  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • HasontH Hasont
    Hallo zusammen, hab vor 3 Wochen von 12.1 auf die Version 13.08 upgedated und alle meine 3 Zähler (Gas,Wasser und Strom) laufen damit ohne Probleme. Allerdings ist es bei zwei so, dass der Browser fast gar nicht mehr geht. Es dauert ewig bis er ein Bild aufbaut und bringt auch falsche Meldungen wie z.B. die html Version wäre falsch oder er findet lt. log keine Referenzbilder. Das ist aber definitiv nicht richtig. Ich hab auch schon x mal neu geflasht. Mit den alten Versionen war das nie. Es kommt mir so vor als wäre die WLAN Verbindung seit der 13.8 extrem schlecht. Am Tisch geht alles und im Keller 15m neben der Fritzbox und durch eine Wand sagt er -70dBm. Hat hier jemand sowas ähnliches? Ich hab die Zähler nun das schon das dritte Jahr. Wenn ich nix mit dem Browser mache erreiche ich weit über 2000 Runden ohne Probleme. Leider will man ja doch immer mal wieder mal über den Browser zugreifen. Der Stromzähler ist 5m näher und bat das Bild in sekunden auf. Er hat grad -63dBm und 6623 Runden. Eigentlich war der immer mein Sorgenkind;-)
    Bin mal auf eure Antwort gespannt. Der ESP hat lt. log bei den zwei die nicht gut funktionieren 8MB PSRAM.
    SD Karte hab ich auch schon x-mal getausch. Am Arbeitsplatz (Router steht 2m entfernt scheint alles zu gehen, zumindest die ersten paar mal bis ich es wieder im Keller verbaue. Einer davon zeigt auch immer um die 70 Grad was aber schon immer so ist. Da ich bisher noch nichts in der Art im Forum gelesen habe will ich das auch nicht als Fehler melden.
    LG aus Franken, Horst
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
    #2666
    @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Hallo zusammen, hab vor 3 Wochen von 12.1 auf die Version 13.08 upgedated und alle meine 3 Zähler (Gas,Wasser und Strom) laufen damit ohne Probleme. Allerdings ist es bei zwei so, dass der Browser fast gar nicht mehr geht. Es dauert ewig bis er ein Bild aufbaut und bringt auch falsche Meldungen wie z.B. die html Version wäre falsch oder er findet lt. log keine Referenzbilder. Das ist aber definitiv nicht richtig. Ich hab auch schon x mal neu geflasht. Mit den alten Versionen war das nie. Es kommt mir so vor als wäre die WLAN Verbindung seit der 13.8 extrem schlecht. Am Tisch geht alles und im Keller 15m neben der Fritzbox und durch eine Wand sagt er -70dBm. Hat hier jemand sowas ähnliches? Ich hab die Zähler nun ja schon das dritte Jahr aber nie derartige Probleme. Wenn ich nix mit dem Browser mache erreiche ich weit über 2000 Runden ohne Probleme. Leider will man ja doch immer mal wieder über den Browser zugreifen. Der Stromzähler ist 5m näher und baut das Bild in sekunden auf. Er hat grad -63dBm und 6623 Runden. Eigentlich war der immer mein Sorgenkind;-)
    SD Karte hab ich auch schon x-mal getausch. Am Arbeitsplatz (Router steht da 2m entfernt scheint alles zu gehen, zumindest die ersten paar mal bis ich es wieder im Keller verbaue. Einer davon zeigt auch immer um die 70 Grad was aber schon immer so ist. Da ich bisher noch nichts in der Art im Forum gelesen habe will ich das auch nicht als Fehler melden nur so mal anfragen.
    Habs es scheinbar jetzt gefunden da es nun seit Stunden wieder richtig flott funktioniert.
    Es waren scheinbar der/die Nachbar(n) die auf dem selben WLAN Kanal (6) waren.
    Da ist der ESP scheinbar etwas empfindlich. Das würde auch erklären warum es am Arbeitsplatz im ersten Stock in der nähe des zweiten Routers immer ging und im Keller nicht.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • HasontH Hasont
      hpgo
      schrieb am zuletzt editiert von hpgo
      #2667
      ich habe heute mit dem Webinstaller Ai on the Edge installiert.
      Im Log bekomme ich aber die Fehlermeldung: W (13539) MAIN: Web UI version (?) does not match firmware version (04f2f23+) !
      Habe ich auch ein esp32 Cam die für dieses Vorhaben nicht geeignet ist?
      rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
      configsip: 0, SPIWP:0xee
      clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
      mode:DIO, clock div:2
      load:0x3fff0030,len:7664
      load:0x40078000,len:15360
      load:0x40080400,len:3744
      entry 0x4008067c
      I (27) boot: ESP-IDF 4.3.2 2nd stage bootloader
      I (27) boot: compile time 20:02:47
      I (27) boot: chip revision: 1
      I (30) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0
      I (37) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz
      I (41) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
      I (46) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
      I (50) boot: Enabling RNG early entropy source...
      I (56) boot: Partition Table:
      I (59) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
      I (67) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
      I (74) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
      I (82) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
      I (89) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
      I (96) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
      I (104) boot: End of partition table
      I (108) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0
      I (115) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=3f400020 size=4bda0h (310688) map
      I (243) esp_image: segment 1: paddr=0005bdc8 vaddr=3ffb0000 size=04250h ( 16976) load
      I (250) esp_image: segment 2: paddr=00060020 vaddr=400d0020 size=166f00h (1470208) map
      I (813) esp_image: segment 3: paddr=001c6f28 vaddr=3ffb4250 size=00038h (    56) load
      I (813) esp_image: segment 4: paddr=001c6f68 vaddr=40080000 size=1b6a0h (112288) load
      I (867) esp_image: segment 5: paddr=001e2610 vaddr=50000000 size=00010h (    16) load
      I (881) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
      I (881) boot: Disabling RNG early entropy source...
      I (893) psram: This chip is ESP32-D0WD
      I (893) spiram: Found 64MBit SPI RAM device
      I (893) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m
      I (898) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.
      I (905) cpu_start: Pro cpu up.
      I (909) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40083b44
      I (0) cpu_start: App cpu up.
      I (1803) spiram: SPI SRAM memory test OK
      I (1811) cpu_start: Pro cpu start user code
      I (1811) cpu_start: cpu freq: 160000000
      I (1811) cpu_start: Application information:
      I (1814) cpu_start: Project name:     esp32cam-server-only
      I (1820) cpu_start: App version:      v13.0.8
      I (1825) cpu_start: Compile time:     Dec 19 2022 20:41:40
      I (1832) cpu_start: ELF file SHA256:  2279775554dcdb30...
      I (1838) cpu_start: ESP-IDF:          4.4.2
      I (1843) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
      I (1850) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
      I (1856) heap_init: At 3FFC06F0 len 0001F910 (126 KiB): DRAM
      I (1862) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
      I (1869) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
      I (1875) heap_init: At 4009B6A0 len 00004960 (18 KiB): IRAM
      I (1882) spiram: Adding pool of 4095K of external SPI memory to heap allocator
      I (1891) spi_flash: detected chip: generic
      I (1894) spi_flash: flash io: dio
      I (1904) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
      I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
      I (1909) spiram: Reserving pool of 40K of internal memory for DMA/internal allocations
      I (1919) MAIN:
      I (1919) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
      I (3929) gpio: GPIO[25]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:2
      I (3929) cam_hal: cam init ok
      I (3929) sccb: pin_sda 26 pin_scl 27
      I (3929) sccb: sccb_i2c_port=1
      I (3939) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
      I (3969) camera: Detected camera at address=0x30
      I (3969) camera: Detected OV2640 camera
      I (3969) camera: Camera PID=0x26 VER=0x42 MIDL=0x7f MIDH=0xa2
      I (4049) cam_hal: buffer_size: 32768, half_buffer_size: 4096, node_buffer_size: 2048, node_cnt: 16, total_cnt: 15
      I (4049) cam_hal: Allocating 61440 Byte frame buffer in PSRAM
      I (4059) cam_hal: cam config ok
      I (4059) ov2640: Set PLL: clk_2x: 0, clk_div: 0, pclk_auto: 0, pclk_div: 8
      I (6169) MAIN: Using SDMMC peripheral
      Type: SDHC/SDXC
      Speed: 20 MHz
      I (6239) MAIN: =================================================
      I (6249) MAIN: ==================== Startup ====================
      I (6269) MAIN: =================================================
      I (6279) MAIN: Branch: 'HEAD', Revision: 04f2f23+, Date/Time: 2022-12-19 20:41, Web UI: ?
      I (6289) MAIN: Reset reason: Power-on event
      I (6299) OTA: Start CheckOTAUpdateCheck...
      I (6309) OTA: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a
      I (6329) OTA: SHA-256 for bootloader: : 4a9573dafac5d5c79c43e5a356568332da3a99dd2e220da6ceeadc96d32708a2
      I (6889) OTA: SHA-256 for current firmware: : 355e1c6ae8b38e8311d1d117c00cc1016379005a25333ffa59d3043261449699
      I (6939) wifi:wifi driver task: 3ffd4d78, prio:23, stack:6656, core=0
      I (6939) system_api: Base MAC address is not set
      I (6939) system_api: read default base MAC address from EFUSE
      I (6959) wifi:wifi firmware version: eeaa27d
      I (6959) wifi:wifi certification version: v7.0
      I (6959) wifi:config NVS flash: enabled
      I (6959) wifi:config nano formating: disabled
      I (6959) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 16
      I (6969) wifi:Init management frame dynamic rx buffer num: 16
      I (6969) wifi:Init management short buffer num: 32
      I (6979) wifi:Init static tx buffer num: 16
      I (6979) wifi:Init tx cache buffer num: 16
      I (6979) wifi:Init static rx buffer size: 1600
      I (6989) wifi:Init static rx buffer num: 10
      I (6989) wifi:Init dynamic rx buffer num: 16
      I (6999) wifi_init: rx ba win: 6
      I (6999) wifi_init: tcpip mbox: 32
      I (6999) wifi_init: udp mbox: 6
      I (7009) wifi_init: tcp mbox: 6
      I (7009) wifi_init: tcp tx win: 5744
      I (7019) wifi_init: tcp rx win: 5744
      I (7019) wifi_init: tcp mss: 1440
      I (7019) wifi_init: WiFi IRAM OP enabled
      I (7029) wifi_init: WiFi RX IRAM OP enabled
      I (7079) phy_init: phy_version 4670,719f9f6,Feb 18 2021,17:07:07
      I (7189) wifi:mode : sta (40:22:d8:04:ce:18)
      I (7189) wifi:enable tsf
      I (7189) BLINK: Flash - start
      I (7189) WIFI: Set Hostname to:watermeter
      I (7189) WIFI: wifi_init_sta finished.
      I (7389) BLINK: Flash - done
      I (7799) wifi:new:<6,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<6,0>, prof:1
      I (8629) wifi:state: init -> auth (b0)
      I (8639) wifi:state: auth -> assoc (0)
      I (8649) wifi:state: assoc -> run (10)
      I (8679) wifi:connected with GoMue, aid = 2, channel 6, BW20, bssid = 22:e8:29:9d:5b:2a
      I (8689) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -67
      I (8699) wifi:pm start, type: 1
      I (8859) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 3
      W (8879) wifi:<ba-add>idx:0 (ifx:0, 22:e8:29:9d:5b:2a), tid:0, ssn:1, winSize:64
      I (9429) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.178.59, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.178.1
      I (9429) WIFI: got ip:192.168.178.59
      I (9429) BLINK: Flash - start
      I (9429) WIFI: connected to ap SSID: XXXXX, password: XXXXXXX
      I (11439) SNTP: Initializing SNTP
      I (11439) SNTP: Time is not set yet. Getting time over NTP server pool.ntp.org
      I (11449) SNTP: Waiting until we get a time from the NTP server pool.ntp.org
      I (11459) SNTP: Status: Reset
      W (13139) wifi:<ba-add>idx:1 (ifx:0, 22:e8:29:9d:5b:2a), tid:6, ssn:2, winSize:64
      I (13469) SNTP: Status OK
      I (13479) SNTP: Time is synced with NTP Server pool.ntp.org
      I (13489) SNTP: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
      I (13499) SNTP: The current date/time in Berlin is: 2023-01-26_20:41:29
      I (13499) MAIN: =================================================
      I (13509) MAIN: ================== Main Started =================
      I (13519) MAIN: =================================================
      I (13549) psram: This chip is ESP32-D0WD
      I (13549) spiram: Found 64MBit SPI RAM device
      I (13549) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m
      I (13559) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.
      I (13559) MAIN: The device has 8 MBytes of PSRAM
      I (15579) MAIN SERVER: Starting server on port: '80'
      I (15579) MAIN SERVER: Registering URI handlers
      I (15579) TFLITE SERVER: server_part_camera - Registering URI handlers
      I (15579) OTA: Registering URI handlers
      I (15589) GPIO: start GpioHandler
      I (15589) GPIO: register GPIO Uri
      I (15599) GPIO: server_GPIO - Registering URI handlers
      I (15599) MAIN: Initialization completed successfully!
      I (15639) ov2640: Set PLL: clk_2x: 0, clk_div: 0, pclk_auto: 0, pclk_div: 8
      I (19429) BLINK: Flash - done
      I (20039) LOGFILE: Log Level set to ERROR
      I (20049) SNTP: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
      I (20049) GPIO: read GPIO config and init GPIO
      I (20069) GPIO: GPIO init completed, handler is disabled
      • H hpgo
        entry 0x4008067c
        I (1919) MAIN:
        Type: SDHC/SDXC
        Speed: 20 MHz
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #2668
        @hpgo
        Die cam Version scheint zu passen.
        Ich denke du hast bei den Daten für die Sd-Karte die falsche Version gewählt die nicht zur Firmware passt.
        Die Firmware sollte die 13.0.8 sein, wenn ich es richtig sehe.
        • pfriedP pfried
          @homoran Was geht denn bei DIr nicht? Hat sich der ESP mit Deinem Router verbunden (sieht man im Router)? Bitte mehr Details!
          Z Offline
          Z Offline
          Zahnpasta83
          schrieb am zuletzt editiert von Zahnpasta83
          #2669
          Ich habe bei meinem Wasserzähler das Problem, dass beim Überschlag von 1000 Liter Wasser, die digitale Zahl nicht voll dargestellt wird sonder zwischen zwei Zahlen ist. D.h. in meinem Fall ich habe 78m3 voll, Analoge Zähler steht auf 0, digitaler Zähler steht auf 7,5 (7-8) und das Programm erkennt nicht das nun eine 8 angezeigt müsste sondern sagt das er ein Minus Wert erkannt hat. Gibt es da irgendwas in den Einstellungen was ich ändern kann, das er das richtig erkennt? GrüßeBildschirm­foto 2023-02-03 um 15.55.50.png
          edit: Nach dem er ja erkannt hat, dass ein negativer Wert nicht möglich ist, weshalb sagt das Programm dann nicht selbstständig "gut das kann keine 7 sein die ich erkannt habe sonst ist der Wert negativ das muss eine 8 sein?!?
          ESP8266E David G.D S 3 Antworten Letzte Antwort
          • Z Zahnpasta83
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
            #2670
            @zahnpasta83 , bei mir funktioniert das. Mit den Einstellungen mal probieren und wenn etwas Englisch ist das man nicht versteht, einfach mal übersetzen lassen.....
            • Z Zahnpasta83
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #2671
              @zahnpasta83
              Bei mir hat ein anderes Model der Digits geholfen.
              • A AlexHO
                @steffi
                Das Problem mit Spiegelung konnte ich mit Hilfe der "Einleger aus 3D Drucker" in Griff bekommen.
                timredlich
                #2672
                @alexho
                Hallo Alex, wäre nett wenn du die Daten für die Einleger zur verfügung stellen könntest. Danke
                • Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  #2673
                  ich würde auch gern in dieses Thema einsteigen und habe mir gerade dazu die entsprechende Github Seite angeschaut mit verschiedenen Kompatibilitäten der Chips und SD Karten. Jetzt lese ich hier auch von unterschiedlichen Erfahrungen bzgl der Größe des SD Karten.
                  Meine Frage wäre ob mir jemand mitteilen kann, welche Chips, Kameras und SD Karten und Flasher gut funktionieren, und verfügbar sind. Ich lese zwar grundsätzlich gern, aber über 2600 Beiträge ist schon viel :-)
                  Wäre klasse, vielen Dank!
                  • Marc_el_KM Marc_el_K
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #2674
                    @marc_el_k
                    Eigentlich steht alles schön auf github.
                    Due to the limited availability of GPIOs (OV2640, Flash-Light, PSRAM & SD card) the communication mode to the SD card is limited to 1-line SD-Mode. It showed up, that this results in problems with very large SD-Cards (64GB, sometimes 32 GB) and some no name low cost SD-cards.
                    Selbiges gillt für den Chip
                    ESP32-D0WDQ6 (revision 1)
                    Wenn man die beiden Sachen beachtet läuft eigentlich alles.
                    Wichtig ist noch
                    Ram (Size! & Type) -> this Project needs at least 4MB RAM!
                    Leider habe ich noch nicht gefunden, wo man es auf der Hardware erkennen kann.
                    Die Kamera liegt der Cam ja idr schon bei.
                    Finde hier eigentlich alles gut aufgelistet:
                    https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/Hardware-Compatibility/
                    Das schwierigste scheint im Moment den richtige Chip zu bekommen.
                    Zum flashen stehen genug Alternativen im Wiki die alle Funktionieren.
                    Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • David G.D David G.
                      @marc_el_k
                      Wichtig ist noch
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_K
                      #2675
                      @david-g vielen Dank! Ja das habe ich alles gelesen und scheine mich irgendwie falsch ausgedrückt zu haben. Ich war auf der Suche nach einer "Einkaufsliste" damit ich auch einen funktionierenden ESP bestelle. 😊
                      David G.D ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #2676
                        @marc_el_k
                        Sd-Karte hab ich eine 16gb von SanDisk und eine von rossmann (die hab ich einfach mal getestet, billiger geht es ja kaum).
                        Denke da kannst du irgendeine bis 16GB nehmen.
                        Bei der Cam muss man leider probieren denke ich.
                        Die hier oft auf Amazon verlinkte kommt wohl mal in Revision 1 und mal in 2, ich hatte immer Glück.
                        Hab auch noch keinen Shop gesehen, wo drauf hingewiesen wird, was man da bekommt.
                        @C4nc3r-0 wollte es mal bei Conrad testen.
                        Evtl sagt er kurz, was er da bekommen hat.
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #2677
                          @marc_el_k sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          @david-g vielen Dank! Ich war auf der Suche nach einer "Einkaufsliste" damit ich auch einen funktionierenden ESP bestelle. 😊
                          Hier wird sich keiner in die Nesseln dafür setzen. Es kommt immer auf die Cargen an, die der Händler bezieht bzw erhält. Da es meistens die Rev.3 betrifft gehe ich für die Zukunft davon aus, das es die älteren irgendwann nicht mehr gibt. Also kaufen gucken ob der funktioniert, wenn nicht zurück schicken und den Händler darauf hinweisen.
                          Zusätzlich sind auch fakes unterwegs. Dann sollte man das selbige tun.
                          • ESP8266E ESP8266
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #2678
                            @esp8266
                            Du hast irgendwann man auf meine Frage wie man die rev. erkennt geantwortet: "Genau das Kleingedruckte auf der Cam lesen." (sinngemäß)
                            Habe bis heute nichts gefunden. Kannst du mir mal einen Tipp geben?
                            Ist ja auch doof, wenn ich es erst beim flashen sehe.
                            Bekommt der Händler ja eine Software zurück als er geliefert hat.
                            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                              @esp8266
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #2679
                              @david-g , warum fragt man denn mich. Fragt den Dev der ist dafür zuständig. Auch für das Git. Bei mir biste an falscher Stelle. Ich gehe davon aus, das es direkt auf dem Chip steht. Dann muss das Blech runter. Oder irgendwo auf dem Print k. A. Es müssen ja die Daten von irgendwas her kommen.
                              Nachtrag:
                              Es könnte auch von der Cam abgeleitet worden sein. Meine sind alle V2
                              und genau damit ist deine Frage beantwortet worden.
                              • ESP8266E ESP8266
                                @david-g , ich habe noch 2 Stück. 2 sind verbaut. Reicht.
                                Eine Lupe sagt viel aus....
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #2680
                                @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Deshalb frage ich dich.
                                Das war deine Antwort, dass man es auf der Cam irgendwo findet.
                                Was ich bisher nicht habe.
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #2681
                                  @david-g , was soll ich dazu schreiben? Du siehst es doch bei mir...wenn bei dir nichts drauf steht, was kann ich dafür? Vielleicht auf der anderen Seite....
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #2682
                                    @esp8266
                                    Aber hier geht's doch um die Chip Revision von ESP32 und nicht um die "Linse"? Oder sehe ich das falsch?
                                    (Dein ist doch ein Foto vom Flachkabel der Kamera zum Board?)
                                    Diese Zeile im Log bei den betroffenen:
                                    I (27) boot: chip revision: 3
                                    Welche 1 lauten müsste.
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      Nachtrag:
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #2683
                                      Nachtrag:
                                      und nochmal, frag den Dev.
                                      Ich bin hier raus.
                                        @esp8266
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_K
                                        #2684
                                        @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Vielleicht kannst du mir witerhelfen. Ich habe heute mehrere Chips von Amzon erhalten und habe häufig den Fehler erhalten "PSRAM Initialization Failure", wie im Log 1. Hier ist es die Chip Revision 3.
                                        Ich hatte aber bei einem Chip, ebenfalls Rev 3 keine Fehlermeldung und stelle mir nun die FRage ob ich anhand des Logs erkennen kann, ob es fehlerfrei initialisiert wurde. Die Webseite zur Einrichtung lässt sich öffnen. Mehr habe ich aber heute noch nicht gemacht. Kannst du dir mal Log2 anschauen.
                                        Log 1 - Chip Rev 3 mit Fehler
                                        ets Jul 29 2019 12:21:46
                                        load:0x3fff0030,len:4
                                        load:0x3fff0034,len:6968
                                        load:0x40078000,len:13072
                                        ho 0 tail 12 room 4
                                        load:0x40080400,len:3896
                                        entry 0x40080688
                                        I (31) boot: ESP-IDF v4.1-dirty 2nd stage bootloader
                                        I (31) boot: compile time 16:15:01
                                        I (31) boot: chip revision: 3
                                        I (34) boot_comm: chip revision: 3, min. bootloader chip revision: 0
                                        I (41) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz
                                        I (46) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
                                        I (51) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
                                        I (55) boot: Enabling RNG early entropy source...
                                        I (60) boot: Partition Table:
                                        I (64) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
                                        I (71) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00005000
                                        I (79) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000e000 00002000
                                        I (86) boot:  2 app0             OTA app          00 10 00010000 00300000
                                        I (94) boot:  3 spiffs           Unknown data     01 82 00310000 000f0000
                                        I (101) boot: End of partition table
                                        I (106) boot_comm: chip revision: 3, min. application chip revision: 0
                                        I (113) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x1d2048 (1908808) map
                                        I (849) esp_image: segment 1: paddr=0x001e2070 vaddr=0x3ffbdb60 size=0x04d3c ( 19772) load
                                        I (857) esp_image: segment 2: paddr=0x001e6db4 vaddr=0x40080000 size=0x00400 (  1024) load
                                        I (858) esp_image: segment 3: paddr=0x001e71bc vaddr=0x40080400 size=0x08e54 ( 36436) load
                                        I (880) esp_image: segment 4: paddr=0x001f0018 vaddr=0x400d0018 size=0x9df74 (647028) map
                                        I (1127) esp_image: segment 5: paddr=0x0028df94 vaddr=0x40089254 size=0x0b6a0 ( 46752) load
                                        I (1159) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
                                        I (1159) boot: Disabling RNG early entropy source...
                                        E (60) psram: PSRAM ID read error: 0xffffffff
                                        E (118) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
                                        Card Mount Failed
                                        ESP32-CAM-MB
                                        Log 2 - Chip Rev 3 ohne Fehler?
                                        entry 0x4008067c
                                        I (30) boot_comm: chip revision: 3, min. bootloader chip revision: 0
                                        I (42) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
                                        I (51) boot: Enabling RNG early entropy source...
                                        I (60) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
                                        I (75) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
                                        I (97) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
                                        I (109) boot: No factory image, trying OTA 0
                                        I (114) boot_comm: chip revision: 3, min. application chip revision: 0
                                        I (121) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=3f400020 size=3ad54h (240980) map
                                        I (222) esp_image: segment 1: paddr=0004ad7c vaddr=3ffb0000 size=03a14h ( 14868) load
                                        I (228) esp_image: segment 2: paddr=0004e798 vaddr=40080000 size=01880h (  6272) load
                                        I (231) esp_image: segment 3: paddr=00050020 vaddr=400d0020 size=142d3ch (1322300) map
                                        I (742) esp_image: segment 4: paddr=00192d64 vaddr=40081880 size=18cfch (101628) load
                                        I (786) esp_image: segment 5: paddr=001aba68 vaddr=50000000 size=00010h (    16) load
                                        I (799) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
                                        I (840) boot: Set actual ota_seq=1 in otadata[0]
                                        I (840) boot: Disabling RNG early entropy source...
                                        I (851) psram: This chip is ESP32-D0WD
                                        I (852) spiram: Found 64MBit SPI RAM device
                                        I (852) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m
                                        I (854) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.
                                        I (860) cpu_start: Pro cpu up.
                                        I (863) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40082df8
                                        I (1758) spiram: SPI SRAM memory test OK
                                        I (1766) cpu_start: Pro cpu start user code
                                        I (1766) cpu_start: cpu freq: 160000000
                                        I (1766) cpu_start: Application information:
                                        I (1767) cpu_start: Project name:     AI-on-the-edge
                                        I (1771) cpu_start: App version:      v14.0.3
                                        I (1775) cpu_start: Compile time:     Feb  5 2023 19:36:21
                                        I (1781) cpu_start: ELF file SHA256:  36bfe5f23904cffe...
                                        I (1786) cpu_start: ESP-IDF:          4.4.2
                                        I (1790) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
                                        I (1796) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
                                        I (1801) heap_init: At 3FFBFEC8 len 00020138 (128 KiB): DRAM
                                        I (1806) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
                                        I (1812) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
                                        I (1818) heap_init: At 4009A57C len 00005A84 (22 KiB): IRAM
                                        I (1823) spiram: Adding pool of 4095K of external SPI memory to heap allocator
                                        I (1831) spi_flash: detected chip: generic
                                        I (1834) spi_flash: flash io: dio
                                        I (1843) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
                                        I (1845) spiram: Reserving pool of 40K of internal memory for DMA/internal allocations
                                        I (1855) MAIN:
                                        I (1855) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
                                        I (3865) gpio: GPIO[25]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:2
                                        I (3865) cam_hal: cam init ok
                                        I (3865) sccb: pin_sda 26 pin_scl 27
                                        I (3865) sccb: sccb_i2c_port=1
                                        I (3865) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
                                        I (3905) camera: Detected camera at address=0x30
                                        I (3905) camera: Detected OV2640 camera
                                        I (3905) camera: Camera PID=0x26 VER=0x42 MIDL=0x7f MIDH=0xa2
                                        I (3985) cam_hal: buffer_size: 32768, half_buffer_size: 4096, node_buffer_size: 2048, node_cnt: 16, total_cnt: 15
                                        I (3985) cam_hal: Allocating 61440 Byte frame buffer in PSRAM
                                        I (3985) cam_hal: cam config ok
                                        I (3995) ov2640: Set PLL: clk_2x: 0, clk_div: 0, pclk_auto: 0, pclk_div: 8
                                        I (6085) MAIN: Using SDMMC peripheral
                                        Type: SDHC/SDXC
                                        Speed: 20 MHz
                                        I (6155) SNTP: TimeServer not defined, using default: pool.ntp.org
                                        I (6185) SNTP: Configuring NTP Client...
                                        I (6185) SNTP: Time zone set to CET-1CEST
                                        I (6195) SNTP: The local time is unknown, starting with 1970-01-01 01:00:04
                                        I (6205) SNTP: Once the NTP server provides a time, we will switch to that one
                                        I (6225) MAIN: =================================================
                                        I (6225) MAIN: ==================== Startup ====================
                                        I (6235) MAIN: =================================================
                                        I (6235) MAIN: Release: v14.0.3 (Commit: 6c891ab+), Date/Time: 2023-02-05 19:36, Web UI: Release: v14.0.3 (Commit: 6c891ab+)
                                        I (6245) MAIN: Reset reason: Power-on event (or reset button)
                                        I (6265) OTA: Start CheckOTAUpdateCheck...
                                        I (6275) OTA: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a
                                        I (6295) OTA: SHA-256 for bootloader: : 4a9573dafac5d5c79c43e5a356568332da3a99dd2e220da6ceeadc96d32708a2
                                        I (6735) OTA: SHA-256 for current firmware: : 941b568f16c8a17cb25b2faf36e17568eb9163ee720821a87a5a3dbfd7333549
                                        I (6775) MAIN: WLAN-Settings - RSSI-Threashold: 0
                                        I (6795) wifi:wifi driver task: 3ffd3ce8, prio:23, stack:6144, core=0
                                        I (6795) system_api: Base MAC address is not set
                                        I (6795) system_api: read default base MAC address from EFUSE
                                        I (6795) wifi:wifi firmware version: eeaa27d
                                        I (6795) wifi:wifi certification version: v7.0
                                        I (6805) wifi:config NVS flash: enabled
                                        I (6805) wifi:config nano formating: enabled
                                        I (6815) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 16
                                        I (6815) wifi:Init management frame dynamic rx buffer num: 16
                                        I (6825) wifi:Init management short buffer num: 32
                                        I (6825) wifi:Init static tx buffer num: 16
                                        I (6835) wifi:Init tx cache buffer num: 16
                                        I (6835) wifi:Init static rx buffer size: 1600
                                        I (6835) wifi:Init static rx buffer num: 10
                                        I (6845) wifi:Init dynamic rx buffer num: 16
                                        I (6845) wifi_init: rx ba win: 6
                                        I (6845) wifi_init: tcpip mbox: 32
                                        I (6855) wifi_init: udp mbox: 6
                                        I (6855) wifi_init: tcp mbox: 6
                                        I (6855) wifi_init: tcp tx win: 5744
                                        I (6865) wifi_init: tcp rx win: 5744
                                        I (6865) wifi_init: tcp mss: 1440
                                        I (6865) wifi_init: WiFi IRAM OP enabled
                                        I (6875) wifi_init: WiFi RX IRAM OP enabled
                                        I (6895) phy_init: phy_version 4670,719f9f6,Feb 18 2021,17:07:07
                                        W (6895) phy_init: failed to load RF calibration data (0x1102), falling back to full calibration
                                        I (7055) wifi:mode : sta (cc:db:a7:49:bf:1c)
                                        I (7065) wifi:enable tsf
                                        I (7065) BLINK: Flash - start
                                        I (7065) WIFI: Set hostname to: Wasserzaehler
                                        I (7065) WIFI: wifi_init_sta finished.
                                        I (7075) wifi:new:<1,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<1,0>, prof:1
                                        I (7265) BLINK: Flash - done
                                        I (7755) wifi:state: init -> auth (b0)
                                        I (7785) wifi:state: auth -> assoc (0)
                                        I (7815) wifi:state: assoc -> run (10)
                                        I (7845) wifi:connected with XXXXXXXXXXXXX, aid = 19, channel 1, BW20, bssid = 3c:a6:2f:85:05:fc
                                        I (7845) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -79
                                        I (7865) wifi:pm start, type: 1
                                        I (7865) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1
                                        I (8775) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.178.98, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.178.1
                                        I (8775) WIFI: got ip:192.168.178.98
                                        I (8775) BLINK: Flash - start
                                        I (8775) WIFI: Connected with AP: XXXXXXXXXXXXX, password: XXXXXXX
                                        I (10785) MAIN: =================================================
                                        I (10785) MAIN: ================== Main Started =================
                                        I (10795) MAIN: =================================================
                                        I (10815) psram: This chip is ESP32-D0WD
                                        I (10815) spiram: Found 64MBit SPI RAM device
                                        I (10815) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m
                                        I (10815) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.
                                        I (10815) MAIN: The device has 8 MBytes of PSRAM
                                        I (12825) MAIN SERVER: Starting server on port: '80'
                                        I (12825) MAIN SERVER: Registering URI handlers
                                        I (12825) TFLITE SERVER: server_part_camera - Registering URI handlers
                                        I (12825) OTA: Registering URI handlers
                                        I (12825) GPIO: start GpioHandler
                                        I (12835) GPIO: register GPIO Uri
                                        I (12835) GPIO: server_GPIO - Registering URI handlers
                                        I (12845) MAIN: Initialization completed successfully!
                                        I (12865) ov2640: Set PLL: clk_2x: 0, clk_div: 0, pclk_auto: 0, pclk_div: 8
                                        I (16895) LOGFILE: Log Level set to ERROR
                                        I (16905) GPIO: read GPIO config and init GPIO
                                        I (16915) GPIO: GPIO init completed, handler is disabled
                                        I (18775) BLINK: Flash - done
                                        W (36935) wifi:<ba-add>idx:0 (ifx:0, 3c:a6:2f:85:05:fc), tid:6, ssn:4, winSize:64
                                        W (36975) wifi:<ba-add>idx:1 (ifx:0, 3c:a6:2f:85:05:fc), tid:0, ssn:0, winSize:64
                                        I (36995) SNTP: Time is now successfully synced with NTP Server pool.ntp.org: 2023-02-09 21:31:10
                                          ho 0 tail 12 room 4
                                          entry 0x40080688
                                          Card Mount Failed
                                          ESP32-CAM-MB
                                          entry 0x4008067c
                                          I (1855) MAIN:
                                          Type: SDHC/SDXC
                                          Speed: 20 MHz
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #2685
                                          @marc_el_k
                                          Gute Frage, kann ich auch nichts zu sagen.
                                          Dachte bisher einfach immer, es muss dort rev 1 stehen.
                                          Er meckert aber auch was mit der Sd-Karte.
                                          Evtl schreoibt der dev @jomjol ja mal was dazu.
                                          Habe das Gefühl, hier gibt's grad ein ziemliches durcheinander....
                                          Marc_el_KM J 2 Antworten Letzte Antwort
