  4. [Neuer Adapter] smartstate
34 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • C ChriD
    @wendy2702
    Hab's mir als isue im guthub hinzugefügt. Werde ich in den nächsten Tagen umsetzen.
    Es wird vmtl. ein Häkchen am State geben welcher angibt ob die Statusinfos zur Berechnung in einem Eignen Objekt landen sollen. Die ID dafür wird vom Smartstate autom. abgeleitet.
    Wie ich den Inhalt befülle bin ich mir noch nicht sicher. Vll. auch mit einer vom User auswählbaren Option (JSON State Object, JSON State Array, JSON Id Array, Id String (Strichpunktgetrennt)).
    Oder habt ihr da noch Ideen? Genügt ein JSON Array mit den states?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @chrid Hört sich gut an.
    Danke!
    • wendy2702W wendy2702
      um beim Fenster/Licht Beispiel zu bleiben.
      Angabe was z.B. offen/zu an/aus... oder was auch immer ist wuerde aus meiner Sicht schon sinn machen. Alleine die Anzahl der Geraete nutzt mir persoenlich nicht soviel. Muss ja dann doch wieder noch woanders gucken welche es sind.
      @wendy2702 @ChriD
      Hi der Adapter funktioniert gut, aber wenn du noch den Namen ausgeben könntest, wäre das super.
      Wie Wendy2702 schon sagte, man muss ja wissen, welche Fenster/Türen offen oder welche Devices offline sind, oder was man auch immer damit zählen mag.. :-)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @wendy2702 @ChriD
        ChriD
        @ilovegym @wendy2702 @BananaJoe
        Es gibt jetzt eine neue Version git & npm. Bitte bei Gelegenheit mal schauen ob ihr damit zurecht kommt. Beschreibung zur neuen Funktionalität gibts hier:
        https://github.com/ChriD/ioBroker.smartstate#using-the-state-info-type
        • C ChriD
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @chrid
          2023-02-07 19:22:36.514  - error: smartstate.0 (1886549) uncaught exception: id is not defined
          2023-02-07 19:22:36.518  - error: smartstate.0 (1886549) ReferenceError: id is not defined
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartstate/main.js:568:2)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
              at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
              at node:internal/main/run_main_module:22:47
          2023-02-07 19:22:36.519  - error: smartstate.0 (1886549) id is not defined
          2023-02-07 19:22:37.022  - warn: smartstate.0 (1886549) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-02-07 19:22:38.793  - warn: smartstate.0 (1886549) Unable to increase LUA script timeout: Connection is closed.
          2023-02-07 19:22:39.071  - error: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-02-07 19:22:39.071  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.smartstate.0 because enabled
          2023-02-07 19:22:48.824  - info: admin.2 (1701438) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
          2023-02-07 19:23:09.381  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 started with pid 1887274
          2023-02-07 19:23:10.598  - error: smartstate.0 (1887274) uncaught exception: id is not defined
          2023-02-07 19:23:10.601  - error: smartstate.0 (1887274) ReferenceError: id is not defined
          2023-02-07 19:23:10.602  - error: smartstate.0 (1887274) id is not defined
          2023-02-07 19:23:11.110  - warn: smartstate.0 (1887274) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-02-07 19:23:11.775  - error: smartstate.0 (1887274) uncaught exception: Connection is closed.
          2023-02-07 19:23:11.777  - error: smartstate.0 (1887274) Error: Connection is closed.
              at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
              at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
              at Socket.emit (node:events:513:28)
              at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
          2023-02-07 19:23:11.781  - error: smartstate.0 (1887274) Connection is closed.
          2023-02-07 19:23:12.261  - error: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-02-07 19:23:12.263  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.smartstate.0 because enabled
          2023-02-07 19:23:42.528  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 started with pid 1887422
          2023-02-07 19:23:43.517  - error: smartstate.0 (1887422) uncaught exception: id is not defined
          2023-02-07 19:23:43.519  - error: smartstate.0 (1887422) ReferenceError: id is not defined
          2023-02-07 19:23:43.520  - error: smartstate.0 (1887422) id is not defined
          2023-02-07 19:23:44.022  - warn: smartstate.0 (1887422) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-02-07 19:23:44.716  - error: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-02-07 19:23:44.717  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.smartstate.0 because enabled
          2023-02-07 19:23:44.717  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.smartstate.0 because restart loop detected
          • BananaJoeB BananaJoe
            @chrid
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @bananajoe
            ok, einmal gelöscht und neu anlegen ...
            Immer noch Fehler:
            2023-02-07 19:26:00.559  - error: smartstate.0 (1888687) id is not defined
            2023-02-07 19:26:01.061  - warn: smartstate.0 (1888687) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-02-07 19:26:01.744  - error: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2023-02-07 19:26:01.746  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.smartstate.0 because disabled or deleted
            2023-02-07 19:27:44.398  - info: admin.2 (1701438) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32
            2023-02-07 19:28:01.423  - info: host.iobroker "system.adapter.smartstate.0" enabled
            2023-02-07 19:28:02.529  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 started with pid 1890004
            2023-02-07 19:28:03.725  - error: smartstate.0 (1890004) uncaught exception: id is not defined
            2023-02-07 19:28:03.727  - error: smartstate.0 (1890004) ReferenceError: id is not defined
            • C ChriD
              @bananajoe
              Danke für die Rückmeldung!
              Im Hintergrund habe ich grundsätzlich dafür schon eine Funktion eingebaut dass man den Rückgabewert des oder der states (pattern) anpassen kann. D.h du würdest dann in der Pattern Zeile noch ein Feld haben wo du dann einfach "value = !value" reinschreiben könntest. Das ist halt aber wirklich ein Feld wo man im Endeffekt validen javascript code reinschreiben müsste.
              Oder hättest du eine Idee wie man das schöner bzw. Userfreundlicher lösen könnte?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @chrid sagte in [Neuer Adapter] smartstate:
              Als Ankreuzfeld in den Einstellungen. bspw Wert negieren.
              Du müsstest ja durch das Pattern sowieso ermitteln wieviel Datenpunkte selektiert werden.
              Wenn von 10 Geräten 4 an sind, dann ergibt ohne Kreuz das Ergebnis 4
              und mit ankreuzen 10-4 = 6
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Adapter Installiert und so eingestellt:
                Dann kommt im Object nur das:
                  @bananajoe
                  Immer noch Fehler:
                  ChriD
                  @bananajoe
                  Bitte nochmal adapter neu installieren, dann ist der id Fehler weg
                    ChriD
                    @wendy2702
                    Danke für die Rückmeldung. Bei mir siehts mit den gleichen Einstellungen so aus:
                    Unter welchen Objekten liegen den die "Fenster" states?
                    Sind die unter "devices"? oder "channels"?
                    Magst du mir einen Screenshot vom Tree posten?
                    So in etwa, nur halt mit den Fensterkontakten:
                    wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C ChriD
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @chrid bin auf Dienstreise. Eventuell heute Abend oder morgen Abend kann ich den liefern.
                      • C ChriD
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @bananajoe
                        ok, Funktioniert jetzt.
                        Das hier liefert mir 13
                        als Zahl im Datenpunkt.
                        Das hier liefert mir 26 ...
                        Im JSON sind dann die 13 Geräte die nicht available sind, also ok
                        • C ChriD
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @chrid Hi,
                          das sind Aliase:
                          Denke mir ist aber gerade aufgefallen warum es so sein koennte. Vermutlich liegt es an dern verschiedenen Zustaenden.
                          Werde mal Sensoren mit den gleichen Zustaenden einstellen.
                            @chrid Hi,
                            das sind Aliase:
                            ChriD
                            schrieb am zuletzt editiert von ChriD
                            @wendy2702
                            Nein, das liegt daran das du kein "device" als parent für deine aliase hast und deine aliase eigentlich ja das device sind. Bitte benutze das stateObject stattdessen. Das device Object ist nur befüllt wenn es ein parent device gibt im object tree.
                            Das stateObject ist dann genau das jeweilige alias objekt
                            Einfach deviceObject mit stateObject austauschen
                            • C ChriD
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @chrid OK.
                              Teste ich wenn ich wieder zu Hause bin.
                              EDIT: OK die Fenster werden jetzt angezeigt. Allerdings steht da ja jetzt der komplette Name des Objekts drin:
                              alias.0.Fenster.Fenster_Schlafzimmer;alias.0.Fenster.Fenster_Wohnzimmer
                              Hier wäre es natürlich Wünschenswert wenn nur der Name: "Schlafzimmer, Wohnzimmer" usw. stehen würde.
                                @chrid OK.
                                ChriD
                                @wendy2702
                                Dann kannst du das einfach ändern indem du den code in der Funktion anpasst auf:
                                return params.stateObject.common.name
                                • C ChriD
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @wendy2702
                                  OK.
                                  Ich frage mal ganz frech: Kann man, sprich du, das nicht direkt in den Adapter einbauen?
                                    @wendy2702
                                    OK.
                                    ChriD
                                    @wendy2702
                                    Vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt, aber du kannst das einfach hier ganz einfach an der Oberfläche ändern:
                                    Ich weiß nicht recht was ich da anpassen sollte? Das standardmäßig der "common.name" anstatt die "id" benutzt wird? Andere User möchten vll. aber die Id als Standard und nicht den Namen. :man-shrugging:
                                    Ist das so ein großes Problem?
                                    • C ChriD
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @wendy2702
                                      Mir ist schon klar das ich das an der stelle ändern muss.
                                      Allerdings würde ich persönlich bei einem Adapter bevorzugen wenn man das entweder per Drop down oder checkbox selektieren könnte.
                                      Was man allerdings mit der ID will/anfangen kann weiss ich eh nicht.
