  4. WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten
esp8266 projektjavasriptjson stringmqtt-broker-client-adapternodemcu tasmota mqttrelay-switchtasmota 1wire
45 Beiträge 19 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Oliver HirschO
    Oliver HirschO
    Oliver Hirsch
    vielen Dank für die tolle Anleitung, ich möchte genau dies umsetzen.
    Ich verwende aktuell einen ESP32 mit dem ich auch schon einige Versuche gemacht habe.
    Leider hat er kein Script Feld nur dieses Berry Scritping Console.
    Die Zeilen aus deinem Programm, Rules kann ich nur einzeln in die Console eintragen, so funktioniert es aber nicht?
    Sehe ich das richtig?
    Wäre super wenn mir jemand ein paar Tipps geben könnte.
    Ich bin leider Anfänger.
    Viele Grüße
    Oliver
    alkA 1 Antwort Letzte Antwort
    • madingM
      madingM
      mading
      schrieb am zuletzt editiert von mading
      Ich hoffe ich schiebe das Thema nicht zu weit mit meinem Post in eine etwas andere Richtung, möchte aber dennoch den Tipp geben: wer eine Wilo Zirkulationspumpe hat (die m.W.n recht weit verbreitet ist), kann statt der Verkabelung zur Heizung ein Kabel mit Schukostecker anbringen. Mit einer Schaltsteckdose und z.B. einem Homematic Taster im Bad lässt sich dann die ZP einschalten, da sie läuft, wenn sie Strom bekommt. Ein einfaches Blockly mit Timeout ermöglicht ein Bedarfsgerechtes Einschalten. Ich plane einen homematic Taster (Aufputz) anzubringen, damit die ZP eingeschaltet werden kann.
      Beispiel ZP von Wilo (man beachte den Stecker unten, der einfach raus gezogen werden kann):
      Und das Kabel: https://www.heiz24.de/Wilo-Elektrisches-Zubehoer-Connector-NEU?curr=EUR&gclid=Cj0KCQjwhY-aBhCUARIsALNIC06gspkP9luaXC_5Y0oVk1ULUGd2xwHOsL3tzYE_mYYKPe0GCmSD4JsaAjAZEALw_wcB
      Das Kabel ist nicht billig, ein Elektriker wäre aber teurer, wenn er was an der Verkabelung ändern müsste.
      • Oliver HirschO Oliver Hirsch
        Viele Grüße
        Oliver
        alkA
        alkA
        alk
        schrieb am zuletzt editiert von alk
        @oliver-hirsch Servus Oliver,
        Ich kann dir nur beim Einsatz von Tasmota weiterhelfen. Das gibt es auch für den ESP32, wenn ich nicht irre. Und dafür kannst du die Script Beschreibung oben in den schwarzen Feldern als copy & paste verwenden. Und genau so einfach jede rule in die Script Console von Tasmota kopieren. Mit einem anschließenden Enter wird das Kommando übernommen.
        Z.b. Wie aus der Beschreibung ist dies in die Tasmota Konsole für die erste rule komplett zu kopieren:
        rule1
        on system#boot do Backlog var1 26; var2 25; var3 25 endon
        on DS18B20_2#temperature>%var1% do Backlog var1 %value%;var2 %value%;add1 0.5;sub2 0.5;var3 %value%;sub3 5;event UpperVL=%value% endon
        on DS18B20_2#temperature<%var2% do Backlog var2 %value%;var1 %value%;add1 0.5;sub2 0.5;var3 %value%;sub3 5;event LowerVL=%value% endon
        Das wars für rule1. Und dann rule2 und rule3 gleich hinterher kopieren.
        Alle Zeilen mit
        — kannst du weglassen, nur Kommentar
        Dann alles starten mit diesem Kommando:
        Backlog PowerOnState 0; TelePeriod 61; rule3 1; rule1 1; rule2 1; SetOption0 0; SetOption53 1; SetOption64 1; mem4 45; mem5 19
        Dann läuft die Nummer auf dem ESP8266 oder ESP32.
        Ich hoffe das hat Dir weiter geholfen ?
        LG
        alk
        • DIY Electronics that do their job
        • EV, WB, PV + Battery and optimized charging ;-)
        • alkA alk
          Anwendungsbeschreibung
          Komponenten
          • Brauchwasserspeicher (Warmwasser)
          • Zirkulationspumpe in der Steigleitung
          • NodeMCU V2.0 (ESP8266) OS:tasmota Doris 8.1
          • 3x Temperaturfühler DS18B20 (1wire) zum Messen von der Vorlauftemperatur
          • Relaismodul zum Schalten der Zirkulationspumpe
          Ziel
          Ich möchte mit der Steuerung Energiekosten sparen. Der aktuell Aufbau startet die Zirkulationspumpe mit einer Zeitschaltuhr, z.B. Morgens 30min, Mittag 30min und Abends 30min. Der Aufbau ist wohl sehr weit verbreitet und ist mir schon eine ganze Weile in Dorn im Auge weil wenig innovativ.
          Die Zirkulationspumpe soll bedarfsgerecht eingeschaltet werden und die aktuelle Zeitschaltuhr kommt weg. Bedarfsgerecht meint beim Aufdrehen vom Warmwasser im Gebäude soll die Zirkulationspumpe starten und die Steigleitung mit Warmwasser befüllen. Damit ist das Warmwasser schneller an der Bedarfsstelle im Bad/WC.
          Kurzbeschreibung der Steuerhardware
          Ein 5V Netzteil versorgt den NodeMCU und das Relaismodul mit 5.0V Spannung. Auf dem NodeMCU steht eine geregelte 3.3.V Versorgung für die DS18B20 zur Verfügung.
          Als Betriebssystem für den NodeMCU verwende ich tasmota in einer damals neuen Version 8.1. Alle Hardwarekomponenten sind günstig und leicht am Markt verfügbar.
          Begonnen habe ich drei Temperatursensoren einzusetzen - ich wusste noch nicht so genau wie es werden wird. Am Ende braucht man nur einen Sensor am Heizungsrohr für den Warmwasservorlauf vom Brauchwasserspeicher in die Steigleitung.
          Wichtig: Der NodeMCU ist echt billig gemacht und verträgt wenig Spannungsschwankungen. Schon beim Einschalten des Radios gibt es den einen oder anderen Effekt und tasmota hängt sich auf. Also umbedingt reichlich (~2) Cbulk ~330uF außen an die 3.3V Versorgungspins anschließen.
          Kurzbeschreibung der Steuersoftware auf dem NodeMCU
          Tasmota bietet eine schicke Möglichkeit mit "Rules" direkt und schnell auf Events zu reagieren und neue Events auszulösen. Damit lässt sich eine tolle Steuerung umsetzen. Inspiriert hat mich ein Beispiel in der Tasmotat Dokumentation der eine Poolheizung realisiert hat. Dazu gibt es noch Variablen (var) und Konstante (mem) für mehr Transparenz des Ganzen nach außen.
          Tasmota rule1
          Der Thermostat
          Nachdem die Zirkulationsregelung gestartet ist stellt sich der Thermostat auf die aktuellen Temperaturen des Vorlauf ( DS18B20_2) und Rücklauf ( DS18B20_1 )ein. Es werden Grenzen zum Einschalten der Pumpe festgelegt um zu erkennen wenn Warmwasser entnommen wird. Dann erwärmt sich das Vorlaufrohr nach dem Brauchwasserspeicher, der Vorlaufsensor signalisiert einen Temperaturanstieg.
          Event
          • DS18B20_2:
            -- Obere Vorlaufgrenze (UpperVL): var1
            -- Untere Vorlaufgrenze (LowerVL): var2
          • DS18B20_1: Aktuell nicht benutzt, LowerRL Limit: var3
          -- rule1 Thermostat und Regelung. Entscheidung ob Pumpe eingeschaltet werden soll.
          -- Rücklauf DS18B20-1#temperature
          -- Vorlauf  DS18B20-2#temperature
          -- Intern   DS18B20-3#temperature
          -- var1 obere Temperaturschwelle Vorlauf (VL)
          -- var2 untere Temperaturschwelle Vorlauf (VL)
          -- var3 maximale Rücklaufschwelle (RL)
          -- Löse event aus wenn Vorlauf temp ausserhalb oberer (var1) und unterer (var2) Schwelle, Pumpe an.
          rule1
          Es wird Warmwasser entnommen
          Die Zirkulationsregelung läuft und hat die obere und untere Vorlauftemperaturgrenzen ( DS18B20_2 ) eingestellt, die Pumpe ist aus ( power1 0 ).
          Es wird Warmwasser aus dem Brauchwasserspeicher entnommen und das Vorlaufrohr erwärmt sich. Der Vorlaufsensor signalisiert einen Temperaturanstieg und die obere Vorlauftemperaturgrenze ( DS18B20_2 ) wird überschritten.
          Beim Überschreiten wird der Thermostat neu definiert und eine Event ausgelöst UpperVL der die Pumpe einschalten soll.
          Die Pumpe wird über rule2 gesteuert. Wenn die Zirkulationspumpe eine definierte Zeit ( mem5 ) gelaufen ist gibt es eine Wartezeit vor dem nächsten Pumpenanlauf ( mem4 ) um eine schnelles Ein-/Ausschalten zu vermeiden.
          Tasmota rule1
          Event
          • UpperVL: Event zum einschalten der Pumpe für eine bestimmte Zeit.
          • LowerVL: Event Pumpe aus
          • LowerRL: Event Pumpe aus
          • PumpOn=0: Pumpe/Power1 aus.
          • PumpOn>0: Entscheiden ob und wie lange die Pumpe power1 eingeschaltet werden soll.
          • Var4: Pumpenfreigabe in minuten, zählt von 0 aufwärts.
          • Mem4: Grenze in Minuten wann die Pumpe wieder freigegeben wird und einschalten darf.
          -- rule2 	Controller: Pumpe einschalten und ausschalten
          -- rule2 1	Regel einschalten
          -- rule2 0	Regel ausschalten
          -- Pumpe einschalten, delay %value%, Pumpe abschalten.
          -- PumpOn=0 	Pumpe aus
          -- PumpOn=10	Pumpe an, setze timer zum ausschalten
          -- PumpOn=180	Pumpe an, setze timer zum ausschalten
          -- Benutze Rule timer zum abschalten der pumpe
          -- RuleTimer2 60		60sec
          -- on Rules#Timer=2 o 		when countdown RuleTimer2 expires
          -- var4		Wird beim löschen von power verwendet und es wird das wiedereinschalten verzögert. Die Einheit ist minuten.
          --              Jede Minute zählt var4 im eines hoch. Nach z.B. 5 minuten kann die Pumpe wieder eingeschaltet werden.
          -- mem4	45	Warte mem4 Minuten bis wiedereinschalten, e.g. 45 (Minuten)
          -- mem5	19	Pumpenlaufzeit in sekunden, e.g. 19 (Sekunden)
          rule2
           on system#boot do Backlog var4 0.0 ; ruletimer2 0 endon
           on event#UpperVL do event PumpOn=1 endon
           on event#LowerVL do event PumpOn=0 endon
           on event#PumpOn=0 do power1 off endon
           on event#PumpOn>0 do event ChkWait=%var4% endif endon
           on event#ChkWait>%mem4% do Backlog var4 0; ruletimer2 %mem5%; power1 on endon
           on Rules#Timer=2 do power1 off endon
           on Time#Minute|1 do add4 1 endon
           on var4#state==3 do power1 off endon
          Sperrzeit nach einem Pumpenlauf / Pumpenfreigabe
          Pause für die Pumpe nach einer Zirkulationspumpzeit. Hier wird verhindert, dass die Pumpe rythmisch wieder ein und ausgeschaltet wird.
          Event
          • event#PumpOn>0:
            -- Wenn die Pumpe über var4 freigegeben ist:
            if (%var4%>=%mem4%)
          • Time#Minute|1
            -- Vorwärtszählen der Pumpenfreigabe pro Minute.
          rule2
          on event#PumpOn>0 do if (%var4%>=%mem4%) power1 on; ruletimer2 %value%; var4 0.0 endif endon
          MQTT Verbindung in der Applikation mit Tasmota
          -- MQTT Verbindung über rule3
          -- var1
          -- var4
          rule3
          on tele-DS18B20_2#temperature do Backlog publish stat/zirkulation/vlUpper %var1%; publish stat/zirkulation/PumpWait %var4% endon
          on power1#state do Backlog publish stat/zirkulation/Pump %value% endon
          Konfiguration der Applikation in Tasmota
          -- SetOption53 1 Display hostname and IP address in GUI 0=default
          -- SetOption0 0  Save power state and use after restart (=SaveState) 1=default
          -- SetOption64 1   Switch between - or _ as sensor name separator, 0 = sensor name index separator is - (hyphen) (default), 1 = sensor name index separator is _ (underscore)
          -- mem4 legt die Wartezeit bis zum Wiedereinschalten der Pumpe fest. Bei mir 45Minuten. Gerne auch anpassen.
          -- mem5 legt die Laufzeit der Pumpe fest. Bei mir reichen 19Sekunden. Gerne auch anpassen.
          Und wie läuft das Ganze jetzt los?
          Mit dem folgende Kommando wird alle 61Sekunden eine Messung der Sensoren an den MQTT Broker geschickt:.
          TelePeriod 61
          Davor ist die Option 64 wichtig, die einfach ein Problem (im iobroker) behebt, wenn man ein Eventnamen ein Bindestrich enthalten ist ;-). Daran kann man verzweifeln.
          SetOption64 1;
          Und folgend werden die rules aktiviert, damit es auch eine Steuerung gibt:
          Typischer Log aus der Tasmota console
          8:50:57 MQT: tele/zirkulation/STATE = {"Time":"2020-03-01T18:50:57","Uptime":"0T02:27:12","UptimeSec":8832,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"blabla","BSSId":"Z0:B0:VV:3K:D6:20","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
          18:50:57 MQT: tele/zirkulation/SENSOR = {"Time":"2020-03-01T18:50:57","DS18B20_1":{"Id":"01143B9799AA","Temperature":26.1},"DS18B20_2":{"Id":"01143BDE6DAA","Temperature":33.9},"DS18B20_3":{"Id":"03209779E6D3","Temperature":22.1},"TempUnit":"C"}
          18:50:57 RUL: TELE-DS18B20_1#TEMPERATURE performs "Backlog publish stat/zirkulation/rl 26.1; publish stat/zirkulation/rlUpper 29.100"
          18:50:57 RUL: TELE-DS18B20_2#TEMPERATURE performs "Backlog publish stat/zirkulation/vl 33.9; publish stat/zirkulation/vlUpper 34.600; publish stat/zirkulation/vlLower 33.600"
          18:50:57 RUL: TELE-DS18B20_3#TEMPERATURE performs "publish stat/zirkulation/int 22.1"
          18:50:57 MQT: stat/zirkulation/int = 22.1
          18:50:57 MQT: stat/zirkulation/rl = 26.1
          18:50:58 MQT: stat/zirkulation/rlUpper = 29.100
          18:50:58 MQT: stat/zirkulation/vl = 33.9
          18:50:58 MQT: stat/zirkulation/vlUpper = 34.600
          18:50:58 MQT: stat/zirkulation/vlLower = 33.600
          18:51:00 RUL: TIME#MINUTE|1 performs "add4 1"
          18:51:00 MQT: stat/zirkulation/RESULT = {"Add4":"31.000"}
          18:51:00 RUL: VAR4#STATE performs "publish stat/zirkulation/PumpWait 31.000"
          18:51:00 MQT: stat/zirkulation/PumpWait = 31.000
          Kurzbeschreibung iobroker
          Info
              Plattform: linux
              Betriebssystem: linux
              Die Architektur: arm
              CPUs: 4
              Geschwindigkeit: 1500 MHz
              Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
              RAM: 3.7 GB
              System-Betriebszeit: 19 T. 00:08:11
              Node.js: v12.22.6
              NPM: 6.14.15
              Datenträgergröße: 29.0 GiB
              Datenträger verfügbar: 26.0 GiB
              Adapter-Anzahl: 362
              Betriebszeit: 16 T. 00:39:00
              Aktive Instanzen: 17
          JS zirkulation ZirkParseSTATE
          Bei mir heisst der Tasmota MQTT client "zirkulation". Damit kommt der Name relativ oft in dem JS vor.
          Hier werden die vom MQTT Client/Server glieferten Daten vom Tasmota client verarbeitet und umgewandelt. Das liegt daran dass ich keinen besseren Weg gefunden habe die Daten im VIS json table vom tasmota client zu bekommen.
          Hier nun das JS:
          const util = require('util');
          // STATE
          // {"Time":"2020-06-06T15:19:52","Uptime":"0T21:11:25","UptimeSec":76285,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Kreuzspitz","BSSId":"F0:B0:14:3F:D6:20","Channel":1,"RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
          createState('zirkulation.TimeStampSTATE');
          createState('zirkulation.UpTimeSTATE');
          createState('zirkulation.jsonSENSOR');
          createState('zirkulation.jsonSTATE');
          // prepare tasmota format for json format
          createState('zirkulation.PowerSTATE');
          // Convert map to JSON string
          // https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/JSON/stringify
          // @param
          // @return
          function mapToJson(map) {
            return JSON.stringify([...map]);
          // convert JSON string key value pairs to Map key value pairs
          // https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/JSON/parse
          // @param jsonStr key value pairs
          // @return map converted from jsonStr to map key value pairs.
          function jsonToMap(jsonStr) {
            return new Map(JSON.parse(jsonStr));
          on({id: 'mqtt.0.tele.zirkulation.STATE', change: "any"}, function (obj) {
          var jsonSensorText = '';
          jsonSensorText = obj.state.val;
          try {obj = JSON.parse(jsonSensorText);
             } catch (e) {
                     console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.tele.zirkulation.STATE').val);
                     return;
          //console.debug( util.inspect(jsonSensorText, {showHidden:true, depth: null}) );
          var sTimeStamp =    obj.Time;
          var fUptimeSec =    obj.UptimeSec;
          var sPOWER =        obj.POWER;       // "POWER":"OFF"
          var fPOWER = 0;
          if (sPOWER == "OFF") {
              fPOWER = 0;
          } else {
              fPOWER = 1;
          setState('javascript.0.zirkulation.TimeStampSTATE', sTimeStamp , true);
          setState('javascript.0.zirkulation.UpTimeSTATE', fUptimeSec , true);
          setState('javascript.0.zirkulation.PowerSTATE', fPOWER , true);
          // preapre tasmota json format to use in iobroker vis jason table
          // {"Time":"2021-08-17T16:04:47","Uptime":"16T23:08:54","UptimeSec":1465734,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":30,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Kreuzspitz","BSSId":"3C:A6:2F:26:25:8B","Channel":11,"RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":24,"Downtime":"0T00:01:15"}}
              var myMap = new Map();
                  } catch (e) {
                     return;
              for (let [key, value] of Object.entries(obj)) {
                  if ( typeof value === 'object' ) {
                      // iterate one level down
                      for (let [key2, value2] of Object.entries(value)) {
                          // log level 2
                          // console.log(key + ":" + key2 + "=" + value2);
                          myMap.set(key + ":" + key2, value2);
                  } else {
                      // log level 1
                      // console.log(key + "=" + value);
                      myMap.set(key , value);
              var jsonString = mapToJson(myMap);
              //console.log( util.inspect(myMap, {showHidden:true, depth: null}) );
              //console.log( util.inspect(jsonSENSOR, {showHidden:true, depth: null}) );
              setState('javascript.0.zirkulation.jsonSTATE', jsonString , true);
          // {"Time":"2021-08-17T16:05:48","DS18B20_1":{"Id":"01143B9799AA","Temperature":24.1},"DS18B20_2":{"Id":"01143BDE6DAA","Temperature":37.9},"DS18B20_3":{"Id":"03209779E6D3","Temperature":25.2},"TempUnit":"C"}
          on({id: 'mqtt.0.tele.zirkulation.SENSOR', change: "any"}, function (obj) {
                  } catch (e) {
                     console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.tele.zirkulation.SENSOR').val);
                     return;
                          // log level 2
                  } else {
                      // log level 1
              setState('javascript.0.zirkulation.jsonSENSOR', jsonString , true);
          JS zirkulation ZirkParseSENSOR
          Hier wirkt nun die spezielle Option aus der Tasmota Konfiguration um das "-" in ein "_" zu wandeln.
          // SENSOR
          // {"Time":"2020-03-28T19:07:12","DS18B20_1":{"Id":"01143B9799AA","Temperature":30.4},"DS18B20_2":{"Id":"01143BDE6DAA","Temperature":36.1},"DS18B20_3":{"Id":"03209779E6D3","Temperature":24.6},"TempUnit":"C"}
          createState('zirkulation.TimeStampSENSOR');
          createState('zirkulation.VorlaufTempSENSOR');
          createState('zirkulation.RuecklaufTempSENSOR');
          createState('zirkulation.InnerhalbTempSENSOR');
             } catch (e) {
                     return;
          // {"Time":"2020-06-06T15:11:44","DS18B20_1":{"Id":"01143B9799AA","Temperature":21.8},"DS18B20_2":{"Id":"01143BDE6DAA","Temperature":35.1},"DS18B20_3":{"Id":"03209779E6D3","Temperature":22.6},"TempUnit":"C"}
          var fRLTemp = obj.DS18B20_1.Temperature; // RL
          var fVLTemp = obj.DS18B20_2.Temperature; // VL
          var fINTemp = obj.DS18B20_3.Temperature; // IN
          setState('javascript.0.zirkulation.TimeStampSENSOR', sTimeStamp , true);
          setState('javascript.0.zirkulation.InnerhalbTempSENSOR', fINTemp , true);
          setState('javascript.0.zirkulation.VorlaufTempSENSOR', fVLTemp   , true);
          setState('javascript.0.zirkulation.RuecklaufTempSENSOR', fRLTemp , true);
          C
          C
          Cumulus 0
          @alk
          Das Problem dieser Lösung ist doch, dass warmes Wasser zu spät kommt. Wenn ich warmes Wasser brauche, dann in dem Augenblick, wenn ich den Hahn öffne. Das Warmwasser kommt aber erst zwei Minuten später. Gut, man kann ja auch mal kalt duschen. Tut aber der Scheidungsquote nicht gut.
          Ich habe eine Funklösung realisiert, die wunderbar funktioniert. Im Bad und am Zugang zur Küche sind Taster, die die Umwälzpumpe einschalten. Das passt zeitlich fast immer. Und die Lösung ist käuflich und Plug'nPlay. Übrigens hatte ich eine manuelle Lösung ca. 20 Jahre drahtgebunden realisiert.
          Und in der Gästetoilette ist ein 16 A Klein-Durchlauferhitzer installiert. Der funktioniert sehr gut und ist kompatibel mit einer normalen Steckdose da nur Kurzzeitbetrieb. Eine sehr energiesparende Lösung, die auch einfach zu installieren ist, wenn eine Steckdose vorhanden ist.
          • alkA alk
            Komponenten
            Ziel
            Tasmota rule1
            Der Thermostat
            Event
            • DS18B20_2:
            rule1
            Tasmota rule1
            Event
            rule2
            Event
            • event#PumpOn>0:
              if (%var4%>=%mem4%)
            • Time#Minute|1
            rule2
            -- var1
            -- var4
            rule3
            TelePeriod 61
            SetOption64 1;
            Info
                Plattform: linux
                CPUs: 4
                RAM: 3.7 GB
                Node.js: v12.22.6
                NPM: 6.14.15
                Adapter-Anzahl: 362
            Hier nun das JS:
            // STATE
            // @param
            // @return
               } catch (e) {
                       return;
            var fPOWER = 0;
                fPOWER = 0;
            } else {
                fPOWER = 1;
                    } catch (e) {
                       return;
                            // log level 2
                    } else {
                        // log level 1
                    } catch (e) {
                       return;
                            // log level 2
                    } else {
                        // log level 1
            // SENSOR
               } catch (e) {
                       return;
            I
            I
            Ingmar
            @alk ich habe ein Sonoff Pow R2 mit Tasmota vor die Zirkulationspumpe gesetzt. Jetzt kann ich über die Zeitschaltuhr (Tasmota Funktion) zu den tapischen Zeiten die Pumpe ein oder aus schalten. Mit dem Handy kann ich die Zeitschaltuhr übersteuern und wenn ich in der Küche bin und zwischendrinnen (Kuchen backen etc.) warmes Wasser für den Abwasch brauche die Pumpe einfach einschalten....
            Das funktioniert ganz gut und jeder im Haushalt kann so mit dem eigenen Smartphone die Pumpe wenn nötig einschalten...
            • D
              D
              disaster123
              Wie messt Ihr denn vernünftig die Temperatur an einem Kupferrohr? Ich habe das bisher mit Zigbee Funkfühlern nicht hinbekommen....
              A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • D disaster123
                A
                A
                AndyGR42
                schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
                So wirklich smart wird das mit BWM. Da wir faktisch überall das Licht per Hue Motion Sensoren steuern wird dies im neuen Haus auch die Zirkulationspumpe aktivieren.
                Ach ja, die Legionellenspülung mit hoher Temperatur 1x die Woche kann man da auch automatisieren. Ich weiß ja, wann der Kessel hochheizt.
                • D disaster123
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  @disaster123 sagte in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:
                  So etwas wie ein Wemos D1 Mini + DS18B20 Temperaturfühlern wäre dein Freund.
                  Auf den Wemos kannst du einfach Tasmota aufspielen, den Wemos selbst per USB-Netzteil mit Strom versorgen.
                  Du kannst bei Tasmota dann bis zu 8 dieser Temperatursensoren anschließen, die werden alle parallel geschaltet, du brauchst einmal einen 4.7K Wiederstand zusätzlich. Also ein Wemos misst dann 8 Temperaturen gleichzeitig.
                  Die Daten landen per MQTT am ioBroker, alternativ mit dem Sonoff-Adapter.
                  https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/
                  Die Temperaturfühler gibt es in 2 Bauarten, du willst die mit langem Kabel + Metallkapsel, z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B07KNQJ3D7
                  Die kannst du einfach mit Kabelbinder, Klebeband usw. (gerne etwas wärmeleitendes wie Metallkabelbinder) an den Kupferrohren befestigen (ggf. unter der Isolierung).
                  Als Gehäuse für den Wemos mit den Kabeln reicht zur Not auch eine Abzeigdose.
                  • A AndyGR42
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    @andygr42 sagte in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:
                    Hmm,
                    hatte ich auch mal überlegt aber auch dann dauert es immer noch ziemlich bis das Wasser einmal durchgewältzt wurde und auch an der entferntesten Zapfstelle sofort warmes wasser kommt.
                    Ein weiterer Nachteil: jedes mal wenn jemand den Raum betrifft springt die Pumpe an, egal ob Warmwasser benötigt wird oder nicht oder wie willst du das verhindern?
                    Das einzige was für mich "Bedarfsgerecht" ist, ist die Anforderung per manuellem Befehl. Sei es per Taster, Sprache oder einer anderen menschlichen Aktion.
                    Bei der Steuerung per Temp Fühler habe ich nicht wirklich verstanden was es bringen soll. Bis da ein nennenswerter Unterschied festgestellt wird, sei es durch Öffnen des Hahnes oder wenn die Temp des Wassers sinkt/steigt will ich schon Warmwasser haben. Wenn dann erst die Pumpe anspringt kann ich auch solange laufen lassen.
                    Aber vielleicht verstehe ich das auch nur falsch und mich kann jemand erleuchten.
                    Only my 2cents
                    • wendy2702W wendy2702
                      Hmm,
                      Only my 2cents
                      A
                      A
                      AndyGR42
                      @wendy2702 Ich denke, das hängt auch vom Einzelfall ab. Ein manuelles Einschalten kommt für mich nicht in Frage. Der WAF ist definitiv zu niedrig und wenn Du dann noch Kinder hast, wird das mal gar nix. Da würde ich lieber bei Zeitschaltuhr morgens und abends bleiben.
                      Im aktuellen Haus kann ich in der Küche darauf komplett verzichten. Die Spüle ist praktisch direkt über der TWWP und es ist schnell warm. Im Gäste WC verzichten wir fast ganz auf warmes Wasser (am Eckventil ziemlich abgedreht). Wäre aber auch schnell da. Das Duschbad unten wird kaum genutzt. Bleibt noch das Bad oben. Da möchte ich (fast) immer warmes Wasser haben. Egal ob nur jemand kurz auf dem Klo war oder duschen möchte, es wird fast immer benötigt.
                      Im neuen Haus könnte es auch für die Küche interessant werden. Hier wäre z.B. denkbar, an Stelle eines BWM einen Präsenzsensor zu nutzen und die Pumpe erst zeitverzögert einzuschalten. Damit halt nicht jedes Mal, wenn jemand zum Kühlschrank latscht, das Wasser zirkuliert. Wenn jemand länger in der Küche ist, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass er warmes Wasser benötigt. Eben die Finger waschen oder einen Apfel abspülen geht auch mit kaltem Wasser.
                      Am Ende müsste man tatsächlich mal über einen längeren Zeitraum den Energieverbrauch messen und entschieden, was besser ist.
                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A AndyGR42
                        JLegJ
                        JLegJ
                        JLeg
                        nach einigem Herumprobieren auch mit kommerziellen Automatik-Lösungen haben wir jetzt beides - Zeitschaltung morgend u. abends, plus an den "Hauptzapfstellen" Taster, die für 5 Minuten die Circopumpe laufen lassen. Das klappt insgesamt jetzt gut, und sogar Kinder verstehen das sehr schnell... :)
                        • wendy2702W
                          wendy2702W
                          @jleg sagte in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:
                          So habe ich das auch.
                          • HomoranH
                            ich werf da mal was in den Ring
                            https://www.stall.biz/project/wiffi-pump-4-energiesparende-steuerung-der-zirkulationspumpe-mit-heizungsueberwachung
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              @homoran Hattest du eine Seite vorher schon 😀
                              Frage mich welche Hochleistungszirkulationspumpe da zum Einsatzkommen muss damit das Warme wasser schneller am Hahn ist.
                              Hat da jemand Erfahrungswerte?
                              JLegJ alkA 2 Antworten Letzte Antwort
                                JLegJ
                                JLegJ
                                JLeg
                                @wendy2702 sagte in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:
                                unsere vermutlich nicht ungewöhnliche Stratos Eco-Z lässt sich von 6 - 60W einstellen. Und 60W ballern schon ganz gut ;) - im Timerbetrieb reichen bei uns 10-12W völlig…
                                • JLegJ JLeg
                                  wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  Stratos Eco-Z
                                  OK.
                                  Dann muss ich wohl auch mal in eine neue Pumpe investieren damit das Wasser schneller an der richtigen Stelle warm ist.
                                    alkA
                                    alkA
                                    alk
                                    @wendy2702 Habe hier eininge Versuche gemacht und in einem typischen Haushalt/Haus mit Brauchwasserspeicher im Keller und Bäder im EG, OG, DG braucht eine typische Umwäzpumpe ca. 20sec und die Leitung ist genügend voll mit warmem Wasser. Von nun an kommt ja auch, ohne Pumpe, genügend warmes Wasser nach.
                                    • C Cumulus 0
                                      @alk
                                      alkA
                                      alkA
                                      alk
                                      @cumulus-0 Mit einem Schlater ist es auch ein gute Möglichkeit. Aktuell braucht es bis warmes Wasser kommt ca. 20sec nachdem du das Wasser aufgedreht hast.
                                      • BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        Also bei mir geht im Bad das Radio an wenn jemand Licht anmacht ... da könnte ich auch gleich die Pumpe 20 Sekunden laufen lassen ...
                                        Oder per ZigBee Türkontakt. Dann bräuchte es aber etwas um festzustellen ob man rein oder rausgeht. Oder man geht nach Zeit und ob sich die Wasseruhr vorher gedreht hat (was diese nicht getan haben sollte)
                                        Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          Frederik BussF
                                          Frederik BussF
                                          Frederik Buss
                                          schrieb am zuletzt editiert von Frederik Buss
                                          @bananajoe Da hast Du mich auf eine super Idee gebracht. Ich hatte vorher schon die Zirkulationspumpe per Shelly angesteuert. Ich habe zwar im Haus auch 2 Wemos verbaut, aber für die Zirkulationspumpe finde ich die Shelly Lösung einfacher und wenn man den Eco Modus einschaltet und die Cloud ausschaltet ist der Stromverbrauch der Shellys auch wirklich niedrig (~0,4 W).
                                          Jedenfalls habe ich über Homematic ein kleines Script aktiviert, was die Pumpe für 2 Minuten laufen lässt, sowie eine Variable setzt, wenn der Lichtschalter betätigt wird. Täglich prüft morgens ein weiteres Script ob am Vortag die Pumpe gelaufen ist und schaltet automatisch ein, wenn nicht. Somit wird jeden Tag mindestens einmal das Wasser umgewälzt, Desinfektionsschaltung läuft nach wie vor wöchentlich.
                                          Im Bad ist zusätzlich ein Bewegungsmelder installiert, welcher aber das Licht nur gedimmt einschaltet. Somit drücken wir den Schalter in der Regel auch nur dann, wenn auch wirklich Bedarf besteht.
                                          83.8k
