  3. Off Topic
  4. [gelöst] SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....
    6.1k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @pedder007
    Mal mit
    sudo -n
    probiert?
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    @thomas-braun said in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpass program....:
    Mal mit
    sudo -n
    probiert?
    Meine Güte @Thomas-Braun das war's 👍 👍 👍
    .... und ich könnte fast dafür wetten, dass ich das auch schonmal als Option mit dazwischen hatte, aber evtl. war das noch ohne:
    'pi ALL = NOPASSWD: /etc/motioneye/motionmailon.sh'
    Was ich allerdings eben (bei paralleler weiterer Recherche) noch in
    'pi ALL = (ALL) NOPASSWD: ALL' umgewandelt hatte,
    @wendy2702, ja hatte auch alles mögliche schon Quergeschaut, bis in die Pass-Keys hinein 👀
    @OliverIO 'visudo' yep, das findet man ja dann alles wenn man recherchiert ... ;-)
    Bzgl. des Restes, dass hatte dann funktioniert, wie gesagt, ssh Login (ohne Script) ohne PW ging ja schon sauber
    You all made my Day - 1000 Dank!!!
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    Pedder007P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • Pedder007P Pedder007
      Mal mit
      sudo -n
      probiert?
      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      Tja, da komme ich leider doch nochmal zurück.
      Das ganze funktioniert aktuell nur von der Konsole aus, aber nicht als 'Exec' Blockly.
      Ich habe den Textbaustein gerade sogar vom Blockly in die Console kopiert um Tippfehler auszuschließen, aber daran liegts nicht.
      Zusätzlich habe das sudo -n auch gerade noch zusätzlich in mein bestehendes Setup eingefügt (im Screenshoot deaktiviert) und das macht dort keinen Unterschied, heißt klappt mit und ohne.
      Pedder
        Mal mit
        sudo -n
        probiert?
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @pedder007 sagte in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
        ich bin mit dem syntax nicht ganz vertraut, aber welchen user hast du den verwendet zum ausprobieren?
        pi?
        der iobroker arbeitet mit user iobroker, also musst du den ssh-key auch für iobroker kopieren und auf dem entfernten rechner auch iobroker berechtigen.
        deswegen habe ich oben geschrieben
        sudo -u iobroker bash
        damit machst du eine shell auf als user iobroker und kannst auf der konsole alles in ruhe austüfteln, so als ob der iobroker das selber wäre
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Auch als User 'iobroker'?
          Setz mal vor den ssh-Befehl noch ein
          sudo -H -u iobroker
            sudo -H -u iobroker
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @thomas-braun sagte in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
            ne, der aufruf erfolgt ja schon als user iobroker.
            bin mir sicher, das er alles gemacht hat um seinen normal user pi zu berechtigen
            Links im Profil
            Thomas BraunT Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @oliverio sagte in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
              Richtig, aber es funktioniert ja nicht. Deswegen Meldungen provozieren.
              ssh pi@irgendwas
              von einem anderen User aus aufgerufen durfte die Keys nicht mitschleifen, sonst könntest du ja auf ganz billige Tour die Rechte kapern.
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                @oliverio @Thomas-Braun
                Ja, der user pi ist auf dem Zielsystem definitiv berechtigt, sonst würde das ja nicht von der Console des ioBrokers Raspis aus gehen.
                Das hatte ich im bestehenden Setup auch genauso gemacht -> siehe deaktivierter SSH Befehl.
                Und der neue Motioneye (im Container) ist ja auch bereits ein 'verdrahteter' Slave.
                Muss denn der user iobroker, wegen Ausführung aus einem Blockly, definitiv auch berechtigter User auf dem Zielsystem sein?
                Ich dachte das es reicht, wenn das der im SSH genutzte User ist.
                Noch gerade nachgeschaut:
                Auf dem Bestandssystem hat der user iobroker keine abgelegten SSH Keys, es gibt gar kein /home/iobroker/.ssh
                Entsprechend, wie gesagt, da mache ich das nur über den user pi.
                Pedder
                Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  @pedder007
                  Der iobroker ist ja auch ein Systemuser und über die sudoers in den Möglichkeiten eingeschränkt.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @pedder007
                    also du prüfst als erstes, ob du im folgenden verzeichnis einen public key findest
                    /homer/iobroker/.ssh/id_rsa.pub
                    wenn nein, dann musst du für den iobroker ein schlüsselpaar erzeugen.
                    sudo -u iobroker ssh-keygen -t rsa -b 4096
                    wenn der public key vorhanden ist, dann mit folgendem befehl auf den anderen rechner kopieren
                    sudo -u iobroker ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub pi@192.168.xxx.xxx
                    dann kann der ssh auf der empfängerseite den iobroker authentifizierenm wenn er sich als pi auf dem anderen rechner anmeldet.
                    da du wahrscheinlich aktuell den pub.key im lokalen pi verzeichnis hast, kann der user iobroker da auch nicht drauf zugreifen bzw. weiß gar nicht warum, da der lokale pi und der entfernte pi was komplett verschiedenes ist.
                    details dazu
                    https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/#Publickey-Authentifizierung
                    Links im Profil
                    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                      @pedder007
                      details dazu
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      @oliverio
                      Das hatte ich ja gerade geprüft und in dem Bestands-Setup gibt es auf dem Zielsystem beim User iobroker keinen Key und das funktioniert ja trotzdem. Ich hatte das ja oben schonmal gefragt, ob der User iobroker auch einen Key benötigt, um das sauber aus Blockly ausführen zu können.
                      Egal, ich werde das ausprobieren und dann mit dem User iobroker versuchen aus dem Blockly zu SSH'en.
                      Aber nicht mehr heute, gestern war's schon viel zu spät ;-)
                      Der Mechanismus wie der Key angelegt und übertragen wird, ist mir ja bekannt, sonst würde das ja von der Console aus nicht funktionieren :-) Wie auch schon gesagt, habe ja schon eine Menge recherchiert ... :-)
                      Danke nochmal und ich melde mich morgen wieder, wie der Test verlaufen ist.
                      Edit:
                      Den hier fand' ich speziell zu dem Thema auch gut:
                      https://www.ssh.com/academy/ssh/copy-id#troubleshooting
                      Pedder
                        @oliverio
                        Edit:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Auf dem iobroker rechner sollst du prüfen nur dort sollte es ein home verzeichnis für iobroker geben
                        ein evtl vorhandener user iobroker auf dem zielsysystem interessiert nicht, da du dich ja mit pi@... anmelden willst
                        Links im Profil
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          @oliverio
                          Da gibt's natürlich einen Key für pi, klaro.
                          Den habe habe ich ja dann mit ssh-copy-id aufs Zielsystem befördert.
                          Edit:
                          Für iobroker finde ich ein home/iobroker/.ssh
                          Das gehört iobroker und da komme ich sogar mit sudo als pi gar nicht rein !?
                          Pedder
                            @oliverio
                            Edit:
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @pedder007
                            auf dem zielsystem im verzeichnis /home/pi/.ssh
                            in der datei authorized_keys steht dann der kopierte pub key drin.
                            ist das der vom user pi oder vom user iobroker auf deinem iobroker system?
                            ich tippe auf den vom user pi
                            Links im Profil
                              @oliverio
                              Edit:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              korrekt, da steht auch der private key drin und den sollte wirklich niemand sehen. also root natürlich schon.
                              aber bevor es kompliziert wird. führe die befehle oben so aus wie ich geschrieben habe. dann bin ich mir sicher das es funktionieren wird ohne das du dein skript anpassen musst.
                              es hängt nur daran, das der user iobroker (mit dem blockly und dein skript ausgeführt wird) auf dem anderen rechner nicht bekannt ist, weil du alles mit dem user pi (also user pi auf dem iobroker rechner) probiert hast. aber nur weil der user auf beiden rechner pi heißt, ist er nicht der selbe.
                              Links im Profil
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                @oliverio werde ich testen.
                                Habe gerade nur mal schnell im Motioneye Bestandssystem in home/pi/.ssh/authorized_keys geschaut und da sind tatsächlich auch zwei (?) iobroker Schlüssel drin. Das habe ich irgendwann vor zwei Jahren eingerichtet und somit völlig aus den Augen verloren.
                                Entsprechend solltest Du hoffentlich wirklich richtig liegen.
                                Da es auf dem aktuellen Master ja also bereits einen iobroker key gibt, muss ich diesen dann aber dann nur noch auf den neuen Slave propagieren, richtig?
                                Also keinen neuen mehr anlege, sondern nur noch: sudo -u iobroker ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub pi@192.168.xxx.xxx
                                Edit:
                                Vergiss die Frage, habs nochmal gelseen und hattest Du ja auch geschrieben :-) .. wer lesen kann ;-)
                                Pedder
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  @oliverio
                                  klappt nicht weil;
                                  usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: failed to open ID file '/home/pi/.ssh/id_rsa.pub': Permission denied
                                  Hatte nun auf dem Zielsystem sogar noch iobroker zu den 'sudo'ern' hinzugefügt und extra auch noch einen entsprechenden Eintrag i nder sudoers vorgenommen, hilft nicht.
                                  Edit:
                                  Müsste es nicht eigentlich auch heißen:
                                  sudo -u iobroker ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub iobroker@192.168.xxx.xxx
                                  Also mit dem iobroker user hinten im Befehl ==> nee, das Resultat bleibt das Gleiche :-(
                                  Pedder
                                  wendy2702W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @oliverio
                                    klappt nicht weil;
                                    Edit:
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @pedder007 Lass doch das XXX der Internen IPs weg. Da gibt es tausende von und die nützem einem nichts weil man die in der Regel nach Aussen nicht sieht.
                                      @oliverio
                                      klappt nicht weil;
                                      Edit:
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      ah, bei sudo -u gibt es wohl noch weitere beschränkungen, das man nicht auf das ssh verzeichnis zugreifen darf
                                      dann musst du es so machen. die beiden befehle der reihe nach eingeben
                                      sudo bash
                                      ssh-copy-id -i /home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub pi@192.168.xxx.xxx
                                      so hätte es heißen können wenn du das am Anfang konsistent gemacht hast, so wie du oben geschrieben hast, will sich der user iobroker auf dem iobroker system mit user pi auf dem zielsystem anmelden.
                                      wenn konsistente umsetzung, dann müsstest du aber auf dem zielsystem auch noch den user iobroker anlegen. von daher ändere da erst mal nix, sonst wird es für dich noch verwirrender
                                      Links im Profil
                                        sudo bash
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007
                                        @oliverio
                                        Ergebnis:
                                        root@raspberrypi:/home/iobroker# ssh-copy-id -i /home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub pi@192.168.188.179
                                        /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub"
                                        /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
                                        /usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                                        ERROR: @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
                                        ERROR: IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                                        ERROR: Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                                        ERROR: It is also possible that a host key has just been changed.
                                        ERROR: The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
                                        ERROR: SHA256:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
                                        ERROR: Please contact your system administrator.
                                        ERROR: Add correct host key in /root/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                                        ERROR: Offending ECDSA key in /root/.ssh/known_hosts:2
                                        ERROR:   remove with:
                                        ERROR:   ssh-keygen -f "/root/.ssh/known_hosts" -R "192.168.188.179"
                                        ERROR: ECDSA host key for 192.168.188.179 has changed and you have requested strict checking.
                                        ERROR: Host key verification failed.
                                        Muss ich den SHA256 Key evtl. noch manuell auf dem Master in die known_hosts eintragen? - wobei mir nicht klar ist, ob das dann nun die known_hosts von root oder pi oder iobroker sein muss, damit das am Ende funktionert.
                                        Aber wahrscheinlich in die von host, für dann den einmaligen Key-Transfer, oder?
                                        Das Thema ist echt "heavy" ... 😓 ich weiß gar nicht wie ich das damals hinbekommen habe
                                        Pedder
                                          @oliverio
                                          Ergebnis:
                                          ERROR:   remove with:
                                          root@raspberrypi
                                          räusper
