  3. Off Topic
  4. [gelöst] SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....
    6.1k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Pedder007P Pedder007
    Hi @wendy2702, ja seit zwei Abenden.
    Habe mir bei dem ganzen 'Gebastel' schon 2-3 mal meine Konfiguration wieder aus dem BackUp geholt um wieder einen definierten Stand zu haben ...
    Das Problem ist, dass es da 100derte Infos zu gibt, die bisher alle nicht zum Erfolg geführt haben. Das oben ist mein aktueller Stand.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @pedder007 Das fällt mir auf:
    debug1: Sending env LC_ALL = de_DE.UTF-8
    debug1: Sending command: /etc/motioneye/motionmailon.sh
    bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE.UTF-8)
    /bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE.UTF-8)
    Wie sieht das Script aus? Bin verwundert das da kein „.“ vor dem Pfad steht, habe aber auch schon ewig nicht mehr remote ein Script ausgeführt.
    Sind auf beiden Systemen dieselben env definiert?
    Mal geschaut wie das bei dem funktionierenden aussieht?
      ich stricke nun schon 2 Abende an einem SSH Problem und bekomme es einfach nicht hin.
      Also:
      Ich löse im bestehenden Setup von meinem ioBroker Master auf meinem ioBroker Slave (mit Motioneye) ein Script aus, welches mir die Config-Files der Kameras umkopiert. In Blockly gibt es bei mir dazu ein: ssh pi@192.168.xxx.xxx /etc/motioneye/motionmailon.sh
      Nun versuche ich meine Slaves auf einem MiniPC in Proxmox unter zu bringen und diese Funktion wieder zu etablieren.
      Das Anlegen der Keys hat soweit auch alles sauber geklappt und ein Login per ssh funktioniert entsprechend auch von der ioBroker Master Konsole ohne PW-Eingabe auf dem Proxmox Motioneye-Server.
      Versuche ich aber mit dem ssh direkt oben angegebenes Script auszulösen, bekomme ich immer ein:
      'sudo: no tty present and no askpass program specified' zurück.
      ssh -t .... führt dazu, dass ich wieder nach dem PW gefragt werde, kann ich so also nicht gebrauchen.
      Ich habe dann zusätzlich auf dem Server in die 'sudoers' noch ein:
      'pi ALL = NOPASSWD: /etc/motioneye/motionmailon.sh' spendiert, was aber auch nichts bringt.
      ein: ssh -v .... , sagt Folgendes:
      pi@raspberrypi:~ $ ssh -v pi@192.168.xxx.xxx /etc/motioneye/motionmailon.sh
      OpenSSH_8.4p1 Raspbian-5+deb11u1, OpenSSL 1.1.1n  15 Mar 2022
      debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
      debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: include /etc/ssh/ssh_config.d/*.conf matched no files
      debug1: /etc/ssh/ssh_config line 21: Applying options for *
      debug1: Connecting to 192.168.xxx.xxx [192.168.xxx.xxx] port 22.
      debug1: Connection established.
      debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_rsa type 0
      debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_rsa-cert type -1
      debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_dsa type -1
      debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_dsa-cert type -1
      debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_ecdsa type -1
      debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
      debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_ecdsa_sk type -1
      debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_ecdsa_sk-cert type -1
      debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_ed25519 type -1
      debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_ed25519-cert type -1
      debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_ed25519_sk type -1
      debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_ed25519_sk-cert type -1
      debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_xmss type -1
      debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_xmss-cert type -1
      debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_8.4p1 Raspbian-5+deb11u1
      debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_7.9p1 Debian-10+deb10u2
      debug1: match: OpenSSH_7.9p1 Debian-10+deb10u2 pat OpenSSH* compat 0x04000000
      debug1: Authenticating to 192.168.xxx.xxx:22 as 'pi'
      debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
      debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
      debug1: kex: algorithm: curve25519-sha256
      debug1: kex: host key algorithm: ecdsa-sha2-nistp256
      debug1: kex: server->client cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
      debug1: kex: client->server cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
      debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY
      debug1: Server host key: ecdsa-sha2-nistp256 SHA256:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      debug1: Host '192.168.xxx.xxx' is known and matches the ECDSA host key.
      debug1: Found key in /home/pi/.ssh/known_hosts:4
      debug1: rekey out after 134217728 blocks
      debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
      debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
      debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
      debug1: rekey in after 134217728 blocks
      debug1: Will attempt key: /home/pi/.ssh/id_rsa RSA SHA256:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      debug1: Will attempt key: /home/pi/.ssh/id_dsa
      debug1: Will attempt key: /home/pi/.ssh/id_ecdsa
      debug1: Will attempt key: /home/pi/.ssh/id_ecdsa_sk
      debug1: Will attempt key: /home/pi/.ssh/id_ed25519
      debug1: Will attempt key: /home/pi/.ssh/id_ed25519_sk
      debug1: Will attempt key: /home/pi/.ssh/id_xmss
      debug1: SSH2_MSG_EXT_INFO received
      debug1: kex_input_ext_info: server-sig-algs=<ssh-ed25519,ssh-rsa,rsa-sha2-256,rsa-sha2-512,ssh-dss,ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp521>
      debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
      debug1: Authentications that can continue: publickey
      debug1: Next authentication method: publickey
      debug1: Offering public key: /home/pi/.ssh/id_rsa RSA SHA256:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      debug1: Server accepts key: /home/pi/.ssh/id_rsa RSA SHA256:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      debug1: Authentication succeeded (publickey).
      Authenticated to 192.168.xxx.xxx ([192.168.xxx.xxx]:22).
      debug1: channel 0: new [client-session]
      debug1: Requesting no-more-sessions@openssh.com
      debug1: Entering interactive session.
      debug1: pledge: network
      debug1: client_input_global_request: rtype hostkeys-00@openssh.com want_reply 0
      debug1: Remote: /home/pi/.ssh/authorized_keys:1: key options: agent-forwarding port-forwarding pty user-rc x11-forwarding
      debug1: Sending environment.
      debug1: Sending env LANG = de_DE.UTF-8
      debug1: client_input_channel_req: channel 0 rtype exit-status reply 0
      debug1: client_input_channel_req: channel 0 rtype eow@openssh.com reply 0
      debug1: channel 0: free: client-session, nchannels 1
      Transferred: sent 2932, received 3964 bytes, in 0.2 seconds
      Bytes per second: sent 16647.6, received 22507.3
      debug1: Exit status 1
      Ich denke das evtl. die letzten Zeilen mir etwas sagen sollten, kann diese aber mit meinen rudimentären Linux-Kenntnissen nicht deuten.
      Entsprechende Bitte um Unterstützung :-)
      Edit: und natürlich gehört der User pi auf dem Zielsystem der Gruppe sudo an ;-)
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @pedder007 sagte in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpass program....:
      hast du das mit
      sudo visudo
      aufgerufen?
      das prüft ob die datei inhaltlich korrekt ist, da man sich da sein ganzes system zerschießen kann.
      was passiert wenn du dich manuell per ssh dort einwählst?
      als ssh direkt von der komandozeile aus. am besten gleich als user iobroker
      sudo -u iobroker bash
      und dann zunächst mit ssh eine session auf dem anderen rechner aufmachen, aber ohne angabe des skripts
      und dann wenn die shell offen ist dann versuchen das skript aufzurufen.
      ggfs kommen da nochmal bessere fehlermeldungen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @pedder007
        Mal mit
        sudo -n
        probiert?
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
        @thomas-braun said in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpass program....:
        Mal mit
        sudo -n
        probiert?
        Meine Güte @Thomas-Braun das war's 👍 👍 👍
        .... und ich könnte fast dafür wetten, dass ich das auch schonmal als Option mit dazwischen hatte, aber evtl. war das noch ohne:
        Was ich allerdings eben (bei paralleler weiterer Recherche) noch in
        'pi ALL = (ALL) NOPASSWD: ALL' umgewandelt hatte,
        @wendy2702, ja hatte auch alles mögliche schon Quergeschaut, bis in die Pass-Keys hinein 👀
        @OliverIO 'visudo' yep, das findet man ja dann alles wenn man recherchiert ... ;-)
        Bzgl. des Restes, dass hatte dann funktioniert, wie gesagt, ssh Login (ohne Script) ohne PW ging ja schon sauber
        You all made my Day - 1000 Dank!!!
        Pedder
        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
        Pedder007P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          Mal mit
          sudo -n
          probiert?
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          Tja, da komme ich leider doch nochmal zurück.
          Das ganze funktioniert aktuell nur von der Konsole aus, aber nicht als 'Exec' Blockly.
          Ich habe den Textbaustein gerade sogar vom Blockly in die Console kopiert um Tippfehler auszuschließen, aber daran liegts nicht.
          Zusätzlich habe das sudo -n auch gerade noch zusätzlich in mein bestehendes Setup eingefügt (im Screenshoot deaktiviert) und das macht dort keinen Unterschied, heißt klappt mit und ohne.
          Pedder
            Mal mit
            sudo -n
            probiert?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @pedder007 sagte in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
            ich bin mit dem syntax nicht ganz vertraut, aber welchen user hast du den verwendet zum ausprobieren?
            pi?
            der iobroker arbeitet mit user iobroker, also musst du den ssh-key auch für iobroker kopieren und auf dem entfernten rechner auch iobroker berechtigen.
            deswegen habe ich oben geschrieben
            damit machst du eine shell auf als user iobroker und kannst auf der konsole alles in ruhe austüfteln, so als ob der iobroker das selber wäre
            Links im Profil
              Auch als User 'iobroker'?
              Setz mal vor den ssh-Befehl noch ein
              sudo -H -u iobroker
                sudo -H -u iobroker
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @thomas-braun sagte in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
                ne, der aufruf erfolgt ja schon als user iobroker.
                bin mir sicher, das er alles gemacht hat um seinen normal user pi zu berechtigen
                Links im Profil
                Thomas BraunT Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                • OliverIOO OliverIO
                  @oliverio sagte in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
                  Richtig, aber es funktioniert ja nicht. Deswegen Meldungen provozieren.
                  ssh pi@irgendwas
                  von einem anderen User aus aufgerufen durfte die Keys nicht mitschleifen, sonst könntest du ja auf ganz billige Tour die Rechte kapern.
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    @oliverio @Thomas-Braun
                    Ja, der user pi ist auf dem Zielsystem definitiv berechtigt, sonst würde das ja nicht von der Console des ioBrokers Raspis aus gehen.
                    Das hatte ich im bestehenden Setup auch genauso gemacht -> siehe deaktivierter SSH Befehl.
                    Und der neue Motioneye (im Container) ist ja auch bereits ein 'verdrahteter' Slave.
                    Muss denn der user iobroker, wegen Ausführung aus einem Blockly, definitiv auch berechtigter User auf dem Zielsystem sein?
                    Ich dachte das es reicht, wenn das der im SSH genutzte User ist.
                    Noch gerade nachgeschaut:
                    Auf dem Bestandssystem hat der user iobroker keine abgelegten SSH Keys, es gibt gar kein /home/iobroker/.ssh
                    Entsprechend, wie gesagt, da mache ich das nur über den user pi.
                    Pedder
                    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      @pedder007
                      Der iobroker ist ja auch ein Systemuser und über die sudoers in den Möglichkeiten eingeschränkt.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @pedder007
                        also du prüfst als erstes, ob du im folgenden verzeichnis einen public key findest
                        /homer/iobroker/.ssh/id_rsa.pub
                        wenn nein, dann musst du für den iobroker ein schlüsselpaar erzeugen.
                        sudo -u iobroker ssh-keygen -t rsa -b 4096
                        wenn der public key vorhanden ist, dann mit folgendem befehl auf den anderen rechner kopieren
                        sudo -u iobroker ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub pi@192.168.xxx.xxx
                        dann kann der ssh auf der empfängerseite den iobroker authentifizierenm wenn er sich als pi auf dem anderen rechner anmeldet.
                        da du wahrscheinlich aktuell den pub.key im lokalen pi verzeichnis hast, kann der user iobroker da auch nicht drauf zugreifen bzw. weiß gar nicht warum, da der lokale pi und der entfernte pi was komplett verschiedenes ist.
                        details dazu
                        https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/#Publickey-Authentifizierung
                        Links im Profil
                        Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                          @pedder007
                          details dazu
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          @oliverio
                          Das hatte ich ja gerade geprüft und in dem Bestands-Setup gibt es auf dem Zielsystem beim User iobroker keinen Key und das funktioniert ja trotzdem. Ich hatte das ja oben schonmal gefragt, ob der User iobroker auch einen Key benötigt, um das sauber aus Blockly ausführen zu können.
                          Egal, ich werde das ausprobieren und dann mit dem User iobroker versuchen aus dem Blockly zu SSH'en.
                          Aber nicht mehr heute, gestern war's schon viel zu spät ;-)
                          Der Mechanismus wie der Key angelegt und übertragen wird, ist mir ja bekannt, sonst würde das ja von der Console aus nicht funktionieren :-) Wie auch schon gesagt, habe ja schon eine Menge recherchiert ... :-)
                          Danke nochmal und ich melde mich morgen wieder, wie der Test verlaufen ist.
                          Edit:
                          Den hier fand' ich speziell zu dem Thema auch gut:
                          https://www.ssh.com/academy/ssh/copy-id#troubleshooting
                          Pedder
                            @oliverio
                            Edit:
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Auf dem iobroker rechner sollst du prüfen nur dort sollte es ein home verzeichnis für iobroker geben
                            ein evtl vorhandener user iobroker auf dem zielsysystem interessiert nicht, da du dich ja mit pi@... anmelden willst
                            Links im Profil
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007
                              @oliverio
                              Da gibt's natürlich einen Key für pi, klaro.
                              Den habe habe ich ja dann mit ssh-copy-id aufs Zielsystem befördert.
                              Edit:
                              Für iobroker finde ich ein home/iobroker/.ssh
                              Das gehört iobroker und da komme ich sogar mit sudo als pi gar nicht rein !?
                              Pedder
                                @oliverio
                                Edit:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @pedder007
                                auf dem zielsystem im verzeichnis /home/pi/.ssh
                                in der datei authorized_keys steht dann der kopierte pub key drin.
                                ist das der vom user pi oder vom user iobroker auf deinem iobroker system?
                                ich tippe auf den vom user pi
                                Links im Profil
                                  @oliverio
                                  Edit:
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  korrekt, da steht auch der private key drin und den sollte wirklich niemand sehen. also root natürlich schon.
                                  aber bevor es kompliziert wird. führe die befehle oben so aus wie ich geschrieben habe. dann bin ich mir sicher das es funktionieren wird ohne das du dein skript anpassen musst.
                                  es hängt nur daran, das der user iobroker (mit dem blockly und dein skript ausgeführt wird) auf dem anderen rechner nicht bekannt ist, weil du alles mit dem user pi (also user pi auf dem iobroker rechner) probiert hast. aber nur weil der user auf beiden rechner pi heißt, ist er nicht der selbe.
                                  Links im Profil
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007
                                    @oliverio werde ich testen.
                                    Habe gerade nur mal schnell im Motioneye Bestandssystem in home/pi/.ssh/authorized_keys geschaut und da sind tatsächlich auch zwei (?) iobroker Schlüssel drin. Das habe ich irgendwann vor zwei Jahren eingerichtet und somit völlig aus den Augen verloren.
                                    Entsprechend solltest Du hoffentlich wirklich richtig liegen.
                                    Da es auf dem aktuellen Master ja also bereits einen iobroker key gibt, muss ich diesen dann aber dann nur noch auf den neuen Slave propagieren, richtig?
                                    Also keinen neuen mehr anlege, sondern nur noch: sudo -u iobroker ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub pi@192.168.xxx.xxx
                                    Edit:
                                    Vergiss die Frage, habs nochmal gelseen und hattest Du ja auch geschrieben :-) .. wer lesen kann ;-)
                                    Pedder
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      @oliverio
                                      klappt nicht weil;
                                      usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: failed to open ID file '/home/pi/.ssh/id_rsa.pub': Permission denied
                                      Hatte nun auf dem Zielsystem sogar noch iobroker zu den 'sudo'ern' hinzugefügt und extra auch noch einen entsprechenden Eintrag i nder sudoers vorgenommen, hilft nicht.
                                      Edit:
                                      Müsste es nicht eigentlich auch heißen:
                                      sudo -u iobroker ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub iobroker@192.168.xxx.xxx
                                      Also mit dem iobroker user hinten im Befehl ==> nee, das Resultat bleibt das Gleiche :-(
                                      Pedder
                                      wendy2702W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @oliverio
                                        klappt nicht weil;
                                        Edit:
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @pedder007 Lass doch das XXX der Internen IPs weg. Da gibt es tausende von und die nützem einem nichts weil man die in der Regel nach Aussen nicht sieht.
                                          @oliverio
                                          klappt nicht weil;
                                          Edit:
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          ah, bei sudo -u gibt es wohl noch weitere beschränkungen, das man nicht auf das ssh verzeichnis zugreifen darf
                                          dann musst du es so machen. die beiden befehle der reihe nach eingeben
                                          sudo bash
                                          ssh-copy-id -i /home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub pi@192.168.xxx.xxx
                                          so hätte es heißen können wenn du das am Anfang konsistent gemacht hast, so wie du oben geschrieben hast, will sich der user iobroker auf dem iobroker system mit user pi auf dem zielsystem anmelden.
                                          wenn konsistente umsetzung, dann müsstest du aber auf dem zielsystem auch noch den user iobroker anlegen. von daher ändere da erst mal nix, sonst wird es für dich noch verwirrender
                                          Links im Profil
