  4. iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?
167 Beiträge 10 Kommentatoren 65.1k Aufrufe 10 Beobachtet
    @mickym
    Es gibt ja kein Ein und Ausschalten. Deswegen ja die Schaltuhr. Das Hörmann Tor braucht einen kurzen Impuls.
    Impuls = hoch
    Impuls = stop
    Impuls = runter
    Aktuell geht beim ersten Auslösen das Tor hoch und mehr kann ich nicht machen, da es nicht geht.
    Wird denn bei einem true die Schaltuhr im Shelly berücksichtig oder ist das ein direkter Befehl für das Relais.
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @mickym Ich dachte wenn der Shelly einschaltet - hoch - dann schaltetst Du ihn quasi nochmal ein dann stoppt er oder wie funktioniert das?
    Ich würde erst mal schauen, ob Du mit der Shelly App - das Tor so steuern kannst wie Du es willst. Der Shelly kann ja nur ein oder ausgeschaltet werden. Keine Ahnung ob Du damit ein Tor steuern kannst. Probiere es erst mal mit der App oder über den Browser
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @mickym
      Die App geht und funktioniert sehr gut
      • mickymM mickym
        @mickym sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
        Richtig
          @mickym
          mickymM
          mickymM
          mickym
          @th-g sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
          @mickym
          Gut dann sollte doch wenn du auf true schaltest - der Shelly sich nach einer Sekunde wieder ausschalten. Das hat mit mqtt nichts zu tun. Sprich wenn Du über mqtt einschaltest, solltest Du doch sehen, wie der Shelly in der App einschaltet und sich automatisch ausschaltet. Die Funktion, dass nach 1 Sekunde wieder ausgeschaltet wird, ist alleine eine Funktion des Shellies und hat nichts mit der Ansteuerung zu tun.
          Das true Schicken ist doch nichts anderes als den Shelly einzuschalten. Ausschalten mach t der Shelly selbst über die timer Funktion.
          Mit der App machst Du doch nichts anderes als immer wieder auf den EIN Knopf zu drücken? Wie bedienst du denn die App?
          • mickymM mickym
            @mickym
            @mickym
            Ich kann nur sagen, dass es derzeit nicht geht. Es hat keine Auswirkungen wenn ich nach dem ersten true nach 5 Sekunden ein zweites true sende. Das Tor stoppt nicht.
            Mir ist auch klar das das nicht mit MQTT zu tun hat. Die Frage ist ja, wenn über MQTT ein true gesendet wird, ob das sozusagen an der Schaltuhr vorbei geht.
            Ich werde das nochmals testen aber dafür muss ich in die Garage.
            Richtig. Knopf drücken und ist aktiv (Relais schaltet), dann dreht sich dieser für eine Sekunden, um dann bbzuschalten und Relais öffnet.
              @mickym
              mickymM
              mickymM
              mickym
              @th-g Das siehst Du doch in der app. Wenn Du in der app - einschaltest und ein Timer eingeschaltet ist, dann nimmt doch der blaue Ring ab. Das wieder ausschalten macht der Shelly ja selbst.
              Ansonsten kannst Du ja mit "on": true und "on": false - selbst ein und ausschalten. true und false bitte nicht in Anführungszeichen. sondern so wie ich das gepostet habe.
              Wenn Du über mqtt- einschaltest, dann sollte in der app der Ring ja auch blau leuchten und dann abnehmen.
              • mickymM mickym
                @mickym
                In der App wird nichts angezeigt wenn es über den iobroker ausgeführt wird.
                  @mickym
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @th-g Das ist komisch. Geht es denn wenn Du manuell EIN - und AUS schaltest?
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Das Problem ist, wie schon vermutet, dass die Schaltuhr mit diesem JSON nicht angesprochen wird.
                    Sende ich ein true geht das Tor hoch aber das Relais bleibt angezogen und blockiert jede weitere Eingabe.
                    Sende ich dann ein false und danach wieder ein true fährt das Tor wieder runter.
                      @mickym
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      @th-g Na OK - dann funktioniert bei den Generation 2 der Timer halt wahrscheinlich per user - aber immerhin kannst Du mit manuellem EIN und Ausschalten das Tor erst mal schalten.
                      So nun lesen wir die Config aus.
                       "id": 1,
                         "src":"user_1",
                         "method":"Switch.GetConfig",
                         "params": {
                            "id":0
                      und dann poste mal - ob den Response der dann zurück kommt.
                      Die Antwort hast Du dann unter user_1 im rpc Datenpunkt.
                      • mickymM mickym
                         "id": 1,
                           "src":"user_1",
                           "params": {
                              "id":0
                          "id": 1,
                          "src": "shellyplus1-441793cda980",
                          "dst": "user_1",
                          "result": {
                            "id": 0,
                            "name": null,
                            "in_mode": "detached",
                            "initial_state": "off",
                            "auto_on": false,
                            "auto_on_delay": 60,
                            "auto_off": true,
                            "auto_off_delay": 1
                            "id": 1,
                            "dst": "user_1",
                            "result": {
                              "id": 0,
                              "name": null,
                              "auto_on": false,
                              "auto_off": true,
                              "auto_off_delay": 1
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          @th-g Hmm das schaut aber gut aus:
                          auto_off ist true und auto_off_delay:1 -
                          Ich dachte Du hast 5 s gerade eingestellt?
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            Nein das war nur meine Wartezeit geschätzt hätten auch drei sein können. 1 Sekunde ist eingestellt im Shelly
                              @mickym
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              @mickym
                              Ja aber selbst die Konfig meldet es richtig zurück. Schalte halt mal auf 2 oder 3 Sekunden, ob das was ändert.
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                @mickym
                                Jetzt mit drei Sekunden.
                                  "id": 1,
                                  "dst": "user_1",
                                  "result": {
                                    "id": 0,
                                    "name": null,
                                    "auto_on": false,
                                    "auto_off": true,
                                    "auto_off_delay": 3
                                  @mickym
                                    "id": 1,
                                    "dst": "user_1",
                                    "result": {
                                      "id": 0,
                                      "name": null,
                                      "auto_on": false,
                                      "auto_off": true,
                                      "auto_off_delay": 3
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  @th-g
                                  Nach dem Schalten - (evtl. Sekunden nochmal erhöhen) - schicke einen Status Request hinterher:
                                   "id": 1,
                                     "src":"user_1",
                                     "method":"Switch.GetStatus",
                                     "params": {
                                        "id":0
                                  In dem Status - sollte es 2 Werte geben, ob der timer getriggert wurde:
                                  • mickymM mickym
                                    @th-g
                                     "id": 1,
                                       "src":"user_1",
                                       "params": {
                                          "id":0
                                    @mickym
                                    Das mache ich morgen, sonst nerve ich die Nachbarn mit dem ständigen ruf und runter :-)
                                    • mickymM mickym
                                      @th-g Ein Shelly 1 kann doch nur ein oder aus geschaltet werden. Du solltest doch erst mal schauen, wie das mit ein und ausschalten über den datenpunkt funktioniert.- VIS kommt erst viel später. Also sag erst mal on das mit dem Ein- und Ausschalten über den JSON so geht.
                                      So wie Du im Shelly konfiguriert hast. schaltet der EIN und nach 1 Sekunde wieder aus. Somit tut der Shelly ja erst mal. Im VIS schickst Du wahrscheinlich nur ein true - weil ein Schalter nichts anderes kann. Entweder machst Du alles über Deine Logikmaschine - oder Du nutzt einen Alias.
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      @mickym Gut - aber im Moment bin ich auch etwas ratlos - in meinen Augen hängt es eigentlich nicht an der Konfiguration oder MQTT - aber keine Ahnung warum der interne Timer nicht losläuft.
                                        Ja kein Problem - beim mir laufen alle Shellies über MQTT wie geschmiert.
                                        Finde solche Aussagen immer Interessant. Klar läuft das. Aber: Den Shelly Adapter installiert man, liest kurz die Doku und konfiguriert alles so. Selbst als Einsteiger ist man (ohne etwas mit Topics oder JSON zu tun zu haben) in 5min fertig.
                                        Jetzt kann man das alles natürlich noch einmal selbst implementieren und die Topics selbst zerlegen und die Payloads zusammenbauen und auf die richtigen Topics publishen um die Geräte anzusteuern. Aber da sitzt man sehr sehr viel länger dran, liest lange in der Shelly API-Dokumentation und muss sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen.
                                        Das sollte jedem klar sein. Also 5min vs. mehrere Stunden.
                                        Ich gucke hier mal zu, wie lange es dauert, bis das per MQTT mit allen benötigten Features bei @TH-G läuft :)
                                        A
                                        A
                                        andrew
                                        @haus-automatisierung said in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
                                        Ich bin noch relativ neu im Bereich IOBroker. Für meinen Shelly Plus Plug S benötige ich die Version 6.4.0.
                                        Laut github ist die Version 6.4.0 als latest auch schon released.
                                        npm weist diese Version jedoch als Beta aus und im IOBroker wird auch nur die 6.3.1 als verfügbare Version ausgewiesen.
                                        Ist da in den kommenden Tagen mit einer Änderung zu rechnen oder muss ich tatsächlich die Repo von IOBroker auf Beta umstellen um die Version 6.4.0 verwenden zu können?
                                        Ach ja, der Shelly Plus Plug S wirft bei mir unter der Version 6.3.1 den Fehler "device unknown, configuration for client with id "shellyplusplugs-3ce90e2fbd70" does not exist!", was vermutlich daran liegt, dass der Plus Plug S in 6.3.1 noch nicht bekannt ist ;-)
                                        Um einigen Anmerkungen entgegen zu treten "shellyplusplugs-3ce90e2fbd70" ist natürlich die originäre Client-ID :-)
                                        • A andrew
                                          haus-automatisierungH
                                          @andrew Ich muss mal gucken, wieviele die Beta aktuell installiert haben. Das läuft immer ein paar Wochen, bis diese in stable freigegeben wird.
                                          📚 Meine Dokumentation
                                          84.2k
