  4. JavaScript
  5. immer wieder Problem mit "is not defined"
    2.8k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.4k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Watching
  • Thorsten MissenbergerT Offline
    ich habe immer wieder bei Scripte die ich hier im Forum finde so meine Probleme.
    Diese laufen immer in einen Error das u.a. result is not defined oder forceCreate is not defined.
    In den Beiträgen der Scripte u.a. Hue API und Sonos-http-API finde ich keinen der diese fehler hat.
    Kann ich da noch was einstellen oder liegt es an meiner Umgebung mit Proxmox und Debian?
    Würde mich über einen Tip freuen!
    • Thorsten MissenbergerT Thorsten Missenberger
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @thorsten-missenberger Zeig doch mal eines der Scripte und das log mit dem Fehler dazu.
      Proxmox mit Debian nutzen hier etliche. Kann bei falscher Konfig natürlich auch immer eine Ursache sein. Dafür Bedarf es aber mehr Informationen.
      Thorsten MissenbergerT 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        @wendy2702
        Das ist das script aus [https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/blob/master/SonosAPI/sonosapi.js]
        Das nutzen ja mehrere hier und das Hue API Script ist ja weit verbreitet.
        Daher wundert es mich ja das ich bei beiden das Problem habe das result nicht defined ist.
        Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          @wendy2702
          Und im Log schaut das wie aus?
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @thorsten-missenberger sagte in immer wieder Problem mit "is not defined":
            @wendy2702
            Und die Anleitung https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/SonosAPI hast du gelesen und alle Bedingungen erfüllt ?
              javascript.0
              2023-02-08 21:26:40.790	error	script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1: Error: forceCreate is not defined from body: [object Object]
              javascript.0
              2023-02-08 21:26:40.058	error	script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1: Error: result is not defined from body: [object Object]
              .0
              2023-02-08 21:26:46.016	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
              javascript.0
              2023-02-08 21:26:46.016	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
              javascript.0
              2023-02-08 21:26:46.016	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              2023-02-08 21:26:46.016	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
              javascript.0
              2023-02-08 21:26:46.016	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1:863:13)
              javascript.0
              2023-02-08 21:26:46.016	warn	at script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1:896:33
              javascript.0
              2023-02-08 21:26:46.016	warn	at processVolumeChange (script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1:773:5)
              javascript.0
              2023-02-08 21:26:46.016	warn	at setStateProtected (script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1:107:5)
              javascript.0
              2023-02-08 21:26:46.016	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
              javascript.0
              2023-02-08 21:26:46.015	warn	State "javascript.0.SonosAPI.Rooms.Sonos Büro.state.volume" not found
              @wendy2702
              ja, habe das globale script angelegt und die Instanz neu gestartet. In der Sonos API settings.json den webhook eingtragen.
              Die beiden Errors sind m.E. ja daher begründet das eine variable nicht definiert ist bevor sie verwendet wird. Oder lieg ich hier falsch?
              paul53P Thomas BraunT wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                javascript.0
                javascript.0
                .0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                @wendy2702
                @thorsten-missenberger: "javascript.0.SonosAPI.Rooms.Sonos Büro.state.volume"
                Die Datenpunkt-ID sieht genau so aus: Mit Leerzeichen zwischen "Sonos" und "Büro"?
                  javascript.0
                  javascript.0
                  .0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  @wendy2702
                  Leerzeichen in Pfaden sind Murks.
                    javascript.0
                    javascript.0
                    .0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    Global ?
                    Wo steht das in der Anleitung ?
                      Global ?
                      @wendy2702
                      daher habe ich es so interpretiert und auch in der Anleitung von SmarthomeJetzt wird es als eine möglichkleit beschrieben.
                      Das sollte aber auch nicht das Problem sein. Das grundlegende Problem ist ja, das das script die Datenpunkte nicht anlegt.
                      Hierfür denke ich, das es an dem error liegt mit forceCreate.
                        @thomas-braun das ist der Namen der Box aus Sonos. Das zeigt ja das der Zugriff und die Push vom Sonos-Http-Api Server gehen sollte. Woher hätte JAvascript sonst den Namen.
                        Das Problem besteht auch wenn es jetzt Office heißt
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @thorsten-missenberger Auch auf der Seite lese ich nichts von Global.
                          Und wer sagt das es keinen Unterschied macht?
                          Frag doch mal auf der Smarthome Seite nach. Die Anleitung ist ja erst von 2021… vielleicht liegt auch da die Krux.
                            hab jetzt mal einen neuen Container mit ioBroker aufgesetzt. Hier geht das script ohne Fehlermeldungen.
                            Auch das HueScript macht keine Probleme.
                            Ich habe jetzt schon den Javascript-Adapter gelöscht und wieder installiert. Brachte nix und was komisch war,
                            das alles Scripte wieder da waren. Kann man das nicht komplett löschen?
                            Will jetzt nicht alles neu aufsetzen aus dem Backup, da ich Vermute, das das den Fehler mitschleift, da ich das Problem
                            schon auf dem NUC hatte und jetzt im Proxmox auch.
                            32.6k
                            82.3k
