  3. Off Topic
  4. [gelöst] SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....
55 Beiträge 4 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @pedder007 sagte in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
    Das ganze funktioniert aktuell nur von der Konsole aus
    Auch als User 'iobroker'?
    Setz mal vor den ssh-Befehl noch ein
    sudo -H -u iobroker
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @thomas-braun sagte in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
    ne, der aufruf erfolgt ja schon als user iobroker.
    bin mir sicher, das er alles gemacht hat um seinen normal user pi zu berechtigen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Thomas BraunT Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @oliverio sagte in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
      Richtig, aber es funktioniert ja nicht. Deswegen Meldungen provozieren.
      ssh pi@irgendwas
      von einem anderen User aus aufgerufen durfte die Keys nicht mitschleifen, sonst könntest du ja auf ganz billige Tour die Rechte kapern.
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
        @oliverio @Thomas-Braun
        Ja, der user pi ist auf dem Zielsystem definitiv berechtigt, sonst würde das ja nicht von der Console des ioBrokers Raspis aus gehen.
        Das hatte ich im bestehenden Setup auch genauso gemacht -> siehe deaktivierter SSH Befehl.
        Und der neue Motioneye (im Container) ist ja auch bereits ein 'verdrahteter' Slave.
        Muss denn der user iobroker, wegen Ausführung aus einem Blockly, definitiv auch berechtigter User auf dem Zielsystem sein?
        Ich dachte das es reicht, wenn das der im SSH genutzte User ist.
        Noch gerade nachgeschaut:
        Auf dem Bestandssystem hat der user iobroker keine abgelegten SSH Keys, es gibt gar kein /home/iobroker/.ssh
        Entsprechend, wie gesagt, da mache ich das nur über den user pi.
        Pedder
        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
        Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • Pedder007P Pedder007
          @pedder007
          Der iobroker ist ja auch ein Systemuser und über die sudoers in den Möglichkeiten eingeschränkt.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @pedder007
            also du prüfst als erstes, ob du im folgenden verzeichnis einen public key findest
            /homer/iobroker/.ssh/id_rsa.pub
            wenn nein, dann musst du für den iobroker ein schlüsselpaar erzeugen.
            sudo -u iobroker ssh-keygen -t rsa -b 4096
            wenn der public key vorhanden ist, dann mit folgendem befehl auf den anderen rechner kopieren
            sudo -u iobroker ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub pi@192.168.xxx.xxx
            dann kann der ssh auf der empfängerseite den iobroker authentifizierenm wenn er sich als pi auf dem anderen rechner anmeldet.
            da du wahrscheinlich aktuell den pub.key im lokalen pi verzeichnis hast, kann der user iobroker da auch nicht drauf zugreifen bzw. weiß gar nicht warum, da der lokale pi und der entfernte pi was komplett verschiedenes ist.
            details dazu
            https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/#Publickey-Authentifizierung
            Links im Profil
            Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
              @pedder007
              details dazu
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              @oliverio
              Das hatte ich ja gerade geprüft und in dem Bestands-Setup gibt es auf dem Zielsystem beim User iobroker keinen Key und das funktioniert ja trotzdem. Ich hatte das ja oben schonmal gefragt, ob der User iobroker auch einen Key benötigt, um das sauber aus Blockly ausführen zu können.
              Egal, ich werde das ausprobieren und dann mit dem User iobroker versuchen aus dem Blockly zu SSH'en.
              Aber nicht mehr heute, gestern war's schon viel zu spät ;-)
              Der Mechanismus wie der Key angelegt und übertragen wird, ist mir ja bekannt, sonst würde das ja von der Console aus nicht funktionieren :-) Wie auch schon gesagt, habe ja schon eine Menge recherchiert ... :-)
              Danke nochmal und ich melde mich morgen wieder, wie der Test verlaufen ist.
              Edit:
              Den hier fand' ich speziell zu dem Thema auch gut:
              https://www.ssh.com/academy/ssh/copy-id#troubleshooting
              Pedder
                @oliverio
                Edit:
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Auf dem iobroker rechner sollst du prüfen nur dort sollte es ein home verzeichnis für iobroker geben
                ein evtl vorhandener user iobroker auf dem zielsysystem interessiert nicht, da du dich ja mit pi@... anmelden willst
                Links im Profil
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  @oliverio
                  Da gibt's natürlich einen Key für pi, klaro.
                  Den habe habe ich ja dann mit ssh-copy-id aufs Zielsystem befördert.
                  Edit:
                  Für iobroker finde ich ein home/iobroker/.ssh
                  Das gehört iobroker und da komme ich sogar mit sudo als pi gar nicht rein !?
                  Pedder
                    @oliverio
                    Edit:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @pedder007
                    auf dem zielsystem im verzeichnis /home/pi/.ssh
                    in der datei authorized_keys steht dann der kopierte pub key drin.
                    ist das der vom user pi oder vom user iobroker auf deinem iobroker system?
                    ich tippe auf den vom user pi
                    Links im Profil
                      @oliverio
                      Edit:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      korrekt, da steht auch der private key drin und den sollte wirklich niemand sehen. also root natürlich schon.
                      aber bevor es kompliziert wird. führe die befehle oben so aus wie ich geschrieben habe. dann bin ich mir sicher das es funktionieren wird ohne das du dein skript anpassen musst.
                      es hängt nur daran, das der user iobroker (mit dem blockly und dein skript ausgeführt wird) auf dem anderen rechner nicht bekannt ist, weil du alles mit dem user pi (also user pi auf dem iobroker rechner) probiert hast. aber nur weil der user auf beiden rechner pi heißt, ist er nicht der selbe.
                      Links im Profil
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        @oliverio werde ich testen.
                        Habe gerade nur mal schnell im Motioneye Bestandssystem in home/pi/.ssh/authorized_keys geschaut und da sind tatsächlich auch zwei (?) iobroker Schlüssel drin. Das habe ich irgendwann vor zwei Jahren eingerichtet und somit völlig aus den Augen verloren.
                        Entsprechend solltest Du hoffentlich wirklich richtig liegen.
                        Da es auf dem aktuellen Master ja also bereits einen iobroker key gibt, muss ich diesen dann aber dann nur noch auf den neuen Slave propagieren, richtig?
                        Also keinen neuen mehr anlege, sondern nur noch: sudo -u iobroker ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub pi@192.168.xxx.xxx
                        Edit:
                        Vergiss die Frage, habs nochmal gelseen und hattest Du ja auch geschrieben :-) .. wer lesen kann ;-)
                        Pedder
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          @oliverio
                          klappt nicht weil;
                          usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: failed to open ID file '/home/pi/.ssh/id_rsa.pub': Permission denied
                          Hatte nun auf dem Zielsystem sogar noch iobroker zu den 'sudo'ern' hinzugefügt und extra auch noch einen entsprechenden Eintrag i nder sudoers vorgenommen, hilft nicht.
                          Edit:
                          Müsste es nicht eigentlich auch heißen:
                          sudo -u iobroker ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub iobroker@192.168.xxx.xxx
                          Also mit dem iobroker user hinten im Befehl ==> nee, das Resultat bleibt das Gleiche :-(
                          Pedder
                          wendy2702W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            @oliverio
                            klappt nicht weil;
                            Edit:
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @pedder007 Lass doch das XXX der Internen IPs weg. Da gibt es tausende von und die nützem einem nichts weil man die in der Regel nach Aussen nicht sieht.
                              @oliverio
                              klappt nicht weil;
                              Edit:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              ah, bei sudo -u gibt es wohl noch weitere beschränkungen, das man nicht auf das ssh verzeichnis zugreifen darf
                              dann musst du es so machen. die beiden befehle der reihe nach eingeben
                              sudo bash
                              ssh-copy-id -i /home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub pi@192.168.xxx.xxx
                              so hätte es heißen können wenn du das am Anfang konsistent gemacht hast, so wie du oben geschrieben hast, will sich der user iobroker auf dem iobroker system mit user pi auf dem zielsystem anmelden.
                              wenn konsistente umsetzung, dann müsstest du aber auf dem zielsystem auch noch den user iobroker anlegen. von daher ändere da erst mal nix, sonst wird es für dich noch verwirrender
                              Links im Profil
                                sudo bash
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                @oliverio
                                Ergebnis:
                                root@raspberrypi:/home/iobroker# ssh-copy-id -i /home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub pi@192.168.188.179
                                /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub"
                                /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
                                /usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                                ERROR: @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
                                ERROR: IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                                ERROR: Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                                ERROR: It is also possible that a host key has just been changed.
                                ERROR: The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
                                ERROR: SHA256:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
                                ERROR: Please contact your system administrator.
                                ERROR: Add correct host key in /root/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                                ERROR: Offending ECDSA key in /root/.ssh/known_hosts:2
                                ERROR:   remove with:
                                ERROR:   ssh-keygen -f "/root/.ssh/known_hosts" -R "192.168.188.179"
                                ERROR: ECDSA host key for 192.168.188.179 has changed and you have requested strict checking.
                                ERROR: Host key verification failed.
                                Muss ich den SHA256 Key evtl. noch manuell auf dem Master in die known_hosts eintragen? - wobei mir nicht klar ist, ob das dann nun die known_hosts von root oder pi oder iobroker sein muss, damit das am Ende funktionert.
                                Aber wahrscheinlich in die von host, für dann den einmaligen Key-Transfer, oder?
                                Das Thema ist echt "heavy" ... 😓 ich weiß gar nicht wie ich das damals hinbekommen habe
                                Pedder
                                  @oliverio
                                  Ergebnis:
                                  ERROR:   remove with:
                                  root@raspberrypi
                                  räusper
                                    root@raspberrypi
                                    räusper
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007
                                    na' wenn ich am prompt 'sudo bash' eingebe, lande ich da ...
                                    Ich weiß was Du darüber denkst, deswegen will ich das auf dem Zielsystem ja auch nicht als root ausgeführt wissen, was ja bei Proxmox irgendwie der Standard zu sein scheint, wenn man nicht selber noch User anlegt
                                    Pedder
                                      Und deswegen ist es das erste was man in einem Proxmox-Container tut. Man legt einen user an und hampelt nicht als root durch das System.
                                      Ist auch egal was ich darüber denke, es ist allgemein so üblich. Best practice usw.
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007
                                        @thomas-braun said in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
                                        Und deswegen gibt's da bei mir natürlich jetzt auch einen 'pi', habe ich mangels Phantasie mal einfach von den Raspis so übernommen ;-)
                                        Und einen iobroker, weil der Container läuft ja auch schon als Slave :-)
                                        Pedder
                                          sudo bash
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          @oliverio said in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
                                          sudo bash
                                          keine weiteren Ideen? Ich stehe auf dem Schlauch
                                          Oder evtl. alles zurück auf Start, und dann das Ganze direkt mit dem User iobroker umsetzen?
                                          Im Script ist die Änderung ja nur marginal
                                          Edit:
                                          Ich habe mir jetzt nochmal die Fehlermeldung (oben) in der Ubuntu Doku durchgelesen. Demnach existiert also schon ein iobroker Key auf dem Zielsystem (welcher verändert uwrde), was aber komisch ist, da es auf dem Zielsystem in /home/iobroker/ gar kein .ssh Verzeichnis gibt in welchem ja der Key liegen müsste
                                          Entsprechend schlägt dann auch (aus der Ubuntu Doku)
                                          root@raspberrypi:/# ssh-keygen -f "/home/iobroker/.ssh/known_hosts" -R 192.168.188.179
                                          Host 192.168.188.179 not found in /home/iobroker/.ssh/known_hosts
                                          folglich fehl,
                                          Ich versteh' gar nix mehr 😢
                                          Pedder
