  4. [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP
    1.7k
    1.5k
goodwemodbustcptcpip
145 Beiträge 41 Kommentatoren 88.1k Aufrufe 40 Beobachtet
  • FossyTomF FossyTom
    Hallo zusammen, habe einen Adapter für die GoodWe Inverter der ET/EH/BH/BT Serie erstellt um die Register auszulesen. Funktioniert über das WiFi Modul und benötigt keinen Modbus Adapter. Wäre toll wenn ihr in testen und feedback geben könntet. Adapter liegt unter https://github.com/FossyTom/ioBroker.goodwe.
    S
    S
    sebbimweb
    @fossytom said in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
    Servus FossyTom,
    super dass sich da jemand mal dran gemacht hat :)
    Ich probiere es heute gleich mal aus. Beim Installieren kommt bei mir aber schonmal folgende Meldung: Bildschirm­foto 2023-01-01 um 13.43.18.png
      S
      S
      sebbimweb
      @fossytom
      Also bis jetzt läuft er super der Adapter.
      Hat zwar beim installieren etwas gedauert und die oben genannte Meldung ausgespuckt aber dann ging’s.
      Irgendwie hat was aber etwas gedauert bis bei den Objekten der GoodWe Ordner aufgetaucht ist und mit leben befüllt wurde, jetzt habe ich aber alles da.
      Fast schon Zuviel Informationen die mir da jetzt zur Verfügung stehen. Da muss man sich erstmal in Ruhe durchkämpfen.
      Vielen vielen Dank aber schonmal
      FossyTomF 2 Antworten Letzte Antwort
        P
        P
        papa99
        Servus FossyTom,
        hab den Adapter auch getestet: Funktioniert einwandfrei!
        Mein zweiter WR ist ein DT, läuft aber auch mit WIFI-Modul. Da funktioniert der Adapter leider nicht. Kennst Du den zufällig? Liegt das am Protokoll?
        Danke & Gruß
        papa99
          M
          M
          markro
          schrieb am zuletzt editiert von markro
          @fossytom
          Hallo und frohes neues Jahr erst mal.
          Hab den Adapter installiert und er schein sich auch zu verbinden. Leider bekomme ich keine Werte.
          Ich habe aber auch einen reinen Batteriewechselrichter GW 3600S-BP . Kann es eventuell daran liegen ???
          Über ModBus bekomme ich die Daten. Hab auch den LAN Adapter
          Über die Homeassistant APP Goodwe kam ich damals an die Daten dran.
          • S sebbimweb
            @fossytom
            FossyTomF
            FossyTomF
            FossyTom
            @sebbimweb Hallo sebbimweb. Danke für dein Feedback.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • S sebbimweb
              @fossytom
              FossyTomF
              FossyTomF
              FossyTom
              @sebbimweb Hallo nochmal. Das es beim Staren des Adapters etwas dauert bis alle Werte auftauchen ist normal. Hatte anfänglich das Problem das sich das WiFi Modul aufhängte wenn ich alle Werte gleichzeitig gelesen hatte. Darum hab ich es jetzt in Stufen gemacht.
              S A 2 Antworten Letzte Antwort
                S
                S
                sebbimweb
                @fossytom
                Hi Tom, hast du zufällig noch eine genauere Aufschlüsselung was die einzelnen Werte bedeuten? Die meisten sind über ihren Namen bzw. die Description leicht zu interpretieren, aber entweder bin ich bei manchen zu doof, oder sie werden nicht richtig befüllt (wenn ich sie z.B. mit der App PV Master vergleiche. Hier als Beispiel EnergyDayBuy steht bei mir 0 obwohl ich einkaufen musste).
                Darüber hinaus resettet sich dein Adapter bei mir des Öfteren und setzt dann kurzzeitig alle Werte auf 0
                • E
                  E
                  erdesonne
                  @FossyTom . Hi, habe de Goodwe Adapter installiert. Bei den Adaptern lautet der "GutWir"? und bei den Instanzen ist der Adapter nicht zusehen. Bei den Objekten ist nur der Ordner Goodwe mit Logo vorhanden. Beim öffnen des Ordners wird nicht weiter angezeigt. Was stimmt nicht? Gruß erdesonne
                    Markus PetersenM
                    Markus PetersenM
                    Markus Petersen
                    @fossytom
                    Hallo Tom,
                    vielen Dank für den Adapter. Läuft erst mal so weit. Die installation hat den Raspi aber einmal in die Knie gezwungen.
                    Viele Grüße
                    • E erdesonne
                      S
                      S
                      sebbimweb
                      @erdesonne hast du, nachdem du den Adapter über Github installiert hast nochmal im IoBroker bei den Adaptern den GutWir ausgewählt und eine Instanz installiert? Da bin ich nämlich auch am Anfang drüber gestolpert.
                      Normal wird, wenn du einen Adapter über Git installierst, gleich eine Instanz mit-installiert, beim GutWir anscheinend irgendwie nicht.
                      Sebastian
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S sebbimweb
                        Sebastian
                        E
                        E
                        erdesonne
                        schrieb am zuletzt editiert von erdesonne
                        @sebbimweb Moin, habe den Adapter noch deinstalliert. Bekomme ihn aber gerade nicht neu installiert. Wie geht das nochmal?
                        Update: Adapter wieder installiert, wie installiere ich eine Instanz? Bei den Objekten gibt es dir Ordner "goodwe/Admin".
                        Habe Instanz installiert bekommen und sehe bei den Objekten die Werte vom WR.
                        @FossyTom Viele Dank für den Adapter , läuft mit dem WLAN Modul am WR.
                        Viele Grüße erdesonne
                        • E erdesonne
                          S
                          S
                          sebbimweb
                          schrieb am zuletzt editiert von sebbimweb
                          @erdesonne
                          Update: hab gesehen du hast es hinbekommen. Aber vielleicht stolpert ja noch jemand anderes drüber ;)
                          Du musst zu installieren der Instanz einfach auf den Reiter Adapter gehen, dann suchst du oben den GoodWe Adapter, klickst bei dem Adapter oben auf die 3 Punkten und dann unten auf das Plus (siehe Screenshot). Dann installiert er dir ganz normal eine "neue" Instanz und du bekommst nach kurzer Zeit die Daten gefüllt.
                          • S sebbimweb
                            @erdesonne
                            E
                            E
                            erdesonne
                            @sebbimweb Moin, genau so habe ich es durchgeführt, wie du es beschrieben hast. Da kommen schon eine Menge Datenpunkte vom WR. Habe eine Aktualisierungsrate von 10 Sekunden eingestellt. Beschäftigte mich gerade mit dem "Energiefluss" Adapter.
                            Viele Grüße
                            • E erdesonne
                              Viele Grüße
                              S
                              S
                              sebbimweb
                              @erdesonne stürzt der Adapter bei dir nicht nach ein paar Stunden ab?
                              • S sebbimweb
                                E
                                E
                                erdesonne
                                @sebbimweb Moin, meinst du den Energiefluss Adapter? Der läuft seit 3 Tagen durch. Beim Goodwe bin ich noch am raus finden, welcher Datenpunkt die Wattmessung vom Netz ist.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E erdesonne
                                  R
                                  R
                                  Rolf4Ingolstadt
                                  @erdesonne Sollte die Wattmessung vom Netz nicht unter RunningData GridL1-3 Power zu finden sein?
                                  Ich bin am Suchen wo der Ladezustand des Akkus zu finden ist.
                                  Ansonsten läuft der Adapter bei mir problemlos.
                                  Markus PetersenM P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Rolf4Ingolstadt
                                    Markus PetersenM
                                    Markus PetersenM
                                    Markus Petersen
                                    schrieb am zuletzt editiert von Markus Petersen
                                    @rolf4ingolstadt
                                    Den Ladezustand findest du unter goodwe/0/BMSInfo/SOC
                                    SOC = StateOfCharge in %
                                      P
                                      P
                                      papa99
                                      @fossytom Ich kann auch berichten: Seit der neuen Version ist der Adapter noch kein einziges Mal abgestürzt. Schaut super aus!
                                      Hier nochmal meine Frage: Ich habe einen Goodwe-DT-Umrichter mit Wlan-Stick ebefalls mit dem Adapter konfiguriert. Meldet auch connection = true. Alle anderen Werte sind aber 0.
                                      Heißt wohl, man bräuchte einen separaten Adapter?
                                      Soweit ich recherchiert habe, verwendet der DT das Standard Modbus Protokoll im Gegensatz zum ET.
                                      Ist auch hier beschrieben: https://github.com/MiG-41/Modbus-GoodWe-DT
                                      Leider bin ich da programmiertechnisch nicht so tief drin...
                                      Viele Grüße
                                      • R Rolf4Ingolstadt
                                        P
                                        P
                                        papa99
                                        @rolf4ingolstadt GridL1-3 für die Leistung vom/zum Netz wäre eigentlich logisch, ist bei mir aber nicht stimmig.
                                        Könnte auch evtl. AcActivePower sein. Lässt sich wegen der Zeitverzögerung vom Semsportal nur schwer nachvollziehen.
                                        Relativ sicher bin ich mir bei:
                                        BMSInfo/SOC: Ladezustand Batterie
                                        Battery1/Power: Ladeleistung Batterie
                                        TotalPowerPv: Leistung von der PV
                                        Der Verbrauch vom Haus wird wohl im Semsportal errechnet.
                                        PV-Leistung - Netz - Ladeleistung-Batterie??
                                        • P papa99
                                          S
                                          S
                                          sebbimweb
                                          @papa99 wenn du live die Daten vergleiche willst, nutze mal die App PVMaster. Da sieht du in Echtzeit die Daten aus dem Wechselrichter. Nicht verzögert wie im SEMS
                                          EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
