  4. [gelöst] Brauche Hilfe beim NSPanel mit Tasmota
    5.5k
nspanel mqtt sonoff
104 Beiträge 5 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @gregors
    okay, das Panel hat einen Pfad mit Datenpunkte in 0_userdata angelegt. Den mal löschen. Dann das TypeScript nochmal starten...
    komplett löschen
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    @armilar
    Die Datenpunkte hat das Script neu angelegt.
    Aber die Struktur ist jetzt anders.
    Hier die alte Struktur
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @gregors
      Das was du alte Struktur nennst ist der Screenshot aus den MQTT Objekten, nicht 0_userdata
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @gregors
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        @armilar
        Jup, hab ich gerade auch gesehen 😬
        • GregorSG GregorS
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @gregors
          Wie sehen denn die tele Datenpunkte im mqtt.1. aus?
          EDIT: Du hast da aber keinen Mosquitto oder eine andere Fehlerquelle dazwischen, oder?
          Port 1886 jetzt auch in Tasmota?
          • ArmilarA Armilar
            @gregors
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            schrieb am zuletzt editiert von GregorS
            @armilar
            Info1
            {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.3.1.3(tasmota32-SONOFF_NSPANEL_DE)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_01_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
            Info2
            {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-3720","IPAddress":"192.168.10.130","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::c6dd:57ff:fee7:ee88"}}
            Info3
            {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":53}}
            Result
            {"CustomRecv":"event,startup,49,eu"}
            State
            {"Time":"2023-02-16T21:22:53","Uptime":"0T00:22:50","UptimeSec":1370,"Heap":151,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":240},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
            Nein, alles dirket. NSPanel -> ioBroker
            NSPanel hat jetzt ebenfalls 1886 in den mqtt-Einstellungen
            • GregorSG GregorS
              @armilar
              Info1
              Info2
              Info3
              Result
              State
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @gregors
              Die Empfangsrichtung ist perfekt. Verstehe im Moment nur nicht, warum der CustomSend da nichts sendet. Das Script befeuert den ja schon mit Daten
              Gib mal einfach nur folgendes in die Tasmota-Console
              CustomSend time~21:30
              • ArmilarA Armilar
                @gregors
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                @armilar said in Brauche Hilfe beim NSPanel mit Tasmota:
                21:30:09.186 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                21:30:12.958 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2023-02-16T21:30:12","Uptime":"0T00:01:28","UptimeSec":88,"Heap":145,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":595,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":239},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-45,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                21:30:13.004 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2023-02-16T21:30:12","ANALOG":{"Temperature1":20.4},"ESP32":{"Temperature":49.2},"TempUnit":"C"}
                21:30:14.770 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,49,eu"}
                21:30:20.770 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,49,eu"}
                21:30:22.959 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2023-02-16T21:30:22","Uptime":"0T00:01:38","UptimeSec":98,"Heap":147,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":634,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":240},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                21:30:22.999 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2023-02-16T21:30:22","ANALOG":{"Temperature1":20.4},"ESP32":{"Temperature":49.8},"TempUnit":"C"}
                21:30:26.671 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,49,eu"}
                21:30:32.672 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,49,eu"}
                21:30:32.958 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2023-02-16T21:30:32","Uptime":"0T00:01:48","UptimeSec":108,"Heap":147,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":670,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":240},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                21:30:33.003 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2023-02-16T21:30:32","ANALOG":{"Temperature1":20.4},"ESP32":{"Temperature":49.8},"TempUnit":"C"}
                • GregorSG GregorS
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @gregors
                  und das Ding dreht sich immer noch?
                  • ArmilarA Armilar
                    @gregors
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    @armilar
                    Hat bald einen Drehwurm.
                    Keine Änderung
                    • GregorSG GregorS
                      @armilar
                      Keine Änderung
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @gregors
                      ioBroker mal durchgestartet?
                      • ArmilarA Armilar
                        @gregors
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        @armilar
                        iobroker neu gestartet, NSPanel Kaltstart
                        Und es dreht sich immer noch 😕
                        • GregorSG GregorS
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @gregors
                          @joBr99 @TT-Tom
                          Wenn ihr den Verlauf seht, was fällt euch da noch ein???
                          • GregorSG GregorS
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @gregors
                            Zeige bitte nochmal deine aktuellen Einstellungen aus dem Tasmota MQTT
                            • ArmilarA Armilar
                              @gregors
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              @armilar
                              • ArmilarA Armilar
                                @gregors
                                @joBr99 @TT-Tom
                                TT-Tom
                                @armilar
                                ist der CustomSend wirklich durch gelaufen?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • T TT-Tom
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @tt-tom
                                  Du meinest mir dem MQTT-Explorer mal testen?
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    @armilar @GregorS
                                    jedenfalls mal in der Tasmotakonsole absetzen und Hier prüfen mqtt.1.SmartHome.NSPanel01.cmnd.CustomSend ob es ankommt
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    T GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      @armilar @GregorS
                                      TT-Tom
                                      @GregorS
                                      die MQTT.1 Instanz ist Grün?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @armilar @GregorS
                                        GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        @tt-tom
                                        22:03:36.595 CMD: CustomSend time~22:03
                                        22:03:36.617 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        22:03:40.084 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,49,eu"}
                                        entityUpd~Büro~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~
                                        • T TT-Tom
                                          @GregorS
                                          GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          @tt-tom
                                          Ja, MQTT.1 ist grün
