  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @Pittini
    Ich habe heute folgende Fehlermeldung bekommen:
    javascript.0
    2022-11-23 16:29:34.016	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
    javascript.0
    2022-11-23 16:29:34.016	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
    javascript.0
    2022-11-23 16:29:34.016	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
    javascript.0
    2022-11-23 16:29:34.016	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
    javascript.0
    2022-11-23 16:29:34.015	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
    javascript.0
    2022-11-23 16:29:34.015	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
    javascript.0
    2022-11-23 16:29:34.015	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Timer:621:13)
    javascript.0
    2022-11-23 16:29:34.015	warn	at DoAction (script.js.common.Timer:776:25)
    javascript.0
    2022-11-23 16:29:34.015	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
    javascript.0
    2022-11-23 16:29:34.009	warn	You are assigning a string to the state "scene.0.Beleuchtung.Weihnachtsbeleuchtung_Innen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    Ich verstehe hierbei nicht, warum ein String gesendet wurde. In Vis habe ich Einschalten angegeben und dann sollte doch True übergeben werden oder?
    lucky51179
    #477
    @dominik-f Hallo, bin auf der suche das ich mir die Zeitschaltuhr auf handy legen kann wie hast du es umgesetzt ?
    hast du was wo ich installieren kann, geänderte CSS ?
    danke schon mal
    • L lucky51179
      danke schon mal
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #478
      @lucky51179
      Hier findest du alles was du brauchst:
      https://github.com/Pittini/iobroker-Timer
      Es ist extrem wichtig, dass du bei der Installation alles Schritte penibel genau einhälst. Zu 99% entstehen Fehler bei falscher Installation.
      • L Offline
        lucky51179
        schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
        #479
        Hab jetzt schon etwas gebastelt wird langsam aber ein Problem wo ich aktuell hänge ist die Darstellung von der Zeit wenn ich auswähle das schaut bei mir anders aus aber weis jemand warum ?
        • L lucky51179
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #480
          @lucky51179
          Das sieht so aus, als ob du das CSS nicht richtig übernommen hast? Wenn du die Vis von Pitini übernimmst und auch so wie er beschrieben hat benennst, sollte alles so aussehen wie bei ihm
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @lucky51179
            lucky51179
            #481
            @dominik-f Es funktioniert ja auch alles soweit, muss das Javascript einen bestimmten Namen haben ? meines hat den Namen "TimerTarget"
            • L lucky51179
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
              #482
              @lucky51179
              Wie das Skript heisst ist total egal. Pittini verwendet wenn ich es richtig in Erinnerung habe in seiner View das CSS von Uhula, dass sorgt für das aussehen. Nutzt du eventuell auch Heatingcontrol und die Vorlage von Pittini ? Wenn ja, kannst du den die Timerview in das Projekt einfügen und dann sollte es ähnlich aussehen
              Hier findest du das CSS von Uhula falls du interesse daran hast:
              https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                @lucky51179
                lucky51179
                #483
                @dominik-f Puhhhhh das könnte es sein. Da ich ja nicht alles neu machen möchte habe ich so gut es geht nach der Anleitung gearbeitet.
                1. die beiden Dateien "global.css" und "project.css" in meinen Ordner wo mein Projekt ist bei mir "handy_plus". Die "global.css" habe ich den Namen "MD-Demo" ersetzt durch meinen Projektnamen
                2. die Datei "script.js" diese Zeile kopiert und in meinen Projekt unter "Skripte" eingefügt
                Trotzdem ändert sich von der Ansicht nichts haben ich da irgendeinen Fehler gemacht ?
                • L lucky51179
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #484
                  @lucky51179
                  Ich habe gerade mal versucht das von dir zu reproduzieren und hab da das Gefühl bekommen, dass ich dich vielleicht auf eine falsche Fährte gebracht habe. Ich glaube, wenn Pittini wirklich das CSS dort verbaut hätte, dann hätte er das wie bei Heatingcontrol mit eingebaut und nicht nur die View ansich. Dazu würden auch andere Widgets komplett anders aussehen^^ Sorry dafür.
                  Am besten vergiss das erstmal mit dem CSS, dass kannst du eventuell nochmal später in dein Projekt einbauen wenn da interesse besteht.
                  Hast du mal versucht, die View von Pittini nochmals seperat einzufügen und das Widget, was bei dir nun anders aussieht, einfach rüber zu kopieren bzw. zu importieren?
                    @lucky51179
                    lucky51179
                    #485
                    @dominik-f Ja das habe ich bereits gemacht aber leider ohne erfolg.
                    gibt es keine Möglichkeit die Ansicht per CSS zu optimieren ?
                    • L lucky51179
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #486
                      @lucky51179
                      Ich kenne nur die Möglichkeit mit dem CSS von Uhula.
                      Bei mir siehts z.B. so aus, optimiert für mich fürs Handy:
                        @lucky51179
                        lucky51179
                        #487
                        @dominik-f das ist gut könntest du das exportieren dann probier ich das mal wie es aussieht.
                        wenn ich das von Uhula installieren will sollte ich von Grund auf anfangen so laut Anleitung
                        • L lucky51179
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #488
                          @lucky51179
                          2023-02-06-Timer.zip
                          Mein Projekt basiert auf dem von Uhula, das könntest du als Grundlage nutzen.
                          Damit es auch so aussieht und funktioniert musst du was anpassen:
                          Im Skript selber bei Zeile 7 habe ich folgendes als Grundpfad angegeben:
                          const praefix = "0_userdata.0.Timer."; //Grundpfad
                          Wenn du das auch machst, passen alle Datenpunkte.
                          In der Vis selber musst du unter CSS --> Projekt dann folgendes anpassen:
                          ##### Konfiguration
                          (1) Der Pfad zum Material Icons-WebFont muss unter @font-face angepasst werden. Dort steht "MD-Demo" drin, hier muss der wirkliche Projektname eingetragen werden.
                          (2) Sollen auch Icons aus dem "Material Design Icons" Projekt nutzbar sein, so sind die umfgassenden Kommentarzeichen bei (2) zu entfernen. Die "Material Design Icons" umfassen rund 5000 Icons welche
                          (3) Das vis Design ist per Vorgabe auf "light"-Theme, also schwarze Schrift auf weißem Grund eingestellt, wer in der vis im "dark"-Theme arbeiten möchte, muss Einstellungen unter ":root / Design time" vornehmen
                          (4) Wenn einzelne CSS Anweisungen geändert werden sollen, dann nicht im MDUI CSS direkt ändern, sondern die CSS-Anweisung am Ende erneut angepasst einfügen
                          /* (1) An Projektnamen anpassen (MD_Demo ersetzen) */
                          @font-face {
                            font-family: 'Material Icons';
                            font-style: normal;
                            font-weight: 400;
                            src: url(/vis.0/Handy/images/MaterialIcons-Regular.eot); /* For IE6-8 */
                            src: url(/vis.0/Handy/images/MaterialIcons-Regular.woff) format('woff'),
                                 url(/vis.0/Handy/images/MaterialIcons-Regular.ttf) format('truetype');
                          /* (2) Zur Nutung der MaterialDesignIcons (https://github.com/Templarian/MaterialDesign-Webfont/tree/master/fonts) die den @font-face Block umfassenden Kommentare entfernen und die Projektnamen (MD_) durch die eigenen ersetzen. Aus dem angegebenen Link müssen die Font-Dateien via vis-Dateimanager in den (project)/images Ordner kopiert werden.
                          In der vis Nutzung in der Form: <i class="mdui-mdi">&#xF02DC;</i> */
                          @font-face {
                            font-family: "Material Design Icons";
                            src: url("../fonts/materialdesignicons-webfont.eot?v=5.0.45");
                            src: url("/vis.0/Handy/images/materialdesignicons-webfont.woff?v=5.0.45") format("woff"),
                            url("/vis.0/Handy/images/materialdesignicons-webfont.ttf?v=5.0.45") format("truetype");
                            font-weight: normal;
                            font-style: normal;
                          Hier gibt es eine einfache Möglichkeit. Lad dir die Demo runter und nenn das Projekt "MD_Demo" wie in der Anleitung. Dann kopierst du dir diese Zeilen die ich dir geschrieben hab von der MD_Demo in mein Projekt. Dann sollte es laufen. Hier ist es nur wichtig, dass die Dateien erkannt werden, wo die gespeichert wurden bzw in welchem Projekt ist egal.
                          Wenn du weitere Fragen hast, mach bitte dafür n neuen Thread auf und verlinke mich da. Wie das CSS funktioniert gehört hier ja nicht in den Thread. Hier gehts ja nur darum, ob das Skript funktioniert.
                          • P Pittini
                            @diwoma sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                            Hi pittini,
                            arbeitest Du noch aktiv am Script?
                            Nicht wirklich. Es tut was ich brauch.
                            Siehst Du darin unüberwindliche oder auch nur große Probleme?
                            Machbar ist (fast) alles.
                            Ansonsten würde ich es mit meinen bescheidenen Fähigkeiten in JS mal versuchen.
                            Ja klar, hau rein.
                            diwoma
                            #489
                            @pittini Ich habe mal das Skript um eine Sortierung erweitert. Hättest Du Lust, den Code mal anzusehen?
                            -- diwoma
                            ioBroker in LX-Container in Proxmox
                            Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                            • P Pittini
                              Hi pittini,
                              Ja klar, hau rein.
                              diwoma
                              #490
                              @pittini
                              Hi, ich habe jetzt auch noch ein Event eingebaut, die automatisch die Trigger-ID auf den Template-Teil setzt, wenn auf die Zeile in der Tabelle geklickt wird.
                              Das ist einfacher als aus der Liste die Trigger-Nummer auszuwählen, wenn man viele Einträge hat, bzw. sie nun nicht mehr in aufsteigender Reihenfolge angegeben ist.
                              Noch mal meine Frage:
                              Hast Du Lust mal über das Skript drüberzuschauen?
                              -- diwoma
                              • D diwoma
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #491
                                Ich hätte daran interesse
                                  mpl1338
                                  #492
                                  Hau raus und lass es uns bewerten :)
                                    diwoma
                                    #493
                                    @dominik-f @mpl1338
                                    Na ja, es ist @Pittini 's Code-Basis, und soweit ich es sehe, änderbar für 'own use'.
                                    Mir geht es nicht darum, es zu verbreiten und damit schon gar nicht möglicherweise auch die Verantwortung zu übenehmen. Da ich nur einen kleinen Teil der Funktionalität benötige, teste ich nicht alle Funktionen. Ich hatte gehofft, dass @Pittini einen Code-Compare drüber fährt um zu erkennen, ob mit meinem Einbau eventuell andere Funktionen gestört würden oder ob ich überhaupt was in seinem Skript falsch verstanden habe.
                                    -- diwoma
                                    • D diwoma
                                      @dominik-f @mpl1338
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #494
                                      @diwoma
                                      Du kannst es versuchen über Github, dort sieht er ja dann deine Änderungen
                                        @diwoma
                                        diwoma
                                        #495
                                        @dominik-f Ich werde sicher nicht auf einen fremden Branch einschecken.
                                        Aber vielleicht werde ich es doch hier zur Verfügung stellen (sobald ich Zeit habe), allerdings auf eigene Gefahr für die Anwender.
                                        -- diwoma
                                        • D diwoma
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #496
                                          @diwoma
                                          Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt oder einfach keine Ahnung. Ich kann mich erinnern, dass ich vor Jahren mal einen Änderungswunsch in einem Skript von Pittini gemacht habe und er das am Ende so übernommen hat. Er konnte genau sehen, was ich hinzugefügt hab. Bei mir auf Github steht da jetzt "forked from Pittini". Ich dachte sowas wäre eine gängige Praxis. Bin aber selbst nur Laie und das war damals auch in Abstimmung mit Pittini gewesen.
