  4. [Neuer Adapter] smartstate
34 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • C ChriD
    @bananajoe
    Danke für die Rückmeldung!
    Im Hintergrund habe ich grundsätzlich dafür schon eine Funktion eingebaut dass man den Rückgabewert des oder der states (pattern) anpassen kann. D.h du würdest dann in der Pattern Zeile noch ein Feld haben wo du dann einfach "value = !value" reinschreiben könntest. Das ist halt aber wirklich ein Feld wo man im Endeffekt validen javascript code reinschreiben müsste.
    Oder hättest du eine Idee wie man das schöner bzw. Userfreundlicher lösen könnte?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @chrid sagte in [Neuer Adapter] smartstate:
    Als Ankreuzfeld in den Einstellungen. bspw Wert negieren.
    Du müsstest ja durch das Pattern sowieso ermitteln wieviel Datenpunkte selektiert werden.
    Wenn von 10 Geräten 4 an sind, dann ergibt ohne Kreuz das Ergebnis 4
    und mit ankreuzen 10-4 = 6
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Adapter Installiert und so eingestellt:
      Dann kommt im Object nur das:
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        @bananajoe
        ok, einmal gelöscht und neu anlegen ...
        Immer noch Fehler:
        2023-02-07 19:26:00.559  - error: smartstate.0 (1888687) id is not defined
        2023-02-07 19:26:01.061  - warn: smartstate.0 (1888687) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2023-02-07 19:26:01.744  - error: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2023-02-07 19:26:01.746  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.smartstate.0 because disabled or deleted
        2023-02-07 19:27:44.398  - info: admin.2 (1701438) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32
        2023-02-07 19:28:01.423  - info: host.iobroker "system.adapter.smartstate.0" enabled
        2023-02-07 19:28:02.529  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 started with pid 1890004
        2023-02-07 19:28:03.725  - error: smartstate.0 (1890004) uncaught exception: id is not defined
        2023-02-07 19:28:03.727  - error: smartstate.0 (1890004) ReferenceError: id is not defined
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartstate/main.js:568:2)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
            at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
            at node:internal/main/run_main_module:22:47
        ChriD
        @bananajoe
        Bitte nochmal adapter neu installieren, dann ist der id Fehler weg
        • wendy2702W wendy2702
          ChriD
          @wendy2702
          Danke für die Rückmeldung. Bei mir siehts mit den gleichen Einstellungen so aus:
          Unter welchen Objekten liegen den die "Fenster" states?
          Sind die unter "devices"? oder "channels"?
          Magst du mir einen Screenshot vom Tree posten?
          So in etwa, nur halt mit den Fensterkontakten:
          wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • C ChriD
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @chrid bin auf Dienstreise. Eventuell heute Abend oder morgen Abend kann ich den liefern.
            • C ChriD
              @bananajoe
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @bananajoe
              ok, Funktioniert jetzt.
              Das hier liefert mir 13
              als Zahl im Datenpunkt.
              Das hier liefert mir 26 ...
              Im JSON sind dann die 13 Geräte die nicht available sind, also ok
              • C ChriD
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @chrid Hi,
                das sind Aliase:
                Denke mir ist aber gerade aufgefallen warum es so sein koennte. Vermutlich liegt es an dern verschiedenen Zustaenden.
                Werde mal Sensoren mit den gleichen Zustaenden einstellen.
                  @chrid Hi,
                  das sind Aliase:
                  ChriD
                  schrieb am zuletzt editiert von ChriD
                  @wendy2702
                  Nein, das liegt daran das du kein "device" als parent für deine aliase hast und deine aliase eigentlich ja das device sind. Bitte benutze das stateObject stattdessen. Das device Object ist nur befüllt wenn es ein parent device gibt im object tree.
                  Das stateObject ist dann genau das jeweilige alias objekt
                  Einfach deviceObject mit stateObject austauschen
                  • C ChriD
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @chrid OK.
                    Teste ich wenn ich wieder zu Hause bin.
                    EDIT: OK die Fenster werden jetzt angezeigt. Allerdings steht da ja jetzt der komplette Name des Objekts drin:
                    alias.0.Fenster.Fenster_Schlafzimmer;alias.0.Fenster.Fenster_Wohnzimmer
                    Hier wäre es natürlich Wünschenswert wenn nur der Name: "Schlafzimmer, Wohnzimmer" usw. stehen würde.
                      @chrid OK.
                      ChriD
                      @wendy2702
                      Dann kannst du das einfach ändern indem du den code in der Funktion anpasst auf:
                      return params.stateObject.common.name
                      • C ChriD
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @wendy2702
                        OK.
                        Ich frage mal ganz frech: Kann man, sprich du, das nicht direkt in den Adapter einbauen?
                          @wendy2702
                          OK.
                          ChriD
                          @wendy2702
                          Vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt, aber du kannst das einfach hier ganz einfach an der Oberfläche ändern:
                          Ich weiß nicht recht was ich da anpassen sollte? Das standardmäßig der "common.name" anstatt die "id" benutzt wird? Andere User möchten vll. aber die Id als Standard und nicht den Namen. :man-shrugging:
                          Ist das so ein großes Problem?
                          • C ChriD
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @wendy2702
                            Mir ist schon klar das ich das an der stelle ändern muss.
                            Allerdings würde ich persönlich bei einem Adapter bevorzugen wenn man das entweder per Drop down oder checkbox selektieren könnte.
                            Was man allerdings mit der ID will/anfangen kann weiss ich eh nicht.
