  4. Wie Zustand Dusche tracken?
    5.4k
51 Beiträge 18 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T toralt
    https://www.amphiro.com/de/products/digital-hand-shower
    sowas mit Zigbee und ich wäre happy :D
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @toralt ein "digitaler" Wasserhahn wäre ja vielleicht auch ..
    Theoretisch könntest du auch im Keller (oder wo die Heizung/Wasserleitung) liegt ansetzen. Wenn die Dusche an ist wird ja von der Heizung aus ein bestimmt Durchfluss sein, kombiniert mit ob im Bad das Licht an ist / Radio an ist.
    Da hättest du dann auch wohl normal 230V.
    Der Wasserzähler wenn an diesem sich die Durchflussmenge pro Sekunde / 5 Sekunden feststellen ließe (um es von Waschbecken oder Toilette zu unetrscheiden)
    • T toralt
      @1topf Könnte beim Putzen recht laut werden.
      Ich denke den Zustand Wasser müsste man schon irgendwie mit einbinden.
      ZarelloZ Offline
      ZarelloZ Offline
      Zarello
      @toralt sagte in Wie Zustand Dusche tracken?:
      Je nach verwendetem Sensor könntest Du die Tageszeit noch mitbenutzen um den Unterschied zwischen Duschen oder Putzen festzustellen. Das wäre zumindest bei mir deutlich unterschiedlich.
      Bin ich der einzig bekloppte der sowas braucht?
      Jetzt nicht mehr 😀 , allerdings muss ich mir zuerst überlegen, wie ich die Lautstärke des Radios im Bad über ioBroker regeln kann. Müsste über die IR-Fernbedienung möglich sein, allerdings natürlich nur relativ. Wie kann man an einen herkömmlichen Tongenerator denn einen Rückkanal einbauen, damit ioBroker weiß wie laut das Radio aktuell gestellt ist? -- Das fehlt mir auch noch für den alten Verstärker im Wohnzimmer.
      • ZarelloZ Zarello
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        toralt
        @zarello said in Wie Zustand Dusche tracken?:
        Da habe ich mit dem HomePod Mini keine Probleme. Via Logitech Media Server und squeeze Adapter im ioBroker habe ich da die Datenpunkte für. Mein Marantz-Receiver im Wohnzimmer hat auch schon Netzwerk. Ohne ist das in der Tat schwer zu tracken.
        @BananaJoe die Lösung mit dem Lesekopf wäre natürlich die eleganteste. Allerdings befürchte ich, dass aus dem Wassserhahn genausoviel Wasser kommt wie aus der Dusche, da das die gleiche Leitung ist. Aber in Kombination mit einem weiteren Sensor wäre das vermutlich die eleganteste Lösung ohne alles mit Sensoren vollkleben zu müssen :)
        << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
        • David G.D Offline
          David G.D Offline
          David G.
          Kann man nicht sowas nehmen?
          € 15,58 35%OFF | ZIGBEE Anlage-Monitor Außen Boden Temperatur Meter Feuchtigkeit Feuchtigkeit Tester Sensor Garten Automatisierung Bewässerung TUYA Detektor
          Unten die Stecker was kürzen und in die Ecke der Dusche stellen (ob das schön ist, ist eine andere Frage).
          Vermutlich zeigt er beim Duschen mehr % an wie wenn nach dem Duschen der Boden nur leicht benetzt ist.
          • David G.D David G.
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            toralt
            @david-g Hmm, ich würde vermuten, dass der Sensor nur alle paar Minuten oder evtl sogar nur jede Stunde ein Signal sendet. Muss ich mal recherchieren wie oft der Daten sendet.
            Danke für den Tipp
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              toralt
              Also erste Tests mit Feuchte- und Türsensor sind soweit erfolgreich. Allerdings braucht der Feuchtesensor ca 1 Minute, bis er über 70% ist und dann hochdreht. Da muss ich evtl doch mal mit einem Leckagesensor testen.
              Zusätzlich habe ich noch das Türsensorproblem, da ich eine 90 Grad Dusche habe und ich daher den Sensor hinten bei den Scharnieren einer der beiden Türen befestigen musste. D.h. wenn man diese Tür jetzt nach außen öffnet crashen Magnet und Sensor. An den Enden der beiden Türen geht es leider nicht, da auf Grund der 90 Grad der Sensor und der Magnet nie "nebeneinander" sind sonder versetzt. Wenn ich nun dem Magneten eine Verlängerung verpasse, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht mit der anderen Tür jedesmal dran hängen bleibe.
              Hinten, wo er aktuell befestigt ist, habe ich natürlich nur einen Effekt, wenn ich die Tür nach innen öffne, da nach außen der Magnet direkten Kontakt mit dem Sensor bekommt.
              Es gibt also noch Potenzial zum verfeinern (evtl Leckagesensor direkt auf den Duschkopf mit kabeln unter den Duschkopf). Aber grundsätzlich funktioniert es und macht was es soll.
              Danke für die vielen Vorschläge :D 👍
              AsgothianA F 2 Antworten Letzte Antwort
              • T toralt
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Was ist mit oben oder unten ? Ich denke oben hast du entweder einen Rahmen oder die Möglichkeit den Magneten oder Sensor oberhalb der Tür ausserhalb des Bewegungsbereichs anzuordnen ?
                • T toralt
                  falkomfs
                  Also wenn dir sichtbare Kabel egal sind, warum nicht einen Durchflusssensor wie diesen hier,
                  https://www.ebay.de/itm/113684162399
                  den dann auf einen Eingang (Batteriebetrieben) ?
                  Oder einen Duschtemperatursensor zerlegen und umbasteln.
                  https://www.amazon.de/NOBGP-LED-Duschhauchürmer-Duschtemperatur-Wasser-Thermometer-Wasserströmungsgenerator/dp/B07PPHH2B2
                  • AsgothianA Asgothian
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    toralt
                    @asgothian Rahmenfreie Glasduschkabine., glaub 8mm starkes Glas. Wenn ich da was oben drauf mach schaut es sehr unschön aus. Ich schaue erstmal, wie lange das hält. Evtl nehm ich mal die Silikonspritze und "verpack" es in Silikon, dann währe es etwas flexibler.
                    Evtl kann ich den Magneten auch freilegen, eine 8mm breite Verlängerung auf die Tür hinten am Scharnier. Dann den Sensor an die Glaswand und der Magnet würde, wenn Tür zu, über dem Sensor schweben. Wenn geöffnet, egal in welche Richtung, würde er entsprechend in die Gegenrichtung wegschwenken.
                    Aber ich teste das jetzt erstmal so ausgiebig. Dann kommen die Optimierungen von ganz alleine :D
                    • F falkomfs
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      toralt
                      @falkomfs said in Wie Zustand Dusche tracken?:
                      Das Ding könnte ich in die Steigleitung zum oberen Bad einbauen. Wenn meine Heizung gemacht wird, kann ich das evtl gleich mit einbauen lassen vom Heizungsbauer. Wie ich das dann auslese erfrage ich dann :)
                      F Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T toralt
                        falkomfs
                        @toralt oder du nimmst ein Duschpaneel, da kannst du eine Menge drin verstecken.
                        • T toralt
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Da kann ich dir vielleicht Helfen, hab schon mal so einen Sensor für einen Kunden ausgelesen. Kontaktier mich einfach per PN bei interesse
                          Was ich dir so sagen kann, die Durchflussgeschwindigkeit muss schon etwas höher sein damit der ein Signal abgibt.
                          Wenn du Warm und Kalt zulauf zur Dusche hast muss in beide so ein Sensor um das sicher zu erkennen.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • joergeliJ Offline
                            joergeliJ Offline
                            joergeli
                            schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                            @toralt
                            Moin,
                            ich halte die Idee mit einem (Dusch-)Wasserzähler für die Beste - keine Kabel in der Dusche, sofortige Reaktion, etc.
                            Ich erfasse z.B. meinen Gesamtwasserverbrauch mit einem Impulszähler ( Reedkontakt 1 Impuls / Liter ), der hinter dem amtlichen Zähler in die Hauptwasserleitung eingeschleift wurde. Auswertung erfolgt mit einem Tasmota Impulszähler und anschl. mit Sourceanalytics zur Erfassung des täglichen, wöchentlichen, monatlichen, jährlichen Wasserverbrauchs.
                            Wenn Du sowieso vorhast, Deine Heizung sanieren zu lassen, könntest Du so ein Teil in die Steigleitung zur Dusche mit einbauen lassen. 2 Zähler (warm/kalt - wie @Jey-Cee geschrieben hat) sind m.E. bei Dir nicht notwendig, da Du ja nur auswerten willst, ob gerade geduscht wird, oder nicht.
                            Der Vorteil eines Impulszählers mit Reed-Kontakt liegt m.E. in diesem Fall darin, daß gegenüber einem Durchflußmesser (mit Hall-Sensor) die Durchflussgeschwindigkeit rel. egal ist.
                            Auswerten könntest Du dann in iobroker, ob noch Impulse kommen (evtl. via Zeitstempel), oder halt nicht.
                            Just My 2Cents
                            Jörg
                            • T toralt
                              ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Zustand meiner Dusche zu tracken. Mein Ziel ist es, das der Radio, wenn die Dusche läuft, lauter wird und wenn die Dusche abgeschalten wird, der Radio wieder leiser wird. Am besten wäre Zigbee (zigbee2mqtt).
                              Die manuelle Lösung wäre ein Schalter in der Dusche (aber welcher?).
                              Evtl gibt es Durchflussmessser, welche man an den Duschschlauch montieren kann oder ein Leckagesensor (wobei ich denke der ist zu träge was den Zustand "kein Wasser" angeht)?
                              Präsenzmelder wäre auch eine Option, aber dann müsste ich irgendwie ein Stromkabel über die Decke (bzw ein USB-Verlängerungskabel) Richtung Dusche legen. Und dann müsste man auch irgendwie auseinanderhalten, ob man duscht, oder ob mal wieder das Putzen der Dusche ansteht.
                              Gibt es hier schon jemanden, der das irgendwie umgesetzt hat? Für Ideen und Tipps bin ich dankbar.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @toralt evtl geht damit was - an der decke installiert und auf kurze entfernung über der dusche ???
                              https://forum.iobroker.net/post/950962 - im post die unteren beispiele
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                toralt
                                @liv-in-sky Ich nutze ja bereits den FP1 von Aqara, aber (btw danke für den link, das ist der bisher billigste Radarsensor den ich je gesehen habe :) ) ich müsste dann in die Nähe der Dusche USB legen, was theoretisch möglich ist, aber die Optik doch dann arg stört.
                                Allerdings wäre da die Montage auch wieder ein Problem. Bis meine anderen 4, die ich bisher nutze, in der richtigen Position waren habe ich mehrere Wochen zum testen gebraucht. Über der Duschkabine müsste ich vermutlich den Erfassungswinkel irgendwie einschränken (Wobei, der kann ja Zonen, das habe ich noch gar nicht getestet).
                                Zusätzlich benötige ich dennoch ein "Wasser"-Sensor, ob mit Feuchte oder Leckage, um auch wirklich zu tracken, dass jmd duscht.
                                • T toralt
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  aber den unterschied , ob jmd duscht oder putzt(ausspült) wirst du schwer feststellen können - ich finde das projekt interessant, weil es viele ideen dazu gesammelt hast - aber ich bleibe lieber bei: "alexa lauter" bevor ich die dusche anmache - ist günstiger und weniger aufwendig :-) :-)
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    toralt
                                    @liv-in-sky Also mit Türsensor und Feuchtesensor klappt das recht gut, ABER es dauert halt ne gewisse Zeit, bis sich genug Feuchtigkeit auf den Sensor niederschlägt. Ich werde da evtl noch mit einem Leckagesensor testen. Aber generell bin ich mit dem Ergebnis bisher zu 90% zufrieden.
                                    Präsenzmelder sind natürlich auch eine feine Sache, wobei in der Dusche evtl sogar ein Bewegungsmelder ausreichen könnte, zumindest wenn dieser recht empfindlich ist.
