  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • F Offline
    frajop
    #873
    Bei meinem KIA Niro kann man in den Einstellungen auswählen, ob die 12V-Batterie von der Fahrbatterie geladen werden soll oder nicht. Das funktioniert auch bestens, man kann schön beobachten, wenn die 12V-Bat. wieder aufgeladen wurde.
    Entladung durch Abfragen über App oder Drittsoftware ist dadurch ausgeschlossen, zumindest bis auch die Fahrbatterie leer ist...
    mboschM C 2 Antworten Letzte Antwort
    • F frajop
      mboschM Offline
      mboschM Offline
      mbosch
      #874
      @frajop Ich meine, dass das bei uns eingeschaltet war. Ich schaue aber noch mal nach, wenn wir ihn vermutlich morgen wieder abholen.
      Super ist auch, dass die 7 Wochen brauchen um das in der Werkstatt rauszufinden. 🙄
      • nik82N nik82
        @mbosch
        Siehst du eigentlich beim EV6 GT den richtigen 12V SoC?
        Hat sich erledigt, hab gerade gelesen das sich der 12V SoC erst beim fahren aktualisiert :-(
        frajop
        #875
        @nik82 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Wo steht das? Stimmt für KIA jedenfalls nicht
        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        • F frajop
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #876
          @frajop
          Hier in diesem Thread, irgendwo auf den ersten Seiten.
          Also ist das bei Kia nicht so? Aktualisiert sich der SoC auch ohne Fahrt?
          Aber was du oben geschrieben hast, dass es die Option gibt, dass die 12V Batterie von dem Hochvoltakku geladen wird wäre ja die Lösung aller Probleme.
          Wenn es diese Option beim Kia Niro gibt, dann sollte es ja auch im EV6 möglich sein :-)
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • nik82N nik82
            @frajop
            frajop
            #877
            @frajop
            Bei mir ja
            Schau mal im Menu am Display unter den Benutzereinstellungen. Dort wird es bei mir eingestellt.
            • F frajop
              @frajop
              Bei mir ja
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #878
              @frajop
              Danke, mein EV6 ist leider noch nicht da :-)
              Aber ich werde mal im EV6 Forum nachfragen oder nachlesen.
              Oder es findet sich hier noch ein EV6 Fahrer :-)
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #879
                habe jetzt einige Seiten beim EV6 Forum durch, anscheinend ist es so:
                12V Batterie lädt...
                ...bei eingeschalteter Zündung und kein Ladekabel angesteckt
                ...zugesperrt, Ladekabel dran und Ladung aktiv
                ... unter der fahrt
                aber anscheinend nicht automatisch bei abgeschlossenen Auto ohne das es gerade geladen wird.
                Deswegen wäre es wahrscheinlich sinnvoll die Abfrage nur zu machen wenn das Auto gerade an der Wallbox lädt (das würde mir z.B. auch reichen).
                Jetzt die Frage: Kann ich dem Adapter auch einen manuellen Input zum Abrufen geben?
                Oder frägt der Adapter immer beim Adapterstart ab? Denn dann würde ich einfach die Instanz starten beim Ladevorgang und beenden beim Ladestop?
                • nik82N nik82
                  ... unter der fahrt
                  #880
                  @nik82 du kannst den Adapter auf 1 Abfrage pro Tag einstellen und alles andere mit dem Button force_refresh machen.
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #881
                    @ilovegym
                    Ah super, dann werd ich das so im Blick behalten 👍
                    Danke dir.
                    • F frajop
                      ChristophB
                      #882
                      @frajop ich musste leider feststellen, daß die 12V Batterie nicht permanent überwacht wird, sondern nur alle 2 Tage nachgeladen wird. Bei zu häufigen Abfragen kann das schon zu spät sein.
                        stefan.cloer
                        #883
                        @arteck @newman ist es vielleicht möglich im Adapter eine Möglichkeit zu schaffen nur den Server abzufragen und nicht immer ein Force-Update zu machen. Das könnte das Problem der 12V Batterie lösen und doch stets die aktuellen Server Daten holen?
                        ? C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S stefan.cloer
                          #884
                          @stefan-cloer sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          Gute Idee, ich glaube aber, das Issue müssen wir dann auf bluelinky (der lib, die bei Hyundai die Daten abruft (oder genauer ein Api-Wrapper), eröffnen.. ??
                          • S stefan.cloer
                            ChristophB
                            #885
                            @stefan-cloer wenn der Server den Status nicht regelmäßig abfragt, was er nicht macht, ist dieser Wert auch nicht aktueller. Für was brauchst du den regelmäßigen Ladestand? Ich brauche den nur zur Ladekontrolle und abwxhlten bei erreichen des Zielwertes. Ich frage den Status nur ab, wenn die Wallbox meldet, daß gerade geladen wird. Für den Fall, daß die Wallbox anderweitig verwendet wird, wird der Status vom Auto ebenfalls ausgewertet, ob das Auto ebenfalls am laden ist. Ist dies nicht der Fall, erfolgt keine weitere Abfrage, bis die Wallbox meldet, daß das Kabel wieder getrennt wurde.
                            • C ChristophB
                              stefan.cloer
                              #886
                              @christophb Ich denke, dass das Auto, zumindest bei bestimmten Events, automatisch Daten an den Server sendet, denn man bekommt ja auch von der App eine Push Nachricht wenn man z.B. vergessen hat das Auto zu verschließen. Also würde eine reine Serverabfrage zumindest auch solche Events dann widerspiegeln.
                                stefan.cloer
                                #887
                                @ilovegym Ich denke , dass das schon in bluelinky integriert ist..
                                • S stefan.cloer
                                  frajop
                                  #888
                                  Funktioniert der Adapter bei euch im Moment?
                                  Ich habe seit Tagen noch den Fehler
                                  C S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F frajop
                                    ChristophB
                                    #889
                                    @frajop wenn jch den Adapter neu starten, bekomme ich einen aktuellen Wert. Dann aber nicht mehr. App hatte gestern auch einen Recht aktuellen Status, manuelle Anfrage scheiterte an einer Antwort des Fahrzeugs.
                                    • F frajop
                                      stefan.cloer
                                      #890
                                      @frajop Nein, aktuell funktioniert bei mir die Statusabfrage mit dem Adapter nicht. Die Bluelink-App funktioniert allerdings.
                                      Beim Neustart des Adapters erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                      ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S stefan.cloer
                                        #891
                                        @stefan-cloer das Problem ist allgemein bekannt, liegt an den Hyundai-Servern, wenn man Glueck hat, geht die App, bzw sendet man an das Fahrzeug, das geht, aber es kommt keine Antwort vom Fahrzeug zurueck oder nicht von den Servern zurueck.. (zur App oder hier in den iobroker)
                                        Hoffen wir, dass Hyundai das Problem bald in den Griff bekommt, ist bei mir seit Samstag so...
                                          stefan.cloer
                                          #892
                                          @ilovegym bin bei dir. Ich wollte auch nur @frajop Nachfrage bestätigen.
                                          Zu der Abfrage ausschließlich der Server habe ich auch noch diese Hyundai-Kia-Connect/kia_uvo "Home Assistant" Projekt gefunden. Auch hier wird zwischen "Update" und "Force-Update" unterschieden.
