  5. Blockly wird nach gewisser Zeit nicht mehr ausgeführt
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Funktioniert es, denn bisher tut es das aber ich konnte noch nicht alle Situation testen
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @th-g sagte in Blockly wird nach gewisser Zeit nicht mehr ausgeführt:
    Tut es nicht in allen Situationen. Insbesondere bleiben die Trigger die setzt wenn der Feinstaub > 40 ist auch erhalten wenn er es nicht ist.
    Im Übrigen wirst du doppelte und dreifache Trigger bekommen wenn der Feinstaub mal über und mal unter 40 ist.
    • AsgothianA Asgothian
      @asgothian
      Danke und dann werde ich mir mal versuchen den Vorschlag von "Version mit Maximum von CO2" umzusetzen.
        @asgothian
        Frohe Weihnachten
        Habe das Skript nachgebaut aber es funktioniert nicht und ich vermute einen Fehler den ich eingebaut habe, den ich derzeit nicht sehe.
        Eigentlich müsste nach den Werten die Lüftung erhöht mit 150 m³/h (Stufe 2) laufen und der Text dann auch anders sein aber ich bekommen den Text "Lüftung wegen Feinstaub aus" nicht hinter den Wert 40
          Frohe Weihnachten
          @th-g
          Die Variable, die den Lüfter steuert, muss eine andere sein, als die CO2-Stufe!
          Der Wert in der Variablen stufe muss erhalten bleiben, wenn der Lüfter bei hohen Feinstaubwerten abschaltet.
            @th-g
            Hallo Paul, vielen Dank für deine Geduld und der Bereitschaft mir zu helfen.
            Habe es nochmals angepasst und auch die Namen etwas eindeutiger in den Variablen gemacht.
            Es läuft nun besser aber leider noch nicht rund. Sobald ein Wert von CO2_Schlafen oder C02-Wohnen unter 800 geht )(habe den Wert etwas hochgesetzt) geht die Lüftung wieder in den Normalmodus also Stufe 1. Das soll so aber nicht sein. Erst wenn beide Werte unter 800 liegen soll Stufe 1 genommen werden.
              @th-g sagte: Erst wenn beide Werte unter 800 liegen soll Stufe 1 genommen werden.
              Das ist durch die Auswertung des CO2-Maximums gegeben.
                Das funktioniert aber leider nicht.
                100 m³/h = Stufe 1
                150 m³/h = Stufe 2
                  100 m³/h = Stufe 1
                  150 m³/h = Stufe 2
                  @th-g sagte: Das funktioniert aber leider nicht.
                  Wenn der Lüfter "normal" läuft, war vorher schon mal "CO2 Wohnen" unter 800 oder noch nie über 1100. Logge mal CO2_Max.
                    Ich bin am testen und schaue mir an was so im Alltag passiert. Die Probleme gestern lagen wohl an einem zweiten alten Skript zur Lüftersteuerung, das ich irgendwie aus versehen wieder angeschaltet hatte.
                    Ich werde berichten.
                      Kurze Rückmeldung nachdem alle Situationen nun eingetreten sind.
                      Alles läuft!
                      Nochmals danke
