  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker auf iMac (Ventura) installieren
    6.8k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J jjr
    ich habe einen MacMini mit M1 und macOS Ventura 13.0.1.
    Leider bin ich mit dem Mac noch nicht nicht wirklich vertraut (erst vor kurzem auf Mac umgestiegen) und bei ioBroker noch ein kompletter Neuling (ist auch mein erster Post hier...).
    Ich bin auch nach folgender Anleitung vorgegangen, scheitere aber ebenso an Punkt 6 wie bereits @special_b und @Unsmart
    Anleitung: https://www.iobroker.net/docu/index-18.htm?page_id=2293&lang=de#Installation
    Die Dateien habe ich über den "Oder hier downloaden" Link runtergeladen und dann in einen Unterordner meines Benutzerordners kopiert.
    Bevor ich iobroker installierte, habe ich nodejs installiert, und zwar Version 19.4.0 --> https://nodejs.org/en/
    Ich finde nun ebenso nicht das in Schritt 6 erwähnte Unterverzeichnis iobroker.js-controller :-(
    @Asgothian Ich hab mir deinen GitHub Link (https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/387) durchgelesen, aber der ist ja nur für nicht M1 Macs. Sollte also bei mir keine Rolle spielen (soweit ich das verstehe).
    Das Verzeichnis "LaunchAgents" unter /Users/<username>/Library/LaunchAgents/ ist vorhanden und dort liegt bereits seit längerem eine andere .plist Datei.
    Nach der Installation mit Befehl "npm install iobroker --unsafe-perm" habe ich den Befehl "npm audit" ausgeführt und folgendes erhalten:
    Seppi@Seppis-Mac-mini ioBroker % npm audit
    # npm audit report
    glob-parent  <5.1.2
    Severity: high
    glob-parent before 5.1.2 vulnerable to Regular Expression Denial of Service in enclosure regex - https://github.com/advisories/GHSA-ww39-953v-wcq6
    fix available via `npm audit fix --force`
    Will install gulp@3.9.1, which is a breaking change
    node_modules/chokidar/node_modules/glob-parent
    node_modules/glob-stream/node_modules/glob-parent
      chokidar  1.0.0-rc1 - 2.1.8
      Depends on vulnerable versions of glob-parent
        glob-watcher  >=3.0.0
        Depends on vulnerable versions of chokidar
        node_modules/glob-watcher
          gulp  >=4.0.0
          Depends on vulnerable versions of glob-watcher
          Depends on vulnerable versions of vinyl-fs
          node_modules/gulp
      glob-stream  5.3.0 - 6.1.0
        vinyl-fs  >=2.4.2
        Depends on vulnerable versions of glob-stream
        node_modules/vinyl-fs
    6 high severity vulnerabilities
    To address issues that do not require attention, run:
      npm audit fix
    To address all issues (including breaking changes), run:
    Dann habe ich noch den Befehl "npm audit fix --force" ausgeführt, folgendes Feedback:
    Seppi@Seppis-Mac-mini ioBroker % npm audit fix --force
    npm WARN using --force Recommended protections disabled.
    npm WARN audit Updating gulp to 3.9.1, which is a SemVer major change.
    npm WARN deprecated natives@1.1.6: This module relies on Node.js's internals and will break at some point. Do not use it, and update to graceful-fs@4.x.
    npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
    npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
    npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
    npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
    added 96 packages, removed 124 packages, changed 21 packages, and audited 533 packages in 6s
    49 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    # npm audit report
    lodash  <=4.17.20
    Severity: critical
    Command Injection in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-35jh-r3h4-6jhm
    Regular Expression Denial of Service (ReDoS) in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-29mw-wpgm-hmr9
    Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-jf85-cpcp-j695
    Regular Expression Denial of Service (ReDoS) in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-x5rq-j2xg-h7qm
    Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-p6mc-m468-83gw
    Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-4xc9-xhrj-v574
    Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-fvqr-27wr-82fm
    fix available via `npm audit fix`
    node_modules/lodash
      globule  <=1.1.0
      Depends on vulnerable versions of lodash
      Depends on vulnerable versions of minimatch
      node_modules/globule
        gaze  0.4.0 - 1.0.0
        Depends on vulnerable versions of globule
        node_modules/gaze
          glob-watcher  <=2.0.0
          Depends on vulnerable versions of gaze
    lodash.template  <4.5.0
    Severity: critical
    Will install gulp@4.0.2, which is a breaking change
    node_modules/lodash.template
      gulp-util  >=1.1.0
      Depends on vulnerable versions of lodash.template
      node_modules/gulp-util
        gulp  2.6.1 - 3.9.1
        Depends on vulnerable versions of gulp-util
        node_modules/gulp
    minimatch  <=3.0.4
    Severity: high
    minimatch ReDoS vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-f8q6-p94x-37v3
    Regular Expression Denial of Service in minimatch - https://github.com/advisories/GHSA-hxm2-r34f-qmc5
    node_modules/glob-stream/node_modules/minimatch
    node_modules/globule/node_modules/minimatch
      glob  3.0.0 - 5.0.14
      node_modules/globule/node_modules/glob
        glob-stream  0.2.0 - 5.2.0
          vinyl-fs  <=1.0.0
    11 vulnerabilities (7 high, 4 critical)
      npm audit fix
    @Asgothian Ich hoffe, du (oder sonst jemand) hast einen geeigneten Tipp für mich :-)
    Vielen Dank schon mal im Vorfeld :-)
    lg
    jjr
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @jjr Wenn du diesen Thread durchgelesen hättest wüsstest du das die Anleitung veraltet ist.
    Bitte erst einmal die vorherigen Posts lesen, durcharbeiten.
    • Node 16 installieren, nicht 19
    • Sicherstellen das das Verzeichnis ~/Library/LaunchAgents existiert
    • Dann per Install.sh installieren
    • Dann sollte es gehen
    A.
    • J jjr
      # npm audit report
      glob-parent  <5.1.2
      Severity: high
            gulp  >=4.0.0
            node_modules/gulp
          vinyl-fs  >=2.4.2
        npm audit fix
      # npm audit report
      lodash  <=4.17.20
      Severity: critical
      node_modules/lodash
        globule  <=1.1.0
          gaze  0.4.0 - 1.0.0
          node_modules/gaze
      Severity: critical
        gulp-util  >=1.1.0
          gulp  2.6.1 - 3.9.1
          node_modules/gulp
      minimatch  <=3.0.4
      Severity: high
        glob  3.0.0 - 5.0.14
            vinyl-fs  <=1.0.0
        npm audit fix
      lg
      jjr
      @jjr sagte in ioBroker auf iMac (Ventura) installieren:
      Mach das NIE!
      Vergiss den Befehl einfach. Der zieht dir das ganze System auf Links, insbesondere wenn der auch noch geforced wird.
      • J jjr
        # npm audit report
        glob-parent  <5.1.2
        Severity: high
              gulp  >=4.0.0
              node_modules/gulp
            vinyl-fs  >=2.4.2
          npm audit fix
        # npm audit report
        lodash  <=4.17.20
        Severity: critical
        node_modules/lodash
          globule  <=1.1.0
            gaze  0.4.0 - 1.0.0
            node_modules/gaze
        Severity: critical
          gulp-util  >=1.1.0
            gulp  2.6.1 - 3.9.1
            node_modules/gulp
        minimatch  <=3.0.4
        Severity: high
          glob  3.0.0 - 5.0.14
              vinyl-fs  <=1.0.0
          npm audit fix
        lg
        jjr
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Das hast du falsch gelesen. Der Effekt ist unabhängig ob du einen Intel oder M1 Mac hast - betrifft Dich also ggf. auch
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @all
          Man muss dem TE allerdings auch durchaus zugestehen, dass im Bezug auf "Anleitungen" ein ziemlicher Wildwuchs herrscht.
          Jenachdem wie man sucht, landet man bei teils uralten Threads mit z.T hunderten von Beiträgen.
          Da das Passende zu finden ist schon eine Herausforderung und könnte insbesondere blutige Anfänger erstmal abstoßen und/oder frustrieren.
          Ich mache zu diesem Thema aber mal einen eigenen Fred auf - das wird hier etwas OT.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • J Offline
            jjr
            @Codierknecht Warum nodejs19? Weil am Anfang der Anleitung stand, dass nodejs benötigt wird und ich es nicht besser wusste und einfach die neueste Version genommen habe.
            @Asgothian DANKE DANKE DANKE --- Es funktioniert!!!
            Mein größtes Problem waren Node19 zu deinstallieren, Node16 zu finden und installieren und dann noch den richtigen sh Befehl....
            Aber jetzt gehts :-)
            @Thomas-Braun Danke, werde ich mir merken! Ich hoffe, dass ich damit nichts kaputt gemacht habe :-/
            Auf jeden Fall ein großes DANKE an euch allen, dass ihr mir so schnell und gut geholfen habt :-)
            Der ioBroker läuft nun und jetzt kann ich in diese Welt eintauchen.
            Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jjr
              @jjr
              Ich würde die Kiste allerdings nochmal aufsetzen.
              Auf nodejs 16 und ohne npm audit.
              • J jjr
                Codierknecht
                Du bist da leider nicht der/die Erste. Da muss unbedingt mal an der Doku gefeilt werden.
                  Todie
                  kann mir jemand helfen... ??
                  Vielen dank!
                  Todies-MacBook-Pro:IOBroker todie$ npm install iobroker --unsafe-perm
                  up to date, audited 31 packages in 2s
                  2 packages are looking for funding
                  run npm fund for details
                  4 vulnerabilities (3 moderate, 1 critical)
                  Run npm audit for details.
                  Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Todie
                    Vielen dank!
                    @todie
                    Du stehst im falschen Verzeichnis, würde ich sagen.
                    • T Todie
                      Vielen dank!
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @todie Ich würde empfehlen das mit dem Install-Skript und nicht direkt via NPM zu installieren. Da wird gleich das gesamte System vernünftig aufgesetzt. Allerdings solltest du vorher schauen ob es das Verzeichnis ~/Library/LaunchAgents gibt - ansonsten gibt es einen Fehler.
                      Gibt es das nicht, einfach anlegen.
                      A
                        A
                        Todie
                        schrieb am zuletzt editiert von Todie
                        @asgothian
                        Super geklappt, aber nun noch eine Frage, kann keine Adapter installieren, fehlercode 25, bestimmt rechte Prob?
                        LOG
                        nfo: host.Todies-MBP.fritz.box iobroker add shelly --host Todies-MBP.fritz.box
                        2023-02-05 15:13:44.893 - info: host.Todies-MBP.fritz.box iobroker NPM version: 8.19.3
                        2023-02-05 15:13:44.894 - info: host.Todies-MBP.fritz.box iobroker Installing iobroker.shelly@6.3.1... (System call)
                        2023-02-05 15:13:49.641 - error: host.Todies-MBP.fritz.box iobroker host.Todies-MBP.fritz.box Cannot install iobroker.shelly@6.3.1: 243
                        2023-02-05 15:13:50.657 - info: host.Todies-MBP.fritz.box iobroker exit 25
                        • T Todie
                          @asgothian
                          LOG
                          @todie
                          Es gibt keine Rechteprobleme.
                          Es gibt nur gewährte Rechte oder nicht gewährte Rechte, das ist aber nie ein Problem sondern das Grunddesign von Unix-artigen Betriebssystemen.
                          Zu deinem 'Problem':
                          Vermutlich das
                          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                          Wird auf MacOS ganz ähnlich funktionieren, ist ja was unixoides.
                            Todie
                            nein das prob war es nicht...
                            es war wirklich ein freigabe prob, nutze den iobroker ja auf meinem mac, musste package.jason schreib rechte vergeben und zack, funzt...
                            aber nun noch ein fehler, aber konnte meine shelly schon mal adden, nun qualmt die birne... :-)
                            aber aufhören kann ich irgendwie nicht....
                            schönen Sonntag noch
