  4. [Neuer Adapter] smartstate
34 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Adapter Installiert und so eingestellt:
    Dann kommt im Object nur das:
    ChriD
    @wendy2702
    Danke für die Rückmeldung. Bei mir siehts mit den gleichen Einstellungen so aus:
    Unter welchen Objekten liegen den die "Fenster" states?
    Sind die unter "devices"? oder "channels"?
    Magst du mir einen Screenshot vom Tree posten?
    So in etwa, nur halt mit den Fensterkontakten:
    wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • C ChriD
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @chrid bin auf Dienstreise. Eventuell heute Abend oder morgen Abend kann ich den liefern.
      • C ChriD
        @bananajoe
        Bitte nochmal adapter neu installieren, dann ist der id Fehler weg
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @chrid sagte in [Neuer Adapter] smartstate:
        @bananajoe
        ok, Funktioniert jetzt.
        Das hier liefert mir 13
        als Zahl im Datenpunkt.
        Das hier liefert mir 26 ...
        Im JSON sind dann die 13 Geräte die nicht available sind, also ok
        • C ChriD
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @chrid Hi,
          das sind Aliase:
          Denke mir ist aber gerade aufgefallen warum es so sein koennte. Vermutlich liegt es an dern verschiedenen Zustaenden.
          Werde mal Sensoren mit den gleichen Zustaenden einstellen.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            @chrid Hi,
            das sind Aliase:
            ChriD
            schrieb am zuletzt editiert von ChriD
            @wendy2702
            Nein, das liegt daran das du kein "device" als parent für deine aliase hast und deine aliase eigentlich ja das device sind. Bitte benutze das stateObject stattdessen. Das device Object ist nur befüllt wenn es ein parent device gibt im object tree.
            Das stateObject ist dann genau das jeweilige alias objekt
            Einfach deviceObject mit stateObject austauschen
            • C ChriD
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @chrid OK.
              Teste ich wenn ich wieder zu Hause bin.
              EDIT: OK die Fenster werden jetzt angezeigt. Allerdings steht da ja jetzt der komplette Name des Objekts drin:
              alias.0.Fenster.Fenster_Schlafzimmer;alias.0.Fenster.Fenster_Wohnzimmer
              Hier wäre es natürlich Wünschenswert wenn nur der Name: "Schlafzimmer, Wohnzimmer" usw. stehen würde.
                @chrid OK.
                ChriD
                @wendy2702
                Dann kannst du das einfach ändern indem du den code in der Funktion anpasst auf:
                return params.stateObject.common.name
                • C ChriD
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @wendy2702
                  OK.
                  Ich frage mal ganz frech: Kann man, sprich du, das nicht direkt in den Adapter einbauen?
                    @wendy2702
                    OK.
                    ChriD
                    @wendy2702
                    Vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt, aber du kannst das einfach hier ganz einfach an der Oberfläche ändern:
                    Ich weiß nicht recht was ich da anpassen sollte? Das standardmäßig der "common.name" anstatt die "id" benutzt wird? Andere User möchten vll. aber die Id als Standard und nicht den Namen. :man-shrugging:
                    Ist das so ein großes Problem?
                    • C ChriD
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @wendy2702
                      Mir ist schon klar das ich das an der stelle ändern muss.
                      Allerdings würde ich persönlich bei einem Adapter bevorzugen wenn man das entweder per Drop down oder checkbox selektieren könnte.
                      Was man allerdings mit der ID will/anfangen kann weiss ich eh nicht.
