4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Gut 👍 👍 👍
    Kannst Du mir trotzdem erklären, warum nicht gleich so?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #4097
    @mickym Ich verbastel mir immer eine Menge, weil ich mir dann unsicher bin, wo die Anführungszeichen hinkommen, oder auch nicht.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #4098
      @damrak2022
      Nochmal in der Einzelabfrage hat es doch funktioniert? Warum musst Du nochmal drüber nachdenken, anstelle es einfach zu übernehmen?
      • mickymM mickym
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #4099
        @mickym Ich weiß es selbst nicht - ehrlich
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #4100
          Dann versuche es einfach zu unterlassen - indem Du Dir diesen Thread mit allen Fehlern immer wieder durchliest.
          Dann nutze mal diesen Filter in einer ChangeNode und schau was rauskommt (Debug Node), wenn der Filter erfüllt ist und wenn er nicht erfüllt ist.
          um es vorweg zu nehmen, wenn der Filter nicht erfüllt ist kommt ein "undefined" für die payload raus, weil ja nichts dem Filter entspricht. Das werden wir dann mit einer Switch Node rausfiltern.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #4101
            @mickym Wenn ich nur die "16" anklicke erhalte ich diesen Debug:
            Klicke ich "Schlossallee" und "16" an bekomme ich diesen Debug:
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #4102
              @damrak2022 Und wenn Du 16 und Parkstraße anklickst? Wenn dann auch ein undefined rauskommt, dann arbeitet der Filter doch richtig, oder?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #4103
                @mickym Ja,
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Ja,
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #4104
                  @mickym Ja,
                  Hervorragend. Dann filterst Du jetzt mit der anschliessenden Node - diese undefined Nachrichten noch aus, so dass wir das gleiche wie oben mit den 2 switch Nodes haben, dass nur dann eine Nachricht durchgelassen wird, wenn die Filterkriterien erfüllt sind, also nur gültige Nachrichten durchgelassen werden.
                  Tipp:
                  undefined = null
                  • mickymM mickym
                    @mickym Ja,
                    Tipp:
                    undefined = null
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #4105
                    @mickym Dann habe ich ja 3 Switch Nodes oder ich verstehe nicht was Du meinst
                    Switch Node 1 = Schlossallee
                    Switch Node 2 = 16
                    Switch Node 3 = undefined
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      Switch Node 2 = 16
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #4106
                      Switch Node 2 = 16
                      Schmarrn - Du hast doch meinen Screenshot: https://forum.iobroker.net/post/945441
                      Der erste Change Node enthält Deinen Filter, der 2. Node ist eine Switch Node, die die undefined Nachrichten herausfiltert und mit dem Tipp von vorher sollte es nun ein leichtes sein, dieses Switch Node zu definieren.
                      • mickymM mickym
                        Switch Node 2 = 16
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #4107
                        @mickym Anscheinend, hoffentlich nähere ich mich, aber das mit undefined, sollte doch kein Ausgang sein, denke ich mal
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #4108
                          Nochmal das oben kannst du doch komplett weglassen - das wird doch durch die Change Node schon ausgefiltert. Also die ersten beiden Regeln weg. Du hast doch vorher gerade getestet, wenn die Filter erfüllt sind, kommt das NAchrichtenobjekt durch und wenn nicht kommt ein undefined raus. Dann brauchst Du doch nur das undefined herausfiltern. Dann lässt Du aber nicht die Nachrichten durch die null sind, weil Du dann ja nur die undefined Nachrichten durchlassen würdest.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #4109
                            @mickym Falls das jetzt richtig ist
                            verstehe ich folgendes nicht:
                            Wen ich nur "Wiesbaden" anklicke bekomme ich diesen Debug:
                            Klicke ich "Parkstrasse" an bekomme ich diesen Debug:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #4110
                              @damrak2022 Nach der Change NOde ist das OK - das undefined - sollte aber von der switch Node herausgefiltert werden. Was soll ich oder sonst jemand sagen, wenn wir nicht wissen wo debug 55 dran ist.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #4111
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #4112
                                  @damrak2022 dann darf kein undefined mehr durchkommen
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #4113
                                    @mickym mit dem undefined stehe ich auf Kriegsfuss
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #4114
                                      @damrak2022 schau ob Du die switch Node auch richtig da rein hast und nicht nur drüber gelegt hast. Mach die Verbindung von der debug weg und verkabel neu.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #4115
                                        @mickym Stimmt, durch das entfernen der anderen Regeln, lag sie nur noch drüber - Oh Mann
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #4116
                                          @mickym Stimmt, durch das entferne, der anderen Regeln, lag sie nur noch drüber - Oh Mann
                                          Weisst Du so was nervt - wenn etwas nicht funktioniert - dann sitzt das Problem in 99,9% der Fälle davor und stellt einen nicht vor unerklärliche Phänomene. ;)
                                          Also weiter - nun die letzte Übung die allerletzte hebst du Dir dann als Hausaufgabe auf.
