  3. Off Topic
  4. InfluxDB scriptgesteuert von Synology sichern
    1.0k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hennerich
    da Backitup meine InfluxDB nicht (mehr) sichert und ich bereits via Terminal Backup/Restore gut testen konnte, wollte ich das per Script im Synology Aufgabenplaner machen.
    Hab dazu folgendes Script angelegt:
    und folgenden Befehl verwendet:
    sudo docker exec -it influxdb influx backup /home/backup -t <meinToken>
    Wenn ich den Befehl auf der Kommandozeile im Container ausführe, dann klappt die Sicherung.
    Nur hier im Aufgabenplaner nicht. Ich bekomme auch keine Fehlermeldung.
    Habt ihr eine Idee wie das klappen kann?
    @hennerich sagte in InfluxDB scriptgesteuert von Synology sichern:
    Warum nicht? Ich würde da zuerst ansetzen.
      @hennerich Warum arbeitest Du mit sudo? Du führst es auf dem Host aus und es funktioniert - okay (auch, wenn Du IM Container schreibst, meinst Du das bestimmt nicht so).
      EDIT:
      Ah, nicht ganz gelesen. Generell würde ich die Befehle im Synology-Aufgabenplaner nicht mit root ausführen lassen. Und falls es doch so sein sollte, kann man sich das sudo so oder so sparen.
      Und den Pfad /home/backup gibts im InfluxDB-Container? Wurde der als Volume gemappt?
      hennerich
      @haus-automatisierung sagte in InfluxDB scriptgesteuert von Synology sichern:
      EDIT:
      Danke für deine Antwort.
      Warum mit sudo? Weil ich dachte, daran könnte es liegen. Das wars aber nicht.
      Und der Pfad existriert
      @thomas-braun sagte in InfluxDB scriptgesteuert von Synology sichern:
      Verrätst du mir, wie ich das wieder zum Laufen bekomme?
      Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
      Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
      • H hennerich
        EDIT:
        @hennerich
        Ich kann nur vermuten, so ohne 'was zu beißen' aus dem Log.
        influxdb auch lokal installiert?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @hennerich
          hennerich
          schrieb am zuletzt editiert von hennerich
          @hennerich
          Die InlfuxDB und ioBroker laufen beide in separaten Docker Containern auf dem gleichen Host.
          [Edit sagt]
          Erwähnte ich, dass es sich um eine InfluxDB V2 handelt? Falls das von Relevanz sein sollte.
          • H hennerich
            @hennerich
            [Edit sagt]
            @hennerich
            Dann muss in dem iob-Docker auch influxdb in passender Version installiert sein, wenn ich mich recht entsinne.
            H ? 2 Antworten Letzte Antwort
              @hennerich
              hennerich
              Ok, verstanden. Und wenn ich also nicht möchte, dass nach einem Neubauen des ioB Containers noch manuell Hand angelegt werden muss, dann nehme ich zwei Container. Und damit geht das InfluxDB Backup nicht mit Backitup.
              Wären wir also wieder bei Problem 1 ;-)
              Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hennerich
                @hennerich
                Dann legt man sich den influx in die Bauanleitung des Containers rein. Problem gelöst.
                  @hennerich
                  @hennerich
                  Moin,
                  soweit mir bekannt, ist influxDB in zwei Pakete unterteilt, einmal das Paket mit der Datenbank und allem, und dann noch influxdb2-cli und das ist es was man nur braucht.
                  Korrigiert mich, falls ich falsch liege.
                  Bernd
                  • H hennerich
                    haus-automatisierungH Offline
                    Naja oder Du baust ein eigenes Image auf Basis des ioBroker-Images und installierst dann die InfluxDB-CLI dazu. Aber nur für den Anwendungsfall auch relativ viele Schritte.
                    Daher finde ich den Weg über die Tasks von Synology gar nicht so schlecht!
                    📚 Meine Dokumentation
                      @hennerich
                      Moin,
                      Bernd
                      @dp20eic
                      Ja, das Paket mit dem Client / cli meinte ich natürlich auch nur. Nicht die komplette Datenbank. Steht auch so im Wiki zu Backitup drin, wenn mich nicht alles täuscht.
                        hennerich
                        Und dazu kommt noch, dass ich keine Ahnung vom Image Bauen habe ^^
                        • H hennerich
                          hennerich
                          mein Script funktioniert jetzt. Das Problem lag daran, dass ich den Parameter -it verwendet habe.
                          Kleiner Hinweis: Man kann im Synology Aufgabenplaner ein Logging anschalten und dort werden dann die Ausgaben der benutzerdefinierten Scripte hinterlegt. Das war sehr wertvoll für das Debugging.
                          Wenn ich das Script nicht über root laufen lasse, bekomme ich ein Permission denied.
                          Daher als root. Und sudo ist nicht notwendig.
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Dafür gibt es :
                            ENV : IOB_BACKITUP_EXTDB true
                            https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
                            https://forum.iobroker.net/topic/61596/influxdb-v2-remote-backup
                            @dp20eic sagte in InfluxDB scriptgesteuert von Synology sichern:
                            richtig :)
                            • H hennerich
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Könntest du vielleicht das fertige Ergebniss hier posten !?
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                hennerich
                                @glasfaser sagte in InfluxDB scriptgesteuert von Synology sichern:
                                Sehr gerne mache ich das.
                                1. Logging im Synology NAS anschalten:
                                • erst einmal einen Ordner erstellen, in dem die Logs abgelegt werden sollen
                                • dann unter Systemsteuerung/ Aufgabenplaner/ Einstellungen den Ordner auswählen
                                • In dem Ordner findet man nach dem Ausführen zwei Dateien (unterhalb einer neuen Ordnerstruktur). Einmal ein script.log welches das ausgeführte Script enthält und einmal ein output.log, in dem man die Ausgabe als Logfile sehen kann. Bei mir stand dann das hier drin:
                                the input device is not a TTY
                                Das war der entscheidene Hinweis.
                                Mein Script habe ich nun so geändert:
                                Man sieht, dass ich sowohl das sudo am Anfang als auch den Schalter -it entfernt habe.
