  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.5k Aufrufe 73 Beobachtet
  • K killroy2
    @chrischros Ok, aber warum legt du Daten auf einen Kommunikationsbus für die es keine Empfänger gibt?
    Btw. es gibt ein Update 0.5.1 was einen Fehler mit der Anzeige von confirmation false behebt.
    ChrisChros
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
    #446
    @killroy2 Hauptsächlich nutze ich die Software Edomi zur Steuerung der Hausautomation. ioBroker und den KNX Baustein nutze ich um gewisse IOT-Geräte auf den KNX-BUS zubringen für die es keine gescheite Anbindung in Edomi gibt.
    Die dadurch bereitgestellten Daten werden dann in Edomi für z.B. Logiken und die Visu weiterverwendet. Somit gibt es schon einen Empfänger aber keine richtiges ETS Gerät.
      killroy2
      schrieb am zuletzt editiert von killroy2
      #447
      @chrischros Ok, dein Edomi schneidet nicht nur den Busverkehr mit sondern du setzt KNX als
      Backbone für deine Visualisierung ein. Warum gehst du über den Umweg KNX - beide sind doch auch im Netzwerk?
      Da die Visu seine extra Telegramme nicht bestätigt hast du immer 4 (?) Sendeversuche.
      C N 2 Antworten Letzte Antwort
      • K killroy2
        ChrisChros
        #448
        @killroy2 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
        z.B. ist die Anbindung meiner Solarthermieanlage in Edomi nicht wirklich gut. Diese Werte nutze ich aber noch in der Logikengine zur Heizungssteuerung.
        Des Weiteren ist die Anbindung an influxdb deutlich einfacher als über Edomi.
        Wie meinst du das mit den 4 Sendeversuchen?
        Die Werte werden ganz normal auf eine GA geschrieben, die dann von Edomi für Logik und / oder Visu verwendet wird.
        Dadurch das dort kein Aktor eingebunden ist kann auch nichts bestätigt werden. Edomi lauscht nur auf dieser GA.
        • K killroy2
          N Offline
          N Offline
          netfriend
          #449
          Ist das ein Problem?
          Jede Visu hört auf GAs die oft keinen physikalischen Empfänger haben.
          Egal ob kommerzielle KNX-Geräte (z.B. Jalousie-Status) oder ein Raspi, der Temperaturen misst und diese auf den Bus sendet (z.B. VL-,RL-Temperaturen der Heizung oder Solarthermie), nutze ich diese zur Visu (CometVisu) oder speichere diese in InfluxDB zur Analyse.
          • C ChrisChros
            killroy2
            #450
            @chrischros said in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
            Das IP Interface quittiert alle Eingangstelegramme auf dem Bus sobald ein Tunnel geöffnet ist.
            Ich vermute du hast ein Interface mit mehreren Tunneln konfiguriert. Der IOBroker Tunnel schickt und das Interface quittiert sich seine eigenen Telegramme nicht selber. Der Adapter zeigt dir das an.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • K killroy2
              ChrisChros
              #451
              @killroy2 danke für die Erklärung.
              Und diese Meldung kommen weil der Adapter seit dem letzten Update kommunikativer ist?
              Bei den älteren Versionen sind diese Meldungen nie aufgelaufen.
              • C ChrisChros
                killroy2
                #452
                @chrischros
                Ja richtig, die Info kommt erst seit den letzten Updates.
                Ich lag falsch, bei zwei offenen Tunneln müsse der eine die Telegramme vom anderen quittieren. Wie sieht bei dir der Aufbau genau aus?
                C T 2 Antworten Letzte Antwort
                • K killroy2
                  @chrischros
                  ChrisChros
                  #453
                  @killroy2 Ich habe ein IP-Interface mit mehreren Tunneln.
                  1x für Edomi (Logiken und Visu)
                  1x ioBroker
                  1x für die ETS
                  Der ioBroker sendet mit Hilfe von openKNX die Daten an die entsprechenden GAs. Die GAs sind mit einer Dummy-Applikation verbunden damit die ganzen Adressen auch importieret werden können. Alle Adressen sind wie im Screenshot des vorherigen Post parametriert.
                  • K killroy2
                    Neues Update auf Version 0.5 ist jetzt heraußen.
                    -Neue Datentypen sind jetzt per default auf bool gestellt, per Einstellung im Import kann es als enum number angeleget werden.
                    -Beim Autoread nach Neustart hatte ich unterwünscht ausgelöste Aktionen. Das lag einerseits an der ETS Konfiguration wo Trigger-Signale ein KO mit R Flag hatten.
                    Der Adapter hat andererseits ACK Flags generiert, wo keine sein sollten. Das habe ich mit dem Update korrigiert.
                    Markus84
                    #454
                    @killroy2 Hast du eigentlich irgendwo deine Paypal Adresse oder ähnliches hinterlegt, damit man dir mal eine kleine Spende zukommen lassen kann für die super Arbeit, die du hier machst?
                    • K killroy2
                      @chrischros
                      Tontechniker
                      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                      #455
                      @killroy2 Hallo! In den "Instanzeinstellungen" bei der Version 0.5.2 kann ich nicht weit genug scrollen, um die Schaltfläche für den Import zu erreichen. Es ist maximal ein blauer Balken zu sehen. Wenn ich auf die richtige Stelle des Balkens klicke, kann ich die Datei importieren. Ist das nur bei mir so, oder ist es ein Bug?
                      Hans
                      • T Tontechniker
                        Hans
                        ChrisChros
                        #456
                        @tontechniker sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                        Hatte ich auch, habe dann einfach die Seite auf nur 80% Zoom gestellt, damit kann ich nun alles sehen.
                        • C ChrisChros
                          Tontechniker
                          #457
                          @chrischros Normalerweise müsste ich aber doch mit dem Scrollbalken (rechts) weiter nach unten kommen.
                          Danke für den Hinweis! Es funktioniert bei mir mit Firefox und 90% Zoom.
                          • T Tontechniker
                            ChrisChros
                            #458
                            Da geb ich dir recht, aber ich glaube nicht, dass das etwas mit der Adapterprogrammierung zu tun hat. Eventuell ist das auch ein Problem des ioBrokers.
                              killroy2
                              #459
                              Danke @Markus83 , ich baue einen Donate Button auf die Adapterseite ein, so wie es andere Projekte auch handhaben. Was mir zur Weiterentwicklung hilft ist ein KNX IP Router. Auch eine temporäre Leihgabe hilft mir schon weiter. Selber anschaffen werde ich es mir wegen fehlender Anschlussverwertung nicht.
                              • C Offline
                                ChrisChros
                                #460
                                @killroy2
                                ich habe heute meinem Pi neu starten müssen. Dabei habe ich festgestellt das ich folgende Einträge im Log vorfinde:
                                2023-02-03 20:47:43.877  - error: openknx.0 (630) [error] 2023-02-03 19:47:43.875 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: Error: Invalid data for GA 3/1/14
                                    at fsm.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:583:35)
                                    at fsm.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:27:1)
                                    at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:530:11)
                                    at Function.forEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9410:14)
                                    at fsm.emit (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:25:1)
                                    at fsm.emitEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:673:10)
                                    at fsm._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:579:14)
                                    at fsm.transition (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/BehavioralFsm.js:175:1)
                                    at fsm.Fsm.<computed> [as transition] (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/Fsm.js:80:1)
                                    at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:368:16): 06100420001704a3b4002900bce01133190e03008007df
                                2023-02-03 20:47:43.892  - info: host.raspberrypi "system.adapter.openknx.0" disabled
                                2023-02-03 20:47:43.899  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 (force=false, process=true)
                                2023-02-03 20:47:43.917  - info: openknx.0 (630) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-02-03 20:47:43.922  - info: openknx.0 (630) terminating
                                2023-02-03 20:47:43.925  - info: openknx.0 (630) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-02-03 20:47:44.003  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
                                2023-02-03 20:47:44.513  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-02-03 20:47:49.621  - info: host.raspberrypi "system.adapter.openknx.0" enabled
                                2023-02-03 20:47:49.866  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 started with pid 2394
                                2023-02-03 20:47:52.196  - info: openknx.0 (2394) starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-02-03 20:47:52.234  - info: openknx.0 (2394) Connecting to knx gateway:  10.10.20.2:3671 minimum send delay: 50ms debug level: info
                                2023-02-03 20:47:52.235  - info: openknx.0 (2394) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                2023-02-03 20:47:53.059  - info: openknx.0 (2394) Connected!
                                2023-02-03 20:47:53.273  - info: openknx.0 (2394) Found 939 valid KNX objects of 941 objects in adapter.
                                Der Adapter ist zu diesem Zeitpunkt nicht richtig gestartet und von Status gelb. Sobald ich den Adapter neu starte läuft er ohne Probleme.
                                Woran kann das liegen?
                                • C ChrisChros
                                  @killroy2
                                  killroy2
                                  #461
                                  @chrischros kannst du bitte noch die Zeilen zu openknx.0 davor posten?
                                  • K killroy2
                                    ChrisChros
                                    #462
                                    @killroy2 hier die Einträge vom Herunterfahren und Neustart des RaspberryPi:
                                    2023-02-03 17:43:10.806  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 (force=false, process=true)
                                    2023-02-03 17:43:10.883  - info: openknx.0 (676) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-02-03 17:43:10.927  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
                                    2023-02-03 17:43:10.932  - info: openknx.0 (676) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2023-02-03 17:43:11.642  - warn: openknx.0 (676) Could not perform strict object check of state openknx.0.Schalten.Stromwert.KG_-_HWR_-_Trockner_-_Stromwert: DB closed
                                    2023-02-03 17:43:11.643  - warn: openknx.0 (676) get state error: Connection is closed.
                                    2023-02-03 17:43:12.147  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2023-02-03 17:44:10.924  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 started with pid 630
                                    2023-02-03 17:44:13.847  - info: openknx.0 (630) starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-02-03 17:44:13.917  - info: openknx.0 (630) Connecting to knx gateway:  10.10.20.2:3671 minimum send delay: 50ms debug level: info
                                    2023-02-03 17:44:13.919  - info: openknx.0 (630) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    2023-02-03 17:44:14.234  - error: openknx.0 (630) [error] 2023-02-03 16:44:14.182 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: Error: Invalid data for GA 1/5/4
                                        at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:368:16): 061002080008a300
                                    2023-02-03 17:44:14.343  - error: openknx.0 (630) [error] 2023-02-03 16:44:14.340 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: Error: Invalid data for GA 4/4/73
                                        at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:368:16): 06100420001504a301002900bce011fe2449010081
                                    Und hier noch die Einstellung von der GA 1/5/4 die er oben als erstes bemängelt:
                                      "_id": "openknx.0.Schalten.Stromwert.KG_-_HWR_-_Trockner_-_Stromwert",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "desc": "Basetype: 16-bit unsigned value",
                                        "min": 0,
                                        "max": 65535,
                                        "name": "KG - HWR - Trockner - Stromwert",
                                        "read": true,
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "mA",
                                        "write": true
                                      "native": {
                                        "address": "1/5/4",
                                        "answer_groupValueResponse": false,
                                        "autoread": true,
                                        "bitlength": 16,
                                        "dpt": "DPT7.012",
                                        "valuetype": "basic"
                                      "from": "system.adapter.openknx.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1645349968666,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    Aber ich glaube daran liegt es nicht, denn nachdem der Adapter manuell neu gestartet wird funktioniert ja alles wie gewohnt.
                                    Gruß Chris
                                      killroy2
                                      #463
                                      1/5/4
                                      ist Zufall, weil es vermutlich deine erste Adresse ist.
                                      Ich verstehe noch nicht genau was hier passiert, die Meldung "Invalid data for GA" sollte eigentlich nie kommen. Das wäre der Fall wenn ein Event kommt noch vor Connect abgeschlossen ist. Ich muss in die Lib analysieren ob die Annahme wirklich zutrifft..
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nobody 0
                                        #464
                                        ich habe ein Verständnis Problem mit dem Wert den ich per KNX abhole.
                                        Ich habe einen Hager KNX Energie Zähler den ich gerne auslesen möchte. Hier die Daten aus der ETS, es sollten etwa 150W Verbrauch angezeigt werden,
                                        Im ioBroker wird mir aber dieser Wert angezeigt:
                                        Das steht in der xml Export Datei:
                                        <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
                                        <GroupAddress-Export xmlns="http://knx.org/xml/ga-export/01">
                                          <GroupAddress Name="Summe Leistung W" Address="1/4/0" DPTs="DPST-13-10" />
                                        </GroupAddress-Export>
                                        Was mache ich Falsch das ich hier den Korrekten wert Angezeigt bekomme.
                                        Danke für eure Hilfe.
                                        • N Nobody 0
                                          mane444
                                          #465
                                          @nobody-0 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                                          DPST-13-10
                                          Du hast hier scheinbar einen Fehler in der Zuordnung von Datentyp und Gruppenadresse.
                                          Bei deinem ersten Screenshot zeigst du die aktuelle Leistung Gruppe 1/4/0 Datentyp: 14.056.
                                          Was du ausliest ist der Zählerstand in Wh Gruppe 1/4/0 Datentyp 13.010.
                                          Lese mal mit der ETS die Gruppenwerte aus und vergleiche dann.
