  4. HONEYWELL DW915S Türklingel in IOBroker einbinden?
    2.0k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Moin moin,
    gibt es eine Möglichkeit die Honeywell Türklingel mit IObroker zu verbinden?
    Die Ausstattung + Preis sind absolut perfekt für mein Vorhaben.
    Ich besitze einen Raspi mit dem Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB.
    • paul53P Offline
      @haselchen:
      Ich besitze einen Raspi mit dem Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB. `
      Honeywell benutzt ein anderes Funk-Protokoll.
        haselchenH Offline
        haselchen
        Gibt es mit anderer Hardware auf dem Raspi dann die Möglichkeit, wenn ja, mit welcher?
          haselchenH Offline
          haselchen
          Mir ist eventuell selbst noch eine Idee gekommen. Die ElektroCracks müssen nur mal drüber gucken, ob sowas überhaupt geht :)
          Diesen Klingelknopf habe ich jetzt (neu) und der soll nach draussen. (Klingeltaster, HmIP-DBB, für Smart Home / Hausautomation)
          Könnte man dann an dem Trafo an der Wand dahinter diesen Sensor anbringen?
          (Momentan ist da ein stinknormaler Türgong angeschlossen)
          Und dann den Honeywell Türgong mit dem Sensor verbinden (mit Kabel vermutlich), dass beim Drücken auf die Klingel draussen -> ein Signal an den Sensor geht -> der dann den Honeywell animiert seinen MP3 Ton abzuspielen?!
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            @haselchen hi, hast du den Honeywell am Schluss verwendet?
            haselchenH w00dst0ckW 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hansi1234
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @hansi1234
              Ui, ist ja schon bisschen her 😁
              Also ich hab den Klingeltaster draußen festgeschraubt und innen direkt neben der Tür einen Google Home Mini .
              Der spielt eine Gong mp3 ab wenn einer draußen drückt .
                @hansi1234
                H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                @haselchen ah ok danke. Ich suche gerade nach einer Möglichkeit ohne Alexa, Google usw
                • H Hansi1234
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @hansi1234
                  Kannst auch nen Raspi nehmen , Klinkenstecker + Lautsprecher dran und ne MP3 darauf abspielen lassen.
                  • H Hansi1234
                    w00dst0ckW Offline
                    w00dst0ckW Offline
                    w00dst0ck
                    schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
                    @hansi1234
                    Kenne Deinen gewünschten Anwendungsfall nicht, aber ich bekomme seit heute mit, wenn jemand an der Tür klingelt und somit die Honeywell Klingel auslöst.
                    Benötigst nur einen DVB-T USB Stick mit passendem Chipsatz.
                    • DVB-T USB Stick (mit Realtek RTL2832 Chipsatz) einstecken
                    • rtl_433 Software installieren
                    sudo apt-get install rtl-433
                    sudo rtl_433
                    • iobroker User die Berechtigung für den Zugriff auf den Stick geben
                    cd /etc/udev/rules.d/
                    sudo wget https://raw.githubusercontent.com/osmocom/rtl-sdr/master/rtl-sdr.rules
                    sudo usermod -aG plugdev iobroker
                    sudo reboot now
                    • ioBroker Adapter im Experten-Modus über die GitHub Katze als URL installieren
                    https://github.com/phillipssc/ioBroker.rtl_433
                    MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • w00dst0ckW w00dst0ck
                      @hansi1234
                      sudo rtl_433
                      sudo reboot now
                      MalleRalleM Offline
                      MalleRalleM Offline
                      MalleRalle
                      @w00dst0ck
                      Ich bekomme morgen auch meine Honeywell Klingel.
                      Muss ich da irgend etwas im Adapter Konfigurieren.
                      Oder wie hast Du das gemacht?
                      w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MalleRalleM MalleRalle
                        @w00dst0ck
                        w00dst0ckW Offline
                        w00dst0ckW Offline
                        w00dst0ck
                        @malleralle
                        Ich nutze die folgende Befehlszeile:
                        rtl_433 -F json -d 0 -R 115 -R 116 -C si -f 868300000
                        MartinPM MalleRalleM 3 Antworten Letzte Antwort
                          @malleralle
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Ich bin bei diesen Lösungen mit RTL Sticks inzwischen etwas zwiegespalten.
                          Wenn ich das richtig sehe, ist der Stick damit ja für andere Anwendungen geblockt.
                          Wenn man dann für alte Wetterstationsaußensensoren, Türklingeln, Fensterkontakte usw. Jeweils separate Sticks braucht, ist das Konfiguratorisch ggfs. eine Herausforderung, und finanziell womöglich keine Ersparnis gegenüber dem Neukauf der per RTL-Stick angebundenen alten Hardware.
                          Bei Neukauf würde ich wahrscheinlich eher auf Zigbee oder WLAN setzen - zumindest bei Lösungen, die Echtzeitanforderungen haben, wie eine Türklingel.
                          Für gemütlichere Daten, z.B. von Wettersensoren kann man ja ggfs mit einem Stick in Zeitschlitzen mit unterschiedlichen Einstellungen arbeiten....
                            @malleralle
                            MalleRalleM Offline
                            MalleRalleM Offline
                            MalleRalle
                            @w00dst0ck sagte in HONEYWELL DW915S Türklingel in IOBroker einbinden?:
                            Danke @w00dst0ck
                            Muss jetzt noch Ali Express abwarten.
                            Mein alter TerraTec Stick funktioniert nicht.
                            Habe einen für 10 Euro bei Ali gefunden.
                            Das dauert aber ca. 2 Wochen.
                            • MartinPM MartinP
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ck
                              @martinp es kommt halt immer auf die individuellen Anforderungen an.
                              Wir haben die betroffene Türklingel und mangels Alternativen war der RTL Stick hier eine praktikable Lösung.
                                Danke @w00dst0ck
                                w00dst0ckW Offline
                                w00dst0ckW Offline
                                w00dst0ck
                                @malleralle Bei kleinanzeigen.de wird man meistens auch fündig und es geht etwas schneller.
                                  MalleRalleM Offline
                                  MalleRalleM Offline
                                  MalleRalle
                                  @w00dst0ck
                                  Ich hoffe das dieser Stick funktioniert:
                                  Stick
                                  Der hat nämlich ein (U) RTL2832U + R820T hinter der 2832
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @w00dst0ck Das stimmt, das muss man ggfs abwägen...
                                    Wenn es nur darum geht, abzugreifen, ob gerade jemand den Klingelknopf betätigt, gäbe es ggfs. noch andere Möglichkeiten...
                                    Dort einen Shelly Uni o. Ä. parallel zum Türgong anklemmen....
                                    https://www.shelly.com/de-at/products/product-overview/shelly-uni?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAw6yuBhDrARIsACf94RWT6MjKJZOv6R3IEwHX_bwI6soqC6CI4TFgaluJWd2cPo3MZ51ih1UaAodBEALw_wcB
                                    Hier hat sich schon einmal jemand daran versucht...
                                    https://community.hom.ee/t/shelly-uni-und-tuerklingel/41675
                                    • MartinPM MartinP
                                      w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ck
                                      @martinp ich könnte z.B. Aufgrund der vorhandenen Leitungen zur Klingel sowas gar nicht installieren.
                                      Und wenn ich mir den Versuch https://homee-community-user-uploads.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/original/3X/2/d/2dcdf88fcce14117d03258ffaf50f5b6cad5e74b.jpeg ansehe, bin ich mit der Lösung RTL_433 mehr als zufrieden.
                                      Denke aber wir weichen hier vom Thema ab. Es geht ja darum die Honeywell DW915S Türklingel mit dem ioBroker zu verbinden. ;-)
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @w00dst0ck Das stimmt, und angesichts der Preise, die Honeywell da aufruft, sind die Ausgaben für den RTL-433 USB Stick vernachlässigbar ;-)
                                          @malleralle
                                          MalleRalleM Offline
                                          MalleRalleM Offline
                                          MalleRalle
                                          @w00dst0ck
                                          Stick ist übrigens angekommen und läuft.
                                          Im Adapter wird schön angezeigt wann geklingelt wurde.
                                          83.1k
