    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.0m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M michael_4358
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @michael_4358
    kann ich mit dem Panel auch eine Seite für den repetier server einrichten?
    Was liefert der denn für Daten und welche sollen angezeigt werden?
    Gibt es eine Übersicht an relevanten Datenpunkten?
    mir würde reichen online /offline
    status des drucks in Prozent
    restzeit
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2170
    @michael_4358
    okay - und in welchen Datenpunkten sind dann die Infos über online (true/false) und die Restzeit und Fortschritt?
    Das sind ja irgendwie die falschen im Bild ;-)
    • ArmilarA Armilar
      @michael_4358
      M
      M
      michael_4358
      #2171
      @michael_4358
      Oje… du hast recht 👨‍⚖️ das is wenn man an zwei Systemen zeitgleich ackert…
      Aber es sind im Prinzip die gleichen datenpunkte..
      • M
        M
        mschmidt
        schrieb am zuletzt editiert von mschmidt
        #2172
        Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
        ich habe mich in den letzten Tagen durch das Wiki und die Installationsanleitung gekämpft und habe mein erstes NSPanel schon in Benutzung. Hat soweit alles ganz gut funktioniert ( Danke an alle die diese Anleitung unterstützt haben) Ich habe nun ein Punkt wo ich selbst keine Idee mehr habe. Es geht um die Implementierung der Seite des Abfallkalenders. Ich bekomme es nicht hin die Farbe der Icons entsprechend des Blocklys anzuzeigen. Alle Icons sind in schwarz dargestellt. So wie ich das verstehe werden in dem Blockly die Farben in Color Datenpunkt gesetzt. Dort stehen sie bei mir jedoch nicht.
        Hat jemand vielleicht einen Hinweis für mich woran das liegen kann?
        Danke!
        Oh Mist eigentlich sollte das in den Thread "SONOFF NSPanel mit Lovelace UI" Kann ich das irgendwie verschieben?
        HomoranH ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @dapeace
          Ich gehe da mal von aus. Wenn du den "aktualisiere" verwendest, was ja im Prinzip ein Adapter in einem 2. Schritt erledigt, dann weiß der Script-Trigger oder alternativ ein Adapter ja nicht, dass da noch etwas zu tun ist. Also nur "aktualisiere" verwenden, wenn mit dem Eintrag "nichts" mehr passieren soll...
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #2173
          Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Panel anzeigen
          Gestern gab es eine Anfrage im Github zur Anzeige des Sonnenuntergangs und des Sonnenaufgangs im NSPanel-Screensaver, statt des Windes oder sonstiger Infos...
          Das ist grundsätzlich schon mal über die Datenpunkte der Wetteradapter möglich:
          1. accuweather:
            accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise
            accuweather.0.Daily.Day1.Sunset
          2. daswetter:
            daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.sun_in
            daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.sun_out
          3. In z.B. Blockly über Astrofunktionen ermitteln
          Ihr werdet aber schnell feststellen, dass alle 3 Varianten nur über den gleichen Tag gelten. D.h. wenn Ihr nur wissen wollt, wann ist oder wann war denn heute der Sonnenaufgang und wann ist oder wann war denn der Sonnenuntergang, dann seit ihr bereits am Ziel.
          Dann nur den Wert zusammen mit 2 Symbolen, z.B.:
          weather-sunset-up
          und
          weather-sunset-up
          in zwei der 4 möglichen Parameter unter firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity eintragen und schon sieht man die Sonnenparameter...
          Wenn ihr allerdings sagt, "was interessiert mich der Sonnenaufgang von vor 6 Stunden", dann wird es etwas kniffeliger, da alle 3 Varianten diese Infos zum nächsten Sonnenaufgang (d.h. in der Zeitspanne ab Sonnenuntergang bis 00:00 Uhr) nicht hergeben.
          Über einen Trick kann das nächste auftretende Event mit der korrekten Zeit dennoch ermittelt werden:
            <variables>
              <variable id="lGekM1LmQ*+O~ztvyTc:">weatherAdapter</variable>
              <variable id="Xv1p5y_ZlH)(!`r+@M2-">weatherAdapterPath</variable>
              <variable id="ovz}S,QCqYs3J.((Fkpv">sunEvents</variable>
              <variable id="P#6vyNW5F+sI$Qrr0?h*">index</variable>
              <variable id="@5Qnz.4pO[WaGGMl~t:7">actualDateTime</variable>
              <variable id="M87_jtL0%axzS#nEf}@8">i</variable>
              <variable id="vV)QwBgKYRse|Gs4[[fT">icon</variable>
            </variables>
            <block type="comment" id="tAg0=MyLBUI#S44Z_+:f" x="-1087" y="-263">
              <field name="COMMENT">daswetter oder accuweather</field>
              <next>
                <block type="variables_set" id="YQ~W/]6j7]GiW;M2o9[r">
                  <field name="VAR" id="lGekM1LmQ*+O~ztvyTc:">weatherAdapter</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text" id="u_YZ`*9~|0fRI?YXCj/%">
                      <field name="TEXT">accuweather</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="Z?=.#aeK1/gFw=42J0o:" disabled="true">
                        <block type="text" id="T3[xm$GuP81)^^bN6xX0">
                          <field name="TEXT">daswetter</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="create" id="LQe;P09bd0~(hUFLWqkj">
                          <field name="NAME">0_userdata.0.Sunevent.next</field>
                            <block type="time_get" id="fm;5H}Iuc`$TS-j$gkg@">
                              <field name="OPTION">hh:mm</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="create" id="$f98Y1:{]9c8-PcWZ23!">
                              <field name="NAME">0_userdata.0.Sunevent.icon</field>
                                <block type="text" id="-9a[$n}WeQ+X|%@KAUu-">
                                  <field name="TEXT">weather-sunset-down</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="aWT)^_,X01O*My5%qRJ{">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="$Mb~iPxz|;qAazg6_fIV">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="b6C?CY-;)B_L@?.@vKa~">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="+f=YQ9/k@aZ@5$,BLA@e">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="variables_set" id=".N1$ZK~J8:gTg-b-]xkM">
                                      <field name="VAR" id="Xv1p5y_ZlH)(!`r+@M2-">weatherAdapterPath</field>
                                        <block type="text" id="5rPYs{N{Bb;y~9/sZ{EI">
                                          <field name="TEXT">accuweather.0.Daily.</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="dnjel3yq(6oygmqQ!dkj">
                                          <field name="VAR" id="ovz}S,QCqYs3J.((Fkpv">sunEvents</field>
                                            <block type="lists_create_with" id="`GS-e7_NuO%[Gi$L^G1M">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="convert_from_date" id=",f;2ZyAlw._@P3tT3Tb|">
                                                  <field name="OPTION">object</field>
                                                    <block type="get_value_var" id="/F1?*lb5i^.IP:$5F=LK">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="text" id="!!|bLOmb_b!O#F;z,[G_">
                                                          <field name="TEXT"></field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="6V7[[(izxMt?BX/#E-VY">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="variables_get" id="l(|D)96pya:zZtC,Bo,5">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="HL[Fg8Lk8vc9cm:J0RQL">
                                                              <field name="TEXT">Day1.Sunrise</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="convert_from_date" id="`o9IZceriS8T*x|vHjT-">
                                                    <block type="get_value_var" id="qlPvcXBEFIN6Q(])Zf1e">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="text" id="$b77uH(SKw/C:zsy6b]N">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id=";Z{TEONc%`vj2ab$0r-N">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="variables_get" id="^75~_ZO02c+8M3fLD:@=">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="g!jaz;vh[`?/iH6I)dn4">
                                                              <field name="TEXT">Day1.Sunset</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="convert_from_date" id="q`kX3qBPbX9#rWrk_gPZ">
                                                    <block type="get_value_var" id="{.t=[v{K;as@4JHH;=)5">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="text" id="dM@45=mm0NJBe+8y0;]w">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="iyvr3._s~OG$~y(52u]i">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="variables_get" id="+8k+4nl/L?8#d#JMD(-T">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="s}AkJj4}7Oa],!~M[N;j">
                                                              <field name="TEXT">Day2.Sunrise</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="rQU!WF~q(bitAh|M@g(q">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="Gt+G^3Virtg[[n;5oAv/">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="{K!=g%4{7M#N1CY/|a|~">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="variables_set" id="-=_U;)7lZQegY1jdg)cK">
                                        <block type="text" id="n8)9D;BD~G8U+^?#_B|P">
                                          <field name="TEXT">daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="X{sXpUN}p#QmbxFmw8fv">
                                            <block type="lists_create_with" id="KGhvO0)OHqNc(0A=1fIv">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="convert_from_date" id="qP;eIvR3D-L6?/0e~AXW">
                                                    <block type="get_value_var" id="P^:@OuzJ|9V+/da%9hXY">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="text" id="%lm`:~Ng5g0ye#u8LpY3">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="lP*QSKhZ3NyG=nieqAYp">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="variables_get" id="02;ViSq8#:bNa!aoQCy0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="`8uIK)lkeXa)uORJ,q!c">
                                                              <field name="TEXT">Day_1.sun_in</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="convert_from_date" id="(gZ)2;Qk@ba/C75gsU(m">
                                                    <block type="get_value_var" id="Az`4rq*tGHQfkSu6z;@L">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="text" id="lvj~LN:O%tQP$Qv{oRA6">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="EdueeQ@fX0;$/wF/+%K]">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="variables_get" id="lY{eT5lh9QBfS;j1cPbo">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="6!Cnq-;oAG0]8jB2fI-*">
                                                              <field name="TEXT">Day_1.sun_out</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="convert_from_date" id="#6jO_%HDJ*x;|=VR=XC,">
                                                    <block type="get_value_var" id="A!;q:Z6*Z6R*pZ+x.GF0">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="text">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id=",,Lm/%RWi7xv*{rwFt%b">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="variables_get" id="_rR;kn|US.%R:mRkJ]Dc">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="0ij}w8n2_H7id81iN(Di">
                                                              <field name="TEXT">Day_2.sun_in</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="schedule" id="ErsW?NofKCD(:Q0`V~Ma">
                                      <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="variables_set" id="K.7g^mfGF[8pxWc_@F!(">
                                          <field name="VAR" id="P#6vyNW5F+sI$Qrr0?h*">index</field>
                                            <block type="math_number" id="Jp}00bvJvG3NJb$=.Ey_">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="@DQ2yP;Bfwk)m|BTja24">
                                              <field name="VAR" id="@5Qnz.4pO[WaGGMl~t:7">actualDateTime</field>
                                                <block type="time_get" id="3C!5:__oTnJHZkT=CdHT">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_forEach" id="h|7J%UAbmOJ^U%@?Q9E_">
                                                  <field name="VAR" id="M87_jtL0%axzS#nEf}@8">i</field>
                                                  <value name="LIST">
                                                    <block type="variables_get" id="[F{0YG]6%@js31kZ0yCS">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO">
                                                    <block type="math_change" id="k5Wkbq)pJ3rxMf())#LW">
                                                      <value name="DELTA">
                                                        <shadow type="math_number" id="Valeu~1_|nc^q`qSXq!j">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="W$w0W1#f4(n=}tSWu~Db">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="S3M3iWnzs]~v?|E!k%S}">
                                                              <field name="OP">LT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="T+]nVz*-7{N=wNZ]#u$,">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="variables_get" id="Jn@V}yHRDy..QpfoHlNS">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="controls_flow_statements" id="{kN12BKUd3`*w.r~H3NA">
                                                              <field name="FLOW">BREAK</field>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="control_ex" id="{Cq0X~RE]fq)Q:*9t1j@">
                                                      <field name="TYPE">false</field>
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="field_oid" id="kHf`Hf9Pk]W9Cee(4nWQ">
                                                          <field name="oid">Object ID</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text" id="gTFZ[557_KhO%}Q3Riao">
                                                          <field name="TEXT">0_userdata.0.Sunevent.next</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <shadow type="logic_boolean" id="X4-?Cs.mI+_n:pp^(mSU">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="convert_from_date" id="DFWkKAZ=CxL%QJ`va3aU">
                                                            <block type="variables_get" id="S=2,(W$!zu=~@Om4W^BI">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="DELAY_MS">
                                                        <shadow type="math_number" id="`U*0`cyy(+!x/av];hxs">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id=";5aowQ7k1/*[)rn[/*,E">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="8E;^oHb[00iVTwq$?/e}">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="m^Sy9v.}u6FnVn_~~Qmd">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="(Bd^RAxt-HWlq@,Q?J2K">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="43|7RBEH08AoepX,AkSq">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="{qmY@S`FE2]4E~3ec}52">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="LRiZXf)MUC#Y+dRC_,)J">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="variables_set" id="rPqQ-`A{E#0y{7h@?lY^">
        <field name="VAR" id="vV)QwBgKYRse|Gs4[[fT">icon</field>
        <block type="text" id="!q.lWsImqxu|0Pk*I;=t">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="1m=87T*7*X$4a!U0{/_H">
        <block type="text" id="36zG[DTfbdr}z02tRcKU">
        <field name="TEXT">weather-sunset-up</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="control_ex" id="2OVi=tZ}O0b0jI/lRivB">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        </shadow>
        <block type="text" id="/,dXm2wWk#mhaC+%[gM]">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Sunevent.icon</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="0=re$F9YZu+U7R)7J--p">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="uM|GIUVV|MHPcc35Tqdz">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="|$7R_dM7IwX.2X8Mx^o7">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Für den Fall, dass jemand Interesse hat...
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • M michael_4358
            @michael_4358
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #2174
            @michael_4358
            Ja, wenn ich jetzt aus der Heizbetttemperatur und der Druckgeschwindigkeit die Restdruckzeit ermitteln soll, dann sind wir hier aber falsch ;-)
            Vorschlag:
            Erstelle eine cardEntities mit 4 Info-Aliasen mit den Datenpunkten deiner Wahl...
            • M mschmidt
              Danke!
              #2175
              @mschmidt sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              erledigt!
                erledigt!
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #2176
                was hast du denn erledigt???
                EDIT und schwubs - ist ein neuer Eintrag da ;-)
                • M mschmidt
                  Danke!
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #2177
                  Danke!
                  Die Farbwerte sind nicht gefüllt... Da sollten Zahlen zugewiesen sein... Irgendetwas stimmt da mit deinem Blockly noch nicht...
                  Könntest du aber kurz mal posten
                  R M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @michael_4358
                    Vorschlag:
                    M
                    M
                    michael_4358
                    #2178
                    @michael_4358
                    Vorschlag:
                    Ermittelt werden muss nix… was genau sind die entities?
                    • ArmilarA Armilar
                      Danke!
                      R
                      R
                      ronny130286
                      #2179
                      Irgendwie ist momentan der Wurm drin, ich komme gerade nach Hause und höre wie das Panel permanent die Relay schaltet, zum glück hängt nichts dran nervt aber dennoch.
                      Hatte das schon mal jemand?
                      19:43:20.482 MQT: cmnd/NSPanel1/POWER =
                      19:43:20.760 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                      19:43:20.770 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = OFF
                      19:43:20.809 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                      19:43:20.815 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = OFF
                      19:43:20.859 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                      19:43:20.865 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = OFF
                      19:43:20.935 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                      19:43:20.939 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = OFF
                      19:43:21.016 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      19:43:21.050 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                      19:43:21.056 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = ON
                      19:43:21.101 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                      19:43:21.110 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = ON
                      19:43:21.184 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      19:43:21.225 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                      19:43:21.233 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = ON
                      19:43:21.274 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                      19:43:21.284 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = ON
                      19:43:21.349 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      19:43:21.382 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                      19:43:21.393 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = ON
                      19:43:21.429 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                      19:43:21.433 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = ON
                      19:43:21.629 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                      19:43:21.638 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = OFF
                      19:43:21.730 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                      19:43:21.738 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = OFF
                      19:43:23.181 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                      19:43:23.185 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = OFF
                      19:43:23.267 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      19:43:23.293 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                      19:43:23.295 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = ON
                      19:43:23.348 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                      19:43:23.356 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = ON
                      19:43:23.595 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                      19:43:23.599 MQT: stat/NSPanel1/POWER1 = OFF
                      19:43:23.614 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                      19:43:23.622 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = OFF
                      • M michael_4358
                        @michael_4358
                        Vorschlag:
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #2180
                        @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Entities = Entitäten = Steuerelemente
                        auf einer cardEntities gibt es 4 davon...
                        insbesondere
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                        und
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#info-channel-info
                        • R ronny130286
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #2181
                          @ronny130286
                          sieht aus wie ein Trigger-Loop. Neues Blockly oder JS geschrieben?
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @ronny130286
                            R
                            R
                            ronny130286
                            schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                            #2182
                            @armilar
                            ich hatte heute nur eins TS geschrieben zum Testen mit den Messages auf Screensaver und Popup.
                            Mich wundert es nur wie er überhaupt im Tasmota schaltet, weil die Buttons sind genau an dem Panel entkoppelt und gehen auf andere MQTT Befehle.
                            Ich habe mittlerweile meine Fritzbox im verdacht, die hatte letztens ne Update gemacht und danach ging erstmal das 2,4GHz Wlan nicht mehr, musst die Fritz box vom Strom nehmen und dann ging es wieder. Das würde auch das langsame reagieren des Panels erklären obwohl er bei der Verbindung zum Panel >65mbit anzeigt.
                            • R ronny130286
                              @armilar
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #2183
                              @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Ich würde jetzt mal ein Script (mit Relais-bezug) nach dem anderen ausschalten, um zu sehen, ob es von einem ScriptTrigger oder Scheduler kommt. Dieses unregelmäßige On/Off könnte auch bedeuten, dass in der MQTT-Leitung mehr Infos hängen, als verarbeitet werden können...
                              Hatte ich auch schon (allerdings nicht mit Fritzboxen). Hat mir den letzten nerv geraubt. Dann Downgrade und alles war wieder top --> Definitiv einen Versuch wert.
                              • ArmilarA Armilar
                                R
                                R
                                ronny130286
                                #2184
                                @armilar
                                sag mal seit wann gibt es diese Funktion?
                                //Control Relays from DP's
                                on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.1').concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.2'), change: "ne"}, async function (obj) {
                                    try {
                                        let Button = obj.id.split('.');
                                        require("request")((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',Button[Button.length - 1],' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))).on("error", function (err) {console.error(err.message);});
                                    } catch (err) {
                                        console.warn('error at Trigger Relay1/2: ' + err.message);
                                Das dumme ist meine Relays waren mal mit PulseTime eingestellt => das liegt daran, dass ich eine SPS habe die auf Monobuttons reagiert. Scheinbar wird das genau hier getriggert. Was anderes schickt eigentlich keine Befehle direkt über MQTT an die Relays.
                                Downgraden ist so ne Sache, da muss ich mal gucken ob es einen bestimmte Labor Version noch gibt zum runterladen, weil ich musste leider auf die Labor gehen da damals mit der Standart Version für die 7590AX das IPSec für VPN nicht ging.
                                • R ronny130286
                                  @armilar
                                      try {
                                      } catch (err) {
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #2185
                                  @ronny130286
                                  Wollte ich eben schreiben...
                                  Hast du etwas auf diesen Datenpunkten?
                                  Irgendein Script?
                                  Die sind aber auch schon wochenlang drin...
                                  EDIT: Sagen wir es mal so (und es hilft dir nicht weiter), Aber irgendetwas ist anders seit gestern...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Danke!
                                    M
                                    M
                                    mschmidt
                                    #2186
                                    @armilar
                                    Ich habe das Blockly aus der Anleitung übernommen und an meine DP angepasst:
                                    In den color DP steht : {"ack":false}
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @ronny130286
                                      Irgendein Script?
                                      R
                                      R
                                      ronny130286
                                      #2187
                                      @armilar
                                      Ja die Datenpunkte habe ich unter 0_Userdata.0 und auch im Alias hat er die angelegt. Vielleicht liegt es wieder an meiner Sonderlocke mit den MonoButtons.
                                      Weil er macht das Relay nur an im Tasmota und macht es nach 300ms wieder aus, d.h er ändert es ja 2x einmal auf ON und 300ms später wieder auf OFF
                                      EDIT:
                                      Ich habe die Pulsetime für beide Relay mal auf 0 genommen und jetzt hört es auch, zumindest bis jetzt :)
                                      Ich werde es wahrscheinlich im Script einfach ausschalten mit einem Parameter oder gibt es vielleicht ne schöne Lösung wo man das für einen Monobutten und eine Schalter nutzen kann?
                                      • M mschmidt
                                        @armilar
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #2188
                                        @mschmidt
                                        Heißen die Events im ical denn auch so?
                                        Mach mal einen Screenshot von den nächsten 4 Events aus dem ical-Adapter
                                        EDIT:
                                        Das {"ack":false} kommt daher, dass er in den Datenpunkten im Vergleich mit deinen Bezeichnern offensichtlich keine Übereinstimmung findet...
                                        • R ronny130286
                                          @armilar
                                          EDIT:
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #2189
                                          @ronny130286
                                          Kannst ja mal den Trigger testweise auskommentieren. Wenn die Buttons von den Relays entkoppelt werden, benötigen die MonoButtons mit der SPS eventuell noch eine Sonderlocke...
                                          Aber warum auf einmal nach Wochen oder Monaten?
                                          84.0k
