  5. Shelly3em Relais
Shelly3em Relais
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Werner4321
    Muss ich welche ports öffnen?
    @werner4321
    Verschiebe diesen Block
    unter den anderen falls-Block. Ändere "Wert > 100" in "Wert < 100".
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @werner4321
      W Offline
      W Offline
      Werner4321
      Haut irgendwie nicht hin . Ging einmal au und das wars.
      • W Werner4321
        @tt-tom bei 100 soll er anmachen..bei 3000 aus...passiert gar nichts
        @werner4321 sagte: bei 100 soll er anmachen..bei 3000 aus.
          W Offline
          W Offline
          Werner4321
          Habe es mit 100 und 3000 probiert. Es klappte Verbindung steht.
          Danke erstmal.
          Ich kann es jetzt nicht testen da ich nichts einspeise.
          Habe ihm gesagt bei -60 und drüber soll er angehen und bei +0 soll er ausgehen. Habe ich das richtig erstellt ?
          • W Werner4321
            Danke erstmal.
            W Offline
            W Offline
            Werner4321
            @werner4321 said in Shelly3em Relais:
            Danke erstmal.
            • W Werner4321
              Danke erstmal.
              W Offline
              W Offline
              Werner4321
              schrieb am zuletzt editiert von Werner4321
              @werner4321 Ich versuche ein script zu erstellen.
              Falls vom Shelly Relay ist wahr (an ) - setze mir einen Datenpunkt wert auf 115
              Falls vom Shelly Relay ist falsch (aus ) - setze mir einen Datenpunkt wert auf 0
              Irgendwie passt das noch nicht
              • W Werner4321
                @werner4321 sagte: Falls vom Shelly Relay ist wahr (an ) - setze mir einen Datenpunkt wert auf 115
                  W Offline
                  W Offline
                  Werner4321
                  @paul53 Wie geil. Danke. Ich mache es kompliziert und es geht einfacher.
                  Aber ich bemühte mich...
                  Kannst du das bitte noch prüfen ?
                  • W Werner4321
                    @werner4321
                    Das Relais schaltet bei <= -60 ein und bei >= +1 aus. Wenn es so gewollt ist, passt es.
                      @werner4321
                      W Offline
                      W Offline
                      Werner4321
                      @paul53 ja bei Einspeisung ab -60 und aufwärts und bei 0 aus.
                      • W Werner4321
                        W Offline
                        W Offline
                        Werner4321
                        Ich kann die Anker Powerhaus über 2 Arten laden.
                        Eine Steckdose mit Shelly 3em mit 115 W.
                        Auf dem Shelly 3em habe ich es so eingestellt.
                        Wenn PV Anlage ins Netz einspeisst :
                        Power on bei -115 W Gesamt.
                        Power off bei + 10 W gesamt.
                        Jetzt habe ich noch die Möglichkeit zusätzlich über einen Shelly Plug S Steckdose zu laden über USB C mit ca. 58 W.
                        Heute hatte ich das Problem das ich bei überschuss von mehr wie -115 Watt der Shelly 3em ansprang.
                        Und Shelly 1 ging aus. Immer im Wechsel....die Steckdose und Shelly 3em klickten an und aus.
                        Denke ist eine Überschneidung irgendwo oder ich muss eine Verzögerung von 7 sec einbauen ?
                        Habe Mqtt abfrage von den shellys auf 5 sec gesetzt ....
                        Jetzt habe ich versucht das Script zu ändern mit dem Ziel :
                        Überschuss von - 60 soll Shelly Plug S angehen.
                        Bei erreichen von - 115 Watt soll er ausgehen das Shelly 3 em anspringt. Shelly 3 em ist intern programmiert. Bei -115 W gesamt an und bei +10 aus.
                        Dann wenn Shelly 3 Em angeht und 115 W zieht und ich noch einen Überschuss habe von - 60 W habe , dann soll Shelly 1 angehen und mit 60 W unterstützen
