4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Dann habe ich ja 3 Switch Nodes oder ich verstehe nicht was Du meinst
    Switch Node 1 = Schlossallee
    Switch Node 2 = 16
    Switch Node 3 = undefined
    Schmarrn - Du hast doch meinen Screenshot: https://forum.iobroker.net/post/945441
    Der erste Change Node enthält Deinen Filter, der 2. Node ist eine Switch Node, die die undefined Nachrichten herausfiltert und mit dem Tipp von vorher sollte es nun ein leichtes sein, dieses Switch Node zu definieren.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4107
    @mickym Anscheinend, hoffentlich nähere ich mich, aber das mit undefined, sollte doch kein Ausgang sein, denke ich mal
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4108
      Nochmal das oben kannst du doch komplett weglassen - das wird doch durch die Change Node schon ausgefiltert. Also die ersten beiden Regeln weg. Du hast doch vorher gerade getestet, wenn die Filter erfüllt sind, kommt das NAchrichtenobjekt durch und wenn nicht kommt ein undefined raus. Dann brauchst Du doch nur das undefined herausfiltern. Dann lässt Du aber nicht die Nachrichten durch die null sind, weil Du dann ja nur die undefined Nachrichten durchlassen würdest.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4109
        @mickym Falls das jetzt richtig ist
        verstehe ich folgendes nicht:
        Wen ich nur "Wiesbaden" anklicke bekomme ich diesen Debug:
        Klicke ich "Parkstrasse" an bekomme ich diesen Debug:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4110
          @damrak2022 Nach der Change NOde ist das OK - das undefined - sollte aber von der switch Node herausgefiltert werden. Was soll ich oder sonst jemand sagen, wenn wir nicht wissen wo debug 55 dran ist.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4111
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4112
              @damrak2022 dann darf kein undefined mehr durchkommen
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4113
                @mickym mit dem undefined stehe ich auf Kriegsfuss
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4114
                  @damrak2022 schau ob Du die switch Node auch richtig da rein hast und nicht nur drüber gelegt hast. Mach die Verbindung von der debug weg und verkabel neu.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4115
                    @mickym Stimmt, durch das entfernen der anderen Regeln, lag sie nur noch drüber - Oh Mann
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4116
                      @mickym Stimmt, durch das entferne, der anderen Regeln, lag sie nur noch drüber - Oh Mann
                      Weisst Du so was nervt - wenn etwas nicht funktioniert - dann sitzt das Problem in 99,9% der Fälle davor und stellt einen nicht vor unerklärliche Phänomene. ;)
                      Also weiter - nun die letzte Übung die allerletzte hebst du Dir dann als Hausaufgabe auf.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4117
                        @mickym Okay, Hausaufgaben sind gut
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4118
                          @damrak2022 Nun davor wirst Du die Change und die switch Node noch zusammenfassen, indem Du die Filterregel in die Eigenschaft setzt.
                          Das muss dann so aussehen:
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4119
                            @mickym Also so und die Change Node kann dann ja weg
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4120
                              @damrak2022 Genau - und dann check halt ob der Filter funktioniert.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4121
                                @mickym Ja, tut er
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Ja, tut er
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4122
                                  @damrak2022 Gut wie würde die ODER Variante aussehen?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4123
                                    @mickym Das ist die Hausaufgabe, wo ich Dich morgen mit einer perfekten Lösung verblüffe?😄
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4124
                                      @damrak2022 Na komm, dass ist nicht Dein Ernst. Ein Wort auszutauschen ist doch nun kein Akt.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4125
                                        @mickym Bei mir anscheinend schon😄
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4126
                                          Funktioniert
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.1k
