  3. Off Topic
  4. [gelöst]Fritzbox zeigt nicht alle Netzwerkgeräte an
62 Beiträge 18 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @chris76e
    hier ist auch so ein fall nach einem update - vielleicht steht da was, was du brauchen könntest
    https://forum.heimnetz.de/threads/ip-wird-bereits-verwendet-aber-nirgends-angezeigt.1340/
    Chris76eC Online
    Chris76eC Online
    Chris76e
    @liv-in-sky
    Danke, den kannte ich schon, ne Lösung hat es aber nicht richtig gegeben.
    liv-in-skyL mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Chris76eC Chris76e
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @chris76e auch den werksreset probiert ? kann dann aber zu chaos führen,, wenn die clients alle andere adressen bekommen - je nachdem wie du die clients ansprichst
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        Chris76eC Online
        Chris76eC Online
        Chris76e
        @liv-in-sky das ist ja was ich vermeiden will. Habe viele sachen die auf die ipadressen ansprechen....
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @chris76e kann ich verstehen - würde ich auch nicht wollen
          was sagt der unify controller
            Chris76eC Online
            Chris76eC Online
            Chris76e
            @liv-in-sky der erkennt alle wlan geräte die über über die ap´s angemeldet sind
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @chris76e
              ich gehe davon aus, das du alle clients neugestartet hast - damit sie sich anmelden
              werden wenigstens die geräte angezeigt, die direkt bei der fritzbox angemeldet sind oder gibt es kein system, wen man sieht ?
              Chris76eC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                @chris76e
                Chris76eC Online
                Chris76eC Online
                Chris76e
                @liv-in-sky das wechselt hin und her, mal habe ich nur die wlan und dect teile, mal habe ich 25-30 geräte.... Habe ja schon mal testweise Geräte die per Lan angeschlossen sind und di ip adressen nicht wichtig ist aus der fritzbox gelöscht und neugestartet.
                Was mir auch aufgefallen ist das ab und zu ein gerät mit dem Namen "switch" ohne ip angezeigt wird. Habe auch mal nen switch getauscht, bringt auch nichts. Werde vermutlich nicht um ein Werksreset herumkommen.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @chris76e
                  wie machst du dass eigentlich, dass die in der fritzbox angemeldeten wlan geräte mit den unify-geräten "sprechen" können - du hast doch verschieden ssid's
                    @chris76e
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Ich betreibe eine 7590 mit SW 7.50.
                    Bei mir ist alles normal.
                    Verschwinden deine Geräte komplett aus der Liste oder werden sie nur nicht mehr als aktiv angezeigt? An sich wandern Geräte die nicht mehr mit der FB kommunizieren ja in der Netzwerkansicht nur in den Bereich inaktiv - verschwinden tun sie nur wenn man sie aktiv löscht.
                    Meine Geräte bekommen alle ihre IP über dhcp. Dort ist dann bei 99,9% das Hackerl immer selbe IP zuweisen gesetzt.
                    Prinzipiell ist zu beachten, dass die FB ab 7.50 IPv6 per default AKTIVIERT. Wenn du kein IPv6 hast / brauchst schalt das mal testweise aus. Ev. melden sich die Gerägte bei einem DHCP Server des Providers und die FB sieht die gar nicht mehr ...
                    Ansonsten mach mal nen call bei AVM auf und schau was die raten.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      Chris76eC Online
                      Chris76eC Online
                      Chris76e
                      schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                      @mcm57 sagte in Fritzbox zeigt nicht alle Netzwerkgeräte an:
                      Das habe ich auch gemacht
                      Sind in der inaktive liste.
                      Mit dem ipv6 versuche ich mal >>>>Hat nichts gebracht
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @chris76e
                        Hast du keine Geräte DIREKT via LAN Kabel angeschlossen? Wundert mich dass die nicht sichtbar sind.
                        Alles was über Powerline wtc. läuft könnte ev. nicht mehr gehen. Hast du den Artikel gelesen ?
                        https://www.fritzbox-info.com/forum/viewthread.php?forum_id=367&thread_id=367&pid=1067#post_1067
                        Bin aber nicht sicher, ob dies nur die Meshanzeige betrifft oder auch die normale Netzwerkliste.
                        Und ja noch was - die Fitte ist eh dein Netzwerkrouter über den der gesammte Traffic ins Internet geht?
                        Auf den nicht sichtbaren Geräten (soweit sie PC o.ä. sind) könntest du mal versuchen die FB Oberfläche aufzurufen und schaun ob sie dann sichtbar werden. Soll heißen eine Kommunikation mit der FB erzwingen. Weiters kannst du schaun welche default gateway Daten die iunsichtbaren Geräte haben. Nicht dass es zwei DHCP Server im Netz gibt.
                          @liv-in-sky
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @chris76e
                          Was ist mir direkt angeschlossenen Geräten? Werden die angezeigt? Ev. häng mal einen Laptop direkt an die Lan Buchse und schau ob der auftauscht.
                          Wenn du gemangte Switches hast check ob die ev. "zu viel" Managementpakete filterst (ICMP ?). Ansonsten frag wirklich mal bei AVM. Wenieger als keine Lösung kanns auch nicht geben.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @chris76e
                            Chris76eC Online
                            Chris76eC Online
                            Chris76e
                            @mcm57
                            Habe jetzt ein Downgrade auf FRITZ!OS: 07.29 gemacht, schon sind alle Netzwerkgeräte wieder zusehen..... Konnte nicht schnell genug das Automatische Update auf die 7.50 vermeiden. Jetzt sind wieder nur 20 Geräte zusehen. Werde das bei AVM Melden.
                            mcm1957M liv-in-skyL F 3 Antworten Letzte Antwort
                              @mcm57
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @chris76e
                              Sicher sinnvoll.
                              Lass uns wissen was da rauskommt.
                              McM
                                @mcm57
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @chris76e was passiert eigentlich, wenn du das wlan der fritzbox abschaltest und nur unify nimmst - ich denke, das dies irgendwie zusammenhängen könnte
                                nach dem abschalten des wlans, die clients von unify neustartn, damit sie sich anmelden müssen
                                  CodierknechtC Online
                                  Codierknecht
                                  @liv-in-sky
                                  @chris76e sagte in Fritzbox zeigt nicht alle Netzwerkgeräte an:
                                  Weil ich den WLED Probleme habe, die haben mit dem Unifi häufige Abbrüche, die Fritzbox ist da näher dran.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @codierknecht ich will nicht wissen, warum er es (fritz wlan) braucht, sondern was passiert, wenn es abgeschalten ist :-) ich habe auch 2 wled und kein problem mit unify
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      Was erwartet ihr eigentlich von AVM
                                      Die werden einen Factory Reset vorschlagen und Not amused sein, wenn man ihnen erklärt, das unifi mit im Spiel ist
                                        Codierknecht
                                        @liv-in-sky
                                        Ich habe ja auch keine Probleme mit Unifi - im Gegenteil, der Fritte habe ich das Funken abgewöhnt.
                                        Mein Unifi-AP funkt einmal quer durchs ganze Haus, wesentlich besser als es die FB hinkriegt.
                                        Wenn @Chris76e es abschaltet, wird er wohl wieder Verbindungsprobleme haben - warum auch immer.
                                        Aber Du hast vermutlich nicht unrecht - Versuch macht klug ;-)
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @codierknecht sagte in Fritzbox zeigt nicht alle Netzwerkgeräte an:
                                          dann würde ich lieber dieses problem nochmal ansehen - oder evtl - wenn da - eine alte fritzbox einbinden, die nur die wleds macht
