  5. (solved)Hasenheizung von HM zu Blockly
12 Beiträge 3 Kommentatoren 895 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zariomahn
    schrieb am zuletzt editiert von zariomahn
    ich benötige eure Hilfe beim Wechsel von der Homematic auf Iobroker.
    Auf der HM läuft ein Skript, das mir abhängig von der Außentemperatur eine Dimmsteckdose steuert, an der mehrere Wärmelampen hängen.
    Da ich hier immer wieder mal Störungen habe, möchte ich nun alles auf den Iobroker mit Blockly realisieren.
    In der HM sieht es so aus:
    und das Skript dazu:
    real x;
    real y;
    x = dom.GetObject("Aussenthermometer").DPByHssDP("TEMPERATURE").Value();
    x = (3.0 - x) / 10.0;
    if (x < 0.0) {x = 0.0;}
    if (x > 1.0) {x = 1.0;}
    y = dom.GetObject("Dim-Dose-01").DPByHssDP("LEVEL").Value();
    y = y.ToString(1).ToFloat();
    x = x.ToString(1).ToFloat();
    if (x <> y)
    {dom.GetObject("Dim-Dose-01").DPByHssDP("LEVEL").State(x);}
    Kann mir einer dazu Hilfestellung geben dies in Blockly zu realisieren?
    danke im Voraus,
    viele Grüße
    MZ
    David G.D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zariomahn
      real x;
      real y;
      if (x <> y)
      danke im Voraus,
      viele Grüße
      MZ
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @zariomahn
      Das meiste solltest du mit den Falls- und Mathematikbausteinen hinbekommen oder?
      Zu Beginn die Variable x und y erstellen und mit den beiden Ausgangswerten beschreiben. Dann los.
      Kann es leider grad nicht zeigen.....
      Keine Zeit....
      EDIT
      Ggf so vom Grundsatz
      EDIT2
      Kann auch nur Blockly. Das habe ich jetzt einfach mal in dein Skript hereininterpretiert.
      Weiter hinten wird ja noch gerundet. Das findet man auch unter Mathematik.
      • Z zariomahn
        real x;
        real y;
        if (x <> y)
        danke im Voraus,
        viele Grüße
        MZ
        @zariomahn
        Ist der Wertebereich von "LEVEL" in ioBroker 0-100 % oder 0-1.0?
        Für 0-100 %:
        Z 2 Antworten Letzte Antwort
          @zariomahn
          Für 0-100 %:
          Z Offline
          Z Offline
          zariomahn
          @paul53 sagte in Hasenheizung von HM zu Blockly:
          @zariomahn
          Für 0-100 %:
          Hallo @paul53
          ich glaube das HM Skript stammt größten Teils von Dir wenn Du dich erinnern kannst, hat gute Dienste getan seit 2014 :-) :-)
          Ich teste mal Deinen Ansatz...
          Vielen Dank schon mal..
          viele Grüße
          MZ
            @zariomahn
            Für 0-100 %:
            Z Offline
            Z Offline
            zariomahn
            Vielen vielen Dank, funktioniert 1A wie das alte in HM, nun kann ich endlich ein weiteres Programm auf der HM abschalten.
            viele Grüße
            MZ
            • Z zariomahn
              viele Grüße
              MZ
              @zariomahn sagte: funktioniert 1A
              Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                Z Offline
                Z Offline
                zariomahn
                @paul53 sagte in (solved)Hasenheizung von HM zu Blockly:
                Hallo @paul53
                markiert habe ich scho, Danke noch mal für die Hilfe, aber eine Frage habe ich noch.
                Wenn ich die Temperatur verändern möchte, z.B. die Heizung soll schon ab +8c losgehen und bis z.B. -15c gehen.
                Geht das überhaupt oder muss ich mich da an gewisse Beschränkungen halten?
                vielen Dank im Voraus.
                viele Grüße
                MZ
                • Z zariomahn
                  Hallo @paul53
                  viele Grüße
                  MZ
                  @zariomahn sagte: ab +8c losgehen und bis z.B. -15c gehen.
                  Das geht schon, muss nur in der Formel berücksichtigt werden. Beispiel:
                  level = 4 * runde(8 - Wert)
                  ändert level um 4%/K ab 8°C bis -17°C.
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zariomahn
                    ??? sorry aber da steh ich aufm Schlauch, kannst Du mir ein Beispiel geben, dann steig ich bestimmt durch ;-)
                    viele Grüße
                    • Z zariomahn
                      viele Grüße
                      @zariomahn sagte: Beispiel
                      Habe ich oben ergänzt.
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zariomahn
                        Hallo, ich nochmal, habe eine Astrofunktion hinzugefügt die die Heizung erst abends nach Sonnen Untergang einschaltet, das funktioniert soweit ganz gut.
                        Nun wollte ich das ganze natürlich mit Sonnenaufgang beenden, da Tagsüber die Heizung nicht gebraucht wird.
                        Aber irgendwie funktioniert das nicht, muss jeden Tag Manuel au 0% stellen.
                        Habe ich da einen Denkfehler?
                        viele Grüße
                        MZ
                        • Z zariomahn
                          viele Grüße
                          MZ
                          @zariomahn sagte: Habe ich da einen Denkfehler?
                          Trigger im Trigger funktioniert nicht!
                          Ergänze innerhalb des Temperatur-Triggers um die Abfrage
                          falls aktuelle Zeit ist nicht zwischen SA und SU.
                          82.8k
