  4. Alexa2 Version 3.23.1+
255 Beiträge 39 Kommentatoren 57.9k Aufrufe 40 Beobachtet
  • B biker1602
    @apollon77 Ich habe seit kurzem das Phänomen das folgendes nicht mehr funktioniert.
    Ich habe im Bad einen Echo Flex der über ein Blockly immer, wenn das Licht mit einem Shelly Schalter angemacht worden ist ein Radiosender abgespielt wurde.
    Seit kurzem funktioniert das nur noch sporadisch. Es geht keine Musik mehr an. Es ist auch schon vorgekommen, wenn ich Licht ausgeschaltet habe, dass Alexa gesagt hat, dass sie Videogeräte nicht abspielen kann ich, sollte dazu in die Alexa App gehen blabla...
    Das sagt sie dann 3 bis 4 Mal hintereinander und dann spielt sie auf einmal Musik, obwohl ausgeschaltet ist.
    Ich habe am Blockly nichts geändert. Gibt es dafür eine Lösung?
    @biker1602 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
    Gute Frage ... keine Ahnung ... Da musst Du jetzt mal etwas mehr sagen wie du was genau tust und dann müssten ggf mal andere User testen oder sagen ob Sie da Probleme haben ... Wenn Ihr einen Fehler in Logs oder so seht dann kann ich gern schauen, aber ohne exakte Details hab ich gerade keine zeit rumzuexperimentieren um ganz ehrlich zu sein.
    • apollon77A apollon77
      biker1602
      schrieb am zuletzt editiert von biker1602
      @apollon77
      So hat es bislang funktioniert
      Das ist der Satz, den sie sagt.
      "Das kann ich auf diesem Gerät nicht machen. Echo kann für die Steuerung des Videogerätes verwendet werden.
      Gehe dazu einfach in die Alexa App unter Einstellungen einfach zu TV und Video."
      Das komische ist, manchmal geht es dreimal hintereinander und dann wieder nicht. Dann kommt beim Licht ausschalten diese Ansage 3 Mal und dann wenn ich Pech habe, geht auch noch Musik danach an.
      Ich habe es auf mehreren Echos versucht, aber überall das Gleiche. Den Echo Flex selbst habe ich schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, aber leider alles ohne Erfolg.
      FabioF DiginixD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • B biker1602
        @apollon77
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        @biker1602 versuche mal ohne das steuere Control Play dass brauchst du eigentlich nicht. Wenn es das nicht ist solltest du das Text command überprüfen in dem du es ihr direkt sagst und schauen was sie dann macht.
        Grüße Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • B biker1602
          @apollon77
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @biker1602 testcommand birgt eben immer auch etwas Interpretationspielraum vor allem wenn Amazon etwas ändert.
          Ggf. musst du das Kommando anders/besser formulieren, damit es treffsicherer ist.
          Oder du versuchst den Sender direkt mit einer StationID hier zu starten:
          alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.TuneIn-Station
          Wenn es ein Skill bzw nicht TuneIn ist, dann geht das so natürlich nicht. Aber auch dann gibt es vllt in einem der vielen Alexa-Device Objekte eines was vllt auch genutzt werden kann.
          Und genau wie @fa-bio schon schreibt, nicht noch extra "play" triggern. Auch beim Stopp kannst du das textcommand "Aus" weglassen.
          ..:: So long! Tom ::..
          • FabioF Fabio
            Grüße Fabio
            biker1602
            @fa-bio
            Habe ich schon gemacht, hatte die beiden Zeilen deaktiviert. Aber leide genau das selbe.
            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            • B biker1602
              @fa-bio
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @biker1602 dann prüfe Text command
              Iobroker:
              • B biker1602
                @apollon77
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @biker1602
                evtl mal das "von ARD audio..." weglassen - solltest du nicht brauchen
                zum ausschalten nur mal "stopp" - das andere könnte zu der video... meldung führen
                muss man immer mal ausprobieren - amazon ändert immer etwas - eine zeit ging (echo show) "alexa gehe zur startseite" - dann irgendwann nicht mehr - dann war "gehe zu home"
                B ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @biker1602
                  biker1602
                  @liv-in-sky
                  Habe ich jetzt mal gemacht und werde es testen Habe auch die Lautstärke deaktiviert.
                    @biker1602
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                    ... wenn ich Alexa sage "spiele NDR Radio Niedersachsen" dann wir der Sender auch abgespielt.
                    Also sollte der command nicht so kompliziert sein.
                    Auch wenn ich ihr Stopp sage, wird die Ausgabe gestoppt.
                    • ESP8266E ESP8266
                      biker1602
                      @esp8266 Wenn ich das paar mal hintereinander mache kommt, geht keine Musik mehr an und beim Ausschalten kommt wieder der Spruch
                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B biker1602
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        @biker1602 , komisch, geht bei mir immer. Gerade getestet 3 x mal hintereinander. Spiele "Radio Niedersachsen, NDR 1 Radio Niedersachsen und NDR 1 Radio" .Letzteres ist sogar der Regionalsender BS. Ist dein Adapter auch in der letzten Beta Version?
                        Boh Ey.....schnell wieder aus machen. Wir hören nur noch das Schwarzwaldradio....😊
                        ....aber nicht über Alex.
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          also bei mir ist es inzwischen spiele n. d. r. zwei niedersachsen aus der a. r. d. audiothek per textCommand an, den anderen über .Music-Provider.TuneIn mit N.D.R. zwei Niedersachsen
                          Bei 2. gibt es dann halt immer den Jingle vorweg
                          • ESP8266E ESP8266
                            biker1602
                            @esp8266 mein Adapter ist Version 3.23.2 Ich werde mal das Blockly löschen und neu zusammen bauen
                            stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B biker1602
                              stephan1827S Offline
                              stephan1827
                              #66
                              Ich bekomme im Logbuch den Fehler
                              Datatype for Echo-Devices.G090LF0964140H5B.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                              Mein Schreibzugriff sieht so aus
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0593270MAL.Commands.speak-volume"/volume/, 20);
                              Mach ich da was falsch?
                              Version ist 3.23.2
                              • stephan1827S stephan1827
                                Version ist 3.23.2
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #67
                                @stephan1827 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0593270MAL.Commands.speak-volume",20);
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #68
                                  @liv-in-sky sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                  Ich nehme an da sind die * verloren gegangen:
                                  @stephan1827 den Fehler hatte ich in letzter zeit auch ein paar man - er meckert das es keine Zahl ist obwohl ich eine Zahl schreibe. Allerdings war das bei mir wenn ich Variablen nutze.
                                  Bei mir half der Befehl Number (wenn statt der 20 dort eine Variable steht)
                                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0593270MAL.Commands.speak-volume" /*volume*/, Number(20));
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    stephan1827
                                    #69
                                    @bananajoe sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                    Ich habe den Wert jetzt einer Variable zugewiesen. Damit scheint es erstmal weg zu sein.
                                      tcfigge
                                      #70
                                      habe Alexa 2 in v3.23.2.
                                      Seit gestern können weder über Blockly, noch über Änderung der Datenpunkte direkt, meine Wecker gestellt werden...
                                      LOG beim Versuch über VIS:
                                      Error setting Echo-Devices.G091MK061227040A.Alarm.f5980a90-3bda-303c-8534-cd7001fc7668.enabled to true: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                                      In der Alexa Android App ==> Deine Weckzeiten konnten nicht abgerufen werden.
                                      Nur über die alte Version von: https://alexa.amazon.de/
                                      Funktioniert es noch!
                                      Hat jemand eine Idee, was ich verbockt habe?
                                      Oder fingert Amazon wieder rum...
                                      Danke!
                                      • T tcfigge
                                        Danke!
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #71
                                        @tcfigge Da ja anscheinend auch per APP nix geht wird wohl mit Deinem AmazonKonto iwas nicht rund laufen.
                                        Der Adapter kann nur das umsetzen was auch in der APP machbar ist.
                                        Grad hier mal getestet - läuft
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          tcfigge
                                          #72
                                          @djmarc75
                                          Hört sich logisch an! 👍
                                          Hab die App mal neu installiert....
                                          Nix gebracht!
                                          Bisher aber nur Fehlverhalten bei den Weckern...
                                          Mal schauen....🤷‍♂️
