  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.5k Aufrufe 73 Beobachtet
  • C ChrisChros
    @killroy2 danke für die Erklärung.
    Und diese Meldung kommen weil der Adapter seit dem letzten Update kommunikativer ist?
    Bei den älteren Versionen sind diese Meldungen nie aufgelaufen.
    killroy2
    #452
    @chrischros
    Ja richtig, die Info kommt erst seit den letzten Updates.
    Ich lag falsch, bei zwei offenen Tunneln müsse der eine die Telegramme vom anderen quittieren. Wie sieht bei dir der Aufbau genau aus?
    C T 2 Antworten Letzte Antwort
    • K killroy2
      @chrischros
      ChrisChros
      #453
      @killroy2 Ich habe ein IP-Interface mit mehreren Tunneln.
      1x für Edomi (Logiken und Visu)
      1x ioBroker
      1x für die ETS
      Der ioBroker sendet mit Hilfe von openKNX die Daten an die entsprechenden GAs. Die GAs sind mit einer Dummy-Applikation verbunden damit die ganzen Adressen auch importieret werden können. Alle Adressen sind wie im Screenshot des vorherigen Post parametriert.
      • K killroy2
        Neues Update auf Version 0.5 ist jetzt heraußen.
        -Neue Datentypen sind jetzt per default auf bool gestellt, per Einstellung im Import kann es als enum number angeleget werden.
        -Beim Autoread nach Neustart hatte ich unterwünscht ausgelöste Aktionen. Das lag einerseits an der ETS Konfiguration wo Trigger-Signale ein KO mit R Flag hatten.
        Der Adapter hat andererseits ACK Flags generiert, wo keine sein sollten. Das habe ich mit dem Update korrigiert.
        Markus84
        #454
        @killroy2 Hast du eigentlich irgendwo deine Paypal Adresse oder ähnliches hinterlegt, damit man dir mal eine kleine Spende zukommen lassen kann für die super Arbeit, die du hier machst?
        • K killroy2
          @chrischros
          Tontechniker
          schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
          #455
          @killroy2 Hallo! In den "Instanzeinstellungen" bei der Version 0.5.2 kann ich nicht weit genug scrollen, um die Schaltfläche für den Import zu erreichen. Es ist maximal ein blauer Balken zu sehen. Wenn ich auf die richtige Stelle des Balkens klicke, kann ich die Datei importieren. Ist das nur bei mir so, oder ist es ein Bug?
          Hans
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Tontechniker
            Hans
            ChrisChros
            #456
            @tontechniker sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
            Hatte ich auch, habe dann einfach die Seite auf nur 80% Zoom gestellt, damit kann ich nun alles sehen.
            • C ChrisChros
              Tontechniker
              #457
              @chrischros Normalerweise müsste ich aber doch mit dem Scrollbalken (rechts) weiter nach unten kommen.
              Danke für den Hinweis! Es funktioniert bei mir mit Firefox und 90% Zoom.
              • T Tontechniker
                ChrisChros
                #458
                Da geb ich dir recht, aber ich glaube nicht, dass das etwas mit der Adapterprogrammierung zu tun hat. Eventuell ist das auch ein Problem des ioBrokers.
                  killroy2
                  #459
                  Danke @Markus83 , ich baue einen Donate Button auf die Adapterseite ein, so wie es andere Projekte auch handhaben. Was mir zur Weiterentwicklung hilft ist ein KNX IP Router. Auch eine temporäre Leihgabe hilft mir schon weiter. Selber anschaffen werde ich es mir wegen fehlender Anschlussverwertung nicht.
                  • C Offline
                    ChrisChros
                    #460
                    @killroy2
                    ich habe heute meinem Pi neu starten müssen. Dabei habe ich festgestellt das ich folgende Einträge im Log vorfinde:
                    2023-02-03 20:47:43.877  - error: openknx.0 (630) [error] 2023-02-03 19:47:43.875 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: Error: Invalid data for GA 3/1/14
                        at fsm.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:583:35)
                        at fsm.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:27:1)
                        at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:530:11)
                        at Function.forEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9410:14)
                        at fsm.emit (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:25:1)
                        at fsm.emitEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:673:10)
                        at fsm._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:579:14)
                        at fsm.transition (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/BehavioralFsm.js:175:1)
                        at fsm.Fsm.<computed> [as transition] (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/Fsm.js:80:1)
                        at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:368:16): 06100420001704a3b4002900bce01133190e03008007df
                    2023-02-03 20:47:43.892  - info: host.raspberrypi "system.adapter.openknx.0" disabled
                    2023-02-03 20:47:43.899  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 (force=false, process=true)
                    2023-02-03 20:47:43.917  - info: openknx.0 (630) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-02-03 20:47:43.922  - info: openknx.0 (630) terminating
                    2023-02-03 20:47:43.925  - info: openknx.0 (630) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-02-03 20:47:44.003  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
                    2023-02-03 20:47:44.513  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-02-03 20:47:49.621  - info: host.raspberrypi "system.adapter.openknx.0" enabled
                    2023-02-03 20:47:49.866  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 started with pid 2394
                    2023-02-03 20:47:52.196  - info: openknx.0 (2394) starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-02-03 20:47:52.234  - info: openknx.0 (2394) Connecting to knx gateway:  10.10.20.2:3671 minimum send delay: 50ms debug level: info
                    2023-02-03 20:47:52.235  - info: openknx.0 (2394) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    2023-02-03 20:47:53.059  - info: openknx.0 (2394) Connected!
                    2023-02-03 20:47:53.273  - info: openknx.0 (2394) Found 939 valid KNX objects of 941 objects in adapter.
                    Der Adapter ist zu diesem Zeitpunkt nicht richtig gestartet und von Status gelb. Sobald ich den Adapter neu starte läuft er ohne Probleme.
                    Woran kann das liegen?
                    • C ChrisChros
                      @killroy2
                      killroy2
                      #461
                      @chrischros kannst du bitte noch die Zeilen zu openknx.0 davor posten?
                      • K killroy2
                        ChrisChros
                        schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                        #462
                        @killroy2 hier die Einträge vom Herunterfahren und Neustart des RaspberryPi:
                        2023-02-03 17:43:10.806  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-03 17:43:10.883  - info: openknx.0 (676) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-03 17:43:10.927  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
                        2023-02-03 17:43:10.932  - info: openknx.0 (676) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-03 17:43:11.642  - warn: openknx.0 (676) Could not perform strict object check of state openknx.0.Schalten.Stromwert.KG_-_HWR_-_Trockner_-_Stromwert: DB closed
                        2023-02-03 17:43:11.643  - warn: openknx.0 (676) get state error: Connection is closed.
                        2023-02-03 17:43:12.147  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-03 17:44:10.924  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 started with pid 630
                        2023-02-03 17:44:13.847  - info: openknx.0 (630) starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-03 17:44:13.917  - info: openknx.0 (630) Connecting to knx gateway:  10.10.20.2:3671 minimum send delay: 50ms debug level: info
                        2023-02-03 17:44:13.919  - info: openknx.0 (630) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        2023-02-03 17:44:14.234  - error: openknx.0 (630) [error] 2023-02-03 16:44:14.182 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: Error: Invalid data for GA 1/5/4
                            at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:368:16): 061002080008a300
                        2023-02-03 17:44:14.343  - error: openknx.0 (630) [error] 2023-02-03 16:44:14.340 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: Error: Invalid data for GA 4/4/73
                            at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:368:16): 06100420001504a301002900bce011fe2449010081
                        Und hier noch die Einstellung von der GA 1/5/4 die er oben als erstes bemängelt:
                          "_id": "openknx.0.Schalten.Stromwert.KG_-_HWR_-_Trockner_-_Stromwert",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "desc": "Basetype: 16-bit unsigned value",
                            "min": 0,
                            "max": 65535,
                            "name": "KG - HWR - Trockner - Stromwert",
                            "read": true,
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "unit": "mA",
                            "write": true
                          "native": {
                            "address": "1/5/4",
                            "answer_groupValueResponse": false,
                            "autoread": true,
                            "bitlength": 16,
                            "dpt": "DPT7.012",
                            "valuetype": "basic"
                          "from": "system.adapter.openknx.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1645349968666,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Aber ich glaube daran liegt es nicht, denn nachdem der Adapter manuell neu gestartet wird funktioniert ja alles wie gewohnt.
                        Gruß Chris
                          killroy2
                          schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                          #463
                          @chrischros said in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                          1/5/4
                          ist Zufall, weil es vermutlich deine erste Adresse ist.
                          Ich verstehe noch nicht genau was hier passiert, die Meldung "Invalid data for GA" sollte eigentlich nie kommen. Das wäre der Fall wenn ein Event kommt noch vor Connect abgeschlossen ist. Ich muss in die Lib analysieren ob die Annahme wirklich zutrifft..
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nobody 0
                            #464
                            ich habe ein Verständnis Problem mit dem Wert den ich per KNX abhole.
                            Ich habe einen Hager KNX Energie Zähler den ich gerne auslesen möchte. Hier die Daten aus der ETS, es sollten etwa 150W Verbrauch angezeigt werden,
                            Im ioBroker wird mir aber dieser Wert angezeigt:
                            Das steht in der xml Export Datei:
                            <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
                            <GroupAddress-Export xmlns="http://knx.org/xml/ga-export/01">
                              <GroupAddress Name="Summe Leistung W" Address="1/4/0" DPTs="DPST-13-10" />
                            </GroupAddress-Export>
                            Was mache ich Falsch das ich hier den Korrekten wert Angezeigt bekomme.
                            Danke für eure Hilfe.
                            • N Nobody 0
                              mane444
                              #465
                              @nobody-0 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                              DPST-13-10
                              Du hast hier scheinbar einen Fehler in der Zuordnung von Datentyp und Gruppenadresse.
                              Bei deinem ersten Screenshot zeigst du die aktuelle Leistung Gruppe 1/4/0 Datentyp: 14.056.
                              Was du ausliest ist der Zählerstand in Wh Gruppe 1/4/0 Datentyp 13.010.
                              Lese mal mit der ETS die Gruppenwerte aus und vergleiche dann.
                                Automatisierer 0
                                #466
                                Re: Test Adapter OpenKNX 0.2.x
                                Ich habe vom proprietären KNX-Adapter auf den OpenKNX adapter umgestellt.
                                Mein Feedback:
                                Ich habe noch nie eine so problemlose Umstellung erlebt!
                                Alles hat super geklappt (wie in der Beschreibung angegeben)
                                Und der Adapter funktioiert bis jetzt bestens und problemos!
                                VIELEN DANK FÜR DEN SUPER ADAPTER
                                Ein kleiner Punkt verwirrt mich:
                                Nach dem erfolgreichen einlesen des XML Files kann man nur rechts unten den Button CLOSE drücken.
                                Ich hätte mir eigentlich erwartet, dass ich den Button "SAVE" oder "SAVE AND CLOSE" drücken muss.
                                  Automatisierer 0
                                  #467
                                  Frage zur Verfügbarkeit der Version 0.5.2 (2023-01-02):
                                  Ich habe die Version 0.2.5 intalliert
                                  Es soll ja bereits die Version 0.5.2 (2023-01-02) geben.
                                  Diese wird wir aber in der 2. Spalte "Available" nicht angezeigt.
                                  Auch nicht, wenn ich auf Beta-Repository umstelle.
                                  Wie kann ich die Version 0.5.2 installieren?
                                  • A Automatisierer 0
                                    Tontechniker
                                    #468
                                    @automatisierer-0 Hallo! den kann man zur Zeit nur über "Adapter", "Expertenmodus", "Katze", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
                                    bei "URL" eintragen und mit "Install" installieren. Melde dich, wenn du Probleme damit hast!
                                    Hans
                                    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T Tontechniker
                                      Hans
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      #469
                                      @tontechniker Danke dir für die Erklärung.
                                      Wieso muss man das denn so umständlich machen und wird nicht, wie andere Adapter, über den "normalen Weg" angeboten?
                                      • Hant0rH Hant0r
                                        Tontechniker
                                        #470
                                        @hant0r Das liegt daran, dass dies noch keine offizielle Version ist (Testversion!). 0.2.5 ist die vom Entwickler freigegebene Version. Er hat aber schon angekündigt, dass die 0.5.2, wenn keine Probleme im Dauertest auftauchen, die offizielle Version 1.0.0 wird und dann unter "Adapter" abrufbar ist.
                                        • T Tontechniker
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          #471
                                          @tontechniker danke dir.
                                          Also kann man bedenkenlos auf diese Version gehen?!
                                          Habe gerade erst alles auf openknx gewechselt - ohne Probleme - Respekt und danke dafür @killroy2
