  4. Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 mit Wemos D1 mini
    5.8k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NFTVirus
    ich benötige mal wieder Schwarmwissen. Ich habe den Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 Zähler an meiner Fernwärme. Diesen würde ich gerne mit einem IR Lesekopf an einem Wemos D1 mini auslesen und dann per MQTT im Iobroker weiter verarbeiten. hat schon jemand Erfahrung damit? Alles was ich gefunden habe ist leider direkt mit einem Raspberry in Iobroker gelöst aber ich würde nur ungerne einen zusätzlichen Raspberry da unten verbauen.
    Christian
    • H Online
      H Online
      holgerwolf
      @nftvirus Ich habe auch diesen Zähler an der Fernwärme.
      Ich habe mir jetzt mal den WIFI lesekopf lese-schreib-Kopf EHZ Volkszähler Hichi Smartmeter bestellt.
      Dann schauen wir mal weiter ;-)
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • H holgerwolf
        N Offline
        N Offline
        NFTVirus
        @holgerwolf Hallo hast du ihn mittlerweile auslesen können?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • N NFTVirus
          H Online
          H Online
          holgerwolf
          @nftvirus Nein. Ich hatte auch Rücksprache mit nem Kollegen des Fernwärme-Anbieters (Stadt Mainz). In den hier verbauten Zählern wurde das IR Modul eingespart :-(
          • H holgerwolf
            N Offline
            N Offline
            NFTVirus
            @holgerwolf ach blöd. Ist das bei dem T550 generell so oder nur in dem speziellen?
            • N NFTVirus
              H Online
              H Online
              holgerwolf
              @nftvirus Wohl nur in den hier Verbauten...
              • H holgerwolf
                N Offline
                N Offline
                NFTVirus
                @holgerwolf ah ok, dann werde ich mich mal bei mir hier erkundigen und es dann ggf. mal ausprobieren
                • N NFTVirus
                  H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  @nftvirus Endlich:
                  • H holgerwolf
                    @nftvirus Endlich:
                    N Offline
                    N Offline
                    NFTVirus
                    @holgerwolf Oh das Sieht ja echt gut aus. Bei mir liegt das Projekt seit ein paar Wochen auf Eis. Wie hast du es gelöst ohne das IR Modul?
                    • N NFTVirus
                      H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      @nftvirus Nachdem ich in einem anderen Forum gelesen habe, dass das IR Modul wohl immer verbaut ist und nur mit der richtigen Initialisierungssequenz aufgeweckt werden muss, habe ich nochmal "rumgespielt". Ich weiß nicht, was ich letztendlich geändert habe, aber man muss dem Sensor auch Zeit geben. Auch ist der Sensor eigentlich falschrum zu positionieren. Das Kabel muss nach oben weg gehen.
                      • H holgerwolf
                        TT-Tom
                        @holgerwolf
                        Kannst du das Script aus Tasmota mal posten. Würde mich sehr freuen. Danke
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • T TT-Tom
                          @holgerwolf
                          H Online
                          H Online
                          holgerwolf
                          schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                          @tt-tom Bitteschön:
                          >D
                          scnt=0
                          res=0
                          ;Variablen zum Zwischenspeichern der Werte
                          v1=0
                          v2=0
                          v3=0
                          v4=0
                          v5=0
                          v6=0
                          v7=0
                          v8=0
                          v9=0
                          ;Stundenvariable für Tageswert
                          hr=0
                          ;persistenter Speicher des letzten Werts um 0 Uhr
                          p:sm1=0
                          p:sm2=0
                          ;persistenter Speicher des letztens Tagesverbrauchs
                          p:sd1=0
                          p:sd2=0
                          >T
                          ;Bei jeder Teleperiode werden die letzten Werte in die Temp Var geschrieben
                          v1=LGUH50#kwh_count
                          v2=LGUH50#kwh_count_year
                          v3=LGUH50#heizleistung_max
                          v4=LGUH50#m3_count
                          v5=LGUH50#m3_count_year
                          v6=LGUH50#unknown
                          v7=LGUH50#durchlauf_max
                          v8=LGUH50#lauf_max
                          v9=LGUH50#flow_count
                          >R
                          >B
                          =>sensor53 r
                          >F
                          ; Fernwrämezähler läuft mit Batterie und wird daher nur stündlich abgefragt
                          ; count 100ms
                          scnt+=1
                          switch scnt
                          case 600
                          ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                          res=sml(1 0 300)
                          print "Anfrage wird gesendet"
                          res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                          res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                          res=sml(1 0 2400)
                          case 3000
                          ;Schicke Werte, falls sie nicht Null sind
                          if v1!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count":%v1%}
                          endif
                          if v2!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count_year":%v2%}
                          endif
                          if v3!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"heizleistung_max":%v3%}
                          endif
                          if v4!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count":%v4%}
                          endif
                          if v5!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count_year":%v5%}
                          endif
                          if v6!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"unknown":%v6%}
                          endif
                          if v7!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"durchlauf_max":%v7%}
                          endif
                          if v8!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"lauf_max":%v8%}
                          endif
                          if v8!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"flow_count":%v9%}
                          endif
                          if sd1!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_kWh":%sd1%}
                          endif
                          if sd2!=0
                          then
                          =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_m3":%sd2%}
                          endif
                          ;Neue Runde alle 60 Minuten
                          case 36000
                          scnt=0
                          ends
                          >S
                          ;Tagesverbrauch
                          hr=hours
                          if chg[hr]>0
                          and hr==1
                          and v2>0
                          then
                          sd1=v2-sm1
                          sd2=v5-sm2
                          sm1=v2
                          sm2=v5
                          svars
                          endif
                          >M 1
                          +1,3,o,16,2400,LGUH50,1
                          1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,kwh_count,3
                          1,6.8*01(@1,Zählerstand_year,MWh,kwh_count_year,3
                          1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
                          1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
                          1,6.26*01(@1,Durchlauf_year,m³,m3_count_year,2
                          1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
                          1,6.33(@1,maximaler Durchlauf,m³h,durchlauf_max,3
                          1,9.4(@1,maximale VR Temp,C,lauf_max,1
                          1,9.31(@1,Fließdauer,h,flow_count,0
                          Ich habe nur die Ausgabewerte auf MWh geändert. Die Variablennamen aber auf kWh belassen. Muss man nur wissen damit man nicht durcheinander kommt.
                            TT-Tom
                            @holgerwolf
                            Dankeschön, werde es heute Abend mal testen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • H holgerwolf
                              @tt-tom Bitteschön:
                              >D
                              scnt=0
                              res=0
                              v1=0
                              v2=0
                              v3=0
                              v4=0
                              v5=0
                              v6=0
                              v7=0
                              v8=0
                              v9=0
                              hr=0
                              p:sm1=0
                              p:sm2=0
                              p:sd1=0
                              p:sd2=0
                              >T
                              v1=LGUH50#kwh_count
                              v4=LGUH50#m3_count
                              v6=LGUH50#unknown
                              v8=LGUH50#lauf_max
                              >R
                              >B
                              =>sensor53 r
                              >F
                              ; count 100ms
                              scnt+=1
                              switch scnt
                              case 600
                              res=sml(1 0 300)
                              res=sml(1 0 2400)
                              case 3000
                              if v1!=0
                              then
                              endif
                              if v2!=0
                              then
                              endif
                              if v3!=0
                              then
                              endif
                              if v4!=0
                              then
                              endif
                              if v5!=0
                              then
                              endif
                              if v6!=0
                              then
                              endif
                              if v7!=0
                              then
                              endif
                              if v8!=0
                              then
                              endif
                              if v8!=0
                              then
                              endif
                              if sd1!=0
                              then
                              endif
                              if sd2!=0
                              then
                              endif
                              case 36000
                              scnt=0
                              ends
                              >S
                              ;Tagesverbrauch
                              hr=hours
                              if chg[hr]>0
                              and hr==1
                              and v2>0
                              then
                              sd1=v2-sm1
                              sd2=v5-sm2
                              sm1=v2
                              sm2=v5
                              svars
                              endif
                              >M 1
                              TT-Tom
                              @holgerwolf
                              Hi ich bekomme keine Daten. In der Konsole von Tasmota bekomme ich nur
                              23:16:43.907 "Abfrage wird gesendet"
                              23:16:46.629 : /LUGCUH50
                              Danach kommt alle 5 Minuten der Publish vom MQTT mit alles Null. Wenn ich das Script richtig verstehe kommt 4 Minuten nach der Anfrage, die Auswertung der Daten. Heißt Tasmota erwartet eine Antwort. Habe auch sensor53 d1 probiert, keine Ausgabe.
                              Hast du noch ein Tipp?
                              PS: du hast zweimal if v8!=0 im Script. Richtig oder falsch?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @holgerwolf
                                H Online
                                H Online
                                holgerwolf
                                @tt-tom Stehen denn die Sensor-Werte im Tastmota Interface?
                                Das script hat zwei Schleifen. Eine alle 5 Minuten zum Senden der MQTT Werte und eine alle 60 Minuten zum Auslesen des Sensors.
                                Wenn der Sensor nicht richtig ausgelesen wird (Positionierung mit Kabel nach oben) kommen alle 5 Minuten die Null Werte.
                                Das mit dem "if v8!=0" ist mir nicht aufgefallen. Ich habe das Script übernommen und nur die Einheiten angepasst. Läuft so bei mir.
                                • H holgerwolf
                                  TT-Tom
                                  @holgerwolf habe jetzt Werte bekommen, aber irgendwie fehlen welche. das ist die Ausgabe die jetzt erhalte. Komisch ist das erste Steuerzeichen, kannst du es mal mit deinem vergleichen. Danke
                                  16:44:13.231 "Abfrage wird gesendet"
                                  16:44:16.675 : j
                                  16:44:16.872 : 6.26*01(03025.38*m3)6.8*01(0094.258*GJ)
                                  16:44:17.013 : F(0)9.20(69434970)6.35(60*m)
                                  16:44:17.363 : 6.6(0007.4*kW)6.6*01(0007.4*kW)6.33(000.444*m3ph)9.4(085.8*C&081.0*C)
                                  16:44:17.719 : 6.31(0044156*h)6.32(0000000*h)9.22(R)9.6(000&69434970&0&000&69434970&0)
                                  16:44:18.060 : 9.7(20000)6.32*01(0000000*h)6.36(01-01&00:00)6.33*01(000.444*m3ph)
                                  16:44:18.244 : 6.8.1()6.8.2()6.8.3()6.8.4()6.8.5()
                                  16:44:18.403 : 6.8.1*01()6.8.2*01()6.8.3*01()
                                  16:44:18.522 : 6.8.4*01()6.8.5*01()
                                  16:44:18.647 : 9.4*01(085.8*C&081.0*C)
                                  16:44:18.850 : 6.36.1(2022-12-14)6.36.1*01(2022-12-14)
                                  16:44:19.057 : 6.36.2(2021-12-26)6.36.2*01(2021-12-26)
                                  16:44:19.255 : 6.36.3(2022-02-04)6.36.3*01(2022-02-04)
                                  16:44:19.460 : 6.36.4(2021-12-10)6.36.4*01(2021-12-10)
                                  16:44:19.780 : 6.36.5()6.36*02(01&00:00)9.36(2023-02-08&16:18:10)9.24(1.5*m3ph)
                                  16:44:19.909 : 9.17(0)9.18()9.19()9.25()
                                  16:44:20.259 : 9.1(0&1&0&0010&CECV&CECV&1&5.23&5.23&F&101008&1>1>04&08&0&00&:5&00&20)
                                  16:44:20.402 : 9.2(&&)9.29()9.31(0035858*h)
                                  16:44:20.752 : 9.0.1(00000000)9.0.2(00000000)9.34.1(000.00000*m3)9.34.2(000.00000*m3)
                                  16:44:20.952 : 8.26.1(00000000*m3)8.26.2(00000000*m3)
                                  16:44:21.179 : 8.26.1*01(00000000*m3)8.26.2*01(00000000*m3)
                                  16:44:21.308 : 6.26.1()6.26.4()6.26.5()
                                  16:44:21.546 : 6.26.1*01()6.26.4*01()6.26.5*01()0.0(69434970)
                                  16:44:21.563 : !
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    16:44:16.675 : j
                                    16:44:21.563 : !
                                    H Online
                                    H Online
                                    holgerwolf
                                    @tt-tom Was die Werte alle bedeuten weiß ich auch nicht. Du hast auch viel mehr. Diese 6.36.X hab ich nicht. Irgendwo hab ich mal ne Auflistung gesehen.
                                    Ich brauche eigentlich nur den 6.8 Wert in der ersten Zeile. Das ist der Zähler.
                                    • H holgerwolf
                                      TT-Tom
                                      @holgerwolf
                                      das ist ja das komische, es ist nicht 6.8 sondern 6.8*01 das ist der Zählerstand vom 1.1.
                                      es werden auch keine Werte in der Tasmota-Hauptseite angezeigt. Per MQTT kommt auch nur Null.
                                      Kein Problem, per Adapter Smartmeter kann ich ihn komplett auslesen. Danke nochmal für die Hilfe.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @holgerwolf
                                        philipp_iobroker
                                        die Scripte oben haben bei mir alle nicht richtig funktioniert. 6.8 wurde nie angezeigt. Ich habe dann aber folgendes Script für den T550 bzw. Siemens UH50 erfolgreich zum laufen bekommen:
                                        >D
                                        scnt=0
                                        res=0
                                        >R
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        TelePeriod 300
                                        >F
                                        ; count 100ms
                                        scnt+=1
                                        switch scnt
                                        case 10
                                        res=sml(1 0 300:7E1)
                                        case 24
                                        res=sml(1 0 2400:7E1)
                                        case 36000
                                        scnt=0
                                        ends
                                        >M 1
                                        +1,3,o,0,2400,LGUH50,1
                                        1,=so2,1
                                        • Chris MC Offline
                                          Chris MC Offline
                                          Chris M
                                          Hey Leute, ich muss das mal herausholen,
                                          ich habe mir einen Hichi Lese/Schreibkopf geholt und ich bekomme absolut keine Daten vom T550.
                                          Mit einem USB LeseKopf und einer Instanz von "Smartmeter" gehts.
                                          Was habt ihr im Tasmota unter "Configuration" -> "Module" eingestellt? Modultyp 0 oder 1, GPIOs alle auf "none" oder etwas eingestellt?
