  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker auf iMac (Ventura) installieren
    6.8k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S special_b
    @asgothian
    Eigentlich habe ich den Rechner nicht umbenannt. Ich habe den Rechner einmal komplett neu aufgesetzt, nachdem ich bisher eine verbastelte Installation hatte. Aber danach hatte ich ja IOBroker komplett neu installiert.
    Nachdem ich nun die Befehle im Terminal eingegeben habe, hier das neue Log:
    2023-01-03 21:49:35.358  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box received SIGTERM
    2023-01-03 21:49:35.396  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box terminated
    2023-01-03 21:50:55.450  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2023-01-03 21:50:55.453  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-01-03 21:50:55.453  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box hostname: Volkers-Mac-mini.fritz.box, node: v18.12.1
    2023-01-03 21:50:55.453  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box ip addresses: fe80::a8:52a3:93a:aae9 192.168.1.104 2a02:6d40:3bcc:ac01:c6c:4e14:79a4:5d17 2a02:6d40:3bcc:ac01:8023:f923:332b:81f5 fe80::7488:d918:fc29:6aa7 fe80::2d59:e5b2:7d47:30ed
    2023-01-03 21:50:55.598  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box connected to Objects and States
    2023-01-03 21:50:55.607  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box Node.js version has changed from unknown to 18.12.1
    2023-01-03 21:50:55.608  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box added notifications configuration of host
    2023-01-03 21:50:55.714  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box Delete host system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box
    2023-01-03 21:50:55.727  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box 3 instances found
    2023-01-03 21:50:55.730  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box starting 3 instances
    2023-01-03 21:50:55.764  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box instance system.adapter.admin.0 started with pid 14362
    2023-01-03 21:50:56.832  - info: admin.0 (14362) starting. Version 6.3.5 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
    2023-01-03 21:50:56.846  - info: admin.0 (14362) requesting all states
    2023-01-03 21:50:56.846  - info: admin.0 (14362) requesting all objects
    2023-01-03 21:50:56.928  - info: admin.0 (14362) received all objects
    2023-01-03 21:50:56.938  - info: admin.0 (14362) Request actual repository...
    2023-01-03 21:50:56.944  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2023-01-03 21:50:56.945  - info: admin.0 (14362) http server listening on port 8081
    2023-01-03 21:50:56.946  - info: admin.0 (14362) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2023-01-03 21:50:56.949  - info: admin.0 (14362) socket.io server listening on port 8081
    2023-01-03 21:50:56.990  - warn: admin.0 (14362) Repository cannot be read: Active repo - stable
    2023-01-03 21:50:56.990  - warn: admin.0 (14362) Active repository "stable" cannot be read
    2023-01-03 21:50:58.691  - info: admin.0 (14362) Repository received successfully.
    2023-01-03 21:50:59.772  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box instance system.adapter.discovery.0 started with pid 14365
    2023-01-03 21:51:00.651  - info: discovery.0 (14365) starting. Version 3.1.0 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
    2023-01-03 21:51:03.753  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box instance system.adapter.backitup.0 started with pid 14368
    2023-01-03 21:51:04.672  - info: backitup.0 (14368) starting. Version 2.5.9 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
    2023-01-03 21:51:04.773  - info: backitup.0 (14368) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    Dann habe ich nochmal im Terminal iob list instances eingegeben, dabei kam dann:
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Volkers-Mac-mini.fritz.box               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Volkers-Mac-mini.fritz.box               -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Volkers-Mac-mini.fritz.box               -  enabled
    + instance is alive
    Das sieht gut aus, dachte ich mir. Also mal einloggen versuchen: Klappt. Wow.
    Dankedankedankedankedanke.
    Woher die Änderung des Hostname kommt, bleibt mir allerdings ein Rätsel.
    mfg
    Special_B
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @special_b sagte in ioBroker auf iMac (Ventura) installieren:
    kann ich so auch nicht sagen. Entscheidend ist das es jetzt geht.
    A.
      special_b
      schrieb am zuletzt editiert von special_b
      Was es nicht alles gibt:
      Ich wollte nun den Stromzähler Lesekopf einrichten. Soweit, so gut. Alles eingerichtet, läuft. Dann habe ich den Mini in den Serverschrank gelegt (steht direkt daneben), das nun zu kurze Kabel mit einem USB Verlängerungskabel verlängert, dann geht nix mehr. Ein anderes Kabel bringt auch nix. Also den Mini wieder raus, direkt angeschlossen, geht wieder. Hm, dann muss ich mir ein längeres Kabel besorgen.
      mfg
      Special_B
      • J Offline
        jjr
        ich habe einen MacMini mit M1 und macOS Ventura 13.0.1.
        Leider bin ich mit dem Mac noch nicht nicht wirklich vertraut (erst vor kurzem auf Mac umgestiegen) und bei ioBroker noch ein kompletter Neuling (ist auch mein erster Post hier...).
        Ich bin auch nach folgender Anleitung vorgegangen, scheitere aber ebenso an Punkt 6 wie bereits @special_b und @Unsmart
        Anleitung: https://www.iobroker.net/docu/index-18.htm?page_id=2293&lang=de#Installation
        Die Dateien habe ich über den "Oder hier downloaden" Link runtergeladen und dann in einen Unterordner meines Benutzerordners kopiert.
        Bevor ich iobroker installierte, habe ich nodejs installiert, und zwar Version 19.4.0 --> https://nodejs.org/en/
        Ich finde nun ebenso nicht das in Schritt 6 erwähnte Unterverzeichnis iobroker.js-controller :-(
        @Asgothian Ich hab mir deinen GitHub Link (https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/387) durchgelesen, aber der ist ja nur für nicht M1 Macs. Sollte also bei mir keine Rolle spielen (soweit ich das verstehe).
        Das Verzeichnis "LaunchAgents" unter /Users/<username>/Library/LaunchAgents/ ist vorhanden und dort liegt bereits seit längerem eine andere .plist Datei.
        Nach der Installation mit Befehl "npm install iobroker --unsafe-perm" habe ich den Befehl "npm audit" ausgeführt und folgendes erhalten:
        Seppi@Seppis-Mac-mini ioBroker % npm audit
        # npm audit report
        glob-parent  <5.1.2
        Severity: high
        glob-parent before 5.1.2 vulnerable to Regular Expression Denial of Service in enclosure regex - https://github.com/advisories/GHSA-ww39-953v-wcq6
        fix available via `npm audit fix --force`
        Will install gulp@3.9.1, which is a breaking change
        node_modules/chokidar/node_modules/glob-parent
        node_modules/glob-stream/node_modules/glob-parent
          chokidar  1.0.0-rc1 - 2.1.8
          Depends on vulnerable versions of glob-parent
            glob-watcher  >=3.0.0
            Depends on vulnerable versions of chokidar
            node_modules/glob-watcher
              gulp  >=4.0.0
              Depends on vulnerable versions of glob-watcher
              Depends on vulnerable versions of vinyl-fs
              node_modules/gulp
          glob-stream  5.3.0 - 6.1.0
            vinyl-fs  >=2.4.2
            Depends on vulnerable versions of glob-stream
            node_modules/vinyl-fs
        6 high severity vulnerabilities
        To address issues that do not require attention, run:
          npm audit fix
        To address all issues (including breaking changes), run:
        Dann habe ich noch den Befehl "npm audit fix --force" ausgeführt, folgendes Feedback:
        Seppi@Seppis-Mac-mini ioBroker % npm audit fix --force
        npm WARN using --force Recommended protections disabled.
        npm WARN audit Updating gulp to 3.9.1, which is a SemVer major change.
        npm WARN deprecated natives@1.1.6: This module relies on Node.js's internals and will break at some point. Do not use it, and update to graceful-fs@4.x.
        npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
        npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
        npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
        npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
        added 96 packages, removed 124 packages, changed 21 packages, and audited 533 packages in 6s
        49 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        # npm audit report
        lodash  <=4.17.20
        Severity: critical
        Command Injection in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-35jh-r3h4-6jhm
        Regular Expression Denial of Service (ReDoS) in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-29mw-wpgm-hmr9
        Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-jf85-cpcp-j695
        Regular Expression Denial of Service (ReDoS) in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-x5rq-j2xg-h7qm
        Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-p6mc-m468-83gw
        Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-4xc9-xhrj-v574
        Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-fvqr-27wr-82fm
        fix available via `npm audit fix`
        node_modules/lodash
          globule  <=1.1.0
          Depends on vulnerable versions of lodash
          Depends on vulnerable versions of minimatch
          node_modules/globule
            gaze  0.4.0 - 1.0.0
            Depends on vulnerable versions of globule
            node_modules/gaze
              glob-watcher  <=2.0.0
              Depends on vulnerable versions of gaze
        lodash.template  <4.5.0
        Severity: critical
        Will install gulp@4.0.2, which is a breaking change
        node_modules/lodash.template
          gulp-util  >=1.1.0
          Depends on vulnerable versions of lodash.template
          node_modules/gulp-util
            gulp  2.6.1 - 3.9.1
            Depends on vulnerable versions of gulp-util
            node_modules/gulp
        minimatch  <=3.0.4
        Severity: high
        minimatch ReDoS vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-f8q6-p94x-37v3
        Regular Expression Denial of Service in minimatch - https://github.com/advisories/GHSA-hxm2-r34f-qmc5
        node_modules/glob-stream/node_modules/minimatch
        node_modules/globule/node_modules/minimatch
          glob  3.0.0 - 5.0.14
          node_modules/globule/node_modules/glob
            glob-stream  0.2.0 - 5.2.0
              vinyl-fs  <=1.0.0
        11 vulnerabilities (7 high, 4 critical)
          npm audit fix
        @Asgothian Ich hoffe, du (oder sonst jemand) hast einen geeigneten Tipp für mich :-)
        Vielen Dank schon mal im Vorfeld :-)
        lg
        jjr
        CodierknechtC AsgothianA Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
        • J jjr
          # npm audit report
          glob-parent  <5.1.2
          Severity: high
                gulp  >=4.0.0
                node_modules/gulp
              vinyl-fs  >=2.4.2
            npm audit fix
          # npm audit report
          lodash  <=4.17.20
          Severity: critical
          node_modules/lodash
            globule  <=1.1.0
              gaze  0.4.0 - 1.0.0
              node_modules/gaze
          Severity: critical
            gulp-util  >=1.1.0
              gulp  2.6.1 - 3.9.1
              node_modules/gulp
          minimatch  <=3.0.4
          Severity: high
            glob  3.0.0 - 5.0.14
                vinyl-fs  <=1.0.0
            npm audit fix
          lg
          jjr
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @jjr sagte in ioBroker auf iMac (Ventura) installieren:
          Wie kommst Du denn auf die Idee?
          Ungerade Versionsnummern sind ausschließlich Entwicklerversionen.
          Aktuell empfohlen für ioBroker ist Node.js 16
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • J jjr
            # npm audit report
            glob-parent  <5.1.2
            Severity: high
                  gulp  >=4.0.0
                  node_modules/gulp
                vinyl-fs  >=2.4.2
              npm audit fix
            # npm audit report
            lodash  <=4.17.20
            Severity: critical
            node_modules/lodash
              globule  <=1.1.0
                gaze  0.4.0 - 1.0.0
                node_modules/gaze
            Severity: critical
              gulp-util  >=1.1.0
                gulp  2.6.1 - 3.9.1
                node_modules/gulp
            minimatch  <=3.0.4
            Severity: high
              glob  3.0.0 - 5.0.14
                  vinyl-fs  <=1.0.0
              npm audit fix
            lg
            jjr
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @jjr Wenn du diesen Thread durchgelesen hättest wüsstest du das die Anleitung veraltet ist.
            Bitte erst einmal die vorherigen Posts lesen, durcharbeiten.
            • Node 16 installieren, nicht 19
            • Sicherstellen das das Verzeichnis ~/Library/LaunchAgents existiert
            • Dann per Install.sh installieren
            • Dann sollte es gehen
            A.
            • J jjr
              # npm audit report
              glob-parent  <5.1.2
              Severity: high
                    gulp  >=4.0.0
                    node_modules/gulp
                  vinyl-fs  >=2.4.2
                npm audit fix
              # npm audit report
              lodash  <=4.17.20
              Severity: critical
              node_modules/lodash
                globule  <=1.1.0
                  gaze  0.4.0 - 1.0.0
                  node_modules/gaze
              Severity: critical
                gulp-util  >=1.1.0
                  gulp  2.6.1 - 3.9.1
                  node_modules/gulp
              minimatch  <=3.0.4
              Severity: high
                glob  3.0.0 - 5.0.14
                    vinyl-fs  <=1.0.0
                npm audit fix
              lg
              jjr
              Mach das NIE!
              Vergiss den Befehl einfach. Der zieht dir das ganze System auf Links, insbesondere wenn der auch noch geforced wird.
              • J jjr
                # npm audit report
                glob-parent  <5.1.2
                Severity: high
                      gulp  >=4.0.0
                      node_modules/gulp
                    vinyl-fs  >=2.4.2
                  npm audit fix
                # npm audit report
                lodash  <=4.17.20
                Severity: critical
                node_modules/lodash
                  globule  <=1.1.0
                    gaze  0.4.0 - 1.0.0
                    node_modules/gaze
                Severity: critical
                  gulp-util  >=1.1.0
                    gulp  2.6.1 - 3.9.1
                    node_modules/gulp
                minimatch  <=3.0.4
                Severity: high
                  glob  3.0.0 - 5.0.14
                      vinyl-fs  <=1.0.0
                  npm audit fix
                lg
                jjr
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Das hast du falsch gelesen. Der Effekt ist unabhängig ob du einen Intel oder M1 Mac hast - betrifft Dich also ggf. auch
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  Codierknecht
                  @all
                  Man muss dem TE allerdings auch durchaus zugestehen, dass im Bezug auf "Anleitungen" ein ziemlicher Wildwuchs herrscht.
                  Jenachdem wie man sucht, landet man bei teils uralten Threads mit z.T hunderten von Beiträgen.
                  Da das Passende zu finden ist schon eine Herausforderung und könnte insbesondere blutige Anfänger erstmal abstoßen und/oder frustrieren.
                  Ich mache zu diesem Thema aber mal einen eigenen Fred auf - das wird hier etwas OT.
                  • J Offline
                    jjr
                    @Codierknecht Warum nodejs19? Weil am Anfang der Anleitung stand, dass nodejs benötigt wird und ich es nicht besser wusste und einfach die neueste Version genommen habe.
                    @Asgothian DANKE DANKE DANKE --- Es funktioniert!!!
                    Mein größtes Problem waren Node19 zu deinstallieren, Node16 zu finden und installieren und dann noch den richtigen sh Befehl....
                    Aber jetzt gehts :-)
                    @Thomas-Braun Danke, werde ich mir merken! Ich hoffe, dass ich damit nichts kaputt gemacht habe :-/
                    Auf jeden Fall ein großes DANKE an euch allen, dass ihr mir so schnell und gut geholfen habt :-)
                    Der ioBroker läuft nun und jetzt kann ich in diese Welt eintauchen.
                    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jjr
                      @jjr
                      Ich würde die Kiste allerdings nochmal aufsetzen.
                      Auf nodejs 16 und ohne npm audit.
                      • J jjr
                        Codierknecht
                        Du bist da leider nicht der/die Erste. Da muss unbedingt mal an der Doku gefeilt werden.
                          Todie
                          kann mir jemand helfen... ??
                          Vielen dank!
                          Todies-MacBook-Pro:IOBroker todie$ npm install iobroker --unsafe-perm
                          up to date, audited 31 packages in 2s
                          2 packages are looking for funding
                          run npm fund for details
                          4 vulnerabilities (3 moderate, 1 critical)
                          Run npm audit for details.
                          Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Todie
                            Vielen dank!
                            @todie
                            Du stehst im falschen Verzeichnis, würde ich sagen.
                            • T Todie
                              Vielen dank!
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @todie Ich würde empfehlen das mit dem Install-Skript und nicht direkt via NPM zu installieren. Da wird gleich das gesamte System vernünftig aufgesetzt. Allerdings solltest du vorher schauen ob es das Verzeichnis ~/Library/LaunchAgents gibt - ansonsten gibt es einen Fehler.
                              Gibt es das nicht, einfach anlegen.
                              A
                                A
                                Todie
                                schrieb am zuletzt editiert von Todie
                                @asgothian
                                Super geklappt, aber nun noch eine Frage, kann keine Adapter installieren, fehlercode 25, bestimmt rechte Prob?
                                LOG
                                nfo: host.Todies-MBP.fritz.box iobroker add shelly --host Todies-MBP.fritz.box
                                2023-02-05 15:13:44.893 - info: host.Todies-MBP.fritz.box iobroker NPM version: 8.19.3
                                2023-02-05 15:13:44.894 - info: host.Todies-MBP.fritz.box iobroker Installing iobroker.shelly@6.3.1... (System call)
                                2023-02-05 15:13:49.641 - error: host.Todies-MBP.fritz.box iobroker host.Todies-MBP.fritz.box Cannot install iobroker.shelly@6.3.1: 243
                                2023-02-05 15:13:50.657 - info: host.Todies-MBP.fritz.box iobroker exit 25
                                • T Todie
                                  @asgothian
                                  LOG
                                  @todie
                                  Es gibt keine Rechteprobleme.
                                  Es gibt nur gewährte Rechte oder nicht gewährte Rechte, das ist aber nie ein Problem sondern das Grunddesign von Unix-artigen Betriebssystemen.
                                  Zu deinem 'Problem':
                                  Vermutlich das
                                  https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                  Wird auf MacOS ganz ähnlich funktionieren, ist ja was unixoides.
                                    Todie
                                    nein das prob war es nicht...
                                    es war wirklich ein freigabe prob, nutze den iobroker ja auf meinem mac, musste package.jason schreib rechte vergeben und zack, funzt...
                                    aber nun noch ein fehler, aber konnte meine shelly schon mal adden, nun qualmt die birne... :-)
                                    aber aufhören kann ich irgendwie nicht....
                                    schönen Sonntag noch
