  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.2k Aufrufe 147 Beobachtet
    @longbow
    Zeitzone setzen und nodejs gescheit installieren.
    LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    #632
    wie mache ich das bitte, bin neu Neuling auf dem Gebiet ioborker...
    • LongbowL Longbow
      #633
      @longbow
      Das hat mit iobroker nix zu tun, das hat damit zu tun wie du deinen Container administrierst. Mit den Dingern hab ich aber nix mit am Hut.
      Schau in die Anleitung, vielleicht steht da was drin:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      Zur NodeJS-Installation:
      Wo stand denn, das man nodejs als root per nvm installiert?
      Das ist nämlich Murks.
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
        @longbow
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        #634
        wie kann ich das mit dem nodejs beheben? Oder ist es besser das man Iobroker neu installiert?
        • LongbowL Longbow
          #635
          @longbow sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
          Schau in meiner Signatur, da wird das mit den falschen Pfaden bei nodejs erklärt.
            @longbow
            Alles.
            lustig29
            #636
            @thomas-braun Kannst du mir auch bei meinem Problem vom Post weiter oben helfen?
            • L lustig29
              #637
              @lustig29
              Bei welchem?
                @lustig29
                Bei welchem?
                lustig29
                #638
                @thomas-braun Seit geraumer Zeit läuft der Adapter nicht mehr richtig. Die Verbindung wird immer wieder getrennt und wieder hergestellt. Hatte sowas schon mal jemand?
                eusec.0
                2023-01-29 11:24:22.280	info	Connected to station T8010P23220312FE on host 192.168.0.70 and port 22316
                eusec.0
                2023-01-29 11:24:17.255	info	Disconnected from station T8010P23220312FE
                • L lustig29
                  #639
                  @lustig29 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                  Nein. Keine Ahnung.
                  Ist halt auch was dünn, so'n Zweizeiler.
                    LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    #640
                    guten Morgen, habe es alles gemacht wie es dort beschrieben ist, eine Abhilfe hat es leider nicht gebracht.
                    Hab ein neues System nach den Anleitungen gemacht.
                    Habe es mit auch alles angeschaut mit Nodejs, aber ich bekomme nur Fehlermeldungen. Der Adpater bleibt ohne Daten und Verbindung rot
                    Debian GNU/Linux 11 iobroker-Test tty1
                    iobroker-Test login: root
                    Password:
                    Linux iobroker-Test 5.15.30-2-pve #1 SMP PVE 5.15.30-3 (Fri, 22 Apr 2022 18:08:27 +0200) x86_64
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Thu Feb  2 08:28:34 CET 2023 on tty1
                    root@iobroker-Test:~# apt install sudo curl
                    Reading package lists... Done
                    The following additional packages will be installed:
                      libcurl4
                    The following NEW packages will be installed:
                      curl libcurl4 sudo
                    0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Need to get 1673 kB of archives.
                    After this operation, 5895 kB of additional disk space will be used.
                    Do you want to continue? [Y/n] y
                    Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libcurl4 amd64 7.74.0-1.3+deb11u3
                      Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                    Err:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 curl amd64 7.74.0-1.3+deb11u3
                    Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 sudo amd64 1.9.5p2-3
                    E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/c/curl/libcurl4_7.74.0-1.3%2bdeb11u3_amd64.deb  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                    E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/c/curl/curl_7.74.0-1.3%2bdeb11u3_amd64.deb  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                    E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/s/sudo/sudo_1.9.5p2-3_amd64.deb  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                    root@iobroker-Test:~# curl libcurl4 sudo
                    -bash: curl: command not found
                    root@iobroker-Test:~# apt install curl
                      libcurl4
                      curl libcurl4
                    0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Need to get 615 kB of archives.
                    After this operation, 1196 kB of additional disk space will be used.
                      sudo
                    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Need to get 1059 kB of archives.
                    After this operation, 4699 kB of additional disk space will be used.
                    Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 sudo amd64 1.9.5p2-3
                    root@iobroker-Test:~# apt-get update
                    Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Err:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                      Temporary failure resolving 'security.debian.org'
                    Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                    W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                    W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/bullseye-security/InRelease  Temporary failure resolving 'security.debian.org'
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                    root@iobroker-Test:~# apt update && apt upgrade
                    All packages are up to date.
                    Calculating upgrade... Done
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    LongbowL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • LongbowL Longbow
                      Password:
                        libcurl4
                        curl libcurl4 sudo
                        libcurl4
                        curl libcurl4
                        sudo
                      LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      #641
                      @Thomas-Braun
                      das war bei mir mit dem Befehl cd /opt/iobroker
                      npm ls | grep -E 'github|ERR'
                      cliffkirchhof@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                      +-- eufy-security-client@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/bropat/eufy-security-client.git#7fc2a45a75ee1bf69ced36d351d1ec6d623896f6)
                      +-- iobroker.klf200@1.0.1 (git+ssh://git@github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200.git#c0799c01cca44762617b9fa5e709d60a83a80f24)
                      +-- iobroker.rtspstream@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream.git#adff9611d3ab1871cd94d2e779b9fd4fcc937353)e_text
                      • LongbowL Longbow
                        Password:
                          libcurl4
                          curl libcurl4 sudo
                          libcurl4
                          curl libcurl4
                          sudo
                        #642
                        Dein Netzwerk ist kaputt.
                        Und du möchstest nicht als root herumhampeln.
                          LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          #643
                          sorry, ich verstehe es leider nicht ganz, was ist kaputt der iobroker läuft, bis auf den Adapter EuSec.
                          Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • LongbowL Longbow
                            #644
                            @longbow
                            Der Server deb.debian.org kann nicht erreicht werden. Warum auch immer. Vermutlich ein Knoten in deinem Netzwerk.
                            • LongbowL Longbow
                              locito09
                              #645
                              @longbow
                              Eusec hat bekanntlich Probleme mit jpeg download und disconnected, schaue auf github und /oder weiter oben lesen.
                              Es gibt noch keine Lösung die mir bekannt ist
                              Für nächste mal Informiere dich was für Issues offen sind für den Adapter, und bitte ein paar post weiter oben lesen, das Problem ist bekannt
                                @longbow
                                LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                #646
                                @Thomas-Braun
                                Danke für den Tipp, habe es neu gemacht, hatte ein IP Adressen Fehler.
                                Aber jetzt geht der Adapter immer noch nicht.
                                Skript v.2023-01-02
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Architecture:   x86_64
                                Docker:         false
                                Virtualization: lxc
                                Distributor ID: Debian
                                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                NAME="Debian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="11"
                                VERSION="11 (bullseye)"
                                VERSION_CODENAME=bullseye
                                ID=debian
                                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                Systemuptime and Load:
                                 19:36:02 up 11 min,  1 user,  load average: 0.33, 0.42, 0.48
                                CPU threads: 4
                                *** Time and Time Zones ***
                                Thu Feb  2 18:36:02 UTC 2023
                                Thu Feb  2 19:36:02 CET 2023
                                CET +0100
                                Europe/Berlin
                                *** User and Groups ***
                                cliffkirchhof
                                /home/cliffkirchhof
                                cliffkirchhof sudo iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.1G        492M        7.1G        0.0K        552M        7.6G
                                Swap:           8.1G          0B        8.1G
                                Total:           16G        492M         15G
                                         8096 M total memory
                                          492 M used memory
                                          313 M active memory
                                          665 M inactive memory
                                         7050 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          552 M swap cache
                                         8096 M total swap
                                            0 M used swap
                                         8096 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4       20G  2.2G   17G  12% /
                                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                tmpfs                            tmpfs     3.2G   96K  3.2G   1% /run
                                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                Messages in dmesg:
                                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                /      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                /var:
                                382M    /var/
                                222M    /var/cache
                                218M    /var/cache/apt
                                151M    /var/cache/apt/archives
                                135M    /var/lib
                                /opt/iobroker/backups:
                                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                93M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                86M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
                                4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                /usr/bin/node           v16.19.0
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                nodejs:
                                  Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                        500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  4.0.24
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapters from github:   1
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Final                           -  enabled
                                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-Final                           -  enabled
                                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-Final                           - disabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Final                           -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-Final                           -  enabled
                                  system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-Final                           - disabled
                                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-Final                           - disabled, port: 443
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-Final                           -  enabled
                                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-Final                           - disabled
                                  system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-Final                           - disabled, port: 5000
                                  system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker-Final                           - disabled, port: 5000
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-Final                           -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                Objects and States
                                Objects:        545
                                States:         464
                                Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          235092916  1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        235093971  116/systemd-resolve
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          235095151  306/master
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       235094725  127/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        235093977  116/systemd-resolve
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       235094718  127/iobroker.js-con
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          235095055  1/init
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          235092918  1/init
                                tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        235093974  116/systemd-resolve
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       235126555  2911/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       235112750  1107/io.admin.0
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          235095152  306/master
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       235096031  453/io.chromecast.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        235093970  116/systemd-resolve
                                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        235093976  116/systemd-resolve
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          235092917  1/init
                                udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        235093973  116/systemd-resolve
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          235092919  1/init
                                2023-02-02 19:31:22.989  - info: web.0 (2911) socket.io server listening on port 8082
                                2023-02-02 19:31:22.998  - info: web.0 (2911) Connect extension "eusec/build/lib/web.js"
                                2023-02-02 19:31:23.000  - info: web.0 (2911) http server listening on port 8082
                                2023-02-02 19:34:25.199  - info: host.iobroker-Final iobroker del eusec.0 --debug
                                2023-02-02 19:34:25.796  - info: host.iobroker-Final iobroker Delete instance "eusec.0"
                                2023-02-02 19:34:25.805  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 1 instances of eusec.0
                                2023-02-02 19:34:25.812  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 14 states of system.adapter.eusec.0
                                2023-02-02 19:34:25.817  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 3 states (system.adapter.eusec.0.*) from states
                                2023-02-02 19:34:25.943  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Deleting 15 object(s).
                                2023-02-02 19:34:25.981  - info: host.iobroker-Final object deleted system.adapter.eusec.0
                                2023-02-02 19:34:25.982  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Deleting 3 state(s).
                                2023-02-02 19:34:26.997  - info: host.iobroker-Final iobroker exit 0
                                2023-02-02 19:35:24.489  - info: host.iobroker-Final iobroker del eusec --debug
                                2023-02-02 19:35:25.022  - info: host.iobroker-Final iobroker Delete adapter "eusec"
                                2023-02-02 19:35:25.040  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 2 meta of eusec
                                2023-02-02 19:35:25.042  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 1 adapter for eusec
                                2023-02-02 19:35:25.054  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 1 states (system.adapter.eusec.*) from states
                                2023-02-02 19:35:25.213  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final file eusec.admin deleted
                                2023-02-02 19:35:25.217  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final object eusec deleted
                                2023-02-02 19:35:25.221  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final object eusec.admin deleted
                                2023-02-02 19:35:25.221  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Deleting 3 object(s).
                                2023-02-02 19:35:25.227  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Deleting 1 state(s).
                                2023-02-02 19:35:28.863  - info: host.iobroker-Final iobroker removed 884 packages, and changed 1 package in 3s
                                2023-02-02 19:35:28.863  - info: host.iobroker-Final iobroker 66 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                2023-02-02 19:35:29.892  - info: host.iobroker-Final iobroker exit 0```
                                code_text
                                • LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  #647
                                  Gibt es was neues, der Adapter bleibt rot, wie schon berichtet. der neu aufgesetzte ioborker läuft super.
                                  • LongbowL Longbow
                                    #648
                                    @longbow
                                    Hier nix neues. Bei dir?
                                    • B bropat
                                      Hallo an alle,
                                      ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
                                      https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
                                      Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
                                      Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
                                      Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                      #649
                                      @bropat falls jemand von euch die neue Homebase drei hat von Eufy, der könnte wenn er mag, seine Haustüre mit der Gesichtserkennung die die Homebase liefert öffnen.
                                      der Kamera, die an der Homebase 3 hängt Person name der dann aktualisiert wird wenn eine bekannte Person erkannt wird, zum Beipiel über ein kleines Blockly die Haustüre aufschließen zum Beispiel mit dem Nukischloss.
                                      Vorraussetzung ist das ihr bekannte Gesichter in der Eufy App hinzufügen müßt, plus der Namensvergabe. Das Eufy System lernt immer mehr dazu und um so mehr Bilder ihr von euch oder Partner etc. in der Homebase sprich App freigebt um so schneller arbeitet es.
                                      Bei mir läuft das schon seit drei Wochen mehr oder weniger perfeckt. Das Problem ist wenn die Kameras die Person nicht beim ersten mal erkannt hat passiert natürlich bis zur nächsten Erkennung nix und ihr steht dann wie der Och·se vor der Tür. 😊
                                      Wollte es euch nur mal mitteilen Spass mach das schon. ;-)
                                      Ihr braucht aber auf jeden Fall die neue Homebase, die alten Kameras zum Beispiel C2 Doorbell etc. laufen auch mit ihr, müssen aber an die neue Homebase angelernt werden und natürlich ein Smartes Türschloss.
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                      • Matter over Thread Hilfe
                                      • FabioF Fabio
                                        Fabio
                                        locito09
                                        #650
                                        @fa-bio
                                        Bekommst du auch einen Bild der Kamera im Adapter ?
                                        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L locito09
                                          @fa-bio
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #651
                                          @locito09 ich glaube nicht weil ich in der App Miniaturansicht nicht gewählt habe. Ich schau mir das aber noch mal an.
                                          Iobroker:
