  4. [gelöst] - iobroker aktualisiert cuxd nicht
17 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Hast Du irgendwelche Updates installiert? Sonst hat sich an sich nichts geändert
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      Folgende bewusste Änderungen habe ich in letzter Zeit vorgenommen:
      • duty cycle script vom HM Forum (per cuxd)
      • 1 HM Heizungaktor upgedatet.
      Aber wie gesagt:
      auf der ccu2 wird der cuxd ja korrekt ein und nach 4 Sek. wieder ausgeschaltet.
      In iobroker wird ein (true) aber nicht wieder aus (false) geschaltet.
      Der Aus-Schaltbefehl bekommt iobroker irgendwie nicht mehr mit.
      Danke.
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        Nachtrag:
        Das Deaktivieren und löschen von duty cycle Skript als auch löschen von cux system habe ich schon hinter mir.
        Daran liegt es nicht.
        Danke.
          @bahnuhr:
          Der Aus-Schaltbefehl bekommt iobroker irgendwie nicht mehr mit. `
          Nur in .vis, oder auch bei den Objekten?
          • bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            Bei den Objekten ersichtlich ist das cuxd Gerät immer noch auf true.
            Danke.
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              So, ich habs für mich wie folgt gelöst:
              • Schalte per iobroker Script die cuxd nach 4 Sek. auf false.
              Damit klappt alles.
              Fazit:
              Ich weiß zwar immer noch nicht was da los war; aber so funktioniert es zu mindest.
              mfg
              Danke.
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Moin,
                nur zur Sicherheit:
                Du hast zwei hm-rpc (einmal für HM und einmal für CuxD).
                Beide Adapter sind sauber konfiguriert und grün
                Du schaltest ein Widget auf VIS und es passiert am CuxD-Gerät nichts?
                Du schaltest auf der CCU ein CuxD-Gerät und siehst die Statusänderung in ioBroker nicht?
                Deine Kopplung an HM funktioniert aber (also Licht, Strom, usw.)?
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  Hallo Eric,
                  ja, alles lief ja nun seit mehreren Monaten.
                  Aufbau:
                  Habe 2 hm-rpc.
                  0 für HM
                  1 für cuxd
                  Ob die richtig konfiguriert sind, weiß ich nicht.
                  Beide sind grün und laufen seit Monaten.
                  Es muss sich aber irgendwas geändert haben; denn sie liefen ja.
                  Habe gestern abend nochmal ein bisschen probiert.
                  Folgende Einrichtung hab ich:
                  ccu2:
                  In ccu2 ein cuxd Gerät eingerichtet.
                  Das kann ich per webui der ccu2 auch schalten (Ein und Aus).
                  iobroker:
                  In iobroker wird das Gerät übertragen.
                  Bei Objekten sichtbar und veränderbar (true/false).
                  Und nun kommst:
                  a) Ich schalte in iobroker bei den Objekten (bzw. auch per script) das Gerät auf true.
                  • iobroker Script läuft und Objekt wird geändert
                  • ccu2 empfängt die Veränderung und das cuxd in ccu2 geht auf true.
                  • Fazit: funktioniert
                  b) Ich schalte in ccu2 unter Reiter Geräte das cuxd auf true.
                  • in ccu2 geht das Gerät auf true
                  • in iobroker ändert sich aber nichts.
                  Fazit: iobroker emfängt die Veränderung der ccu2 nicht.
                  Ist das komisch.
                  Heute abend mach ich mal eine hardcopy von den Einstellungen (hm-rpc, etc).
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                    Hast du an der ccu etwas geändert?
                    Update der Firmware?
                    Update cuxD?
                    Vielleicht hilft auch ein reboot der ccu.
                    • bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      ccu:
                      keine neue Firmware
                      kein cuxd update
                      -> duty cycle script für cuxd hab ich neu als Programm
                      (diese hatte ich auch wieder deinstalliert, brachte keine Änderung)
                      Ich vermute aber eher eine Änderung von iobroker.
                      Kann es sein, dass irgendwelche "listening ports" (heißt das so ?) verändert werden müssen/sollen ?
                      Denn auf der ccu2 (alleine) und von iobroker zu ccu2 scheint es ja zu klappen.
                      mfg
                      Danke.
                        @bahnuhr:
                        Ich vermute aber eher eine Änderung von iobroker. `
                        von selber passiert da nichts.
                        Wenn du keine Updates gefahren hast hat sich auch nichts verändert ;-)
                        Hat dein Netzwerk ggf. Probleme mit doppelt vergebenen IP-Adressen 8-) ?
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Hi Dieter,
                          @bahnuhr:
                          Und nun kommst:
                          • Fazit: funktioniert `
                            welches ioBroker-Script meinst Du?
                          Ein selbst erstelltes Java-Script?
                          Wenn ja, kannst Du das mal bitte posten?
                          @bahnuhr:
                          Fazit: iobroker emfängt die Veränderung der ccu2 nicht. `
                          wo in ioBroker ändert sich nichts?
                          Unter Objekte im Unterpunkt hm-rpc.x, oder die Anzeige in VIS?
                          Siehst Du was in Logs? Evtl. mal den Debuglevel des entspr. hm-rpc hochstellen.
                          Gruß,
                          Eric
                          • bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            homoran / eric
                            Danke für eure Antworten.
                            Ich stell heute abend mal ein paar screenshots ein.
                            Bis dahin.
                            mfg
                            Danke.
                            • bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              So, nun mal ein paar screenshots:
                              ccu2:
                              a) angelegte cuxd-Geräte
                              b) cuxd verbunden mit ccu2
                              c) cuxd Geräte in der ccu2
                              iobroker:
                              a) Instanz
                              b) hm-rega
                              c) hm-rpc0
                              d) hm-rpc1
                              e) Debug hm-rpc1
                              f) Script
                              g) Objekte
                              So; wenn ich nun bei den Objekten (siehe g) auf true schalte (oder auch per vis widget) dann reagiert die ccu2 (Aktor geht auf ein) sowie mein iobroker script (siehe f) schaltet den anderen Aktor für 4 Sek. auf ein. -> klappt wunderbar.
                              Schalte ich aber in der ccu2 (siehe c) den cuxd auf ein dann kommt dies nicht in iobroker an. In iobroker bei objekten geht es nicht auf true und das script läuft folglich auch nicht.
                              Vielleicht hilft euch das weiter.
                              mfg
                              P.S.
                              Habe eben auch mal cuxd upgedated auf 1.11.
                              Hat aber nichts genutzt.
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                                Wie ich es mir gedacht habe ;-)
                                @bahnuhr:
                                b) cuxd verbunden mit ccu2 `
                                Probleme mit dem Netzwerk!
                                oder die Konfiguration des hm-rpc.1 ist nicht korrekt.
                                hier muss eine von außen zugängliche IP im Format von 192.168…. rein.
                                Bei dir steht da 0.0.0.0 drin.
                                und dann noch mit dem Zusatz invalid!
                                ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2829⟨=de#Adapter_Adresse:~~
                                Doku"]<size size="150">Adapter Adresse</size>
                                Hier wird die IP-Adresse des Servers, auf dem ioBroker läuft eingegeben. Es stehen verschiedene Möglichkeiten mit ipv4 und ipv6 über das pulldown-Menü zur Verfügung.
                                Standard ist ipv4 0.0.0.0; allerdings muss hier eine von außen (von der anzusprechenden CCU aus) erreichbare Adresse wie 192.168.xxx.yyy eingegeben werden, da die CCU bei der Kommunikation die Ereignisse an diese Adresse sendet. `
                                • bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  Mensch Rainer,
                                  ich glaube du hast mittlerweile mehrere "Bier" bei mir gut.
                                  Es ist halt wie immer:
                                  "Wenn man weiß, wo man schauen muss -> dann klappts"
                                  Danke dir äußerst für deine Hilfe.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  P.S.
                                  Habe in Instanz im Pulldown-Menü die iobroker Adresse ausgewählt. Dies wurde dann übertragen zur ccu2 und cuxd.
                                  Und es läuft einwandfrei.
                                  Danke.
