  4. bug im materialdesign - dialog iframe Widget
19 Beiträge 4 Kommentatoren 747 Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Scrounger haben wir ein bug in dem icon ??die 2 scrollbalken kann ich nicht ausblenden
    müsste das hier sein
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      der ist es
      @liv-in-sky du weisst bestimmt wie ich es per css überschreiben kann .... auf overflow: hidden
      BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        der ist es
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @arteck da könnte es mehrere Ansätze geben ...
        Nur für das jeweilige Widget:
        #w00123 {
            overflow: hidden;
        im CSS-Reiter von VIS einfügen und w00123 dann mit der jeweiligen Widget-Nummer ersetzen
        Bei mehreren Widgets ggf. Wiederholen
        Ansonsten hast du da jede Menge Bezeichnungen, folgendes könnte auch gehen
        .scrollbar-view {
            overflow: hidden;
        was dann aber auch überall in deinem Projekt gelten würde wo diese Klasse vorkommt.
        Alternativ erstellst du deine eigene CSS-Klasse:
        .bitte-keine-scrollbars {
            overflow: hidden;
        und fügst diese beim Widget unter Generell => CSS Klasse mit dem Namen bitte-keine-scrollbars ein
        Dazu kommt der Effekt das es sein kann das du am PC die Scrollbars trotzdem noch siehst, auf dem Tablet sind die dann weg. Man kann die Scrollbars auch umdesignen, also z.B. nur 1 Pixel breit in rot oder 0px breit. So etwas sieht man auch am PC sofort
        • arteckA arteck
          der ist es
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @arteck
          bin etwas verwirrt - bei mir sieht das ganz anders aus, wenn ich das mat-des dialog iframe ansehe - bist du sicher, du zeigst nicht das andere iframe vom grafana
          am besten wäre es, du könntest die grafana seite, die du einbindest, definieren und zwar so, dass sie größenmäßig paßt - iframes zeigen immer einen scrollbalken, wenn das anzuzeigende objet zu groß ist
          du kannst auf jeden fall mal den vorschlag von @BananaJoe ausprobieren
          hier mein ausdruck vom widget: und da ist sogar hidden eingestellt - hilft aber nicht -
          das hier kommt hinten in der markierten zeile - wird aber nicht angenommen
          • arteckA arteck
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @arteck habe noch eine stunde alles mögliche probiert - leider habe ich keine weiteren ideen und es gelingt mitr nicht - @Scrounger hat da mehr überblick - viell. meldet er sich noch
            beispiel, was ich getestet habe (damit konnte ich bei meinen widgets die scrollen eine schönere scrollbar erzeugen - mit material design geht das nicht:
            ....::-webkit-scrollbar {
               width: 0px !important;
                background: transparent !important;
                 display: none !important;
                scrollbar-width: none;
            .....::-webkit-scrollbar-thumb {
            • BananaJoeB BananaJoe
              #w00123 {
                  overflow: hidden;
              .scrollbar-view {
                  overflow: hidden;
                  overflow: hidden;
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @bananajoe ne so einfach ist es nicht.. auf die idee bin ich auch schon gekommen...
              deshalb die frage an die, die sich mehr mit css beschäftigen :-).. da tickt das widget anders
              @liv-in-sky ja das was ich geschickt habe ist direkt von dem widget. wenn ich es da auf hidden stellen ist der balken weg guck
              das grafana gedönz kommt als nächstes.. aber einz nach dem anderen ..
              • arteckA arteck
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @arteck
                ich nehme an das dies nicht funktioniert
                .scrollbar-view{ overflow:hidden !important;}
                im ccs-tab der vis
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @arteck
                  im ccs-tab der vis
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @liv-in-sky nope
                  • arteckA arteck
                    @liv-in-sky nope
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @arteck
                    evtl ein jquery script, welches das attribut nachträglich ändert
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @liv-in-sky ich habs
                      .div.css-17x4n39{ overflow:hidden !important;}
                      • arteckA arteck
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @arteck ahh - eine ebene drüber - 👍
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @liv-in-sky aber nicht immer
                          • arteckA arteck
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @arteck sagte in bug im materialdesign - dialog iframe Widget:
                            ändert sich der class name ?
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @liv-in-sky ne der wird nicht generiert.
                              zumindest nicht zur laufzeit
                              ich werd bekloppt
                              @Scrounger hilfmal.. kann auch quick and dirty sein... im code ..hauptsache wech :-)
                              liv-in-skyL ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                ich werd bekloppt
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @arteck
                                evtl das problem - eigentlich nur eine theorie - diese änderung ist eigentlich nicht im widget sondern du änderst damit den inhalt des iframes widget - das ganze hat eigentlich wenig mit dem mat-des widget zu tun, sondern mit der eingebundenen seite - wenn also die class geändert wird ist evtl bei einem neuladen des inhalts (ich denke grafana) das nicht der fall
                                wenn du das ganze nicht in grafana steuern kannst - muss evtl doch ein script her, das irgendwie getriggert wird, wenn der inhalt des iframes upgedatet wird - da seigentliche mat-des widget wird ja nur einmal geladen uns ist dann da
                                hoffentlich stimmt das, was ich hier zusammenschreibe
                                • arteckA arteck
                                  ich werd bekloppt
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @arteck, @liv-in-sky
                                  das wäre auch mein Vermutung, liegt wahscheinlich am Inhalt des Iframe, evtl. einfach zu groß.
                                  Evtl. kannst du was über die Dialog größe ändern.
                                  Oder einfach mal alles im iframe überschreiben
                                  .dialog_wXXXXX .iFrame_container > * {
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @liv-in-sky damit könntest du sogar recht haben
                                    ne andere Seite eingebunden
                                    hast recht
                                    das view von grafana nur im neuem browser tab.. und ich such mir einen
                                    • arteckA arteck
                                      hast recht
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @arteck
                                      ein paar infos sind hier zu finden
                                      https://stackoverflow.com/questions/583753/using-css-to-affect-div-style-inside-iframe
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @liv-in-sky ich hasse css..... :-)
                                        so gehts
                                        mit einem navi dialog ..
                                        @liv-in-sky DANKÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
                                        @Scrounger erledigt... kannst dich wieder hinlegen :-)
