  4. [gelöst] Brauche Hilfe beim NSPanel mit Tasmota
    5.5k
nspanel mqtt sonoff
104 Beiträge 5 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @gregors
    Das was du alte Struktur nennst ist der Screenshot aus den MQTT Objekten, nicht 0_userdata
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    @armilar
    Jup, hab ich gerade auch gesehen 😬
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      @armilar
      Die Datenpunkte hat das Script neu angelegt.
      Aber die Struktur ist jetzt anders.
      Hier die alte Struktur
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @gregors
      Wie sehen denn die tele Datenpunkte im mqtt.1. aus?
      EDIT: Du hast da aber keinen Mosquitto oder eine andere Fehlerquelle dazwischen, oder?
      Port 1886 jetzt auch in Tasmota?
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @gregors
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        schrieb am zuletzt editiert von GregorS
        @armilar
        Info1
        {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.3.1.3(tasmota32-SONOFF_NSPANEL_DE)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_01_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
        Info2
        {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-3720","IPAddress":"192.168.10.130","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::c6dd:57ff:fee7:ee88"}}
        Info3
        {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":53}}
        Result
        {"CustomRecv":"event,startup,49,eu"}
        State
        {"Time":"2023-02-16T21:22:53","Uptime":"0T00:22:50","UptimeSec":1370,"Heap":151,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":240},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
        Nein, alles dirket. NSPanel -> ioBroker
        NSPanel hat jetzt ebenfalls 1886 in den mqtt-Einstellungen
        • GregorSG GregorS
          @armilar
          Info1
          Info2
          Info3
          Result
          State
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @gregors
          Die Empfangsrichtung ist perfekt. Verstehe im Moment nur nicht, warum der CustomSend da nichts sendet. Das Script befeuert den ja schon mit Daten
          Gib mal einfach nur folgendes in die Tasmota-Console
          CustomSend time~21:30
          • ArmilarA Armilar
            @gregors
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            @armilar said in Brauche Hilfe beim NSPanel mit Tasmota:
            21:30:09.186 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            21:30:12.958 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2023-02-16T21:30:12","Uptime":"0T00:01:28","UptimeSec":88,"Heap":145,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":595,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":239},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-45,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
            21:30:13.004 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2023-02-16T21:30:12","ANALOG":{"Temperature1":20.4},"ESP32":{"Temperature":49.2},"TempUnit":"C"}
            21:30:14.770 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,49,eu"}
            21:30:20.770 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,49,eu"}
            21:30:22.959 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2023-02-16T21:30:22","Uptime":"0T00:01:38","UptimeSec":98,"Heap":147,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":634,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":240},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
            21:30:22.999 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2023-02-16T21:30:22","ANALOG":{"Temperature1":20.4},"ESP32":{"Temperature":49.8},"TempUnit":"C"}
            21:30:26.671 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,49,eu"}
            21:30:32.672 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,49,eu"}
            21:30:32.958 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2023-02-16T21:30:32","Uptime":"0T00:01:48","UptimeSec":108,"Heap":147,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":670,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":240},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
            21:30:33.003 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2023-02-16T21:30:32","ANALOG":{"Temperature1":20.4},"ESP32":{"Temperature":49.8},"TempUnit":"C"}
            • GregorSG GregorS
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @gregors
              und das Ding dreht sich immer noch?
              • ArmilarA Armilar
                @gregors
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                @armilar
                Hat bald einen Drehwurm.
                Keine Änderung
                • GregorSG GregorS
                  @armilar
                  Keine Änderung
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @gregors
                  ioBroker mal durchgestartet?
                  • ArmilarA Armilar
                    @gregors
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    @armilar
                    iobroker neu gestartet, NSPanel Kaltstart
                    Und es dreht sich immer noch 😕
                    • GregorSG GregorS
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @gregors
                      @joBr99 @TT-Tom
                      Wenn ihr den Verlauf seht, was fällt euch da noch ein???
                      • GregorSG GregorS
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @gregors
                        Zeige bitte nochmal deine aktuellen Einstellungen aus dem Tasmota MQTT
                        • ArmilarA Armilar
                          @gregors
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          @armilar
                          • ArmilarA Armilar
                            @gregors
                            @joBr99 @TT-Tom
                            TT-Tom
                            @armilar
                            ist der CustomSend wirklich durch gelaufen?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • T TT-Tom
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @tt-tom
                              Du meinest mir dem MQTT-Explorer mal testen?
                              • ArmilarA Armilar
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                @armilar @GregorS
                                jedenfalls mal in der Tasmotakonsole absetzen und Hier prüfen mqtt.1.SmartHome.NSPanel01.cmnd.CustomSend ob es ankommt
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                T GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @armilar @GregorS
                                  TT-Tom
                                  @GregorS
                                  die MQTT.1 Instanz ist Grün?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @armilar @GregorS
                                    GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    @tt-tom
                                    22:03:36.595 CMD: CustomSend time~22:03
                                    22:03:36.617 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:03:40.084 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,49,eu"}
                                    entityUpd~Büro~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~
                                    • T TT-Tom
                                      @GregorS
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      @tt-tom
                                      Ja, MQTT.1 ist grün
                                      • GregorSG GregorS
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        @gregors sagte in Brauche Hilfe beim NSPanel mit Tasmota:
                                        entityUpd~Büro~button~bPrev~~65535~button~bNext~~65535~deletedeletedelete~~delete~
                                        ist das die Ausgabe von mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend ??
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          @tt-tom
                                          ja.
