  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker auf iMac (Ventura) installieren
    6.8k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    special_b
    schrieb am zuletzt editiert von special_b
    Was es nicht alles gibt:
    Ich wollte nun den Stromzähler Lesekopf einrichten. Soweit, so gut. Alles eingerichtet, läuft. Dann habe ich den Mini in den Serverschrank gelegt (steht direkt daneben), das nun zu kurze Kabel mit einem USB Verlängerungskabel verlängert, dann geht nix mehr. Ein anderes Kabel bringt auch nix. Also den Mini wieder raus, direkt angeschlossen, geht wieder. Hm, dann muss ich mir ein längeres Kabel besorgen.
    mfg
    Special_B
    • J Offline
      jjr
      ich habe einen MacMini mit M1 und macOS Ventura 13.0.1.
      Leider bin ich mit dem Mac noch nicht nicht wirklich vertraut (erst vor kurzem auf Mac umgestiegen) und bei ioBroker noch ein kompletter Neuling (ist auch mein erster Post hier...).
      Ich bin auch nach folgender Anleitung vorgegangen, scheitere aber ebenso an Punkt 6 wie bereits @special_b und @Unsmart
      Anleitung: https://www.iobroker.net/docu/index-18.htm?page_id=2293&lang=de#Installation
      Die Dateien habe ich über den "Oder hier downloaden" Link runtergeladen und dann in einen Unterordner meines Benutzerordners kopiert.
      Bevor ich iobroker installierte, habe ich nodejs installiert, und zwar Version 19.4.0 --> https://nodejs.org/en/
      Ich finde nun ebenso nicht das in Schritt 6 erwähnte Unterverzeichnis iobroker.js-controller :-(
      @Asgothian Ich hab mir deinen GitHub Link (https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/387) durchgelesen, aber der ist ja nur für nicht M1 Macs. Sollte also bei mir keine Rolle spielen (soweit ich das verstehe).
      Das Verzeichnis "LaunchAgents" unter /Users/<username>/Library/LaunchAgents/ ist vorhanden und dort liegt bereits seit längerem eine andere .plist Datei.
      Nach der Installation mit Befehl "npm install iobroker --unsafe-perm" habe ich den Befehl "npm audit" ausgeführt und folgendes erhalten:
      Seppi@Seppis-Mac-mini ioBroker % npm audit
      # npm audit report
      glob-parent  <5.1.2
      Severity: high
      glob-parent before 5.1.2 vulnerable to Regular Expression Denial of Service in enclosure regex - https://github.com/advisories/GHSA-ww39-953v-wcq6
      fix available via `npm audit fix --force`
      Will install gulp@3.9.1, which is a breaking change
      node_modules/chokidar/node_modules/glob-parent
      node_modules/glob-stream/node_modules/glob-parent
        chokidar  1.0.0-rc1 - 2.1.8
        Depends on vulnerable versions of glob-parent
          glob-watcher  >=3.0.0
          Depends on vulnerable versions of chokidar
          node_modules/glob-watcher
            gulp  >=4.0.0
            Depends on vulnerable versions of glob-watcher
            Depends on vulnerable versions of vinyl-fs
            node_modules/gulp
        glob-stream  5.3.0 - 6.1.0
          vinyl-fs  >=2.4.2
          Depends on vulnerable versions of glob-stream
          node_modules/vinyl-fs
      6 high severity vulnerabilities
      To address issues that do not require attention, run:
        npm audit fix
      To address all issues (including breaking changes), run:
      Dann habe ich noch den Befehl "npm audit fix --force" ausgeführt, folgendes Feedback:
      Seppi@Seppis-Mac-mini ioBroker % npm audit fix --force
      npm WARN using --force Recommended protections disabled.
      npm WARN audit Updating gulp to 3.9.1, which is a SemVer major change.
      npm WARN deprecated natives@1.1.6: This module relies on Node.js's internals and will break at some point. Do not use it, and update to graceful-fs@4.x.
      npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
      npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
      npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
      npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
      added 96 packages, removed 124 packages, changed 21 packages, and audited 533 packages in 6s
      49 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      # npm audit report
      lodash  <=4.17.20
      Severity: critical
      Command Injection in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-35jh-r3h4-6jhm
      Regular Expression Denial of Service (ReDoS) in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-29mw-wpgm-hmr9
      Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-jf85-cpcp-j695
      Regular Expression Denial of Service (ReDoS) in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-x5rq-j2xg-h7qm
      Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-p6mc-m468-83gw
      Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-4xc9-xhrj-v574
      Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-fvqr-27wr-82fm
      fix available via `npm audit fix`
      node_modules/lodash
        globule  <=1.1.0
        Depends on vulnerable versions of lodash
        Depends on vulnerable versions of minimatch
        node_modules/globule
          gaze  0.4.0 - 1.0.0
          Depends on vulnerable versions of globule
          node_modules/gaze
            glob-watcher  <=2.0.0
            Depends on vulnerable versions of gaze
      lodash.template  <4.5.0
      Severity: critical
      Will install gulp@4.0.2, which is a breaking change
      node_modules/lodash.template
        gulp-util  >=1.1.0
        Depends on vulnerable versions of lodash.template
        node_modules/gulp-util
          gulp  2.6.1 - 3.9.1
          Depends on vulnerable versions of gulp-util
          node_modules/gulp
      minimatch  <=3.0.4
      Severity: high
      minimatch ReDoS vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-f8q6-p94x-37v3
      Regular Expression Denial of Service in minimatch - https://github.com/advisories/GHSA-hxm2-r34f-qmc5
      node_modules/glob-stream/node_modules/minimatch
      node_modules/globule/node_modules/minimatch
        glob  3.0.0 - 5.0.14
        node_modules/globule/node_modules/glob
          glob-stream  0.2.0 - 5.2.0
            vinyl-fs  <=1.0.0
      11 vulnerabilities (7 high, 4 critical)
        npm audit fix
      @Asgothian Ich hoffe, du (oder sonst jemand) hast einen geeigneten Tipp für mich :-)
      Vielen Dank schon mal im Vorfeld :-)
      lg
      jjr
      CodierknechtC AsgothianA Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
      • J jjr
        # npm audit report
        glob-parent  <5.1.2
        Severity: high
              gulp  >=4.0.0
              node_modules/gulp
            vinyl-fs  >=2.4.2
          npm audit fix
        # npm audit report
        lodash  <=4.17.20
        Severity: critical
        node_modules/lodash
          globule  <=1.1.0
            gaze  0.4.0 - 1.0.0
            node_modules/gaze
        Severity: critical
          gulp-util  >=1.1.0
            gulp  2.6.1 - 3.9.1
            node_modules/gulp
        minimatch  <=3.0.4
        Severity: high
          glob  3.0.0 - 5.0.14
              vinyl-fs  <=1.0.0
          npm audit fix
        lg
        jjr
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @jjr sagte in ioBroker auf iMac (Ventura) installieren:
        Wie kommst Du denn auf die Idee?
        Ungerade Versionsnummern sind ausschließlich Entwicklerversionen.
        Aktuell empfohlen für ioBroker ist Node.js 16
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • J jjr
          # npm audit report
          glob-parent  <5.1.2
          Severity: high
                gulp  >=4.0.0
                node_modules/gulp
              vinyl-fs  >=2.4.2
            npm audit fix
          # npm audit report
          lodash  <=4.17.20
          Severity: critical
          node_modules/lodash
            globule  <=1.1.0
              gaze  0.4.0 - 1.0.0
              node_modules/gaze
          Severity: critical
            gulp-util  >=1.1.0
              gulp  2.6.1 - 3.9.1
              node_modules/gulp
          minimatch  <=3.0.4
          Severity: high
            glob  3.0.0 - 5.0.14
                vinyl-fs  <=1.0.0
            npm audit fix
          lg
          jjr
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @jjr Wenn du diesen Thread durchgelesen hättest wüsstest du das die Anleitung veraltet ist.
          Bitte erst einmal die vorherigen Posts lesen, durcharbeiten.
          • Node 16 installieren, nicht 19
          • Sicherstellen das das Verzeichnis ~/Library/LaunchAgents existiert
          • Dann per Install.sh installieren
          • Dann sollte es gehen
          A.
          • J jjr
            # npm audit report
            glob-parent  <5.1.2
            Severity: high
                  gulp  >=4.0.0
                  node_modules/gulp
                vinyl-fs  >=2.4.2
              npm audit fix
            # npm audit report
            lodash  <=4.17.20
            Severity: critical
            node_modules/lodash
              globule  <=1.1.0
                gaze  0.4.0 - 1.0.0
                node_modules/gaze
            Severity: critical
              gulp-util  >=1.1.0
                gulp  2.6.1 - 3.9.1
                node_modules/gulp
            minimatch  <=3.0.4
            Severity: high
              glob  3.0.0 - 5.0.14
                  vinyl-fs  <=1.0.0
              npm audit fix
            lg
            jjr
            Mach das NIE!
            Vergiss den Befehl einfach. Der zieht dir das ganze System auf Links, insbesondere wenn der auch noch geforced wird.
            • J jjr
              # npm audit report
              glob-parent  <5.1.2
              Severity: high
                    gulp  >=4.0.0
                    node_modules/gulp
                  vinyl-fs  >=2.4.2
                npm audit fix
              # npm audit report
              lodash  <=4.17.20
              Severity: critical
              node_modules/lodash
                globule  <=1.1.0
                  gaze  0.4.0 - 1.0.0
                  node_modules/gaze
              Severity: critical
                gulp-util  >=1.1.0
                  gulp  2.6.1 - 3.9.1
                  node_modules/gulp
              minimatch  <=3.0.4
              Severity: high
                glob  3.0.0 - 5.0.14
                    vinyl-fs  <=1.0.0
                npm audit fix
              lg
              jjr
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Das hast du falsch gelesen. Der Effekt ist unabhängig ob du einen Intel oder M1 Mac hast - betrifft Dich also ggf. auch
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                Codierknecht
                @all
                Man muss dem TE allerdings auch durchaus zugestehen, dass im Bezug auf "Anleitungen" ein ziemlicher Wildwuchs herrscht.
                Jenachdem wie man sucht, landet man bei teils uralten Threads mit z.T hunderten von Beiträgen.
                Da das Passende zu finden ist schon eine Herausforderung und könnte insbesondere blutige Anfänger erstmal abstoßen und/oder frustrieren.
                Ich mache zu diesem Thema aber mal einen eigenen Fred auf - das wird hier etwas OT.
                • J Offline
                  jjr
                  @Codierknecht Warum nodejs19? Weil am Anfang der Anleitung stand, dass nodejs benötigt wird und ich es nicht besser wusste und einfach die neueste Version genommen habe.
                  @Asgothian DANKE DANKE DANKE --- Es funktioniert!!!
                  Mein größtes Problem waren Node19 zu deinstallieren, Node16 zu finden und installieren und dann noch den richtigen sh Befehl....
                  Aber jetzt gehts :-)
                  @Thomas-Braun Danke, werde ich mir merken! Ich hoffe, dass ich damit nichts kaputt gemacht habe :-/
                  Auf jeden Fall ein großes DANKE an euch allen, dass ihr mir so schnell und gut geholfen habt :-)
                  Der ioBroker läuft nun und jetzt kann ich in diese Welt eintauchen.
                  Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jjr
                    @jjr
                    Ich würde die Kiste allerdings nochmal aufsetzen.
                    Auf nodejs 16 und ohne npm audit.
                    • J jjr
                      Codierknecht
                      Du bist da leider nicht der/die Erste. Da muss unbedingt mal an der Doku gefeilt werden.
                        Todie
                        kann mir jemand helfen... ??
                        Vielen dank!
                        Todies-MacBook-Pro:IOBroker todie$ npm install iobroker --unsafe-perm
                        up to date, audited 31 packages in 2s
                        2 packages are looking for funding
                        run npm fund for details
                        4 vulnerabilities (3 moderate, 1 critical)
                        Run npm audit for details.
                        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Todie
                          Vielen dank!
                          @todie
                          Du stehst im falschen Verzeichnis, würde ich sagen.
                          • T Todie
                            Vielen dank!
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @todie Ich würde empfehlen das mit dem Install-Skript und nicht direkt via NPM zu installieren. Da wird gleich das gesamte System vernünftig aufgesetzt. Allerdings solltest du vorher schauen ob es das Verzeichnis ~/Library/LaunchAgents gibt - ansonsten gibt es einen Fehler.
                            Gibt es das nicht, einfach anlegen.
                            A
                              A
                              Todie
                              schrieb am zuletzt editiert von Todie
                              @asgothian
                              Super geklappt, aber nun noch eine Frage, kann keine Adapter installieren, fehlercode 25, bestimmt rechte Prob?
                              LOG
                              nfo: host.Todies-MBP.fritz.box iobroker add shelly --host Todies-MBP.fritz.box
                              2023-02-05 15:13:44.893 - info: host.Todies-MBP.fritz.box iobroker NPM version: 8.19.3
                              2023-02-05 15:13:44.894 - info: host.Todies-MBP.fritz.box iobroker Installing iobroker.shelly@6.3.1... (System call)
                              2023-02-05 15:13:49.641 - error: host.Todies-MBP.fritz.box iobroker host.Todies-MBP.fritz.box Cannot install iobroker.shelly@6.3.1: 243
                              2023-02-05 15:13:50.657 - info: host.Todies-MBP.fritz.box iobroker exit 25
                              • T Todie
                                @asgothian
                                LOG
                                @todie
                                Es gibt keine Rechteprobleme.
                                Es gibt nur gewährte Rechte oder nicht gewährte Rechte, das ist aber nie ein Problem sondern das Grunddesign von Unix-artigen Betriebssystemen.
                                Zu deinem 'Problem':
                                Vermutlich das
                                https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                Wird auf MacOS ganz ähnlich funktionieren, ist ja was unixoides.
                                  Todie
                                  nein das prob war es nicht...
                                  es war wirklich ein freigabe prob, nutze den iobroker ja auf meinem mac, musste package.jason schreib rechte vergeben und zack, funzt...
                                  aber nun noch ein fehler, aber konnte meine shelly schon mal adden, nun qualmt die birne... :-)
                                  aber aufhören kann ich irgendwie nicht....
                                  schönen Sonntag noch
