  5. Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen
35 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Coachi
    ich benutze seit kurzer Zeit blockly und komme bei einem Script nicht weiter. Ich will täglich um 23:58 Uhr einen Wert auslesen und in eine Variable schreiben.
    Eigentlich nicht so schwer denkt man aber ich bekomme es nicht hin, die Uhrzeit ist wohl das Problem, bzw anscheinend wird der Wert mehrmals täglich ausgelesen.
    Einmal hats geklappt, ich weiss aber nicht warum, am nächsten Tag ging es nicht mehr ...
    Hier mal das Script, wie kann man das grafisch darstellen?
      <variables>
        <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
      </variables>
      <block type="create" id="?~#dmu!.VOi|WN5(_vfV" x="38" y="38">
        <field name="NAME">Tagesertrag Vortag Wh</field>
        <next>
          <block type="schedule_create" id="BLBz;D$[;E:I^%,+gt%)">
            <field name="NAME">schedule1</field>
            <value name="SCHEDULE">
              <shadow type="field_cron" id="Kt@|0N%{miD(#z3zxf/f">
                <field name="CRON">* * * * *</field>
              </shadow>
              <block type="field_cron" id="N$~X#/cV`uBbHzqF:Jqz">
                <field name="CRON">58 23 * * *</field>
              </block>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="on" id="-`-yC(R,(/tqd@hkE%q0">
                <field name="OID">fronius.0.powerflow.E_Day</field>
                  <block type="update" id="u#=c3MSo@hM!Oyhd+},u">
                    <field name="OID">javascript.0.Tagesertrag Vortag Wh</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_rndfixed" id="}|:2Y(2T30/]%6Z^,=bl">
                        <field name="n">1</field>
                        <value name="x">
                          <shadow type="math_number" id="Mr@2lKTRu*aJ{9AT!Q;g">
                            <field name="NUM">3.1234</field>
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="==!sGx1eWQ~uag{r(eQh">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Viele Grüße
    DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Coachi
        <variables>
        </variables>
          <next>
                </shadow>
                </block>
              </value>
                          <value name="x">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Viele Grüße
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @coachi sagte in Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen:
      Na indem Du einen Screenshot davon machst.
      Lehrling seit 1975 !!!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Coachi
        Ok ;-)
        • C Coachi
            <variables>
            </variables>
              <next>
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                              <value name="x">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Viele Grüße
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Dein vorhandenes Blockly ist nicht funktionell da Trigger in Trigger in den seltensten Fällen funktioniert und Dein CRON eher "unglücklich" zusammengebastelt wurde.
          Mach mal lieber so:
          • C Coachi
            Ok ;-)
            @coachi
            Die Abfrage darf nicht durch einen Trigger-Block , sondern muss durch den blauen Logik-Block erfolgen.
            Eine Abfrage ist nicht nötig.
              Mach mal lieber so:
              Coachi
              @djmarc75
              So in etwa? Bei dir schauts bisschen anders aus!
              Wie schaffst du es das du so schnell bist? :-)
              • C Coachi
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Nur weil ich den CRON über den Wizard erstellt hab. Dein CRON erfüllt die selben Kriterien !
                  Coachi
                  @djmarc75
                  Alles klar, dann schaun wir mal wie es sich verhält. Morgen weiss ich dann mehr ;-)
                  Vielen Dank für deine Hilfe...
                  • C Coachi
                    @djmarc75
                    Coachi
                    Servus,
                    die Variable steht leider auf Null, es wurde nichts ausgelesen. Momentan zeigt der Datenpunkt den heutigen Wert an, ist die Frage ob halt um 23:58 Uhr dieser Wert auch noch drinnen steht, was er ja sollte. Ansonsten kann ich mir nicht erklären wieso es nicht funktioniert.
                    So ist es konfiguriert:
                    Viele Grüße
                    • C Coachi
                      Servus,
                      Viele Grüße
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @coachi mach doch bitte mal diesen oberen Block weg... der DP existiert ja denke ich schon.
                      Dann ändere JETZT den Cron auf z.B. 18:10 Uhr (oder auf paar Minuten später nachdem Du das umsetzt)
                      Dann wirst Du sehen ob und was geschrieben wird.
                      EDIT: ein Datenpunkt ist keine Variable ... und andersrum auch nicht :)
                      EDIT nochmal: erstelle mal bitte einen Datenpunkt:
                      0_userdata.0.TagesertragVortagWH
                      und zwar nummerisch !
                      Diesen DP steuerst Du dann an...
                        Coachi
                        @djmarc75
                        In die Variable wird ja geschrieben, richtig? Der DP ist das Reading das von Fronius kommt, aus dem ausgelesen wird? So interpretiere ich es zumindest ;-)
                        Der obere Block ist jetzt weg, die Variable bleibt aber leer, im DP steht ein Wert. Eigentlich alles wie es sein soll...
                        Wie kann ich einen Datenpunkt bzw. Variable erstellen? Ich hab das bisher mit Blockly gemacht
                        • C Coachi
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @coachi Zum Verständnis: Ein Datenpunkt ist keine Variable und eine Variable ist kein Datenpunkt.
                          In eine Variable wird z.B. innerhalb eines Skripts ein Wert gesetzt welcher nur innerhalb des jeweiligen Skripts verarbeitet werden kann.
                          So sehen Variablen aus:
                          Diese Variablen kann man dann in Datenpunkte schreiben.
                          In Deinem Skript liest Du einen Datenpunkt aus (pv power day) und schreibst dann diesen Wert (nach Verarbeitung durch "runde") in den Datenpunkt "Tagesertrag Vortag Wh".
                          Jetzt ist die Frage1:
                          Was liefert der Quelldatenpunkt --- Zahlen, Zeichenketten, Booleans, Schnitzel, Pommes, Salat, ... ;)
                          Und Frage 2:
                          Der Zieldatenpunkt kann was empfangen ? Zahlen, Zeichenketten, Booleans, .... Rest kennste ja :)
                          Und damit kommen wir zum manuellen erstellen vom Datenpunkt:
                          Objekte-Reiter links auswählen.... dann kannst Du unter
                          0_userdata.0.
                          Ordner und Datenpunkte erstellen.
                          Bissle testen schadet nicht ... bissle Grundlagen lesen natürlich auch nicht.
                            Und Frage 2:
                            0_userdata.0.
                            Coachi
                            OK, also keine Variable sondern ein Datenpunkt den ich erzeugt hab, verstanden ;-)
                            Hier der Quelldatenpunkt
                            Da steht value, ich denk das ist es was er liefert bzw was du meinst
                            Ich konnte einen Datenpunkt manuell erstellen, so wie du das machst hab ich nicht gefunden. Schaut dann so aus:
                            Da steht jetzt state, hab beim erstellen aber number gewählt. Passt ja oder?
                            • C Coachi
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Dazu rechts auf den Bleistift und dann zeigt es Dir an was der Datenpunkt an Spezifikationen hat.
                              Passt ja oder?
                              Müsste, aber das kannst Du auch sehen wenn Du auf den Bleistift klickst ;)
                                Passt ja oder?
                                Coachi
                                @djmarc75
                                Hier der Quelldatenpunkt:
                                Hier der Zieldatenpunkt
                                Hab den jetzt auch auf value gestellt. Wird aber nach wie vor nicht beschrieben
                                • C Coachi
                                  @djmarc75
                                  warum?
                                  es ist ein state (=Datenpunkt) vom Typ number (=Zahl)
                                  value ist die role, die von weiteren Adaptern genutzt werden kann um die Zahl passend zu verarbeiten.
                                  Hat für dich hier keine Auswirkungen
                                    warum?
                                    Coachi
                                    Ok, aber egal ob er auf state oder value steht, es kommt nichts an und ich weiss nicht warum. Werd jetzt mal einen anderen Datenpunkt rein schreiben lassen, mal sehen ob das was bewirkt
                                    • C Coachi
                                      Coachi
                                      @coachi
                                      Hab mit verschiedenen Datenpunkten probiert, da kommt nichts. Kann man irgendwo sehen was im Hintergrund passiert?
                                      DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C Coachi
                                        @coachi
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        jetzt zeig nochmal das aktuelle Blockly
                                          Coachi
                                          @djmarc75
