-02-02 19:35:25.054  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 1 states (system.adapter.eusec.*) from states
                2023-02-02 19:35:25.213  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final file eusec.admin deleted
                2023-02-02 19:35:25.217  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final object eusec deleted
                2023-02-02 19:35:25.221  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final object eusec.admin deleted
                2023-02-02 19:35:25.221  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Deleting 3 object(s).
                2023-02-02 19:35:25.227  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Deleting 1 state(s).
                2023-02-02 19:35:28.863  - info: host.iobroker-Final iobroker removed 884 packages, and changed 1 package in 3s
                2023-02-02 19:35:28.863  - info: host.iobroker-Final iobroker 66 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                2023-02-02 19:35:29.892  - info: host.iobroker-Final iobroker exit 0```
                code_text
                • LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  #647
                  Gibt es was neues, der Adapter bleibt rot, wie schon berichtet. der neu aufgesetzte ioborker läuft super.
                  • LongbowL Longbow
                    #648
                    @longbow
                    Hier nix neues. Bei dir?
                    • B bropat
                      Hallo an alle,
                      ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
                      https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
                      Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
                      Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
                      Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                      #649
                      @bropat falls jemand von euch die neue Homebase drei hat von Eufy, der könnte wenn er mag, seine Haustüre mit der Gesichtserkennung die die Homebase liefert öffnen.
                      der Kamera, die an der Homebase 3 hängt Person name der dann aktualisiert wird wenn eine bekannte Person erkannt wird, zum Beipiel über ein kleines Blockly die Haustüre aufschließen zum Beispiel mit dem Nukischloss.
                      Vorraussetzung ist das ihr bekannte Gesichter in der Eufy App hinzufügen müßt, plus der Namensvergabe. Das Eufy System lernt immer mehr dazu und um so mehr Bilder ihr von euch oder Partner etc. in der Homebase sprich App freigebt um so schneller arbeitet es.
                      Bei mir läuft das schon seit drei Wochen mehr oder weniger perfeckt. Das Problem ist wenn die Kameras die Person nicht beim ersten mal erkannt hat passiert natürlich bis zur nächsten Erkennung nix und ihr steht dann wie der Och·se vor der Tür. 😊
                      Wollte es euch nur mal mitteilen Spass mach das schon. ;-)
                      Ihr braucht aber auf jeden Fall die neue Homebase, die alten Kameras zum Beispiel C2 Doorbell etc. laufen auch mit ihr, müssen aber an die neue Homebase angelernt werden und natürlich ein Smartes Türschloss.
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • Matter over Thread Hilfe
                      • FabioF Fabio
                        Fabio
                        locito09
                        #650
                        @fa-bio
                        Bekommst du auch einen Bild der Kamera im Adapter ?
                        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L locito09
                          @fa-bio
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #651
                          @locito09 ich glaube nicht weil ich in der App Miniaturansicht nicht gewählt habe. Ich schau mir das aber noch mal an.
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            locito09
                            schrieb am zuletzt editiert von locito09
                            #652
                            @fa-bio
                            Habe Miniatur aber bekommen trotzdem kein Bild
                            • L locito09
                              @fa-bio
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #653
                              @locito09 keine Ahnung da kann ich dir leider nicht helfen. Hast du mal auf github geschaut ob jemand auch das Problem hat?
                              https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues
                              Iobroker:
                              • B bropat
                                Hallo an alle,
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #654
                                @bropat hat eine Latest raus gebracht 0.9.10 schaut bitte auf github was er gefixt hat:
                                https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/releases/tag/0.9.10
                                darin lest ihr auch das Problem mit den Vorschaubildern.
                                Vielen Dank @bropat 👍
                                Iobroker:
                                • hollywootH Offline
                                  hollywootH Offline
                                  hollywoot
                                  #655
                                  Gibts schon Neuigkeiten, warum die Pfade mittlerweile so aussehen:
                                  T8010N0000000000~/media/mmcblk0p1/video/20230113173145_c01.jpg
                                  • FabioF Fabio
                                    MINKI
                                    #656
                                    @fa-bio Bin ich nicht würdig genug oder wieso wird mir die 0.9.10 nicht angeboten? Auch nicht über ein manuelles sudo iobroker uppdate/upgrade?
                                    M FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MINKI
                                      MINKI
                                      #657
                                      @minki Ok! Ich habe unter System Settings angegeben das ich nur "stable" haben will und die neue Version ist ein latest. Ok, ich bin also eventuell doch würdig!
                                      • M MINKI
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #658
                                        @minki mir wurde es auch nicht angeboten, mußt du über die Katze installieren /Github.
                                        @bropat hat es noch nicht als stable gesetzt wahrscheinlich deshalb, bin mir aber nicht sicher.
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • M MINKI
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #659
                                          @minki 👍 😊
                                          Iobroker:
