  4. bug im materialdesign - dialog iframe Widget
    1.0k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 747 Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    der ist es
    @liv-in-sky du weisst bestimmt wie ich es per css überschreiben kann .... auf overflow: hidden
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @arteck
    bin etwas verwirrt - bei mir sieht das ganz anders aus, wenn ich das mat-des dialog iframe ansehe - bist du sicher, du zeigst nicht das andere iframe vom grafana
    am besten wäre es, du könntest die grafana seite, die du einbindest, definieren und zwar so, dass sie größenmäßig paßt - iframes zeigen immer einen scrollbalken, wenn das anzuzeigende objet zu groß ist
    du kannst auf jeden fall mal den vorschlag von @BananaJoe ausprobieren
    hier mein ausdruck vom widget: und da ist sogar hidden eingestellt - hilft aber nicht -
    das hier kommt hinten in der markierten zeile - wird aber nicht angenommen
    • arteckA arteck
      @Scrounger haben wir ein bug in dem icon ??die 2 scrollbalken kann ich nicht ausblenden
      müsste das hier sein
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @arteck habe noch eine stunde alles mögliche probiert - leider habe ich keine weiteren ideen und es gelingt mitr nicht - @Scrounger hat da mehr überblick - viell. meldet er sich noch
      beispiel, was ich getestet habe (damit konnte ich bei meinen widgets die scrollen eine schönere scrollbar erzeugen - mit material design geht das nicht:
      ....::-webkit-scrollbar {
         width: 0px !important;
          background: transparent !important;
           display: none !important;
          scrollbar-width: none;
      .....::-webkit-scrollbar-thumb {
      • BananaJoeB BananaJoe
        @arteck da könnte es mehrere Ansätze geben ...
        Nur für das jeweilige Widget:
        #w00123 {
            overflow: hidden;
        im CSS-Reiter von VIS einfügen und w00123 dann mit der jeweiligen Widget-Nummer ersetzen
        Bei mehreren Widgets ggf. Wiederholen
        Ansonsten hast du da jede Menge Bezeichnungen, folgendes könnte auch gehen
        .scrollbar-view {
            overflow: hidden;
        was dann aber auch überall in deinem Projekt gelten würde wo diese Klasse vorkommt.
        Alternativ erstellst du deine eigene CSS-Klasse:
        .bitte-keine-scrollbars {
            overflow: hidden;
        und fügst diese beim Widget unter Generell => CSS Klasse mit dem Namen bitte-keine-scrollbars ein
        Dazu kommt der Effekt das es sein kann das du am PC die Scrollbars trotzdem noch siehst, auf dem Tablet sind die dann weg. Man kann die Scrollbars auch umdesignen, also z.B. nur 1 Pixel breit in rot oder 0px breit. So etwas sieht man auch am PC sofort
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @bananajoe ne so einfach ist es nicht.. auf die idee bin ich auch schon gekommen...
        deshalb die frage an die, die sich mehr mit css beschäftigen :-).. da tickt das widget anders
        @liv-in-sky ja das was ich geschickt habe ist direkt von dem widget. wenn ich es da auf hidden stellen ist der balken weg guck
        das grafana gedönz kommt als nächstes.. aber einz nach dem anderen ..
        • arteckA arteck
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @arteck
          ich nehme an das dies nicht funktioniert
          .scrollbar-view{ overflow:hidden !important;}
          im ccs-tab der vis
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @arteck
            im ccs-tab der vis
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @liv-in-sky nope
            • arteckA arteck
              @liv-in-sky nope
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @arteck
              evtl ein jquery script, welches das attribut nachträglich ändert
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @liv-in-sky ich habs
                .div.css-17x4n39{ overflow:hidden !important;}
                • arteckA arteck
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @arteck ahh - eine ebene drüber - 👍
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @liv-in-sky aber nicht immer
                    • arteckA arteck
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @arteck sagte in bug im materialdesign - dialog iframe Widget:
                      ändert sich der class name ?
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @liv-in-sky ne der wird nicht generiert.
                        zumindest nicht zur laufzeit
                        ich werd bekloppt
                        @Scrounger hilfmal.. kann auch quick and dirty sein... im code ..hauptsache wech :-)
                        liv-in-skyL ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          ich werd bekloppt
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @arteck
                          evtl das problem - eigentlich nur eine theorie - diese änderung ist eigentlich nicht im widget sondern du änderst damit den inhalt des iframes widget - das ganze hat eigentlich wenig mit dem mat-des widget zu tun, sondern mit der eingebundenen seite - wenn also die class geändert wird ist evtl bei einem neuladen des inhalts (ich denke grafana) das nicht der fall
                          wenn du das ganze nicht in grafana steuern kannst - muss evtl doch ein script her, das irgendwie getriggert wird, wenn der inhalt des iframes upgedatet wird - da seigentliche mat-des widget wird ja nur einmal geladen uns ist dann da
                          hoffentlich stimmt das, was ich hier zusammenschreibe
                          • arteckA arteck
                            ich werd bekloppt
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @arteck, @liv-in-sky
                            das wäre auch mein Vermutung, liegt wahscheinlich am Inhalt des Iframe, evtl. einfach zu groß.
                            Evtl. kannst du was über die Dialog größe ändern.
                            Oder einfach mal alles im iframe überschreiben
                            .dialog_wXXXXX .iFrame_container > * {
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @liv-in-sky damit könntest du sogar recht haben
                              ne andere Seite eingebunden
                              hast recht
                              das view von grafana nur im neuem browser tab.. und ich such mir einen
                              • arteckA arteck
                                hast recht
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @arteck
                                ein paar infos sind hier zu finden
                                https://stackoverflow.com/questions/583753/using-css-to-affect-div-style-inside-iframe
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @liv-in-sky ich hasse css..... :-)
                                  so gehts
                                  mit einem navi dialog ..
                                  @liv-in-sky DANKÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
                                  @Scrounger erledigt... kannst dich wieder hinlegen :-)
