  4. [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP
goodwemodbustcptcpip
145 Beiträge 41 Kommentatoren 89.0k Aufrufe 40 Beobachtet
  • FossyTomF FossyTom
    Hallo zusammen, habe einen Adapter für die GoodWe Inverter der ET/EH/BH/BT Serie erstellt um die Register auszulesen. Funktioniert über das WiFi Modul und benötigt keinen Modbus Adapter. Wäre toll wenn ihr in testen und feedback geben könntet. Adapter liegt unter https://github.com/FossyTom/ioBroker.goodwe.
    P
    P
    papa99
    Servus FossyTom,
    hab den Adapter auch getestet: Funktioniert einwandfrei!
    Mein zweiter WR ist ein DT, läuft aber auch mit WIFI-Modul. Da funktioniert der Adapter leider nicht. Kennst Du den zufällig? Liegt das am Protokoll?
    Danke & Gruß
    papa99
      M
      M
      markro
      schrieb am zuletzt editiert von markro
      @fossytom
      Hallo und frohes neues Jahr erst mal.
      Hab den Adapter installiert und er schein sich auch zu verbinden. Leider bekomme ich keine Werte.
      Ich habe aber auch einen reinen Batteriewechselrichter GW 3600S-BP . Kann es eventuell daran liegen ???
      Über ModBus bekomme ich die Daten. Hab auch den LAN Adapter
      Über die Homeassistant APP Goodwe kam ich damals an die Daten dran.
      • S sebbimweb
        @fossytom
        Also bis jetzt läuft er super der Adapter.
        Hat zwar beim installieren etwas gedauert und die oben genannte Meldung ausgespuckt aber dann ging’s.
        Irgendwie hat was aber etwas gedauert bis bei den Objekten der GoodWe Ordner aufgetaucht ist und mit leben befüllt wurde, jetzt habe ich aber alles da.
        Fast schon Zuviel Informationen die mir da jetzt zur Verfügung stehen. Da muss man sich erstmal in Ruhe durchkämpfen.
        Vielen vielen Dank aber schonmal
        FossyTomF
        FossyTomF
        FossyTom
        @sebbimweb Hallo sebbimweb. Danke für dein Feedback.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sebbimweb
          @fossytom
          FossyTomF
          FossyTomF
          FossyTom
          @sebbimweb Hallo nochmal. Das es beim Staren des Adapters etwas dauert bis alle Werte auftauchen ist normal. Hatte anfänglich das Problem das sich das WiFi Modul aufhängte wenn ich alle Werte gleichzeitig gelesen hatte. Darum hab ich es jetzt in Stufen gemacht.
          S A 2 Antworten Letzte Antwort
            S
            S
            sebbimweb
            @fossytom
            Hi Tom, hast du zufällig noch eine genauere Aufschlüsselung was die einzelnen Werte bedeuten? Die meisten sind über ihren Namen bzw. die Description leicht zu interpretieren, aber entweder bin ich bei manchen zu doof, oder sie werden nicht richtig befüllt (wenn ich sie z.B. mit der App PV Master vergleiche. Hier als Beispiel EnergyDayBuy steht bei mir 0 obwohl ich einkaufen musste).
            Darüber hinaus resettet sich dein Adapter bei mir des Öfteren und setzt dann kurzzeitig alle Werte auf 0
            • E
              E
              erdesonne
              @FossyTom . Hi, habe de Goodwe Adapter installiert. Bei den Adaptern lautet der "GutWir"? und bei den Instanzen ist der Adapter nicht zusehen. Bei den Objekten ist nur der Ordner Goodwe mit Logo vorhanden. Beim öffnen des Ordners wird nicht weiter angezeigt. Was stimmt nicht? Gruß erdesonne
                Markus PetersenM
                Markus PetersenM
                Markus Petersen
                @fossytom
                Hallo Tom,
                vielen Dank für den Adapter. Läuft erst mal so weit. Die installation hat den Raspi aber einmal in die Knie gezwungen.
                Viele Grüße
                • E erdesonne
                  S
                  S
                  sebbimweb
                  @erdesonne hast du, nachdem du den Adapter über Github installiert hast nochmal im IoBroker bei den Adaptern den GutWir ausgewählt und eine Instanz installiert? Da bin ich nämlich auch am Anfang drüber gestolpert.
                  Normal wird, wenn du einen Adapter über Git installierst, gleich eine Instanz mit-installiert, beim GutWir anscheinend irgendwie nicht.
                  Sebastian
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S sebbimweb
                    Sebastian
                    E
                    E
                    erdesonne
                    schrieb am zuletzt editiert von erdesonne
                    @sebbimweb Moin, habe den Adapter noch deinstalliert. Bekomme ihn aber gerade nicht neu installiert. Wie geht das nochmal?
                    Update: Adapter wieder installiert, wie installiere ich eine Instanz? Bei den Objekten gibt es dir Ordner "goodwe/Admin".
                    Habe Instanz installiert bekommen und sehe bei den Objekten die Werte vom WR.
                    @FossyTom Viele Dank für den Adapter , läuft mit dem WLAN Modul am WR.
                    Viele Grüße erdesonne
                    • E erdesonne
                      S
                      S
                      sebbimweb
                      schrieb am zuletzt editiert von sebbimweb
                      @erdesonne
                      Update: hab gesehen du hast es hinbekommen. Aber vielleicht stolpert ja noch jemand anderes drüber ;)
                      Du musst zu installieren der Instanz einfach auf den Reiter Adapter gehen, dann suchst du oben den GoodWe Adapter, klickst bei dem Adapter oben auf die 3 Punkten und dann unten auf das Plus (siehe Screenshot). Dann installiert er dir ganz normal eine "neue" Instanz und du bekommst nach kurzer Zeit die Daten gefüllt.
                      • S sebbimweb
                        @erdesonne
                        E
                        E
                        erdesonne
                        @sebbimweb Moin, genau so habe ich es durchgeführt, wie du es beschrieben hast. Da kommen schon eine Menge Datenpunkte vom WR. Habe eine Aktualisierungsrate von 10 Sekunden eingestellt. Beschäftigte mich gerade mit dem "Energiefluss" Adapter.
                        Viele Grüße
                        • E erdesonne
                          Viele Grüße
                          S
                          S
                          sebbimweb
                          @erdesonne stürzt der Adapter bei dir nicht nach ein paar Stunden ab?
                          • S sebbimweb
                            E
                            E
                            erdesonne
                            @sebbimweb Moin, meinst du den Energiefluss Adapter? Der läuft seit 3 Tagen durch. Beim Goodwe bin ich noch am raus finden, welcher Datenpunkt die Wattmessung vom Netz ist.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E erdesonne
                              R
                              R
                              Rolf4Ingolstadt
                              @erdesonne Sollte die Wattmessung vom Netz nicht unter RunningData GridL1-3 Power zu finden sein?
                              Ich bin am Suchen wo der Ladezustand des Akkus zu finden ist.
                              Ansonsten läuft der Adapter bei mir problemlos.
                              Markus PetersenM P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Rolf4Ingolstadt
                                Markus PetersenM
                                Markus PetersenM
                                Markus Petersen
                                schrieb am zuletzt editiert von Markus Petersen
                                @rolf4ingolstadt
                                Den Ladezustand findest du unter goodwe/0/BMSInfo/SOC
                                SOC = StateOfCharge in %
                                  P
                                  P
                                  papa99
                                  @fossytom Ich kann auch berichten: Seit der neuen Version ist der Adapter noch kein einziges Mal abgestürzt. Schaut super aus!
                                  Hier nochmal meine Frage: Ich habe einen Goodwe-DT-Umrichter mit Wlan-Stick ebefalls mit dem Adapter konfiguriert. Meldet auch connection = true. Alle anderen Werte sind aber 0.
                                  Heißt wohl, man bräuchte einen separaten Adapter?
                                  Soweit ich recherchiert habe, verwendet der DT das Standard Modbus Protokoll im Gegensatz zum ET.
                                  Ist auch hier beschrieben: https://github.com/MiG-41/Modbus-GoodWe-DT
                                  Leider bin ich da programmiertechnisch nicht so tief drin...
                                  Viele Grüße
                                  • R Rolf4Ingolstadt
                                    P
                                    P
                                    papa99
                                    @rolf4ingolstadt GridL1-3 für die Leistung vom/zum Netz wäre eigentlich logisch, ist bei mir aber nicht stimmig.
                                    Könnte auch evtl. AcActivePower sein. Lässt sich wegen der Zeitverzögerung vom Semsportal nur schwer nachvollziehen.
                                    Relativ sicher bin ich mir bei:
                                    BMSInfo/SOC: Ladezustand Batterie
                                    Battery1/Power: Ladeleistung Batterie
                                    TotalPowerPv: Leistung von der PV
                                    Der Verbrauch vom Haus wird wohl im Semsportal errechnet.
                                    PV-Leistung - Netz - Ladeleistung-Batterie??
                                    • P papa99
                                      S
                                      S
                                      sebbimweb
                                      @papa99 wenn du live die Daten vergleiche willst, nutze mal die App PVMaster. Da sieht du in Echtzeit die Daten aus dem Wechselrichter. Nicht verzögert wie im SEMS
                                      EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S sebbimweb
                                        EnduranceE
                                        EnduranceE
                                        Endurance
                                        Hallo zusammen
                                        Hab ebenfalls den GoodWe Adapter mit dem WiFi Dongle am laufen, vielen Danke an @FossyTom
                                        Weiss jemand den Unterschied zwischen
                                        goodwe.0.RunningData.InverterTotalPower
                                        und
                                        goodwe.0.RunningData.TotalPowerPv
                                        Werte zum gleichen Zeitpunkt:
                                        .InverterTotalPower 426
                                        InverterTotalPower 408
                                        in der PVMaster APP: 0.41
                                        • M
                                          M
                                          merger
                                          Auch ich bedanke mich sehr für diesen Adapter. Er war das letzte I-Tüpfelchen zu meiner Entscheidung für einen Goodwe Wechselrichter GW10-ETplus, der jetzt seit ein paar Tagen bei mir werkelt. Nach meinem bisherigen Eindruck läuft der Adapter stabil. Derzeit bin ich dabei, aus den vielen Daten in der Objektliste, die für mich geeigneten heraus zu finden. Von daher beobachte ich diesen Thread interessiert weiter, in der Hoffnung noch ein paar Tipps zu bekommen. Nochmals vielen Dank für die Arbeit der Adaptererstellung, ich hätte das nicht gekonnt.
                                          Martin
                                          83.9k
