  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • System 9S Offline
    System 9S Offline
    System 9
    #106
    Bei mir verschieben sich beim gleichen Bildschirm immer die Karten (mal 3 nebeneinander / mal 2 Nebeneiander)
    Kann man das irgendwie erzwingen, welche karten rechts mitt links stehen ?
    WhatsApp Image 2023-02-11 at 14.04.07.jpeg WhatsApp Image 2023-02-11 at 14.04.06.jpeg
    • System 9S System 9
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #107
      @system-9
      Da gab es eine custom card um das zu regeln, mir fällt der Name gtad aber nicht ein.
      Ansonsten kann man einen vertical/horizontal-stack nehmen. Tut es auch ^^.
      • David G.D David G.
        @system-9
        #108
        @david-g
        Mit Layout-Card kann man sowas machen :) da kannst dann auch bestimmen auf welcher Displaygrösse wo welche Karte angezeigt werden soll usw.
        • ? Offline
          #109
          Muss nun auch mal was fragen. Nutze die kleinen Chip cards um mir zb bewegegung oder Anwesenheit anzeigen zu lassen. Gibt es aber eine Möglichkeit den Text zu Mappen? Zb bei Anwesenheit anstatt Frei dann 0 oder was anderes anzeigen zu lassen. 235B4421-EB62-4673-98BA-A6BAB79510A2.jpeg
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • M marian.t
            teste gerade die iob lovelace v3.0.1 und versuche nach dem Erfolg mit Sonos den samsung-community Adapter v0.5.0 als media-player zu laufen zu bekommen.
            Im HomeAssistant/Haas wird der Samsung JS8950 Modell 2015 erkannt und ist mit einer media-player rudimentär bedienbar (Lautstärke/aus).
            Im iob funktioniert mit dem TV viel mehr, nur wird der nicht über type-detector (algar42/ioBroker.type-detector v.1.0.14) erkannt. Die SP's Rollen, Räume, Funktionen habe ich entsprechend angepasst.
            Mein Anliegen ist der type-detector zu debuggen und ggfs. zu erweitern, was ich aber weder in Edge, wo ich den type-detector nicht orten kann, noch über den Java-Script (s.u.) aus README.md in https://github.com/algar42/ioBroker.type-detector zum laufen bekommen habe (als JavaSript in iob ausgeführt).
            "const ChannelDetector = require('iobroker.type-detector');
            const detector = new ChannelDetector();
            //MTk const detector = ChannelDetector;
            const keys = Object.keys(objects);
            Bereits die zweite Zeile produziert Fehler:
            "10:59:37.852 error javascript.0 (14389) script.js.Muster.TypesDetector_JS: TypeError: ChannelDetector is not a constructor"
            dann
            "11:07:11.460 error javascript.0 (13237) script.js.Muster.TypesDetector_JS: ReferenceError: objects is not defined"
            Gibt es eine funktionierende Möglichkeit den type-detector zu debuggen?
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
            #110
            @marian-t
            nimm doch bitte den offiziellen type-detector von https://github.com/iobroker/ioBroker.type-detector ...
            Da ist in der Readme auch ein kleines script, wie man den benutzt.
            Alternativ kannst du auch den lovelace-adapter direkt debuggen. Die Interaktion mit dem type-detector findet hier statt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/lib/server.js#L904
            Wenn dir frontend Arbeit mehr zusagt, wird einen Blick auf den Devices Adapter. :-)
            (dein Fehler klingt irgendwie so, als ob mit dem require was nicht stimmt... keine Ahnung, was da genau schief gelaufen sein könnte)
            Grundsätzlich muss ein Gerät aber als "richtiger Typ" auch im devices Adapter (also "Geräte" Tab vom Admin) auftauchen, damit lovelace es erkennt. Das ist immer ganz gut zum debuggen. Es gibt / gab (hoffentlich? kopfkratz) bei media-Geräten auch noch einen Bug, jenachdem ob es die cover-states gibt oder nicht. Hat das Samsung Gerät gar keinen Cover? -> das sollte in Version 1.1.1 gefixt sein. Mach mal "npm list iobroker.type-detector" in deinem ioBroker ordner und guck, welche Versionen da so sind.
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #111
              @ciddi89
              Hm.. ja.. vermutlich. Da musst du eine Karte nehmen, die nicht einfach nur den state darstellt. Oder die device_class ändern in was, was die gefällt. Was da passiert ist, dass der binary_sensor "on" oder "off" liefert und das frontend übersetzt "on" bzw. "off" anhang der device_class in etwas, was sinnvoller zu lesen ist als "an"/"aus" ;-)
              Du kannst aber halt auch skripten und "on" / "off" selber in irgendwas übersetzten (je nach Karte... musst du mal gucken). Alternativ kannst du auch einfach die Ausgabe vom State wegmachen und nur das icon farbig / nicht farbig machen (wieder je nach Karte).
              • GarfonsoG Garfonso
                @ciddi89
                #112
                @garfonso danke für deine ausführliche Antwort und Tipps. Werde ich die Tage mal testen was ich davon hin bekomme und was mir davon zusagt 😊
                • bullrandleB Offline
                  bullrandleB Offline
                  bullrandle
                  #113
                  Hallo Lovelace User,
                  Ich möchte mit einem Button mein NAS mittels Wake-on-Lan aufwecken.
                  Der NetTools adapter liefert mit den Status net-tools.0.245ebe05e81c.alive und den trigger button net-tools.0.245ebe05e81c.wol
                  Ich kann einerseits den Status anzeigen lassen und einen Button dazu, aber das muss doch auch irgendwie mit einer einzelnen Card gehen, oder?
                  Wie muss ich den Button konfigurieren um als Status alive und als toggle action den trigger button zu nutzen? Ich komm einfach nicht drauf.
                  LG
                  Christian
                  David G.D nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bullrandleB bullrandle
                    LG
                    Christian
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #114
                    @bullrandle
                    Könnte mir vorstellen, dass man das über "tap_action" eine zweite entity ansteuern kann.
                    Hab ich aber noch nie getestet. Evtl kann da jmd was zu sagen?
                      LG
                      Christian
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                      #115
                      @bullrandle
                      Du könntest - auch ungetestet - mit der custom:button-card so etwas versuchen:
                      Damit hättest du die Möglichkeit zu schalten (über den Button) und den Status im Label...
                      type: custom:button-card
                      entity: sensor.HeatingControl_ActorsOn
                      show_state: false
                      show_name: true
                      show_label: true
                      styles:
                        state:
                          - justify-self: middle
                          - font-size: 15px
                          - padding: 0px 5px
                      state:
                        - value: 0
                          color: rgb(128,128,128)
                          icon: mdi:light-switch-off
                        - operator: '>='
                          value: 1
                          color: rgb(50,255,50)
                      label: |
                          if (states['binary_sensor.Dein_Datenpunkt_BOOL'].state == true)
                            return "Richtig!";
                          else
                            return "Falsch"
                      EDIT: Meine Entitäten einfach mit deinen ersetzen...
                      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #116
                        wollte mal fragen, ob sich schon jmd eine absprechendes Karte für einen Saug- Wischroboter gebaut hat?
                        Hab einen Roborock S7 MaxV Ultra den ich gerne einbinden würde.
                        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                          XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          #117
                          @david-g
                          besonders schön ist meine Karte nicht aber bis jetzt ganz funktional...
                          Nutze zu 99% eh nur den Wochenplan/Zeitsteuerung..
                          David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • XBiTX XBiT
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #118
                            @xbit
                            Schaut doch gut aus.
                            Paar Fragen hab ich ^^.
                            Den Verlauf generierst du per Skript?
                            Die Reinigungszeiten/fahrten vermutlich auch?
                            Was für eine Karte hast du zum aktivieren der Reinigungen?
                            Ein Export beantwortet die Fragen auch (überwiegend) ^^.
                              @xbit
                              XBiTX Offline
                              XBiTX Offline
                              XBiT
                              #119
                              @david-g
                              Nur der Reinigungsplan ist ein doch schon recht altes script von 2017 hier aus dem Forum aber ich finde es für meine Nutzung noch optimal.
                              Der Rest kommt vom mihome-vacuum Adapter
                              Card
                              type: custom:vertical-stack-in-card
                              title: Staubsauger Wohnzimmer
                              cards:
                               - type: horizontal-stack
                                 cards:
                                   - type: custom:button-card
                                     icon: mdi:play
                                     aspect_ratio: 2/1
                                     tap_action:
                                       action: call-service
                                       service: switch.turn_on
                                       service_data:
                                         entity_id: vacuum.Roborock_S5_max_start_Reinigung
                                     icon: mdi:pause
                                     aspect_ratio: 2/1
                                     tap_action:
                                       service_data:
                                         entity_id: vacuum.Roborock_S5_max_Pause
                                     icon: mdi:home
                                     aspect_ratio: 2/1
                                     tap_action:
                                       service_data:
                                         entity_id: vacuum.Roborock_S5_max_gohome
                                     icon: mdi:crosshairs-gps
                                     aspect_ratio: 2/1
                                     tap_action:
                                       service_data:
                                         entity_id: vacuum.Roborock_S5_max_find
                               - type: markdown
                                 content: '---'
                                 title: null
                                 cards:
                                   - type: markdown
                                     content: |-
                                       <table width=100%><tr><td>
                                             Connected:</td><td>{mihome-vacuum.0.info.connection}</td></tr><tr><td>
                                             Akkustand:</td><td>{mihome-vacuum.0.info.battery}% </td></tr><tr><td>
                                             Total:</td><td>{mihome-vacuum.0.history.total_area}m² </td></tr><tr><td>
                                             Reinigungen:</td><td>{mihome-vacuum.0.history.total_cleanups}</td></tr></table>
                                   - type: markdown
                                     content: >-
                                       <table table width=100%><tr><td>
                                       Filter:</td><td>{mihome-vacuum.0.consumable.filter}%</td></tr><tr><td>
                                       Sensoren:</td><td>{mihome-vacuum.0.consumable.sensors}%</td></tr><tr><td>
                                       Hauptbürste:</td><td>{mihome-vacuum.0.consumable.main_brush}%</td></tr><tr><td>
                                       Seitenbürste:</td><td>{mihome-vacuum.0.consumable.side_brush}%</td></tr></table>
                               - type: markdown
                                 content: '---'
                                 title: null
                                 cards:
                                     entity: switch.Lovelace_Anzeige_S5max_Anzeige_Zeiten
                                     icon: mdi:clock
                                     aspect_ratio: 2/1
                                     show_state: false
                                     show_last_changed: false
                                     tap_action:
                                       action: toggle
                                     styles:
                                       icon:
                                         - width: 30%
                                       card:
                                         - border-radius: 0px
                                       name:
                                         - font-size: 10px
                                         - font-family: Helvetica
                                         - justify-self: center
                                       state:
                                         - font-size: 10px
                                       label:
                                         - font-size: 10px
                                       grid:
                                         - position: relative
                                     state:
                                       - value: 'off'
                                         color: var(--XBiT-icon-color-off)
                                       - value: 'on'
                                         color: var(--XBiT-icon-color-on)
                                     entity: switch.Lovelace_Anzeige_S5max_Anzeige_Karte
                                     icon: mdi:map
                                     aspect_ratio: 2/1
                                     show_state: false
                                     tap_action:
                                       action: toggle
                                     styles:
                                       icon:
                                         - width: 30%
                                       card:
                                       name:
                                         - font-size: 10px
                                       state:
                                         - font-size: 10px
                                       label:
                                         - font-size: 10px
                                       grid:
                                     state:
                                       - value: 'off'
                                       - value: 'on'
                                     entity: switch.Lovelace_Anzeige_S5max_Anzeige_History
                                     icon: mdi:history
                                     aspect_ratio: 2/1
                                     show_state: false
                                     tap_action:
                                       action: toggle
                                     styles:
                                       icon:
                                         - width: 30%
                                       card:
                                       name:
                                         - font-size: 10px
                                       state:
                                         - font-size: 10px
                                       label:
                                         - font-size: 10px
                                       grid:
                                     state:
                                       - value: 'off'
                                       - value: 'on'
                               - type: markdown
                                 content: '---'
                                 title: null
                               - type: conditional
                                 conditions:
                                   - entity: switch.Lovelace_Anzeige_S5max_Anzeige_Zeiten
                                     state: 'on'
                                 card:
                                   cards:
                                       cards:
                                           entity: switch.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_1_Monday
                                           aspect_ratio: 1.2/1
                                           tap_action:
                                             action: toggle
                                           styles:
                                             card:
                                             name:
                                               - font-size: 14px
                                             label:
                                               - font-size: 10px
                                           state:
                                             - value: 'off'
                                               icon: mdi:toggle-switch-off-outline
                                             - value: 'on'
                                               icon: mdi:toggle-switch-outline
                                             - operator: default
                                               color: red
                                               icon: mdi:alert
                                               name: Zustand unbekannt
                                               styles:
                                                 icon:
                                                   - animation: blink 2s ease infinite
                                         - type: entity
                                           unit: Uhr
                                           icon: mdi:clock-outline
                                           entity: >-
                                             input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_1_Monday_Start_Hour
                                         - type: entity
                                           entity: >-
                                             input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_1_Monday_Start_Minute
                                           unit: min.
                                         - type: entity
                                           entity: >-
                                             input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_1_Monday_Power
                                           icon: '"null"'
                                     - type: markdown
                                       content: '---'
                                       title: null
                                       cards:
                                           entity: switch.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_2_Tuesday
                                           aspect_ratio: 1.2/1
                                           tap_action:
                                             action: toggle
                                           styles:
                                             card:
                                             name:
                                               - font-size: 14px
                                             label:
                                               - font-size: 10px
                                           state:
                                             - value: 'off'
                                             - value: 'on'
                                             - operator: default
                                               color: red
                                               icon: mdi:alert
                                               styles:
                                                 icon:
                                         - type: entity
                                           unit: Uhr
                                           entity: >-
                                             input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_2_Tuesday_Start_Hour
                                         - type: entity
                                           entity: >-
                                             input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_2_Tuesday_Start_Minute
                                           unit: min.
                                         - type: entity
                                           icon: '"null"'
                                           entity: >-
                                             input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_2_Tuesday_Power
                                           attribute: initial
                                     - type: markdown
                                       content: '---'
                                       title: null
                                       cards:
                                           entity: switch.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_3_Wednesday
                                           aspect_ratio: 1.2/1
                                           tap_action:
                                             action: toggle
                                           styles:
                                             card:
                                             name:
                                               - font-size: 14px
                                             label:
                                               - font-size: 10px
                                           state:
                                             - value: 'off'
                                             - value: 'on'
                                             - operator: default
                                               color: red
                                               icon: mdi:alert
                                               styles:
                                                 icon:
                                         - type: entity
                                           unit: Uhr
                                           entity: >-
                                             input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_3_Wednesday_Start_Hour
                                         - type: entity
                                           entity: >-
                                             input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_3_Wednesday_Start_Minute
                                           unit: min.
                                         - type: entity
                                           entity: >-
                                             input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_3_Wednesday_Power
                                           attribute: initial
                                           icon: '"null"'
                                     - type: markdown
                                       content: '---'
                                       title: null
                                       cards:
                                           entity: switch.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_4_Thursday
                                           aspect_ratio: 1.2/1
                                           tap_action:
                                             action: toggle
                                           styles:
                                             card:
                                             name:
                                               - font-size: 14px
                                             label:
                                               - font-size: 10px
                                           state:
                                             - value: 'off'
                                             - value: 'on'
                                             - operator: default
                                               color: red
                                               icon: mdi:alert
                                               styles:
                                                 icon:
                                         - type: entity
                                           unit: Uhr
                                           entity: >-
                                             input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_4_Thursday_Start_Hour
                                         - type: entity
                                           entity: >-
                                             input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_4_Thursday_Start_Minute
                                           unit: min.
                                         - type: entity
                                           icon: '"Null"'
                                           entity: >-
                                             input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_4_Thursday_Power
                                           attribute: initial
                                     - type: markdown
                                       content: '---'
                                       title: null
                                       cards:
                                           entity: switch.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_5_Friday
                                           aspect_ratio: 1.2/1
                                           tap_action:
                                             action: toggle
                                           styles:
                                             card:
                                             name:
                                               - font-size: 14px
                                             label:
                                               - font-size: 10px
                                           state:
                                             - value: 'off'
                                             - value: 'on'
                                             - operator: default
                                               color: red
                                               icon: mdi:alert
                                               styles:
                                                 icon:
                                         - type: entity
                                           unit: Uhr
                                           entity: >-
                                             input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_5_Friday_Start_Hour
                                         - type: entity
                                           entity: >-
                                             input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_5_Friday_Start_Minute
                                           unit: min.
                                         - type: entity
                                           icon: '"Null"'
                                           entity: >-
                                             input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_5_Friday_Power
                                           attribute: initial
                                     - type: markdown
                                       content: '---'
                                       title: null
                                       cards:
                                           entity: switch.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_6_Saturday
                                           aspect_ratio: 1.2/1
                                           tap_action:
                                             action: toggle
                                           styles:
                                             card:
                                             name:
                                               - font-size: 14px
                                             label:
                                               - font-size: 10px
                                           state:
                                             - value: 'off'
                                             - value: 'on'
                                             - operator: default
                                               color: red
                                               icon: mdi:alert
                                               styles:
                                                 icon:
                                         - type: entity
                                           unit: Uhr
                                           entity: >-
                                             input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_6_Saturday_Start_Hour
                                         - type: entity
                                           entity: >-
                                             input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_6_Saturday_Start_Minute
                                           unit: min.
                                         - type: entity
                                           icon: '"Null"'
                                           entity: >-
                                             input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_6_Saturday_Power
                                           attribute: initial
                                     - type: markdown
                                       content: '---'
                                       title: null
                                       cards:
                                           entity: switch.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_7_Sunday
                                           aspect_ratio: 1.2/1
                                           tap_action:
                                             action: toggle
                                           styles:
                                             card:
                                             name:
                                               - font-size: 14px
                                             label:
                                               - font-size: 10px
                                           state:
                                             - value: 'off'
                                             - value: 'on'
                                             - operator: default
                                               color: red
                                               icon: mdi:alert
                                               styles:
                                                 icon:
                                         - type: entity
                                           unit: Uhr
                                           entity: >-
                                             input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_7_Sunday_Start_Hour
                                         - type: entity
                                           entity: >-
                                             input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_7_Sunday_Start_Minute
                                           unit: min.
                                         - type: entity
                                           icon: '"Null"'
                                           entity: >-
                                             input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_7_Sunday_Power
                                           attribute: initial
                                     - type: markdown
                                       content: '---'
                                       title: null
                               - type: conditional
                                 conditions:
                                   - entity: switch.Lovelace_Anzeige_S5max_Anzeige_Karte
                                     state: 'on'
                                 card:
                                   type: markdown
                                   content: '{mihome-vacuum.0.map.map64}'
                               - type: conditional
                                 conditions:
                                   - entity: switch.Lovelace_Anzeige_S5max_Anzeige_History
                                     state: 'on'
                                 card:
                                   type: markdown
                                   content: <center> {alias.0.Roborock_S5_max.history_allTableHTML}</center>
                              Script
                              // Datum 21.07.2017
                              // Autor: Looxer01
                              // erweitern am 20.10.2017: Pax90
                              // Programm Steuert den Xiaomi Sauger nach Wochenplan
                              // Stunden, Minuten und Power können eingegeben werden.
                              // Einstellbereich
                              var IDFlag = "0_userdata.0.Home.Wohnzimmer.Staubsauger.Wochenplan"; // Schedule Path
                              var xiaomiStart = "mihome-vacuum.0.control.start"; // bei true Starten des Saugvorganges
                              var xiaomiState = "mihome-vacuum.0.info.state"; // bei False pause - bei true fortsetzen - toggle
                              var xiaomiHome = "mihome-vacuum.0.control.home"; // bei state false und home true = go home
                              var xiaomiSpeed = "mihome-vacuum.0.control.fan_power"; // Geschwindigkeit von 1-100
                              // Ende einstellungen
                              var StateWeekSchedule;
                              // Create States können rausgenommen werden wenn einmal gelaufen
                              //CreateStates();
                              //Auslesen der Zeit und Power zur Einplanung in die schedules
                              // Montags
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".1-Monday-Start-Hour";
                              var cronMoStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".1-Monday-Start-Minute";
                              var cronMoMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".1-Monday-Power";
                              var cronMoPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                              // Dienstags
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".2-Tuesday-Start-Hour";
                              var cronDiStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".2-Tuesday-Start-Minute";
                              var cronDiMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".2-Tuesday-Power";
                              var cronDiPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                              // Mittwochs
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".3-Wednesday-Start-Hour";
                              var cronMiStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".3-Wednesday-Start-Minute";
                              var cronMiMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".3-Wednesday-Power";
                              var cronMiPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                              // Donnerstags
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".4-Thursday-Start-Hour";
                              var cronDoStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".4-Thursday-Start-Minute";
                              var cronDoMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".4-Thursday-Power";
                              var cronDoPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                              // Freitags
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".5-Friday-Start-Hour";
                              var cronFrStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".5-Friday-Start-Minute";
                              var cronFrMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".5-Friday-Power";
                              var cronFrPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                              // Samstags
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".6-Saturday-Start-Hour";
                              var cronSaStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".6-Saturday-Start-Minute";
                              var cronSaMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".6-Saturday-Power";
                              var cronSaPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                              // Sonntags
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".7-Sunday-Start-Hour";
                              var cronSoStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".7-Sunday-Start-Minute";
                              var cronSoMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".7-Sunday-Power";
                              var cronSoPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                              // Die Schedules für jeden Tag der Woche
                              schedule(cronMoMinute + " " + cronMoStunde +" * * 1", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".1-Monday";
                              var Monday = getState(StateWeekSchedule).val;
                              if (Monday) {
                              log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronMoPower + "%)" ,"info");
                              setState(xiaomiSpeed,parseInt(cronMoPower));
                              setStateDelayed(xiaomiStart,true,1000);
                              }); // end of schedule
                              schedule(cronDiMinute + " " + cronDiStunde +" * * 2", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".2-Tuesday";
                              var Tuesday = getState(StateWeekSchedule).val;
                              if (Tuesday) {
                              log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronDiPower + "%)" ,"info");
                              setState(xiaomiSpeed,parseInt(cronDiPower));
                              schedule(cronMiMinute + " " + cronMiStunde +" * * 3", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".3-Wednesday";
                              var Wednesday = getState(StateWeekSchedule).val;
                              if (Wednesday) {
                              log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronMiPower + "%)" ,"info");
                              setState(xiaomiSpeed,parseInt(cronMiPower));
                              schedule(cronDoMinute + " " + cronDoStunde +" * * 4", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".4-Thursday";
                              var Thursday = getState(StateWeekSchedule).val;
                              if (Thursday) {
                              log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronDoPower + "%)" ,"info");
                              setState(xiaomiSpeed,parseInt(cronDoPower));
                              schedule(cronFrMinute + " " + cronFrStunde +" * * 5", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".5-Friday";
                              var Friday = getState(StateWeekSchedule).val;
                              if (Friday) {
                              log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronFrPower + "%)" ,"info");
                              setState(xiaomiSpeed,parseInt(cronFrPower));
                              schedule(cronSaMinute + " " + cronSaStunde +" * * 6", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".6-Saturday";
                              var Saturday = getState(StateWeekSchedule).val;
                              if (Saturday) {
                              log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronSaPower + "%)" ,"info");
                              setState(xiaomiSpeed,parseInt(cronSaPower));
                              schedule(cronSoMinute + " " + cronSoStunde +" * * 7", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                              StateWeekSchedule = IDFlag+ ".7-Sunday";
                              var Sunday = getState(StateWeekSchedule).val;
                              if (Sunday) {
                              log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronSoPower + "%)" ,"info");
                                   setState(xiaomiSpeed,parseInt(cronSoPower));
                              // Funktion zum Anlegen der States
                              function CreateStates() {
                              // Montags
                              createState(StateWeekSchedule, false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Xiaomi Start Weekday', desc: 'Xiaomi Start Weekday'});
                              createState(StateWeekSchedule, 11, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Xiaomi Start Starttime Hour', desc: 'Xiaomi Start Starttime Hour'});
                              createState(StateWeekSchedule, 1, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Xiaomi Start Starttime Minute', desc: 'Xiaomi Start Starttime Minute'});
                              createState(StateWeekSchedule, 90, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Xiaomi Start Power', desc: 'Xiaomi Start Starttime Power'});
                              // Dienstags
                              // Mittwochs
                              // Donnerstags
                              // Freitags
                              // Samstags
                              // Sonntags
                              Habe zwar schon angefangen das script in Blockly neu zu machen weil ich gerne die time-picker-card nutzen möchte bin aber noch nicht fertig.
                                @bullrandle
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #120
                                @david-g said in Test lovelace 3.x:
                                Ja, das geht.
                                @bullrandle
                                Das wäre so ca.,
                                type: button
                                entity: binary_sensory.nas_alive
                                tap_action:
                                  service_data:
                                    entity_id: switch.nas_an_schalten
                                hold_action:
                                  action: more-info
                                Die entity IDs müsstest du natürlich anpassen. So wird auch immer "true" an den WOL Trigger gesendet, egal, was der Status anzeigt. Das hold_action ist optional, mag ich aber ganz gerne, da siehst du dann die history (falls eingerichtet). (ist jetzt ungetestet, aber so ähnlich hab ich das als Teil eines stacks).
                                bullrandleB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Ja, das geht.
                                  @bullrandle
                                  Das wäre so ca.,
                                  type: button
                                  tap_action:
                                    service_data:
                                  hold_action:
                                    action: more-info
                                  bullrandleB Offline
                                  bullrandleB Offline
                                  bullrandle
                                  #121
                                  @Garfonso
                                  perfekt, danke.
                                  • nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #122
                                    hat jemand von euch schon mal diese Sachen zum Laufen gebracht?
                                    https://ui-lovelace-minimalist.github.io/UI/usage/cards/card_battery/
                                    Danke und Grüße
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      Danke und Grüße
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #123
                                      @nukleuz
                                      Was geht denn nicht? Vermutlich wird ein "laden" Indikator nicht gehen. Aber grundsätzlich das Level sollte es schon anzeigen können, nicht?
                                      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • XBiTX XBiT
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #124
                                        @xbit
                                        Hab mir mal Ideen von dir und der Vacuum Cleaner Card geklaut.
                                        Hier mein Ergebnis. Eigentlich mag ich mit Bild nicht, wollte aber mal testen was man hinbekommt wenn es schön sein soll ^^.
                                        Bei den Verbrauchsmaterial muss ich mir noch die Formeln für % basteln. Im Moment steht überall der Akkustand ^^.
                                          @xbit
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #125
                                          @david-g und @XBiT
                                          Da das Thema gerade aktuell ist... ioBroker unterstützt ja auch einen Staubsauger Gerätetyp. Werden eure Staubsauger da erkannt und können sinnvoll über das Gerät gesteuert werden?
                                          Irgendwie ist mir da gedanklich noch nicht so ganz klar, wie die ioBroker states den Staubsauger steuern und daher, hab ich den vacuum entity noch nicht implementiert. Oder sind da die lovelace boardmittel eh uninteressant?
