  4. Alexa2 Version 3.23.1+
255 Beiträge 39 Kommentatoren 57.9k Aufrufe 40 Beobachtet
  • B biker1602
    @apollon77
    So hat es bislang funktioniert
    Das ist der Satz, den sie sagt.
    "Das kann ich auf diesem Gerät nicht machen. Echo kann für die Steuerung des Videogerätes verwendet werden.
    Gehe dazu einfach in die Alexa App unter Einstellungen einfach zu TV und Video."
    Das komische ist, manchmal geht es dreimal hintereinander und dann wieder nicht. Dann kommt beim Licht ausschalten diese Ansage 3 Mal und dann wenn ich Pech habe, geht auch noch Musik danach an.
    Ich habe es auf mehreren Echos versucht, aber überall das Gleiche. Den Echo Flex selbst habe ich schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, aber leider alles ohne Erfolg.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @biker1602
    evtl mal das "von ARD audio..." weglassen - solltest du nicht brauchen
    zum ausschalten nur mal "stopp" - das andere könnte zu der video... meldung führen
    muss man immer mal ausprobieren - amazon ändert immer etwas - eine zeit ging (echo show) "alexa gehe zur startseite" - dann irgendwann nicht mehr - dann war "gehe zu home"
    B ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @biker1602
      biker1602
      @liv-in-sky
      Habe ich jetzt mal gemacht und werde es testen Habe auch die Lautstärke deaktiviert.
        @biker1602
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        ... wenn ich Alexa sage "spiele NDR Radio Niedersachsen" dann wir der Sender auch abgespielt.
        Also sollte der command nicht so kompliziert sein.
        Auch wenn ich ihr Stopp sage, wird die Ausgabe gestoppt.
        • ESP8266E ESP8266
          biker1602
          @esp8266 Wenn ich das paar mal hintereinander mache kommt, geht keine Musik mehr an und beim Ausschalten kommt wieder der Spruch
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          • B biker1602
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            @biker1602 , komisch, geht bei mir immer. Gerade getestet 3 x mal hintereinander. Spiele "Radio Niedersachsen, NDR 1 Radio Niedersachsen und NDR 1 Radio" .Letzteres ist sogar der Regionalsender BS. Ist dein Adapter auch in der letzten Beta Version?
            Boh Ey.....schnell wieder aus machen. Wir hören nur noch das Schwarzwaldradio....😊
            ....aber nicht über Alex.
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              also bei mir ist es inzwischen spiele n. d. r. zwei niedersachsen aus der a. r. d. audiothek per textCommand an, den anderen über .Music-Provider.TuneIn mit N.D.R. zwei Niedersachsen
              Bei 2. gibt es dann halt immer den Jingle vorweg
              • ESP8266E ESP8266
                biker1602
                @esp8266 mein Adapter ist Version 3.23.2 Ich werde mal das Blockly löschen und neu zusammen bauen
                stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                • B biker1602
                  stephan1827S Offline
                  stephan1827
                  #66
                  Ich bekomme im Logbuch den Fehler
                  Datatype for Echo-Devices.G090LF0964140H5B.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                  Mein Schreibzugriff sieht so aus
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0593270MAL.Commands.speak-volume"/volume/, 20);
                  Mach ich da was falsch?
                  Version ist 3.23.2
                  • stephan1827S stephan1827
                    Version ist 3.23.2
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #67
                    @stephan1827 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0593270MAL.Commands.speak-volume",20);
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #68
                      @liv-in-sky sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                      Ich nehme an da sind die * verloren gegangen:
                      @stephan1827 den Fehler hatte ich in letzter zeit auch ein paar man - er meckert das es keine Zahl ist obwohl ich eine Zahl schreibe. Allerdings war das bei mir wenn ich Variablen nutze.
                      Bei mir half der Befehl Number (wenn statt der 20 dort eine Variable steht)
                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0593270MAL.Commands.speak-volume" /*volume*/, Number(20));
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        stephan1827
                        #69
                        @bananajoe sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                        Ich habe den Wert jetzt einer Variable zugewiesen. Damit scheint es erstmal weg zu sein.
                          tcfigge
                          #70
                          habe Alexa 2 in v3.23.2.
                          Seit gestern können weder über Blockly, noch über Änderung der Datenpunkte direkt, meine Wecker gestellt werden...
                          LOG beim Versuch über VIS:
                          Error setting Echo-Devices.G091MK061227040A.Alarm.f5980a90-3bda-303c-8534-cd7001fc7668.enabled to true: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                          In der Alexa Android App ==> Deine Weckzeiten konnten nicht abgerufen werden.
                          Nur über die alte Version von: https://alexa.amazon.de/
                          Funktioniert es noch!
                          Hat jemand eine Idee, was ich verbockt habe?
                          Oder fingert Amazon wieder rum...
                          Danke!
                          • T tcfigge
                            Danke!
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #71
                            @tcfigge Da ja anscheinend auch per APP nix geht wird wohl mit Deinem AmazonKonto iwas nicht rund laufen.
                            Der Adapter kann nur das umsetzen was auch in der APP machbar ist.
                            Grad hier mal getestet - läuft
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              tcfigge
                              #72
                              @djmarc75
                              Hört sich logisch an! 👍
                              Hab die App mal neu installiert....
                              Nix gebracht!
                              Bisher aber nur Fehlverhalten bei den Weckern...
                              Mal schauen....🤷‍♂️
                              • apollon77A Offline
                                #73
                                @tcfigge sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                Das ist ganz klar ein DNS issue ... hast Du vllt Pihole oder sowas im Einsatz? Vllt hast Du oder "irgendetwas" Amazon gesperrt und er löst deswegen den namen nicht mehr auf? Die Lsung bei dem Ding waren bisher immer "DNS Blocker like Pihole"
                                • apollon77A apollon77
                                  tcfigge
                                  #74
                                  @apollon77
                                  Bingo!
                                  Pihole war der böse Bube!
                                  api.eu.amazonalexa.com
                                  auf die Whitelist und jetzt läuft es wieder!
                                  Danke!
                                  • Dr. BakteriusD Offline
                                    Dr. Bakterius
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                    #75
                                    Hat sich erledigt...
                                      Joerg
                                      #76
                                      Hallo Experten,
                                      ich bin ein iobroker-newbie und versuche, mit dem Alexa2-Adapter Smart-Home-Devices zu steuern (ein- / ausschalten), für die es keine speziellen Adapter gibt (die aber in amazon alexa als Geräte über Skills administriert sind).
                                      Was mir gelungen ist, diese Geräte über alexa-Szenen zu steuern. Ein direktes "Steuern" über den Datenpunkt powerstate ist ja anscheinend nicht vorgesehen / nicht möglich.
                                      Wie kann ich aber den Status eines solchen Gerätes (ein oder aus) ermitteln? Ich habe gelesen, das müsste man über eine "query"-Abfrage machen, weiß aber nicht wie.
                                      Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen?
                                      Vielen Dank!
                                      • J Joerg
                                        Hallo Experten,
                                        Vielen Dank!
                                        #77
                                        @joerg sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                        Wie kommst Du darauf? Klar geht das im Normalfall ...
                                        AUch bei query ... einfach im Admin den Wert auf true setzen (bestätigt=false)
                                        J DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Joerg
                                          #78
                                          @apollon77 said in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                          Nun hat es in/über blockly mit Statusermittlung und Setzen geklappt. Danke für die Info/Bestätigung/Support!
