  4. [gelöst] Balkonkraftwerk Energie messen
    5.4k
97 Beiträge 12 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    Hallöchen,
    Das Thema Balkonkraftwerk ist für mich noch ziemlich neu, ich beschäftige mich erst seit wenigen Tagen damit.
    Kann ich denn mit meiner Stromverbrauch-messenden-Smartsteckdose auch die Energiegewinnung messen, also rückwärts durch die Steckdose. Hab hier welche von Gosund und auch von Blitzwolf die Energie Messen können.
    Ich vermute aber die werden ggf. nen Negativwert zeigen, aber der verbrauch bzw. Gewinn nicht aufzeichnen… weil er negativ ist
    Wie macht ihr das? Löst ihr das über ein Skript dann, oder ganz andere Hardware. Der Microwechselrichter hat ja auch irgendwas an Board zur Erfassung… DTU oder wie sich das nennt… ist aber kostenpflichtig wenn ich das richtig gelesen habe… 🤔
    Bin für alle Tips diesbezüglich dankbar
    bahnuhrB Thomas BraunT BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
    • CinimodC Cinimod
      Hallöchen,
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Warum wird der Beitrag von @Cinimod negativ von @stimezo bewertet ?
      @stimezo bitte Info was daran negativ sein soll ?
      Danke.
      • CinimodC Cinimod
        Hallöchen,
        @cinimod sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
        Welcher ist es denn? Ich bekomme demnächst einen Hoymiles HM-600 (oder so ähnlich), den kann man per OpenDTU oder AhoyDTU auslesen.
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          genau den bekomme ich auch, muss mich erstmal einlesen um was es sich dabei handelt.
          OpenDTU sagt mir so erstmal nichts. Vielleicht kannst du mich da aufklären…
          Wird der ins Wlan eingebunden? Kann der vielleicht sogar das MQTT Protokoll?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • CinimodC Cinimod
            Labersack
            @cinimod
            Ja, mit OpenDTU / AhoyDTU kann er dann MQTT, wie dir deine inzwischen durchgeführte Suche sicherlich bereits gezeigt hat. ;-)
            • L Labersack
              @cinimod
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @labersack
              Aber ohne kostenpflichtiges Abo ? Hab irgendwas gelesen von „Überwachung zum kleinen Preis“.
              Hatte bisher noch keine zeit das zu Google‘n…
              Mache ich aber morgen spätestens 😎
              L SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              • CinimodC Cinimod
                @labersack
                Labersack
                schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                @cinimod
                Bevor du noch weitere (zum Glück falsche) Vermutungen über Abo, Kosten, Überwachung usw anstellst, suche einfach bei Google oder auch hier im Forum.
                Aufkommende Fragen kann man dann gerne stellen, aber erst mal Grundlagen sollte man sich schon besorgen.
                • CinimodC Cinimod
                  @labersack
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Bezieht sich auf die einmaligen ~10,- € für die Hardware ;)
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • CinimodC Cinimod
                    Hallöchen,
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Wie macht ihr das?
                    Also, die Wechselrichter haben quasi 0 Eigenverbrauch. Auch oder gerade die Hoymiles nicht.
                    Ergo - wenn du da eine normale Messsteckdose dazwischen hast - Sonoff, Gosund, FritzDect, Shelly usw. hast du zwar keine Negativen / Positiven Werte. Der eine Wert ist dann aber das was die Solaranlage ausspuckt.
                    Ich persönlich betreibe all diese Geräte ohne Cloud - Tasmota, siehe Signatur - und habe so ohne zutun Tageszähler und Gesamtzähler. z.B. von Heute:
                    Zusätzlich nutze ich die erwähnte Ahoy-DTU und Frage damit den Wechselrichter direkt. Ja, ich mach es doppelt gemoppelt, aber so bin ich halt. Mein Tasmotagerät liefert (so habe ich eingestellt) alle 15 Sekunden einen Wert, der Hoymiles nur alle 1 bis 2 Minuten.
                    Hast du keinen Plan und eine FritzBox - nimm eine FritzDECT Steckdose - da kannst du in der My!Fritz App dir das alles schön ansehen, ggf, auch von unterwegs. (ok, hab ich mir gerade mal angesehen. Ist mir zu dünn)
                    Willst du es schöner (aber schwieriger) nimm eine Tasmota Steckdose und bau dir mit dem SQL-Adapter oder Influx sowie den eCharts Adapter was zusammen (geht mit den FritzDECT Werten natürlich auch)
                    Grafana kannst du dann on top setzen (viel Spaß beim einarbeiten)
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Wie macht ihr das?
                      Springreiter
                      schrieb am zuletzt editiert von Springreiter
                      @bananajoe die Ahoy-DTU kannst du auch so einstellen das sie die Werte öfter abfragt und übermittelt
                      • S Springreiter
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @springreiter sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
                        Tja, wenn 6 Stück dran hängen ... Intervall steht auf 30 Sekunden, Werte kommen etwa alle 2 Minuten.
                        Es funktioniert, aber keine Zuverlässigkeit was die Taktung angeht
                        • L Labersack
                          @cinimod
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @labersack
                          Also Open-DTU und Ahoy-DTU unterscheiden sich vom Entwickler her ja? Die Funktionen sind nahezu identisch?
                          Und die Hardware muss vermutlich in der nähe des Wechselrichters und des WLAN sein ?
                          Eine für mich wichtige Frage währe: Wie weit kann ich wohl von Wechselrichter weg sein?
                          BananaJoeB L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CinimodC Cinimod
                            @labersack
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @labersack
                            Kommt darauf was so alles dazwischen ist. Und ob du den NRF mit oder ohne Antenne hast.
                            Wenn "die sich sehen können" ist alles ok, bei mir durch eine Wand geht, Durch Wand und eine Decke ging auch, durch 2 Decken war schlecht.
                            Also zwischen 1m und 25m könnte alles gehen :-)
                            Stell einen AccessPoint am geplanten *-DTU Platz auf und schau ob du mit dem Handy noch am Wechselrichter surfen kannst :-)
                            • CinimodC Cinimod
                              @labersack
                              Labersack
                              @cinimod
                              Ich verwende Ahoy, OpenDTU ist aber recht ähnlich.
                              Die Hardware muss eben in WLAN-Reichweite deines WLAN sein, dass du es ansurfen kannst. Gleichzeitig muss es in Funkreichweite des Wechselrichter sein. Sind zwei unterschiedliche Funkmodule, eines sendet in dein WLAN (Bei mir ein Wemos D1 mini) und das andere eben die "Funkplatine" zur Verbindung mit dem Wechselrichter. Bei mir reicht es bei beiden Geräte mit der Leiterbahn-Antenne, es gibt aber beide auch mit Anschlussmöglichkeit für eine externe Antenne.
                              Ob das bei dir notwendig ist, wirst du nur duch Ausprobieren rausfinden können. Wie von BananaJoe gesagt: Kommt drauf an, was alles dazwischen ist.
                              • L Labersack
                                @cinimod
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @labersack
                                Vielleicht wäre es denkbar der WR einfach näher an‘s oder gar in‘s Haus/WLAN zu bringen. Hätte dann ~35m Leitung zwischen Modul und WR, währe das machbar oder ist davon eher abzuraten?
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @sborg bin jetzt am wechseln auf OpenDTU, schein besser zu laufen(ESP32) , vor allem die Reichweite ist komischrweise besser und läuft stabiler mit gleichem nRF Modul,
                                  die Ahoy läuft mit nem Wemos bei mir
                                  683e4295-c16b-4b46-8cbc-5ee571d66063-image.png a16b0c85-88fe-4eb9-8699-c5fdc0a2afa8-image.png
                                  • CinimodC Cinimod
                                    @labersack
                                    Labersack
                                    @cinimod
                                    Davon würde ich abraten. Die Leitungen vom Modul zum Wechselrichter sind Gleichstrom und mit weniger Spannung, da fließen deutlich mehr Ampere als auf der Wechselstromseite. Bei 35m Länge müssten die SEHR dick sein, und den Spannungsabfall zu minimieren.
                                    Besser die Leitungen zwischen Modul und WR möglichst kurz halten, und wenn der Empfang nicht klappt, die Funkplatine mit externer Antenne verwenden.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      stimezo
                                      Forum Testing
                                      @bahnuhr sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
                                      Habe ich etwas negativ bewertet, sehe nichts?
                                      Wenn, dann waren meine Finger zu. dick, sorry.
                                      Alles gut 😅
                                      • S stimezo
                                        Alles gut 😅
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @stimezo
                                        Danke.
                                        • L Labersack
                                          @cinimod
                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          @labersack
                                          Ich hab noch mal ne frage zur benötigten Hardware ..
                                          Die Ahoy geschichte funktioniert auf nem ESP8266 wenn ich das richtig verstanden hab, für openDTU muss es nen ESP32 sein? Habe ich das so richtig verstanden ?
                                          Ist es dabei egal auf welchem Board ? Hab hier noch einen WemosD1mini liegen mit ESP32 Wroom ... kann ich den benutzen, für Ahoy und/oder OpenDTU ?
                                          Entschuldigt meine Unwissenheit 🙄
